28 พฤศจิกายน 2026, 03:59:05
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ช่วยทีคับพี่ๆ.. EK B20 สตาร์ทตอนเช้าติดยากมากเลยคับ ติดแล้วรอบตกเครื่องดับกระพือ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยทีคับพี่ๆ.. EK B20 สตาร์ทตอนเช้าติดยากมากเลยคับ ติดแล้วรอบตกเครื่องดับกระพือ  (อ่าน 8592 ครั้ง)
penquin_ek_b20
กระทู้: 30
« เมื่อ: 14 กันยายน 2011, 11:05:00 »
ช่วยทีคับพี่ๆ.. EK B20 ใช้แก๊ส แต่ตอนสตาร์ทจะใช้น้ำมันนะคับ... อาการคือ สตาร์ทตอนเช้าติดยากมากเลยคับ ติดแล้วรอบตกเครื่องดับกระพือ แล้วดับ สตาร์ทใหม่ ติดเครื่องสั่นๆ ดับ อีกครั้งหนึ่งสตาร์ท ติดรอบปกติคับ เป็นแบบนี้ทุกๆเช้า ปีกผีเสื้อก็ล้างแล้ว คับ แต่ถ้าขับแล้วจอดดับเครื่อง มาสตาร์ทใหม่ติดคับ ทีเดียวติดเลย แต่พอจอดข้ามคืนจะสตาร์ทแล้ว รอบตกเครื่องดับกระพือ เครื่องติดยากนะคับ ถ้าพี่ๆคนไหนทราบว่าต้องแก้อย่างไรรบกวนทีคับ กราบขอบพระคุณมานะที่นี้ด้วยคับ ขอบพระคุณคับ...  เศร้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2011, 11:16:34 โดย penquin_ek_b20 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 14 กันยายน 2011, 11:42:18 »
เครื่องสะดุดตอนใข้น้ำมันมั้ยครับ ลองตั้งวาวล์รึยังครับ
อาการ อาจเป็นไปได้ ว่า ตอนใช้แก็ส แล้ว น้ำมันก้กลับถัง พอตอนเช้า จะต้องสตาร์ทน้ำมัน แต่น้ำมันกลับถังไปแล้วก้ต้อง ปั้มติกดูดน้ำมันมาจนเตมรางหัวฉีด อีกนิดครับ น้ำมันมีน้อยรึป่าว ของผมจะสตาร์ทยากเวลา น้ำมันเหลือน้อยใกล้จะหมดครับ พอเดิมน้ำมันก้ปรกติ ลองบิดกุญแจ ออน ฟังเสียงปั๊มติ็กทำงานจนหยุด แล้ว อ้อฟฟ ออน แล้วอ้อฟฟ หลายๆครั้บก่อนสตาร์ทดูครับ ผมเดาว่า ปั็มติ้กใกล้กลับบ้านเก่าแล้วครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: 14 กันยายน 2011, 12:02:10 »
    มันก็แค่อาการเครื่องเย็นธรรมดาม่ใช่เหรอ เพราะขับๆไปแล้วจอด ก็สตาร์ทง่าย
สตาร์ทยากแค่ตอนเช้าเครื่องเย็นไม่ใช่เหรอ อุ่นเครื่องหน่อยก็ โอเคแล้วไม่ใช่ ขยิบตา ขยิบตา
« ตอบ #3 เมื่อ: 14 กันยายน 2011, 12:08:38 »
หัวเทียนหรือเปล่า
chairat2521
กระทู้: 2,227
เรียกกูว่า เอ๊ะ นครปฐม
« ตอบ #4 เมื่อ: 14 กันยายน 2011, 12:21:16 »
เรกูเลเตอร์ จุมพิต
sekijikung
กระทู้: 164
« ตอบ #5 เมื่อ: 14 กันยายน 2011, 13:26:53 »
การสตาร์ทขณะเครื่องเย็น ปกติแล้วหัวฉีดจะจ่ายน้ำมันเพิ่มขึ้นให้ไอดีหนาแน่นขึ้นทำให้สตาร์ทง่ายและทำให้รอบเดินเบาจะสูงกว่าปกตินิดหน่อย   จนอุณหภูมิเครื่องเริ่มสูงขึ้น รอบเดินเบาจึงจะกลับมาอยู่ช่วงปกติ       สตาร์ทติดยากเฉพาะตอนเครื่องเย็น พอเครื่องติดแล้วรอบกระพือพาลจะดับ   เหมือนมันพยายามจะเดินเครื่องเหมือนรอบปกติทั้งๆที่อุณหภูมิเครื่องต่ำ ขยิบตา
« ตอบ #6 เมื่อ: 14 กันยายน 2011, 13:33:08 »
