15 ตุลาคม 2026, 13:34:01
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: "อยากทราบข้อมูล เครื่อง zc vtec 1600 พี่ไปวางมาแต่ไม่รู้อะไรเลย" 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: "อยากทราบข้อมูล เครื่อง zc vtec 1600 พี่ไปวางมาแต่ไม่รู้อะไรเลย"  (อ่าน 13667 ครั้ง)
chira711
กระทู้: 2,526
« เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 14:46:45 »
รุ่นพี่ที่ออฟฟิตไปวางเครื่อง...zc vtec..มา...แต่ไม่รู้ว่า ตัวนี้มันมีความต่างระหว่าง d 16 y 8 อย่างไร และมา จากรุ่นไหนครับ....แรงม้า แรงบิด..ต่างกัน...เทคโนโลยีตัวไหนดีกว่า ไหม่กว่า
ขอคำตอบชัดๆ ด้วยครับ
KARKEN
I LOVE JDM
« ตอบ #1 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 15:22:48 »
แตกต่างที่ปีครับ d16y8 ใหม่กว่า
HMEEZ
กระทู้: 64
« ตอบ #2 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2011, 12:29:37 »
ผมใช้อยู่ครับ เป็นเครื่องติดมากับรถตั้งแต่ซื้อมาเลย(มือสอง)
อยากรู้เหมือนกันว่าเก่ากว่า d16y8 แค่ไหนอ่ะครับ
รอผู้รู้อีกทีครับ
KARKEN
I LOVE JDM
« ตอบ #3 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2011, 12:58:46 »
ใหม่สุดของ ZC ปี93  เก่าสุดของ d16y8 ปี96
« ตอบ #4 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2011, 19:28:38 »
สเป็ค ZC ผมไม่ชัวนะ ว่ามันไงแน่ เพราะบ้านเรา เห็นมีเรียก ZC หลายตัวเหลือเกิน แคมคู่ แคมเดี่ยว มีเทคไม่มีเทค ตกใจ ตกใจ
ลองดูมาก่อนครับว่ามันเป็นแบบไหน มีรูปได้ยิ่งดี
คร่าวๆ จากเว็บนอกก็
Honda ZC Engine JDM
Displacement (cc):    1590
Power (bhp@rpm):    137 @ 6,800 rpm
Torque (ft/lbs@rpm):    108 @ 5,700 rpm
Compression Ratio:       9.5:1
Bore (mm):     75
Stroke (mm):   90
Cam Design:    DOHC
Valve Train  No
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #5 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2011, 19:58:43 »
อาจารย์เงาะ...ที่พี่เขาถ่ายรูปมาให้ดู...มันเป็นรหัส.เขียน  zc ที่ฝาครอปวาลว์ บ่งบอกว่ามีวีเทค ครับ..แต่เขาบอกว่ามันชนเกียร์ d16y8 ไม่ได้...วางที่สุพรรณ..เครื่อง บวกเกียร์..33000..ไม่รวมค่าแรง..ผมมองว่า  พี่โดนฟันแล้ว...เพราะมันแพงกว่า บี20บีอีก...พี่จบไป.สี่หมื่นกว่าๆ  รวมค่าของเหลว...เหตุที่พัง   ....เพราะ  น้ำพร่องทุกวัน...แต่ไม่ดูปั้มน้ำ...สูปทะลุเลยครับ... คนขับเป็นผู้หญิง...โดนช่างบอกให้เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยน....
