21 ตุลาคม 2026, 17:13:35
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เครื่องสะดุดครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
คำถาม: เครื่องสะดุดครับ
เครื่องสะดุดครับ   -0 (0%)
จำนวนผู้โหวตทั้งหมด: 0
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องสะดุดครับ  (อ่าน 9527 ครั้ง)
genius2091
กระทู้: 18
« เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2011, 10:41:51 »
รบกวนพี่ๆ ช่วยทีครับรถผม ek96 เดิมๆ ครับ มีอาการเครื่องสะดุดเฉพาะตอนสตาร์ทเวลาเครื่องร้อน คือตอนสตาร์ทครั้งแรกปกตดีครับไม่ว่าจะเป็นตอนเช้า ตอนสาย  แต่พอใช้ไปสักพักนึง แล้วมาสตาร์ทใหม่ เครื่องจะมีอาการสตาร์ทไม่ค่อยติดต้องสตาร์ทยาวๆ สตาร์ทแล้วอาการสะดุดก็ตามมา ประมาณสัก 10-15 วินาทีได้ ต่อจากนั้นก็ปกติครับ  รถผมใช้เบนซิน 91 ครับ ลองเปรี่ยนไปใช้เบนซิน 95 แล้วก็ไม่หายครับรบกวนพี่ๆ ช่วยผมทีครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2011, 10:47:00 »
น่าจะระบบจุดระเบิด พวกคอยล์จานจ่าย มีปัญหา
ไม่ก็ปั๊มติ๊ก ครับ
pee_por
กระทู้: 146
พี ...สมุทรปราการ
« ตอบ #2 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 15:40:32 »
เครื่องผม y8 ครับ รอบเดินเบาอยู่ที่ 1500 และหอบๆครับ  จะเป็นไรมากไหมครับ ขอผู้รู้ช่วยผมทีครับ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
pee_por
กระทู้: 146
พี ...สมุทรปราการ
« ตอบ #3 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 16:00:36 »
ต่อนะครับ รถผมติดแก๊สหัวฉีด agis ครับ อาการตอนแรกเหยียบแล้ววอดก่อนแล้วก็หาย น้ำมันไม่เป็นครับ เลยให้ร้านจูนแก็สใหม่ จูนไปจูนมา ตอนจอดติดไฟแดงรอบตกเหลือสัก200-300 ตอนแอร์ทำงานนะครับ เลยให้ช่างจูนใหม่ ***ช่างเขาหาสาเหตุไม่เจอเลยให้เปลียน 1หัวเทียน 2สายหัวเทียน 3คอยร์จานจ่าย 4คอมฯแอร์5ตั้งวาวล์ 6ปีกผีเสื้อ อาการแก๊ส สะดุดก็ไม่หาย  *****แย่กว่าเดิมคือ รอบเดินเบาขึ้น1500 และหอบมาก******   ลองสับกล่อง และปีกผีเสื้อแล้วก็ไม่หายครับ     ขอผู้รู้ช่วยผมทีครับ ..................
