17 ตุลาคม 2026, 09:15:56
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: มีเรื่องขอความช่วยเหลือครับ รถเกิดอาการสะอึก (หายแล้วครับ) 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: มีเรื่องขอความช่วยเหลือครับ รถเกิดอาการสะอึก (หายแล้วครับ)  (อ่าน 30339 ครั้ง)
« เมื่อ: 22 กันยายน 2011, 15:07:37 »
รถเกิดอาการสะอึกครับ เหมือนน้ำมันจะเดินไม่เรียบ พอสะอึกแล้วรถก็จะกระตุ้กๆ   เศร้า
ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นที่ปั๊มติ๊ก แต่ลองเปลี่ยนแล้วก็เหมือนเดิมไม่หาย
จะเป็นเวลาเครื่องร้อน
แต่ที่น่าแปลกใจคือเวลากดคันเร่งรอบสูงๆ ไม่เป็นครับ จะเป็นตอนช่วงออกตัวหรือตอนจอดติดไฟแดง
อาการที่ว่ามานี้ ไม่ได้เป็นถี่ๆครับ อย่างวันนี้วิ่งไปประมาณ30โล อาการออก 2-3 ครั้ง
ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร    ขยิบตา ขยิบตา
พอไปหาช่างเจ้าลูกชายก็กลัวช่างไม่แสดงอาการซะงั้น  โกรธ โกรธ โกรธ
พอจะเดาได้ไหมครับว่าเกิดจากอะไร  เศร้า เศร้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 ธันวาคม 2011, 09:33:23 โดย Fink » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 22 กันยายน 2011, 15:12:16 »
เปนตอนเครื่องยังไม่ร้อนใช่มั้ยคับ ถ้าใช่ ไปตั้งวาวล์คับ
« ตอบ #2 เมื่อ: 22 กันยายน 2011, 15:16:36 »
เป็นตอนเครื่องร้อนครับ  อายจัง
« ตอบ #3 เมื่อ: 22 กันยายน 2011, 15:19:10 »
ตอนเครื่องร้อนนี่ไม่แน่ใจครับ แต่จะถามว่า
เปลี่ยนหัวเทียนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
เปลี่ยนกรองอากาศครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
ตั้งวาวล์คร้งสุดท้ายเมื่อไหร่
ทั้งสามอย่าง ผมทำหมดครับ แล้วอาการสะดุด ตอนออกตัว ก้หายไปครับ แต่ของผมมันไปจบที่ตั้งวาวล์ครับ แต่ ก่อนหน้านั้น มันจะกระตุกมากๆ ผมก้ค่อยๆ ไล่เปลี่ยนไปทีละอย่าง อาการมันก้น้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยคับ
chairat2521
กระทู้: 2,227
เรียกกูว่า เอ๊ะ นครปฐม
« ตอบ #4 เมื่อ: 22 กันยายน 2011, 15:26:27 »
ของผมเครื่องร้อนก็มีอาการสะดุดนะ เหยียบไม่ออกเลย เมื่อเช้าไปให้เฮียก่ำตั้งวาล์ว ล้างลิ้น มอเตอร์คุมรอบเดินเบามา หายแล้วครับ
รถผมติดแก๊ส ตั้งวาล์วทุก6เดือน หรือประมาณ10000โล ไอเสียยันทุกตัวครับ ส่วนช่างที่ฟังเสียงแล้วบอกวาล์วปกติโดยไม่ถอดมาดูเนี่ย เทพเกื๊น จุมพิต
« ตอบ #5 เมื่อ: 22 กันยายน 2011, 15:26:47 »
