17 ตุลาคม 2026, 15:02:57
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ติดไฟแดงความร้อนขึ้นด้วยช่วยคับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ติดไฟแดงความร้อนขึ้นด้วยช่วยคับ  (อ่าน 11715 ครั้ง)
mrnong
กระทู้: 41
« เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 22:06:47 »
รถเป็นเครื่อง D16Y8 รถมีการทำมาดังนี้
-เพิ่งถอดหม้อน้ำมาแยงล้างเรียบร้อย
-เครื่องไม่มีวาวส์น้ำ
-รถติดแก๊ส
-เติมน้ำยาหล่อเย็นเรียบร้อยแล้ว
(ตอนจอดมีเสียงเหมือนสปริงดังจากหม้อน้ำครับ น้ำในหม้อพัก มีเพิ่มลด เกิน mix เวลาลงประมาณ  น้อยกว่า min)
อาการมีดังนี้
-ถ้าได้วิ่ง ความร้อนไม่มีขึ้นไม่ว่าจะช้าหรือเร็ว
-จอดติดไฟแดงความร้อนจะขึ้นตลอดแต่ไม่เร็ว ประมาณ 2วิ/1องศา ขึ้นไปเรื่อยๆ เลยครับเกจความร้อนวัดได้ 110 และยังไม่ต่ออีก
-สตาร์ทเครื่องเปิดฝาหม้อน้ำมีฟอง แต่ไม่เยอะ ถ้าเร่งเครื่อง ฟองมาแบบฟองเบียร์เลยครับ อายจัง
อยากทราบว่าอาการดังนี้เกิดจากอะไร และต้องแก้ไขอย่างไง กูรู มาช่วยหน่อยครับ ตอนนี้หมดปัญญานึกว่าแค่หม้อน้ำตันซะอีก
civic coupe โซนชลบุรี
โหน่งครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 22:16:50 »
อาการนี้มีอยู่สองอย่างครับ
ไม่พัดลมหม้อน้ำเสีย ก็ ตัวเทอร์โมสั่งพัดลมทำงานครับ
การทดสอบ ลองต่อสายตรงกับพัดลมดู ถ้าหมุนปกติ ก็เทอร์โมสั่งพัดลมอย่างที่บอกครับ
เพราะเจ้าของกระทู้บอกว่า เมื่อรถวิ่งความร้อนก็ปกติ ก็เพราะว่ามีลมจากภายนอกมาปะทะแผงรังผึ้งนั่นเองครับ
เวลาจอดนิ่งไม่มีลมมาปะทะ จึงต้องระบายความร้อนด้วยพัดลม ถ้าพัดลมไม่หมุน ก็ความร้อนขึ้นครับ
แล้วก็หาวาล์วน้ำใส่ซะด้วยครับ
ปล.ขอตอบแค่นี้นะครับ เพราะอาการรถติดไฟแดงความร้อนขึ้นผมเคยเป็น แก้ตรงนี้แล้วอาการหายจึงมาบอกกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 สิงหาคม 2011, 22:27:56 โดย p jung » บันทึกการเข้า
boy ek
กระทู้: 321
ก็แค่ช่าง HONDA นะแหละ
« ตอบ #2 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 22:20:41 »
ลองเปลี่ยนฝาหม้อน้ำใหม่ดูก่อนครับ อาจจะหาย  หรื่อลองเช็คอีกวิธี เอาสายยางที่ต่อระหว่างหม้อน้ำกับถังพัก เอาทีต่อตรงหม้อน้ำออก และลองสตาทและเร่งเครื่อ ในขณะที่ฝาปิดอยู่ พอความร้อนได้ ถ้ามีน้ำพุ่งออกตรงหัวหม้อน้ำไม่หยุดเลย ก็คือฝาหม้อน้ำพัง
BANGKOK SOUL STREET No.01
« ตอบ #3 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 22:24:40 »
รถมีอาการน้ำหายไม๊ครับ
mecivic
กระทู้: 590
« ตอบ #4 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 22:24:51 »
ท่อน้ำที่ต่อ เข้า หม้อต้ม กับที่ผ่านเครื่อง ต่อถูกรึเปล่าคับ
ส่วนใหญ่ อู่แก๊สจะต่อผิด
ตรงท่อน้ำตัว U หลังเครื่อง จะต้องต่อ 3 ทางเพื่อเข้าหม้อต้ม
แต่ ส่วนใหญ่  ร้านแก๊ส จะเอาผ่าน หม้อต้ม แล้วค่อย วนมาเข้า เสื้อ สูบ ทำให้ น้ำมาไหลเวียนในระบบ ไม่พอครับ
ยังไง เข้า ร้านที่ทำแต่ honda แล้วเช๊คจุดนี้ก่อนเลยคับ  จุมพิต จุมพิต
mrnong
กระทู้: 41
« ตอบ #5 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 23:00:59 »
หายแต่ไม่เยอะครับ
โหน่งครับ
mrnong
กระทู้: 41
« ตอบ #6 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 23:02:07 »
อันนี้ไม่ค่อยแน่ใจเดียว ลองไปหาผู้เชียวชาญด้าน honda ก่อนครับ
โหน่งครับ
mrnong
กระทู้: 41
« ตอบ #7 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 23:03:45 »
กำลังจะไปเช็คตามที่บอกครับ ตอนนี้ไม่ค่อยกล้าไปไหนมาไหนทางไกลเลยครับ
โหน่งครับ
NeW DohC VteC