แต่เท่าที่ผมเข้าใจนะ คือว่ารถหัวฉีด มันจะต้องมีแรงดันน้ำมันมากๆในรางหัวฉีดเพื่อให้หัวฉีดฉีดน้ำมันได้เต็มที่ ในเมื่อรถจอดนาน ในตอนเช้า น้ำมันก้กลับถังหมด พอปั๊มมีกำลังอ่อนลง น้ำมันในรางหัวฉีดก้ยังมีแรงดันไม่เพียงพอจีงจ่ายน้ำมันได้ไม่เตมที่แต่ถ้าเรา เปิดออน ออฟหลายๆครั้ง เป็นการดึงน้ำมันจากถังให้มรอยุ่ที่รางหัวฉีดเพียงพอกับที่หัวฉีดต้องการ ผมทำแบบนี้ได้ผลเพราะผมสังเกตว่า เวลาน้ำมันใกล้จะหมดจะสตาร์รถติดยากต้องสตาร์ทยาว ๆ เลย เปิดปิด ออน อ้อฟ หลายๆครั้ง ให้มันดูดน้ำมันมาเยอะๆ แล้วก้สตาร์ทติดง่ายขี้น
neang
กระทู้: 2,536
เหนี่ยง no.681 คับผม
« ตอบ #7 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2013, 18:26:25 »
ขอขุดกระทู้หน่อยคับ พอดีว่าตอนนี้อาการรถผมเป็นแบบนี้เลยอ่ะ มีคัยรู้วิธีแก้รึยังคับ ว่าเป็นที่อะไร   ตกใจ ตกใจ
ek_eak
กระทู้: 660
« ตอบ #8 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2013, 18:45:26 »
อาการนี้เป็นกันเยอะเหมือนกันนะครับ  เป็นเฉพาะ b20 ที่ติดแก๊สหรือป่าว รถผมก็เป็น ของผมตั้งวาล์วใหม่ก็ยังไม่หาย เลยจัดการเปลี่ยนหัวเทียนกะหัวฉีดใหม่
เองเลย อาการก็ดีขึ้นครับ เครื่องเดินเป็นปกติ  แต่ตอนนี้เริ่มมีอาการรอบตกนิดหน่อย ตอนสตาร์ทครับแต่ไม่หนักเท่าก่อน ว่าจะถอดหัวเทียนมาดูอีกที
พอดีร้านดันเอาหัวเทียนของโตโยต้ามาให้ เราก็ไม่ได้ดู เพราะเป็นแพลทินั่มเบอร์6เหมือนกัน แต่ของฮอนด้าจะยาวกว่านิดหน่อย ถ้าเป็นเสร็จแล้วจะมาเล่าให้ฟัง
ใหม่ครับ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
neang
กระทู้: 2,536
« ตอบ #9 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2013, 23:01:54 »
รอฟังคำตอบอยู่คับ  จุมพิต จุมพิต จุมพิต
« ตอบ #10 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2013, 23:08:21 »
วัดกำลังอัดเลยครับ
จะได้รู้ว่า เครื่องสมบูรณ์หรือไม่
CIVIC EX 97
กระทู้: 361
« ตอบ #11 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2013, 00:06:18 »
อาการเหมือนกัน ตอนนี้แก้ไขใช้ได้เรียบร้อยแล้วครับ
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=169976.0
neang
กระทู้: 2,536
« ตอบ #12 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2013, 22:10:20 »
ตกลงเป็นที่วาล์วช่ายไหมคับ  จุมพิต จุมพิต จุมพิต
JJ_Alcoholism
กระทู้: 13
« ตอบ #13 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2013, 12:55:24 »
น่าจะเป็น ตัว เดินเบาเครื่องนะครับ เพราะรถผมกะเคยเป็น วิ่งๆแล้วกระตุกเลย รอบตก ยิ่งเหยียบกะยิ่งตก
CIVIC EX 97
กระทู้: 361
« ตอบ #14 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2013, 09:34:59 »
ผมทำทุกอย่าง เปลี่ยนโน้นเปลี่ยนนี่ มาเยอะไม่หาย
แต่สุดท้ายเอากล่องไปจูนใหม่..อาการที่มีกระพือรอบตก หายไปครับ..
safe ek
กระทู้: 103
"standard engine"
« ตอบ #15 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2013, 14:26:43 »
ผมใช้วิธีแบบ คุณcyu เหมือนกันครับ เพราะช่างบอกว่า ปั้มติ๊กเดิมมันของเครื่อง1600 พอเปลี่ยนเป็น บี20 มันต้องการน้ำมันมากกว่าเดิมจึงต้องเปิด ปิด เพื่อให้น้ำมันเข้ามาในรางหัวฉีด พอ หรือใส่เรกกูเตอร์เพิ่ม ลองดูครับไม่เสียหลาย!! ยิ้ม