หัวเทียนไม่รู้อ่ะ พึ่งเปลี่ยนเครื่องมาได้หัวเทียนอิเลเดียมติดมาด้วย  อายจัง อายจัง อายจัง
กรองอากาศพึ่งเปลี่ยนครับ
ตั้งวาร์ลอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับ   อายจัง อายจัง อายจัง
« ตอบ #6 เมื่อ: 22 กันยายน 2011, 15:28:03 »
หัวเทียน ถ้าสงสัยก้ถอดออกมาดูคับ ว่าสภาพมันแย่แค่ไหนแล้วว
ลองไปตั้งวาวล์ครับ ไม่เกิน 500 วันนึงยังไงก้ต้องตั้ง ถ้าไม่เคยตั้ง
chairat2521
กระทู้: 2,227
« ตอบ #7 เมื่อ: 22 กันยายน 2011, 15:29:32 »
ตามนั้นครับ จุมพิต จุมพิต จุมพิต
« ตอบ #8 เมื่อ: 22 กันยายน 2011, 15:35:32 »
โอเคครับ จะลองไปทำดู  จุมพิต จุมพิต
สงสัยนิดนึงครับ เป็นไปได้มันจะเกี่ยวกับระบบน้ำมัน พวก กรองเบนซิลตัน  หรือหัวฉีดตันอะไรพวกนี้
ตอนที่ไปหาช่างเค้าบอกว่าไม่น่าเป็นที่หัวเทียน เพราะถ้าเป็นที่หัวเทียนมันจะเดินไม่เต็มสูบ รถจะมีอาการออกมาชัดเจน  อายจัง อายจัง
« ตอบ #9 เมื่อ: 22 กันยายน 2011, 15:37:34 »
มันก้อาจจะเป็นไปได้คับ เคยมั้ยดูดกาแฟอยู่แล้ว เพื่อนมาบีบหลอดกาแฟ ถ้าสงสัยก้เชคเรยคับ จะได้รู้ ไม่มีใครในเวบเห็น สิ่งที่คุณถามหรอกคับ
chairat2521
กระทู้: 2,227
« ตอบ #10 เมื่อ: 22 กันยายน 2011, 15:38:31 »
ก็เป็นไปได้ครับ ถ้าใช้มานานเเล้วไม่เคยเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยครับ ของแท้ไม่กี่บาท จุมพิต จุมพิต
« ตอบ #11 เมื่อ: 22 กันยายน 2011, 18:21:08 »
ระยะห่างเขี้ยวหัวเทียนยังมีผลเล้ย ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม  ลองเอาหัวเทียนออกมากแล้วง้างเขี้ยวให้ห่างๆ หรือ ติดๆกันดูซิ
« ตอบ #12 เมื่อ: 22 กันยายน 2011, 23:13:05 »
สาเหตุมันเยอะจัง ไล่เก็บหมดมีหวังบานปลาย  เศร้า
« ตอบ #13 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 08:32:35 »
ก้อย่างที่บอกครับ ตามสเตปปป หัวเทียน กรอง วาวล์ แค่นี้ก่อน ถ้า ทำแล้วไม่หาย ค่อยว่ากันใหม่ สามอย่างนี้ ไม่แพงคับ
« ตอบ #14 เมื่อ: 24 กันยายน 2011, 01:09:01 »
สอบถามการถอดหัวเทียนเองหน่อยครับ ว่าถอดยังไง
บ๊อคถอดหัวเทียนหน้าตาเป็นยังไงหรอครับ จะได้ไปหาซื้อได้ถูก - -
EK Sir
กระทู้: 734
« ตอบ #15 เมื่อ: 24 กันยายน 2011, 02:16:10 »
ตอนรถมีอาการ สะอึก เข็มวัดรอบ วิ่งเพี้ยนๆมั้ยครับ
P E R F E C T O
                        Onayi
« ตอบ #16 เมื่อ: 24 กันยายน 2011, 09:57:48 »
