21 ตุลาคม 2026, 07:55:59
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ถามเรื่องเกียร์ D3 หน่อยจ้า 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่องเกียร์ D3 หน่อยจ้า  (อ่าน 6767 ครั้ง)
« เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2011, 21:19:32 »
    พอดีใช้ได้แต่ใช้ไม่ค่อยเป็น อยากรู้ว่า D3 นี่มันลากได้นานแค่ไหน
พอดีเมื่อเช้าลาก D3 ขึ้นเขาลงเขา เชียงใหม่-เชียงราย ไล่แซงชาวบ้านตลอดทาง วิ่งอยู่ 120-160 ตลอด ไม่ได้ลง D เลย
    รอบอยู่ที่ 3000-5000 ตลอดระยะทาง 100 โล อยากทราบว่า มันถูกหรือเปล่า หรือต้องลง D ด้วย
อ้อ ES 2002 นะจ๊ะ  ขยิบตา ขยิบตา
NATASHA
กระทู้: 1,079
« ตอบ #1 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2011, 21:29:08 »
ใช้ D3 ที่ความเร็ว 120-160 ระยะทาง 100 กม ตอบได้คำเดียวว่านายแน่มาก
แต่ถามว่าเป็นไรไหม..ไม่รู้จิงๆ (รู้แต่ว่า..ไม่กล้าแน่ๆ) ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #2 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2011, 11:09:56 »
ก็ประมาณนี้แหละ D3 จะลากรอบได้เยอะ เพราะมันวิ่งอยู่แค่3เกียร์ เหมือนเกียร์O/D
Madoka
กระทู้: 450
สูง 177 หนัก 75
« ตอบ #3 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2011, 12:10:12 »
เดียรืออโต้อยากมันต้อง d3
chairat2521
กระทู้: 2,227
เรียกกูว่า เอ๊ะ นครปฐม
« ตอบ #4 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2011, 12:14:22 »
เบาๆหน่อยเจ๊ เกียร์รุ่นนี้ยิ่งใจเสาะอยู่เดี๋ยวมันจะกลับบ้านเก่าไปซะก่อน ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #5 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2011, 17:22:50 »
    ป่าว ที่อยากรู้ คือ เราต้องสลับ D D3 D D3 ตลอด หรือว่า ลาก D3 ยาวได้เลย
เพราะเมื่อวานรถเยอะมาก แถมเป็นทางบนเขา เลยไม่ชัวร์ที่จะสลับ D D3 D D3 เลยลาก D3 ยาวไง อายจัง อายจัง
    พังก็ซ่อม เพราะสักวันมันก็ต้องซ่อมอยู่แล้ว ตอนนี้ 130000 แล้ว จะช้าเร็วก็ต้องซ่อมอยู่ดีสำหรับ AT จริงไหม
ดังนั้น ขอเล่นหน่อยละกัน พังก็ซ่อมแค่นั้น ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
Toajeed
กระทู้: 293
« ตอบ #6 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2011, 18:16:10 »
ใช้ D3 เกียร์จะใช้อยู่แค่ 3 สปีด คือ 1-2-3 ใช้ D เกียร์จะใช้อยู่ 4 สปีด 1-2-3-4 ไม่ว่าทางจะเป็นเขายังไง ใช้ D เถอะครับ เดี๋ยวเกียร์มันเปลี่ยนของมันเองหรือกดคันเร่งแรงๆ มันก็เปลี่ยนลงเกียร์ต่ำเอง D3 D2 - 1 ใช้ตอนลงเขาชันๆ ครับ เพื่อใช้ Engine Brake ช่วยครับ เพราะถ้าลงเขาชันๆใช้ D4 อย่างเดียวไม่มี Engine Brake ต้องใช้เบรคเยอะมาก อาจเกิดอาการ เบรคทื่อ ผ้าเบรคไหม้ น้ำมันเบรคเดือด แป้นเบรคจมหาย ถึงตอนนี้เบรคไม่อยู่แล้ว เป็นยังไงต่อไปคิดเอาเอง
« ตอบ #7 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2011, 18:39:10 »
    ใช้ D เวลาสาดโค้งหรือ ลงดอย ต้องเบรคแรงๆ หรือกระทืบคันเร่งแรงๆ เกียร์ถึงจะตัดลง แล้วจังหวะรอบมันสะดุด
แต่ D3 เหยียบสาดโค้งไปได้เลย ไม่ต้องเบรคมาก แซงได้ยาว เมื่อวานเลยลาก D3 ตลอด อ่ะนะ ไม่ได้ลง D เลยอ่า อายจัง อายจัง
Toajeed
กระทู้: 293
« ตอบ #8 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2011, 19:13:54 »
ลงเขาใช้ D3 ก็ถูกแล้วครับ แต่ถ้าใช้ตลอดทาง รถกินน้ำมันมากครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2011, 19:33:53 »