B002
กระทู้: 153
« ตอบ #6 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2011, 21:42:42 »
รู้สึกว่าจะเป็นเครื่องตัวขับสี่ของ Honda มั้งครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2011, 21:54:54 »
 ขยิบตา ผมก็ใช่ ZC เกียร์กระปุ๊ก D16Y8 ก็ขับมันดีนี้ครับ เมาๆเหยีบทะลุไมล์    ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #8 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2011, 22:16:20 »
ของผม ก็ zc ชนเกียร์ d16y8 นา
น่าจะโดนฟันแล้วหละครับ  อายจัง
« ตอบ #9 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2011, 22:25:23 »
ต้องดู ท่อนล่างด้วยครับ ถ้ามีโอกาศ ถ่ายรูปมาดูครับ  มันน่าจะมีรหัสอยู่ แล้ว ดู ก้านวัดน้ำมันเครื่องครับว่าอยู่ตรงไหน ระหว่าง ตรงท่อมร่วมไอเสียหรือว่าอยู่ต้องด้านขวาเครื่อง  อยากเห็นรูปครับ
เครื่องสูบทะลุก็น่าจะมีสาเหตุมากกว่าน้ำแห้งแต่ช่างมันเหอะ ดูแลเครื่องใหม่ดีกว่า ถ้ารู้ว่ามันเป็นตัวไหนแน่ จะได้ดูแลรักษาได้ถูก แต่ไม่มีอะไรมากมาย ที่ห่วงเรื่องดูแลก็พวก ระยะห่างวาว์ล สายพานอะไรแบบนี้มากกว่า อื่นๆคล้ายๆกันหมดเครื่องHonda ดูแลไม่ยาก อะไหล่สิ้นเปลืองหลายตัวใช้ร่วมกันได้
« ตอบ #10 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2011, 22:43:36 »
    เอ้าสูบทะลุนี่น้ำแห้งเหรอ เค้าเคยสายพานไทม์มิ่งขาด ลูกสูบก็ทะลุเหมือนกัน ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #11 เมื่อ: 01 กันยายน 2011, 01:46:13 »
......มันเป็นรถรุ่นพี่ครับ....เลฟ 1600.ปี 99 ครับ..น้องส้ม..ช่างที่สุพรรณ..เค้าบอกว่าที่เครื่องพังเพราะปั้มน้ำรั่วส่วนสูบทะลุ..ช่างเขาบอกเกิดจากการสันดาบ...ของแก็สที่ติดเข้าไปอย่างรุนแรง...ทำให้สูบทะลุไป 1 สูปจากรูบที่เค้าถ่ายมาให้ดู..
จริงๆ  แนะนำว่าจะไปลากมาให้ที่อยุธยาทำให้....กะพาไปซื้อเครื่องเอง...ไปไปมา  พี่เค้าไปหลงคารม อีท่าไหนก็ไม่รู้...ทำที่นั่น...(ที่ผมดูจากรูป..ฝาครอบวาล์วเน่ามาก...ช่างหน้าจะทำสีให้ใหม่..มันก็ไม่ทำลอยกระเทาะ  เห็นถึงเหล็กหล่อฝาครอป และร่องลอย เมจิเขียนเลขเครื่องเลอะไปหมด..
เท่าที่สัณนิฐฐานช่างหน้าจะสัปเกียร์ไม่เป็นด้วยและ  ไม่หน้าจะวางเครื่องข้ามบล็อกเป็นอีกตะหาก...ดูแล้วเป็นอย่างเดียว.....กำไร กำไร กำไร
« ตอบ #12 เมื่อ: 01 กันยายน 2011, 10:06:51 »
งั้นสูบทะลุก็น่าจะเกิดจากแก๊สบางเกิน  บอกพี่เค้าว่าคราวนี้ก็ดูแลดีๆครับ น้ำ น้ำมันเครื่อง สานพาน แค่นี้ก็น่าจะใช้ได้ยาวๆล่ะ
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #13 เมื่อ: 02 กันยายน 2011, 01:10:54 »
....ขอบคุณครับอาจารย์เงาะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 กันยายน 2011, 01:14:32 โดย chira711 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #14 เมื่อ: 02 กันยายน 2011, 09:59:54 »
แล้วตอนนี้ รถใช้งานได้ปกติแล้วนะครับกับเครื่องยนต์ตัวมใหม่ ยิ้มเท่ห์