« ตอบ #4 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 16:13:51 »
อาการที่ว่า ถ้าสับเป็นน้ำมัน ทั้งรอบเดินเบา และวิ่งปรกติใช่ไหมครับ ไม่มีอาการสะดุดใช่ไหม
ตัดประเด็นที่ของน้ำมันไป น่าจะเป็นที่ระบบแกส ไม่มั่นใจว่า ได้เสียบ Map เซนเซอร์ ครบหรือไม่ครับ หรือ ท่อ แวคคั่ม ตรงคอไอดี
เสียบไว้หรือไม่ครับ ลองเช็คดูนะครับ ถ้าไม่ได้เสียบ รอบเดินเบาตอนใช้แกสจะสูงครับ และแกสจะหนามาก รถผมเคยเป็นครับ
ลองจับดูว่า แกส 1 ถัง วิ่งได้กี่กิโลครับ ถ้าไม่ถึง 300 โล แสดงว่าแกสหนาครับ
ปล. ตอบจากความเห็นส่วนตัวนะครับ เพราะเคยเจอเหมือนกัน
First-Festival
กระทู้: 106
« ตอบ #5 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 16:16:42 »
เครื่องหอบ รอบเดินเบาไม่นิ่ง
พอกดคันเร่งสวนไป มีอาการสะดุด
ร้อนแล้วสตาร์ทติดยาก
ลองดูคอล์ยในจานจ่ายซักหน่อย
มันอาจจะกลับญี่ปุ่นไปแล้ว
First-Festival
กระทู้: 106
« ตอบ #6 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 16:21:21 »
ขออภัย ผมอ่านไม่ละเอียด
ถ้า สับเป็นน้ำมันแล้วหาย ก็น่าจะเป็นที่ระบบแก๊สครับ
ลองทำตามคุณ  notesamit  ดูก่อนได้เลยนะคับ
« ตอบ #7 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 17:01:27 »
หัวเทียนเปลี่ยนนานรึยังครับ ลองเช็คดูครับ , แบต , ไดชาท ค่อยๆดูครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 17:04:21 »
แก๊ส ผมแนะนำให้ไปร้านที่น่าไว้ใจกว่าที่คุณเคยไป เกินไป ให้คุณสุ่ม 1หัวเทียน 2สายหัวเทียน 3คอยร์จานจ่าย 4คอมฯแอร์5ตั้งวาวล์ 6ปีกผีเสื้อ แล้วไม่หาย หมดไปเยอะเลยดิครับ แล้วเค้ารับผิดชอบอะไรมั๊ยอะ แก้ไม่หายอะ  ขยิบตา
neang
กระทู้: 2,536
เหนี่ยง no.681 คับผม
« ตอบ #9 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 20:13:29 »
อยากรู้อีกเสียง
pee_por
กระทู้: 146
พี ...สมุทรปราการ
« ตอบ #10 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 20:50:36 »
หัวเทียนเปลี่ยนใหม่แล้วครับ  เปลี่ยนทั้ง6รายการแล้วครับ    *******  ตอนนี้ หอบตอนใช้น้ำมันแล้วครับ *******
pee_por
กระทู้: 146
พี ...สมุทรปราการ
« ตอบ #11 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 20:57:52 »
[/quote]
 ********** ตอนนี้น้ำมันก็หอบแล้วครับ คุณ โน๊ต  **********   อายจัง อายจัง อายจัง
pee_por
กระทู้: 146
พี ...สมุทรปราการ
« ตอบ #12 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 21:10:30 »
อยากรู้อีกเสียง
  ขอบคุณครับมีอะไรก็แนะนำได้นะครับ  ปวดหัวครับหมดไปหลายอัฐแล้ว เศร้า เศร้า เศร้า
pee_por
กระทู้: 146
พี ...สมุทรปราการ
« ตอบ #13 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 21:22:56 »
[/quote]
 หลายอัฐเลยครับ *** ผมต้องเปลี่ยนเองแล้วเข้าไปให้เขาจูนแก๊ส วิ่งเข้าร้านจูนเป็นว่าเล่นเลย ท้ายสุดทิ้งรถไว้เขาบอกจะไล่ระบบไฟใหม่ ก็ไม่หาย เลยให้ผมไปตั้งวาวล์ แล้วเปลี่ยนปีกผีเสื้อ  งานเข้าเลยครับ ***  ใช้น้ำมันก็หอบ***    แก๊สไม่ต้องสืบเลยครับ ขนาดน้ำมันยังแย่เลย เศร้า เศร้า เศร้า
« ตอบ #14 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 22:04:16 »
กำ...ไปกันใหญ่แล้ววุ้ย  ตกใจ ตกใจ ตกใจ
ลามมาน้ำมันแล้วหรือนี่ อืม...ถ้างั้นคงต้องวัดกำลังอัดของแต่ละสูบดูแล้วล่ะครับ ว่าเท่ากันหรือไม่
ถ้าให้ผมเดา น่าจะวาวล์รั่ว
pee_por
กระทู้: 146
พี ...สมุทรปราการ
« ตอบ #15 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 22:24:17 »