    อืมงั้นคงแปลว่า ข้อเสียอื่นนอกจากกินน้ำมันมากนี่ นอกนั้นก็ไม่มีอะไรใช่ไหมคะ งั้นก็ โอเค อายจัง อายจัง
« ตอบ #10 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2011, 20:49:29 »
ลงเขา หรือ ลงเนินชันๆ เลื่อนมาที่ 2 เลย เพราะเกียร์จะวิ่งอยู่เกียร์ 2 อย่างเดียว ไม่มีการเปลี่ยนเป็น 1
ก็คือ ใส่ 2 ปุ๊บ เวลาออกตัวก็ออกที่เกียร์สองเลย แล้วก็จะเป็นเกียร์2อยู่ตลอด
* DSCF5208 (Small).JPG (50.26 KB, 640x480 - ดู 451 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 พฤศจิกายน 2011, 21:05:22 โดย p jung » บันทึกการเข้า
« ตอบ #11 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2011, 20:51:57 »
กินน้ำมันแล้วรอบก็จะสูงอยู่ตลอด เหมือนกับ เกียร์MTที่ขับลากเกียร์4แล้วไม่เปลี่ยนเป็นเกียร์5สักทีอะ
benzd
กระทู้: 49
« ตอบ #12 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2011, 21:02:39 »
กินน้ำมันเยอะ แถมการสึกหรอก็สูงกว่าเดิมด้วยนะครับ
pee_por
กระทู้: 146
พี ...สมุทรปราการ
« ตอบ #13 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2011, 21:28:11 »
เพราะเมื่อวานรถเยอะมาก แถมเป็นทางบนเขา เลยไม่ชัวร์ที่จะสลับ D D3 D D3 เลยลาก D3 ยาวไง อายจัง อายจัง    พังก็ซ่อม เพราะสักวันมันก็ต้องซ่อมอยู่แล้ว ตอนนี้ 130000 แล้ว จะช้าเร็วก็ต้องซ่อมอยู่ดีสำหรับ AT จริงไหม
ถ้าใช่D3 ก็ลากยาวๆสุดๆๆๆเลยครับ ไม่ต้องสลับครับ เพราะรอบจะตก เกียร์จะลาโลกเร็วครับ  ; เจ๋ง จะให้ดี ลองใช้ D ลากยาวๆๆๆๆพอเครื่องจะเปลี่ยนเกียร์ เราก็ดึงลง D3 แล้วลากยาวๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
lighteningz
กระทู้: 1,220
ห นึ่ ง ชี วิ ต ลิ ขิ ต เ อ ง
« ตอบ #14 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2011, 21:33:23 »
รู้แต่ว่ามันกินน้ำมันเยอะขึ้นแค่นั้นเอง
เพราะ ลาก d3 140+ แล้วค่อยขึ้น d
เวลาจะขับไว ๆ อ่ะนะ
แอดมาคุยกันได้คับ ^^
แวะชมกันได้คับ ^^
pee_por
กระทู้: 146
พี ...สมุทรปราการ
« ตอบ #15 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2011, 21:33:58 »
apinont007
กระทู้: 352
« ตอบ #16 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2011, 22:39:41 »
ผมปรับเกียร์ตามรูปแบบทางครับ ขึ้นเขา-ลงเขา D2-D3 ตลอดเว แต่ลากไม่สูงมากอ่ะครับเพราะเกียร์จะร้อนเกินไป  แต่ถ้าทางเรียบผมD4โลด ครับ  ลังเล ลังเล
Madoka
กระทู้: 450
สูง 177 หนัก 75
« ตอบ #17 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2011, 04:01:26 »
ขับซ่ามากน่ะเราปีใหม่นี้เด่วเอา ek ขึ้นไปดีกว่า
se278
กระทู้: 266
« ตอบ #18 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2011, 07:55:04 »
          ผมตาโต96 ก็ใช้วิธีนี้เวลาวิ่ง(ทำเวลา)แถวน้ำหนาว เขาค้อ เพราะเข้าโค้งตอนลงเขาได้ลึกและสาดได้เลย คือเหยียบออกโค้งได้เร็ว ทำเวลาได้ดีกว่าวิ่ง D เปลืองแกสหน่อยแต่ก็ทันใจดี แต่ถ้ามีคนนั่งไปด้วยก็เตรียมกระโถนไว้เลย ที่กล้าทำเพราะวิ่งจนจำหลุมได้แล้ว ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #19 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2011, 08:20:45 »
    ยังดีมีพวกละ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
    มาเลยจะเอาโรงแรมบอกได้ เด๋วจองให้  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
เวลาจะขับไว ๆ อ่ะนะ
    เมื่อคืนไม่ไปด้วยกันล่ะเบสเอ๊ย ขยิบตา ขยิบตา
* DSC00868.jpg (50.85 KB, 320x240 - ดู 416 ครั้ง.)
