18 ตุลาคม 2026, 02:04:39
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: สตาร์ทตอนเช้ามันสาร์ตติดยากครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: สตาร์ทตอนเช้ามันสาร์ตติดยากครับ  (อ่าน 17658 ครั้ง)
susak194
กระทู้: 187
« ตอบ #40 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2011, 18:58:51 »
อ้อ เปลี่ยนตัวคุมเดินเบาแล้วล้างลิ้น ได้ตั้งรอบใหม่ล่ะยังครับ ถามกระทู้ล้างลิ้นกับปรับรอบเดินเบาในDIY น่ะ ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล
ทำหมดแล้วครับ ไม่ไหวจะทน ต้องเอาเข้าร้านกระมัง
« ตอบ #41 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2011, 19:04:34 »
นึกไม่ออก เหลือระบบไฟ จ่านจ่าย องศาไฟ  แล้วก็ระบบแอร์ก็มีส่วนเดี๋ยวดึกๆจะมาตอบอีกทีครับ นึกๆไม่ค่อยออก : ลังเล ลังเล
กระทู้: 2,753
« ตอบ #42 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2011, 19:22:23 »
ลองดูที่นี่ก่อนใหมครับ
ขับรถไปจอดที่มืดๆๆๆๆๆ เอาแบบมองไม่เห็นอะไรเลย เปิดฝากระโปรง ดับไปหน้ารถ ยืนมองดูเครื่องที่สตาทติดไว้ ฟังเสียง ว่ามันสดุดใหม จับจังหวะที่มันสะดุด ดูที่สายหัวเทียนแต่ละเส้น มีไฟแรบแป๊บๆใหม ถ้ามีเปลี่ยนใหม่  ถ้าไม่มี......    แบต ...... ร้องไห้
sixapck
กระทู้: 62
« ตอบ #43 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2011, 17:15:58 »
ตอนนี้ผมก็เป็นเหมือนกัน ครับ ตอนเครื่องเย็น สตาท ยาก รอบตกแล้ว ดับ 2-3 รอบถึงติดครับ รบกวนใครบอกทีครับเป็นอะไร
b16avtec
กระทู้: 488
« ตอบ #44 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2011, 19:03:05 »
อาการที่บอกมาทั้งหมดนี้  มันเหมือนกับอาการวาล์วยันทุกอย่างเลยนะครับ
เครื่องเย็นเวลาสตาร์ทจะสตาร์ทยากมากๆ พอติดเครื่องก็จะเดินเบาไม่เรียบ สั่นๆ  แต่พอเครื่องร้อนแล้วรอบเดินเบาปรกติ เร่งปรกติ แบบนี้เลยอาการวาล์วยัน  ร้องไห้ ร้องไห้
แต่ไปตั้งวาล์วมาแล้วไม่หาย  ว่าแต่ตอนตั้งวาล์วนี้ช่างทำตอนเครื่องเย็นหรือเปล่าครับ   ตกใจ ตกใจ
susak194
กระทู้: 187
« ตอบ #45 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2011, 23:54:08 »
รบกวนครับ ว่าจะตั้งเอง มันจะยากมั้ยครับ ใครตั้งวาวล์เองเป็น ช่วยแนะนำด้วยครับ ( อยากตั้งเองเป็น ) ขอบคุณล่วงหน้าครับ อิอิ
desperado
« ตอบ #46 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2011, 00:00:39 »
คิดว่า...ตั้งไฟจานจ่ายไม่ได้มากกว่านะครับ...