มันเป็นบล๊อคยาวๆเบอร์อะไรจำไม่ได้เดี๋ยวว่างๆจะถ่ายรูปมาให้ดู  ไม่ก็ไปร้านขายเครื่องมือช่างบอกว่าเอาบล็อคขันหัวเทียน หัวเล็ก แล้วลองเอามาเสียบๆดู ใช้ได้ก็ซื้อ ราคาไม่เกิน 100กว่าๆหรอก(ผมซื้อ 80บาท)
« ตอบ #17 เมื่อ: 25 กันยายน 2011, 13:56:58 »
ตอนสะอึก เข็มวัดรอบมันก็จะสวิงตกลงมาเล็กน้อยครับ พอหายสะอึกเข็นก้อกลับมานิ่งปกติครับ
ขอบคุณครับพี่
« ตอบ #18 เมื่อ: 25 กันยายน 2011, 22:09:34 »
วันนี้ผมถอดหัวเทียนออกมาดูแล้วครับเผาไหม้สมบูรณ์ดีทั้ง4หัวเลยครับ
ตอนนี้ผมก็ต้องไล่จากไหนต่อดีครับ หัวเทียน กะปั๊มติ๊กดูแล้ว  ขยิบตา
EK Sir
กระทู้: 734
« ตอบ #19 เมื่อ: 25 กันยายน 2011, 22:32:42 »
ผมเคยมีอาการ แบบนี้เหมือนกัน สะอึดๆบ้าง นานๆครั้ง แต่ตอนของผม ตอนสะอึกเข็มวัดรอบจะกวาดเพี้ยนๆ สรุป สายกราว ที่ลง วาล์วน้ำหลวม,, ลองเช็คก่อนครับเบื้องต้น 4 จุด คานหน้า,เกียร์,เบ้าโช็คฝั่งคนนั่ง,วาล์วน้ำ
P E R F E C T O
                        Onayi
« ตอบ #20 เมื่อ: 25 กันยายน 2011, 23:43:51 »
ระยะห่างเขี้ยวเอาซัก ในเลื่อยสีฟ้าๆสอดได้คับๆ  นะครับ
Toajeed
กระทู้: 293
« ตอบ #21 เมื่อ: 25 กันยายน 2011, 23:59:20 »
ขอรายละเอียดเพิ่มอีกหน่อย
เปลี่ยนจากเดิมอะไรเป็นเครื่องอะไรเกียร์เดิมไหมหรือเปลี่ยนเกียร์เอาแบบละเอียดหน่อย... จุมพิต จุมพิต จุมพิต จุมพิต
« ตอบ #22 เมื่อ: 26 กันยายน 2011, 00:23:08 »
หัวเทียนวันนี้ถอดดูเป็นของ Denso ตัวอิเรเดียม ทั้ง4หัวครับ สภาพเผาไหม้สมบูรณ์ดีครับ
เป็นเครื่องเป็น B16a เกียร์ B18cr96 ครับ จุมพิต
กราวลงวาล์วน้ำมันอยู่ตรงไหนหรอครับ ส่วนกราวอีก3จุด หน้าเครื่อง เกียร์ แล้วก็ตรงแบตเตอรี่ แน่นดีครับ ขอบคุณครับ  จุมพิต
อันนี้มันมาเท่ากันหมดทั้ง4หัวเลยครับ  น่าจะห่างเกือบๆ1มิล ประมาณนี้ครับ  จุมพิต
PeeSinG
กระทู้: 906
ฝันให้ใหญ่ ไปให้ถึง
« ตอบ #23 เมื่อ: 26 กันยายน 2011, 08:49:08 »
ดูเรื่องน้ำมันที่เติมไป ด้วยนะครับ
« ตอบ #24 เมื่อ: 26 กันยายน 2011, 16:25:40 »
ผมเติมแก๊สโซฮอล95 ปั๊มบางจากอ่ะครับ
ให้ดูน้ำมัน ดูยังไงอ่ะครับ  ขยิบตา ขยิบตา
ผมก็กลัวน้ำมันที่เติมไปสกปรกเหมือนกัน แต่ก็ไม่อยากคิดไปถึงขนาดนั้นครับ เพราะคิดว่าปั๊มมีชื่อ เค้าคงมีมาตรฐานของเค้าดูแลอยู่อ่ะครับ  อายจัง
« ตอบ #25 เมื่อ: 26 กันยายน 2011, 16:26:43 »
ลองเติม เบนซิน 91 ดูครับ ว่ามันจะหายอาการนี้มั้ย
« ตอบ #26 เมื่อ: 26 กันยายน 2011, 16:31:14 »
วันนี้ไปเปลี่ยนกรองเบนซินมาทดลองดูว่าจะหายจากอาการสะอึกไหม
ไว้ทดลองวิ่งซัก 1-2วันแล้วจะมาบอกคำตอบครับ  จุมพิต จุมพิต