pee_por
กระทู้: 146
พี ...สมุทรปราการ
« ตอบ #16 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 22:27:10 »
พอจะมีร้านแนะนำบ้างไหมครับ ผมอยู่บางนาครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 22:31:16 »
ถ้าใกล้ๆ ก็มี อุดมสุข 36 อู่ตึ่ง ฮอนด้า ครับ  จุมพิต จุมพิต จุมพิต
woot5688
กระทู้: 59
« ตอบ #18 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2011, 09:45:32 »
ลองเอาลิ้นผีเสื้อออกมาล้างดูอาจจะดีขึ้นครับ
pee_por
กระทู้: 146
พี ...สมุทรปราการ
« ตอบ #19 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2011, 12:01:01 »
ล้างแล้วครับ ร้านจูนแก๊สล้างตั้งแต่จูนครั้งแรกเลยครับ  และผมลองสับคันอื่นดูก็หอบเหมือนเดิม เศร้า เศร้า เศร้า
pee_por
กระทู้: 146
พี ...สมุทรปราการ
« ตอบ #20 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2011, 09:58:48 »
ความคืบหน้าครับ *****ผมซื้อลิ้นปีกผีเสื้อเปลี่ยนใหม่ (ของเชียงกงนะครับ..หายากมาก)  ก็ไม่หาย เปลี่ยนกล่อง ecu ก็ยังเหมือนเดิม อายจัง อายจัง งานเข้าเลยครับ ช่างบอกต้องหากล่อง08 มาจูนลบโค๊ต  ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
sak_0001
กระทู้: 22
« ตอบ #21 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2011, 19:09:00 »
ไฟ  engin โชว์ รึปล่าวครับ ถ้าโชว์ ลองเช็คโค๊ดดูก่อนครับ เจ๋ง
pee_por
กระทู้: 146
พี ...สมุทรปราการ
« ตอบ #22 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2011, 20:59:50 »
[/quote ]
เช็คเจอตัวคุมรอบเดินเบาครับ เปลี่ยนใหม่ทั้งปีกแล้วก็ไม่หายครับ    ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
salmondark
กระทู้: 93
« ตอบ #23 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2011, 08:53:41 »
ผมเคยเป็นอาการนี้นะครับ แต่เป็นระบบ หม้อต้ม เปลี่ยนหม้อต้มหายครับ
ถ้าน้ำมันวิ่งปกติ มุ่งประเด็นไปที่แก๊สอย่างเดียว อะไรที่เกี่ยวกับน้ำมัน แล้วช่างให้เปลี่ยนผมคิดว่ามั่วไว้ก่อนครับ ก็วิ่งน้ำมันปกติ แล้วจะให้กูเปลี่ยนทำไม ถ้าตัดระบบแก๊สออกหมด ก็เท่ากับ รถเราไม่มีปัญหาอะไรเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 พฤศจิกายน 2011, 08:58:18 โดย salmondark » บันทึกการเข้า
เครื่อง d16y8 mt ยกลง สนใจsensor อะไหล่ อันไหน pm มาได้นะครับ
pee_por
กระทู้: 146
พี ...สมุทรปราการ
« ตอบ #24 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2011, 09:34:07 »
หมายถึงระบบดูดหรือเปล่าครับ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ    ********ตอนนี้น้ำมันก็เป็นครับ*******
pee_por
กระทู้: 146
พี ...สมุทรปราการ
« ตอบ #25 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2011, 21:28:11 »
ความคืบหน้าครับ***** ตอนนี้ใส่ปีก b16 ใช้ตัวคุมเดินเบา h22 ไฟเครื่องไม่โชว์ และใช้ตัวช่วยรอบแอร์ของโตโยต้ามาเพิ่ม ผลที่ได้คือดีขึ้นนิดหน่อยแต่ไม่หายขาด  ลองถามคนที่เขาจัดรายการวิทยุตอนเช้า เล่าอาการ วีธีการแก้ไขที่ผ่านมา เขาบอกว่าเครื่องมีปัญหา ให้ไปเช็คที่เครื่องดู   ******* เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า
pee_por
กระทู้: 146
พี ...สมุทรปราการ
« ตอบ #26 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2011, 14:39:32 »
คุณโน๊ต   ผมเช็คกำลังอัดลูกสูบแล้ว ได้ 200 สามสูบ 195 หนึ่งสูบช่างบอกว่าก็พอได้ ค่าจะอยู่ที่ +10 หรือ -10 ไม่เกินนี้