ถ้าเย็นติดยาก ใช้น้ำมันแล้วมีเสียงแก็กๆเวลาเร่ง (แต่ใช้แก๊สปกติ)
se278
กระทู้: 266
« ตอบ #47 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2011, 18:19:35 »
         ผมเดาว่าพวกสายแวคคัมแกสรั่วหรือต่อไม่ถูก อาการเขกแล้วหาตอนใช้แกสแสดงว่าเปลี่ยนมาใช้ 91 ไฟแก่ไป ไฟแก่ก็ติดเครื่องยากนะครับ ลองบิดจานจ่ายดู  ยิ้มเท่ห์
susak194
กระทู้: 187
« ตอบ #48 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2011, 09:03:08 »
ตั้งไฟแล้วครับ วิ่งน้ำมันไม่แข็กแล้วครับ เหลือแต่สตาร์ทตอนเช้าแล้วรอบมันไม่ขึ้นถึง 1500 เหมือนปกติ เช็คตรงไหนได้บ้างครับ
« ตอบ #49 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2011, 09:42:41 »
ไอ ตัวคุมเดินเบาที่ว่าไม่ตรงรุ่นเนี่ย มันจะทำงานปกติไม๊น๊อ ลองสตาทให้ติดแล้ว เดินเบาให้ได้อุณภูมิ (พัดลมหม้อน้ำทำงาน)แล้วลองเปิดแอร์เปิดไฟหน้าดูครับ ว่ารอบมันขึ้นไม๊  แล้วคราวนี้ดีบเครื่อง ถอดสายตัวคุมเดินเบาออกแล้วลองใหม่ดูว่ามันอาการรอบมันเปลี่ยนไปไม๊ ลังเล ลังเล ลังเล
sixapck
กระทู้: 62
« ตอบ #50 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2011, 12:23:47 »
ของผมหายแล้วครับ ซีนยางจานจ่ายขาด น้ำเข้า จานจ่ายชื้น เป่าจานจ่าย  เปลี่ยนซีนหายเลนครับ
« ตอบ #51 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2011, 12:45:20 »
โห เส้นเขาบังภูผม  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
susak194
กระทู้: 187
« ตอบ #52 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2011, 23:20:12 »
มาup date ครับ
จากอาการเดิมมาจนถึง สตาร์ทรถไม่ติดให้ช่างเช็คอยู่สามรอบ ช่างทำติดแต่เช้ามาก็ไม่ติดอีก
เช้านี้ก็ไม่ติดอีก เลยลองเช็คไฟที่จานจ่ายก็มาทุกหัว น้ำมันก็มา เปิดดูวาวล์ก็ไม่ยัน ลองสับกล่อง ECU รถก็ไม่ติด แม่งเป็นไรว๊ะเริ่มรมเสีย
เลยลองถอดกล่อย ECU แก๊สดูแล้วสตาร์ทปรากฎว่าติดครับแต่วูบเดียวก็ดับก็เลยลองถอด MAP SENSOR ดูแล้วต่อกล่อง ECU แก๊สคืน แล้วสตาร์ท ชึ่งเดียวติดครับ รอบไม่สวิงเหมือนอาการตอนแรก กลับมาปกติทุกอย่าง เลยลองดับเครื่องแล้วต่อ MAP เข้าไป แล้วก็สตาร์ทอีกรอบ ก็ติด เลยงงว่ามันเป็นที่ไรหว่า คราวนี้ไม่ก็ MAP ก็ ECU แก๊สหล่ะ แต่มันเป็นเฉพาะตอนที่จอดรถทึ้งไว้ประมาณ 7-8 ชม หรือตอนเครื่องเย็นน่ะครับ พอเครื่องร้อนก็สตาร์ทปกติ ไปหาช่างแก๊สเค้าก็บอกว่าไม่น่าเกี่ยว เฮ้อ ดันเป็นตอนเครื่องเย็นซะอีก
พรุ่งนี้ว่าจะลองอีกรอบ
susak194
กระทู้: 187
« ตอบ #53 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 08:42:38 »
up date ครับ หลังจากขับรถหนีน้ำท่วมมา 2 อาทิตย์ ลองเปลี่ยนแบตดู สรุบว่าสตาร์ททีเดียวครับ ติดรอบขึ้นตอนเครื่องเย็นประมาณ 1500+ ปกติครับ งง เหมือนกัน  ตอนนี้รถปกติแล้วครับ  เตรียมขับหนีน้ำท่วมต่อ
« ตอบ #54 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 08:45:25 »
แบต อายุเท่าไหร่แล้วครับ แล้วก่อนสตาร์ท ลองวัดดูมี้ยว่า มันมีแรงดันเท่าไร เคยเจอมาหลายครั้งละ พอเวลาแบตเริ่มอ่อน มันจะแรงดันไฟไม่ค่อยพอทำให้ไดสตาร์ท หมุนช้าลงเลยติดยากบ้าง
« ตอบ #55 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 09:55:55 »
โอ้ เงารักลวงใจ  ไอ้เราก็นึกว่าเซนเซอร์บางตัวจะพัง  ลองดูอาการไปอีกซักระยะครับ
กระทู้: 2,753
« ตอบ #56 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 11:33:33 »
บอกแล้ว ยิ้มเท่ห์
susak194
กระทู้: 187
« ตอบ #57 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 20:30:03 »
ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ผมก็ลองจนทุกอย่างนึกไงไม่รู้เลยลองเปลี่ยนแบต เฮ้อ เล่นเอาหมดหลายตัง
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
