15 ตุลาคม 2026, 06:58:37
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เหยียบเบรค แล้ว รอบสวิงครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เหยียบเบรค แล้ว รอบสวิงครับ  (อ่าน 13029 ครั้ง)
bird_kap
กระทู้: 139
« เมื่อ: 16 กันยายน 2011, 07:13:21 »
เกียร์mt เหยียบเบรคให้รถหยุด แล้ว มันรอบสวิงครับ ประมาณ5-6 รอบ แล้วถึงจะหยุด
มีใครเคยเปนมั่งครั ร้องไห้
« ตอบ #1 เมื่อ: 16 กันยายน 2011, 10:12:01 »
เหยียบเบรคแล้วเหยียบ คลัสด้วยไม๊  หรือว่าตอนที่เหยียบนะ ความเร็วเท่าไหร่ แล้วรอบมันเป็นยังไง
ขอฟังอาการละเอียดๆหน่อย ยัง งงๆ ลังเล
« ตอบ #2 เมื่อ: 16 กันยายน 2011, 11:42:59 »
    ใช้น้ำมันหรือแก๊ส ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
sekijikung
กระทู้: 164
« ตอบ #3 เมื่อ: 16 กันยายน 2011, 12:14:50 »
5-6 รอบคงไม่ไช่  น่าจะเป็น5-600รอบ  รึว่า5-6000รอบ
ถ้าเป็น5-600รอบต่ำกว่ารอบเดินเบาซะอีก  ที่ว่ารอบสวิงนี่คือรอบกระพือพาลจะดับ ต้องเลี้ยงคันเร่งเวลารถไกล้จอดรึป่าวครับ ขยิบตา
แต่ถ้าเป็น5-6000รอบ นั่นเหมือนกับรถเร่งเครื่องเกือบสุดเลยนะครับ อาการเหมือนเราเหยียบคลัทซ์แล้วกดคันเร่งลงไปเลยรึเปล่า ยังงงๆเพราะรอบสูงเกิน  อายจัง
onepiece_04
กระทู้: 1,378
~wlc no. 453~
« ตอบ #4 เมื่อ: 16 กันยายน 2011, 12:18:40 »
ผมว่าเค้าคงหมายถึง มันขึ้นๆ ลงๆ สวิงไปมา 5-6 ครั้ง แล้วหยุดสวิงอะครับ   ยิ้ม
~No. 453~
sekijikung
กระทู้: 164
« ตอบ #5 เมื่อ: 16 กันยายน 2011, 12:44:40 »
อ่อ ครับ อายจัง
bird_kap
กระทู้: 139
« ตอบ #6 เมื่อ: 16 กันยายน 2011, 17:51:47 »
ใช่ครับผม รถผมใช้น้ำมันไม่ได้ติดแก๊สครับ
อาการนะครับ
-ถ้าตอนรถนิ่ง(ยังไม่ได้เร่ิมวิ่ง) พอลองเหยีบเบรค ไม่เหยียบครัช รอบจะสวิงประมาณรอบสองรอบ
-ถ้าตอนรถวิ่งและชะลอเพื่อจะจอด รอบจะสวิงถี่มาก 5-6 รอบ พอจอดรถปล่อยครัช จอดนิ่งๆก็ยังสวิงอยู่ ลองเหยียบคันเร่งแรงๆดุ ก้อยังสวิงอยุ่ พอสวิงได้5-6รอบ มันจึงจะมาหยุดนิ่งที่ 700 ตามปกติคับ
เคยถามเพื่อนๆดู มีคนบอกว่า เปนเพราะหม้อลมเบรครั่ว แต่ยังไม่ลองเปลี่ยนดูเลยครับ เพราะยังไมแน่ใจ
« ตอบ #7 เมื่อ: 16 กันยายน 2011, 17:55:14 »
อาการนะครับ
ทอสอบหม้อลมเบรค ด้วยการ เหยียบเบรคลงสุด ค้างไว้ แล้วสตาทเครื่อง ถ้าเครื่องติด คันเบรคจะจมลงไปอีกเล็กน้อยครับ ถ้าไม่จม ก็หม้อลมเบรคมีปัญหาแล้วครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: 16 กันยายน 2011, 17:55:55 »
