16 ตุลาคม 2026, 06:17:17
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เกจ์ความร้อน... อีกแล้วครับ มาเป็นระยะ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เกจ์ความร้อน... อีกแล้วครับ มาเป็นระยะ  (อ่าน 3595 ครั้ง)
katayoot
กระทู้: 20
« เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2011, 05:03:10 »
รบกวนช่วยวิเคราะห์ให้ผมทีครับ
อาการคือ  ขับ ๆ ไปซัก 2 - 2.5 พันรอบ เกจ์ความร้อนจะค่อย ๆ ขึ้นมาจาก 45%  มาถึงราว ๆ 65%
ถ้าเหยียบอัดไปซักพัก  หรือจอดรถ   จะลงมาที่ 45% เท่าเดิม
จะเป็นช่วงที่เปิดไฟหน้าส่วนใหญ่เลยครับ ปิดไฟหน้า ก็ลงมา แต่ไม่เท่าเดิม
หม้อน้ำล้างแบบแยงทุกรู  ให้อู่ตรวจวาวล์ และเช็คความร้อนแล้วก็ปกติ
เป็นไปได้มั้ยครับว่าเกี่ยวกับระบบไฟ มันไม่นิ่ง ถ้าติดตั้ง volt stabilizer จะช่วยได้มั้ยครับ
อีกอย่าง... เวลาบิดกุญแจก่อน start   นาฬิกาจะค่อย ๆ ขึ้นมา    (หรือว่า เรือนไมค์เสียหว่า...)
ไปอู่ไหนก็เช็คไม่เจอครับ   รบกวนแนะนำด้วยนะครับ
Madoka
กระทู้: 450
สูง 177 หนัก 75
« ตอบ #1 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2011, 05:15:22 »
อาการแบบนี้ผมเคยเจอเกี่ยวกับระบบน้ำครับ อยากถามว่าหม้าน้ำล้างแบบแยงทุกรู ลองไล่ระบบน้ำยังครับบางทีน้ำอาจไม่เต็มระบบก้ได้ของผมที่เจอคือน้ำวิ่งไม่เต็มระบบมันมีอากาศอยุ่ครับลองไล่ดูครับพอไล่เสร็จก็หายเลยครับถ้าฝืนขับไฟฝาอาจพังได้ครับ ลองเปิดฝาหม้อน้ำแล้วติดเครื่องทิ้งไว้ซักพักรอจรเกจตวามร้อนขึ้นมาปกติแล้วลองดูว่ามีฟองอากาศขึ้นมาเยอะมั้ยถ้ามีขึ้นมาน้ำในหม้อน้ำล้นออกมาพอล้นออกมาเราก็เติมลงไปจนกว่าฟองอากาศจะไม่มีครับลองไล่ดูเพราะผมทำวิธีนี้รถผมหายครับ
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #2 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2011, 08:47:37 »
ลองวิ่งที่ความเร็วเท่าเดิม...และหรือเร็วกว่าเดิม  แต่ให้ดึงฝากระโรงรถให้อ้าแล้ววิ่งและดูนะครับ ว่าความร้อน มีลมเข้าไปช่วยระบายอีกทาง มันจะลงมั้ย
ถ้าลงคงไม่เกี่ยวกับระบบไฟ  มาไล่หารอยรั่วครับ...บางครั้งการล้างการแยง ก็ไม่ได้ทำให้ดีขึ้น กลับกันอาจไปแทงให้หลอก เดินน้ำมันแตกเป็นตามดครับ
.........ของผมหม้อไม่รั่ว  เสียไป500  ให้ล้างแยง  กลับบ้าน รั่วเลย..ต้องเบิกมือสอง อีก
........แต่ถ้าบอกว่าเปิดไฟ...หรือเปิดแอร์ทำให้มันร้อนขึ้น..อาการเหมือนไฟโดนดึงไม่พอ  ลอง ตั้งสายพาน มู่เล่ สานพานคอมแอร์  พวกนี้ดู อีกก็ไม่เป็นไร เผื่อมันมีส่วนดึงไฟให้หมุนมาเลี้ยง ระบบไฟทั้งคันไม่พอ เกจความร้อนเลยทำงาน..
Bear
กระทู้: 796
« ตอบ #3 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2011, 09:08:04 »
อาการเหล่านี้แนะนำให้ลองไล่ดูอาการเองที่บ้านครับ  ไม่ต้องพึ่งอู่
รถผมเคยเป็น อาการคล้ายๆกันครับ ช่างจับเปลี่ยนหม้อน้ำโดนไป 3500ครับ  ขับออกจากร้อนได้2นาทีแม่งเป็นเหมือนเดิม
กลับบ้านลองนั่งนึกดูไล่เช็คไปเจอเซ็นเซอร์พัดลหม้อน้ำครับ  (อยู่ติดกับวาร์วน้ำ) ซื้อมาเปลี่ยนเอง 450บาทจบเลยครับ  ความร้อนนิ่งๆครับ
Bear
กระทู้: 796
« ตอบ #4 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2011, 09:09:07 »
อ้อลืมบอกเทคนิคไปนิดนึงต้องใจเย็นๆนะครับ  ใช้เวลากับมันมากหน่อยจะประหยัดได้มากครับ
ko2011
กระทู้: 357
แรกกว่าก็แซงไป..