ค่ากรองเบนซินเบิกศูนย์ที่สาขาอุดมสุข แพงทีเดียวเลยครับ  เศร้า เศร้า
ราคามันอยู่ที่ 933ยังไม่รวมVat7%
ลองเอากรองตัวเก่าที่ถอดออกมาดูปรากฏว่า น้ำมันที่ลองเคาะออกมาจากกรองตัวเก่า ไม่น่าเชื่อมาว่าน้ำมันจะออกเป็นสีน้ำตาล เป็นฝุ่นละอองเล็กๆ ไหลออกมาตามน้ำมันเลย
ใครที่ไม่เคยเปลี่ยนมานานมากแล้ว แนะนำให้เปลี่ยนเพื่อสุขภาพของเครื่องยนต์ท่านจะดีกว่าครับ  อายจัง อายจัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2011, 16:32:52 โดย Fink » บันทึกการเข้า
Toajeed
กระทู้: 293
« ตอบ #27 เมื่อ: 26 กันยายน 2011, 20:20:49 »
นั้นล่ะครับผมว่าน่าจะเป็นที่กรองเบนซิน บางทีอาจจะมีน้ำปนในน้ำมันอย่างหลังนี่ค่อนข้างสงสัยมากกว่าเคยเจอมาแล้ว สมัยขับกระบะดีเซล รถดีเซลจะมีกรองดักน้ำ ต้องถ่ายน้ำออกจากกรองดักน้ำถึงจะหายครับ ขับๆไปสักพักเอาอีกแล้วก็ถ่ายอีก อ้อลืมบอกไปรถกระบะดีเซลมีไฟและเสียงเตือนด้วยครับ ล่าสุดเจอกับ Lancer EX 2.0 เติมน้ำมันเสร็จแล้วขับได้แป็บเดียวเครื่องสะอึกเร่งไม่ออกไฟเครื่องโชว์โทรเรียกปั๊มมาดู ช่างของปั๊มถอดสายน้ำมันที่จะเข้ากับหัวฉีดออกเอาสายน้ำมันแย่ใส่ขวดน้ำเปล่าแล้วให้ผมสตาร์ทรถ ปรากฏว่าได้น้ำมันปนมากับน้ำ น้ำครึ่งน้ำมันครึ่ง งานนี้ต้องล้างถังเลยครับเพราะน้ำเยอะครับ แต่ก็ดีนะครับที่ปั๊มเขารับผิดชอบให้ เลยให้คิดไปว่าถ้ามีน้ำนิดเดียวไม่มากรถสะอึกนิดหน่อยพอน้ำผ่านไปเหลือแต่น้ำมันรถก็หายสะอึกแต่พอเจอน้ำที่ตกค้างอยู่ในถังถูกดูดขึ้นมาอีกก็สะอึกอีก น่าจะใช่น่ะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2011, 20:23:07 โดย Toajeed » บันทึกการเข้า
« ตอบ #28 เมื่อ: 28 กันยายน 2011, 01:43:44 »
วันนี้ไล่ทั้งระบบน้ำมันเลยครับ
ล้างถัง+เปลี่ยนกรองเบนซินแล้ว+ล้างรางหัวฉีด+ล้างหัวฉีด+ล้างเรกูเรเตอร์ +เปลี่ยนหัวเทียนเป็นNGK แพททินั่ม เบอร์6
อาการดีขึ้นเยอะเลยครับ ไม่แน่ใจว่าหายขาดแล้วรึยัง แต่วันนี้ขับมายังไม่สะอึกครับ  อายจัง
ปล.ผมเปลี่ยนกรองเบนซินความรู้สึกดีขึ้นชัดเจนกว่าปั๊มติ๊กกะคอยล์โรตารี่อีกนะ   ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #29 เมื่อ: 28 กันยายน 2011, 10:12:29 »
ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม กรองนี่ของเดิมคงจะอุดตันหมดแล้ว
« ตอบ #30 เมื่อ: 28 กันยายน 2011, 23:46:23 »
อยากจะบ้าตายครับ
อาการสะอึกแม่งมาอีกแล้ว ไม่หายซักที
มันเป็นเพราะอารายเนี้ย