อาการนะครับ
    ถ้าเป็นรถแก๊ส ฟันได้เลยว่าแก๊สหนา แต่น้ำมันนี่ เค้าไม่ยู้
อาจจะเป็น เซนเซอร์ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ ไม่รู้แฮะ อายจัง อายจัง
bird_kap
กระทู้: 139
« ตอบ #9 เมื่อ: 16 กันยายน 2011, 18:00:45 »
วิ่งไปลองมาแล้วคับ ปรากฎว่าจมครับ จมลงไปพอสมควร
*ถามนิดนึงปกติเหยีบเบรครอบมันจะสูง ขึ้นรึป่าวคับ ของผมเป็นน่ะ ทุกครั้งที่ย้ำเบรคเลย*
« ตอบ #10 เมื่อ: 16 กันยายน 2011, 18:12:47 »
งั้นถ้าเครื่องติดแล้วคันเบรคมันจมไปอีกกว่าเดิม  ก็อาจจะตัดหม้อลมเบรคไปได้เลย ครับ อาการดูเหมือนว่า จะมีสายที่ต่อกับท่อร่วมไอดีเส้นใดเส้นนึง แอบรั่ว แบบว่าเป็นรอยแตกเล็กๆ ที่ปกติเราอาจจะมองไม่เห็น ลองใล่สายยางทุกเส้นดูครับ มีไม่กี่เส้นหรอก  อ้อ แล้วถ้าตอนขับไปรอบสูงๆ  เอาซัก 5000 รอบขึ้น (กดคันเร่งสุด) แล้วลองยกคันเร่ง  แล้วกดเบรคเลยดูว่า รอบมันตกลงแล้วมัน ลดลงต่ำแค่ไหน  สวิงไม๊ ลองดูครับ
ปกติเหยีบบเบรครอบก็ต้องเท่าเดิมครับ  ระบบเบรคจริงๆไม่มีอะไรเชื่อมกับระบบ เร่งหรือจ่ายน้ำมัน แต่ที่จะเกี่ยวกันได้ก็ระบบเวคคั่มของหม้อลมเบรคนี่แหละ ถ้าหม้อลมเบรครั่วโดยมากเวลากดเบรคค้างไว้แล้วติดเครื่อง คันเบรคจะไม่จมลงเพราะไม่ได้รับเวคคั่มจากท่อไอดี  อ้อแล้วตอนเบรค คันเบรคมันกดลงยากไม๊ครับ  ลองเช็คสายที่(ขนาดประมาณเท่ากับนิ้วโป้ง)  ต่อจากท่อร่วไอดีไปที่หม้อลมเบรคดูอีกทีครับ จับๆคลำๆทั้งเส้นเลยนะ  ผมว่าจะน่าจะแถวๆสายไม่ก็หม้อลมเบรคนี่แหละ  ยิ้มกว้างๆ
sekijikung
กระทู้: 164
« ตอบ #11 เมื่อ: 16 กันยายน 2011, 18:55:04 »
มารอเก็บความรู้
ได้ผลยังไง เป็นที่ตรงไหน แก้ยังไง บอกเล่าเก้าสิบกันด้วยนะครับ      ไม่เคยเจอเลยจอดนิ่งๆรอบเดินเบาปกติ แต่พอแตะเบรคแล้วรอบพุ่งเนี่ย  รูดซิบปาก
« ตอบ #12 เมื่อ: 16 กันยายน 2011, 19:02:11 »
มารอเก็บความรู้
ผมก็อยากรู้เหมือนกัน ไม่เคยเจอเช่นกัน
อ้อลืมถาม  จขกท รถรุ่นอะไรครับ ปีไหน
« ตอบ #13 เมื่อ: 16 กันยายน 2011, 19:03:42 »
มารอเก็บความรู้
    มาดูรถแก๊สระบบดูดสิพี่ ถ้าจูนแก๊สหนาไป จอดนิ่งๆแล้วเหยียบเบรคสัก 3-4 ตรั้ง รอบจะขึ้น
ถ้าจอดนิ่งๆแล้วเหยียบเบรครอบตกแสดงว่าแก๊สบางไป แต่นี่รถน้ำมันเลย ไม่ยู้ อายจัง อายจัง
bird_kap
กระทู้: 139
« ตอบ #14 เมื่อ: 16 กันยายน 2011, 20:13:42 »
ek96 คับ เพิ่งวาง3-stage มาคับ ช่วงเดือนแรกไม่มีอาการ เพิ่งมาเปนหลังวางได้เดือนที่2นี่แล่ะคับ
desperado
« ตอบ #15 เมื่อ: 16 กันยายน 2011, 20:18:18 »