« ตอบ #5 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2011, 09:43:36 »
เรือ่งความร้อนต้องรีบๆ ดูนะคับ  ว่าร้อนจริงๆหรือร้อนเพราะระบบไฟมันรวน ทำให้เกย์ วิ่งมั่ว  เพราะร้อนจริงๆแล้วไม่ทำอะไรมันจะพังเอาคับ
katayoot
กระทู้: 20
« ตอบ #6 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2011, 14:26:26 »
ลืมบอกอีกอย่่างนึงครับ
ถ้าเกจ์มันขึ้นไปเยอะ พอจอดแล้วดับเครื่องแล้วเปิดกุญแจใหม่  มันจะเท่าเดิมทันทีครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2011, 16:48:30 »
ของผมก็เป็นเหมือนกันครับ สงสัยคงอาการคล้ายกัน พึ่งไปเปลี่ยนหม้อน้ำมาก็ยังไม่หาย สงสัยไอตัว เซ็นเซอร์พัดลหม้อน้ำครับ  (อยู่ติดกับวาร์วน้ำ) ซื้อมาเปลี่ยนเอง 450บาท
ซื้อที่ไหน เปลี่ยนยังไงครับ เผื่ออาจเป็นแบบเดียวกัน
ของผมมันเป็นเมื่อเช้า ขับๆอยู่ความร้อนขึ้นมาปรมาณ2มิล พอจอดรถมันก็ค่อยๆลดลงแล้วหายไป ก่อนเปลี่ยน เมื่อวันอาทิตย์ก็เป็นมารอบนึง สงสัยอาจเป็นตัว เซ็นเซอร์พัดลหม้อน้ำครับ  (อยู่ติดกับวาร์วน้ำ) รึเปล่าไม่รู้
« ตอบ #8 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2011, 16:52:36 »
ความร้อนขึ้น
เช็ค...
1. หม้อน้ำ          - ตัน ก็ล้างครับ ไม่กี่ร้อย
2. วาวล์น้ำ         - ตาย ก็เปลี่ยนครับ ตัวไม่กี่ร้อย
3. เทอร์โมฯ       - เสีย ก็เปลี่ยนครับ น่าจะเกือบพัน
4. พัดลมหม้อน้ำ - ไม่หมุน หมุนไม่แรง เปลี่ยนเลยครับ ไม่กี่ร้อย
ถ้าเครื่องฮีต ฝาโก่ง ซ่อม หลายพันครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2011, 21:56:52 »
อาการไม่ใช่เทอร์โมพัดลมครับ
เพราะถ้าเป็นที่เทอร์โมจริง เวลาจอดเฉยๆความร้อนมันจะขึ้น
ให้ดูที่วาล์วน้ำ กับ ปั๊มน้ำครับ
katayoot
กระทู้: 20
« ตอบ #10 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 03:40:44 »
มีอู่ไหนแนะนำมั้ยครับ   ส่วนใหญ่จะไม่ยอมไล่เช็คอาการให้
แนะนำด้วยนะครับ   อยากให้รถหายป่วยเร็ว ๆ
aeao
กระทู้: 383
Up-->To--> Lev
« ตอบ #11 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 23:58:23 »
ผมเป็น เข็มความร้อน ขึ้นๆ ลงๆ เพี๊ยน ไม่แน่นอน บางทีขับไป100 กว่าโลเข็มไม่ขึ้นเครื่องไม่ร้อน งง  บางทีขับไปไม่ถึง 300 เมตร เข็มขึ้นไปเลยครึ่ง  ฮืม
เลยลองทำความสะอาดเซนเซอร์ ตรงใต้จานจ่าย (เป็นปลั๊กไฟเส้นเดียว) กลับมานึ่งเหมือนเดิม ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
se278
กระทู้: 266
« ตอบ #12 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2011, 08:04:52 »
          อาการนี้น่าจะมีอาการเปิดไฟเลี้ยวแล้วไฟหน้าหรี่ตาม อย่างนี้หรือเปล่า  ยิ้มเท่ห์
Birdkung
กระทู้: 280
« ตอบ #13 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2011, 09:12:46 »
ของผมก็เป็นครับบบบบ  ขึ้นๆลงๆ  แบบเดี๋ยวกันเป๊ะเลยอ่ะ  ทำยังงัยดี ให้ช่างดู ช่างบอกว่าไม่รู้้้  เซงเลยอ่ะคับ
MaN In tHe sTreeT
armwave
กระทู้: 229
« ตอบ #14 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2011, 20:52:18 »
ซื้อที่ไหนครับน้า หนูจะเปลียนอยู่ หนูเช็คมา ราคา พันกว่าบาท
desperado
« ตอบ #15 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2011, 21:10:59 »
อาการเหมือนกราวน์ตัวถังรถไม่ดีพอ...
LeoZeon
กระทู้: 44
« ตอบ #16 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2011, 11:21:06 »
เรื่องความร้อน ผมผ่านจุดนั้นมาแล้วครับ รำคาญมาก เข้าร้านหม้อน้ำ เช็คระบบน้ำ ปกติดี ไม่มีร่วม ไหลเวียนปกติ ทนขับไปความร้อนขึ้นที่ความเร็วสูง และมาเป็นระยะๆ
ตัดสินใจเปลี่ยนหม้อน้ำเลยครับ เอาแบบหนากว่าเดิม สองเท่าเลยนะ เค้าเรียกสองช่องอะไรนี่แระ หนากว่าเดิมสองเท่า ของเดิมบางมากๆๆ ๆ ๆ ๆๆ ทำมาใช้ในญี่ปุ่นเท่านั้นมั๊ง(ประชด)
เปลี่ยนหม้อน้ำเป็นแบบหนากว่าเดิม เท่านั้นล่ะครับ ขับมาปีกว่าแล้ว นิ่งเลย จนคิดว่าเข็มความร้อนมันพังเปล่าเนี้ย ขึ้นไปนิ่งที่ 45% ตลอดมาเลย
อ้อ รถติดแก้สด้วยนะครับ หม้อน้ำ 2500 สุดยอดไปเลย ประทับใจมาก