ถ้าสายหัวเทียน หรือสายคอยที่ต่อไปยัง คอโรตารี่ มีอาการรั่ว มันจะสะอึกไหมครับ
แล้วเราจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าสายมันรั่วจริงรึป่าว ฮืม
« ตอบ #31 เมื่อ: 28 กันยายน 2011, 23:50:27 »
อยากจะบ้าตายครับ
สะอึกอีกแล้วหรอ ท่านป่าน
อืม...แปลก ไล่ทำขนาดนี้ ยังไม่หาย อยากเห็นอาการสะอึกที่ว่าจัง
« ตอบ #32 เมื่อ: 29 กันยายน 2011, 00:31:26 »
อยากจะร้องแล้วท่านโน๊ต  เศร้า
มันแปลกตรงที่วิ่งรอบสูงไม่เป็น ดันมาเป็นตอนจอดอยู่กะที่หรือไม่ก็วิ่งรอบต่ำๆ เกียร์ 1-2
« ตอบ #33 เมื่อ: 29 กันยายน 2011, 12:42:46 »
อยากจะบ้าตายครับ
ถ้าระบบน้ำมัน ระยะวาว์ลต่างๆชัวแล้ว ก็ไประบบไฟ สายไฟหัวเทียนรั่วดูด้วยตาป่าวยังเห็นได้ครับ ดูตอนกลางคืนจะชัด  ครับ  ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล อาการกระตุกตอนรอบไม่สูง เคยเจอรถอิมเพสซาเป็นครับ คันนั้น มีสองอย่างคือ แรงดันน้ำไม่พอและสายหัวเทียนรั่วครับ
« ตอบ #34 เมื่อ: 29 กันยายน 2011, 13:05:56 »
สายคอยที่ไปยังคอยโรตารี่ ถ้ารั่ว ก็มีส่วนเป็นเหมือนกันใช่ไหมครับ ?
« ตอบ #35 เมื่อ: 29 กันยายน 2011, 13:07:30 »
ใช่ครับ
« ตอบ #36 เมื่อ: 29 กันยายน 2011, 15:13:50 »
เวลาเราติดเครื่อง ถ้าสายหัวเทียนรั่วหรือสายคอยล์รั่ว มันจะเกิดประกายไฟหรอครับ เพราะเห็นบอกให้ดูตอนกลางคืน  ขยิบตา
« ตอบ #37 เมื่อ: 29 กันยายน 2011, 16:50:11 »
มันจะเห็นประกายไฟชัดขึ้นครับ เกิดประกายไฟ แทนที่จะไปเกิดที่หัวเทียนดันมาเกิดตรงสายไฟแทนเครื่องเลยสะดุดครับ
« ตอบ #38 เมื่อ: 29 กันยายน 2011, 18:36:29 »
อ๋อ ขอบคุณมากครับ
วันนี้ไปหาช่างอีกครั้งบอกว่ามันสะดุดไม่หาย
ช่างเลยลองรื้อจานจ่ายออกมาดู ปรากฏว่ามันมีฝุ่นสีเหมือนขี้สนิทเกาะพอสมควร
ช่างเลยลองหมุนแก่นจานจ่าย ปรากฏว่ามันฝืดๆ (แล้วปกติมันลื่นฟรีเลยรึป่าวอ่ะ)  ขยิบตา ขยิบตา
ช่างเลยบอกว่าน่าจะเป็นลูกปืนโรเตอร์ที่แก่นจานจ่าย
ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุนี้ได้รึป่าวครับ
หรือมีใครเคยเปลี่ยนบ้างไหมครับ   ขยิบตา
เห็นช่างบอกว่าราคาร้อยกว่าบาท แต่มันยากตรงที่ต้องรื้อออกมาหมดเลย   อายจัง อายจัง อายจัง
« ตอบ #39 เมื่อ: 29 กันยายน 2011, 19:21:24 »
อ๋อ ขอบคุณมากครับ
แกนที่มีแกนต่อครับฝาสูบใช่ไม๊ครับตรงนี้มันต้องลื่นครับ ถ้ามันฝืดโอกาศที่เขี้ยวมันหักแล้วหล่นลงไปในเครื่องก็มีสูงครับ เคยมีรถลูกค้าที่อู่ประจำผมคันนึงเครื่องB20 เขี้ยวแกนจานจ่ายมันหักงานใหญ่เข้าเลยแล้วหล่นลงไป