เหยียบเบรก เป็นครับ รอบจะชดเชยนิดๆแล้วนิ่ง...เพราะลมดูดของระบบแว็คฯจะมีส่วนร่วมกับหม้อลมเบรก...ไม่ต้องวิตก(อาการคล้ายๆเวลาเราหมุนพวงมาลัยเพาเวอร์สุดๆ)
*ถ้าเดินเบานะ* ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #16 เมื่อ: 16 กันยายน 2011, 21:06:30 »
เช็คท่อยางต่างๆอย่างที่บอกดูก่อนครับ ลังเล ลังเล ลังเล
มันไม่น่าจะถึงกับรู้สึกนะครับ มันนึดเดียวเอง รูดซิบปาก รูดซิบปาก
desperado
« ตอบ #17 เมื่อ: 16 กันยายน 2011, 21:11:14 »
รู้สึกนิดๆ ครับ....ครั้งแรกที่เหยียบเบรก....ทุกครั้ง
kathi
กระทู้: 953
แรงตามตัง รถเลยไม่แรง
« ตอบ #18 เมื่อ: 17 กันยายน 2011, 01:02:04 »
ผมก็เป็นครับ 3 เสตจเหมือนกันครับ เพิ่งไปชนเกียร์ธรรมดามา ปรากฎอาการเป็นเหมือนกันเลย  พอเหยียบเบรกแล้วรอบสวิง ไปถึงประมาณไม่เกิน 1500 แล้วก็ลง เป็นเฉพาะชลอมาแล้วเหยีบคลัชก่อนเหยีบเบรคอะครับ  กะเป็นตอนค่อยๆออกตัวเกียหนึ่งช่วงรถติดไม่รู้เป็นอะไร  ตกใจ ตกใจ ตกใจ
« ตอบ #19 เมื่อ: 17 กันยายน 2011, 10:22:30 »
3-stage มีอะไรลึกล้ำกว่าที่ผมคิดหนอ ลังเล ลังเล ลังเล   เป็นทุกคันไม๊เนี่ย  หรือว่า วายสายไม่ครบ
kathi
กระทู้: 953
« ตอบ #20 เมื่อ: 17 กันยายน 2011, 15:20:34 »
ไำม่รู้ว่าถ้าไปเปลี่ยนหรือว่าถอด ตัวชดเชยรอบที่มันอยู่ใต้ลิ้นปีกมาล้างจะหายมั้ยอะครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: 17 กันยายน 2011, 16:28:46 »
ไม่แน่ใจครับ แต่ลองดูไม่เสียหายแล้วก็ทำการ ปรับรอบเดินเบาใหม่ แล้วลองดูอาการอีกที
kathi
กระทู้: 953
« ตอบ #22 เมื่อ: 17 กันยายน 2011, 22:57:35 »
จุมพิต จุมพิต จุมพิต ิขอบคุณครับน้า
« ตอบ #23 เมื่อ: 18 กันยายน 2011, 11:06:34 »
 ลังเล ลังเล ลังเล
kathi
กระทู้: 953
« ตอบ #24 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 08:51:30 »
หลังจากไปล้างแล้ว มอเตอร์เดินเบา ตัววอมรอบ ก็ไม่หายยยย   เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า
« ตอบ #25 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 10:29:33 »
 ลังเล ลังเล ลังเล เป็นที่อะไรหว่า
Rake
กระทู้: 84
« ตอบ #26 เมื่อ: 24 กันยายน 2011, 20:26:01 »
ก่อนอื่น เช็คค่าเซ็นเซอร์ที่ปีกผี้เสื้อทุกตัวก่อนครับทั้งขณะปิดกับขณะเปิด
JP@PB
กระทู้: 193
ไม่หรู แต่ดูดี co2 factory
« ตอบ #27 เมื่อ: 26 กันยายน 2011, 06:54:34 »
ลองดึงฟิวที่กล่องใกล้ๆหม้อแบท ครับ เพื่อรีเซ็ท แต่ผมจำไม่ได้ว่าตัวไหน  ลองดูเผื่อจะหาย