กระทู้: 108
« ตอบ #8 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2011, 00:05:52 »
รถผมเคยเปน พัดลมหม้อน้ำจะเสีย จอดติดไฟแดงพัดลมไม่หมุน ตอนวิ่งหมุนปกติ
<<< I LovE VteC >>>
nok_ek96
กระทู้: 102
« ตอบ #9 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2011, 01:29:33 »
ของผมเพิ่งแก้อาการนี้ไปสดร้อนๆเลย ขับๆอยู่ความร้อนขึ้น น้ำในถังพักหม้อน้ำสำรองเดือดเลย จอดทิ้งไว้เครื่องเย็น เติมน้ำขับต่อได้
ตอนวิ่งความร้อนไม่ขึ้น(เพราะลมโกรกช่วยระบบายความร้อน) ติดไฟแดงแป๊บเดียวขึ้นเลย
พอถึงบ้านเลยลองจอดทิ้งเปิดกระโปรงไว้ สังเกตพัดลมไม่ทำงาน (ชัวร์เลยนี้สาเหตุแน่ๆ) จะให้ดีต่อตรงพัดลมเช็คดูว่าหมุนรึป่าว ถ้าหมุนคงเป็นที่เซ็นเซอร์เสีย
แต่ลองเช็คฟิวส์ดูก่อนนะครับเพื่อมันชาดจะได้ไม่ต้องเสียเงินเยอะ (ฟิวส์พัดลมหม้อน้ำหมายเลข15 ตรงกล่องใกล้ๆแบตอ่ะครับ)
สรุปผมจบที่ซื่อพัดลมเซียงกงมาเปลี่ยนเอง 400บาทครับ ตอนต่อลองเช็คขั้ว ด้วยนะครับว่าพัดลมหมุน ดูดลมออกจาหม้อน้ำรึป่าว(เป่าเข้าเครื่อง) ไม่งั้นเดี๋ยวงานจะเข้าอีก
เรื่องฟองอากาศอย่าพึ่งเครียดลอง ไล่ลมหม้อน้ำให้ๆดีก่อน ลองเปลี่ยนฝาหม้อน้ำบางทีสปริงมันล้าเกินไป ทำให้การเปลี่ยนน้ำเข้าออกหม้อน้ำกับถังพักไม่ปกติ ก็มีส่วน
mrnong
กระทู้: 41
« ตอบ #10 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2011, 21:45:38 »
ไปเช็คมาเรียบร้อยแล้วครับ ช่างบอกฝาโก่ง ปาด ชัว  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
โหน่งครับ
tea_auto1981
กระทู้: 1,360
กู...ตลอดดดดด
« ตอบ #11 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2011, 22:00:21 »
นิดนึงครับปกติพัดลมมันต้องดูดลมเอาความร้อนออกจากหม้อน้ำใช่ไหมครับไม่ใช่เป่าหม้อน้ำนะผมเข้าใจถูกเปล่าครับ อายจัง
เข้มแข็งและมีเกียรติ
« ตอบ #12 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2011, 22:02:41 »
ใช่ครับ พัดลมต้องดูดความร้อนออกจากหม้อน้ำ เอาง่ายๆ เวลาพัดลมหมุนก็เอามือไปอังลม ถ้าลมกระแทกมือก็ถูกต้องครับ
EK_Mafia
กระทู้: 197
ผมไม่เก๋า แต่ในกระเป๋ามีปืน
« ตอบ #13 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2011, 23:10:42 »
ตามนี้ครับ อีกอย่างถึงพัดลมหมุนก็อาจหมุนเบา จนระบายความร้อนไม่ได้ครับ ลองเช๊คดูครับ ขอให้หายเร็วๆนะครับ
กระทู้: 3,153
« ตอบ #14 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2011, 10:15:02 »
ความรู้ทั้งนั้น จุมพิต จุมพิต จุมพิต จุมพิต
« ตอบ #15 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2011, 10:46:17 »
โอเค เดี๋ยวผม สรุปอาการอีกทีนะ ผมจะได้เรียบเรียงข้อมูลในกระบาลผมด้วย
ในอาการแบบนี้ ที่ว่า จอดอยู่นิ่งๆแล้วความร้อนจะขึ้นแต่พอวิ่งความร้อนไม่ขึ้น ถ้าน้ำไม่หายนะ
ผู้ต้องสงสัย
1 วาว์ลน้ำ อาการคือ อาจจะเปิดไม่สุด น้ำเลยเดินไม่เต็มที่ อันนี้ส่วนมาก ถ้าตัววาว์ลน้ำไม่เสื่อมเอง ก็อาจจะเกิดจาก น้ำหล่อเย็นมีสนิมหรือเก่าเกินไป วาว์ลเลยเปิดได้ยาก
2 พัดลม หม้อน้ำและระบบควบคุม
2.1 พัดลม อาจจะไม่ทำงานหรือทำงานไม่เต็มที่
2.2 เทอรโมสวิต อาจจะเสีย ถึงอุณภูมิทำงานแล้วไม่ยอมทำงาน
2.3 รีเลย์พัดลม แต่อันนี้ส่วนมากจะค้าง ไม่ค่อยเจออาการ ไม่ทำงานเท่าไหร่
2.4 ฟิวส์ พัดลม
3 น้ำหล่อเย็น สกปรก สนิม+ตะกรันเยอะ
ลองเช็คดูครับ ลังเล ลังเล ลังเล
« ตอบ #16 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2011, 10:50:19 »
ถ้ารถไม่มีวาล์วน้ำ วิ่งแล้ว ไม่มีปัญหาความร้อน
เป็นเฉพาะจอดติด ผมว่าให้เช็คที่พัดลมหม้อน้ำครับ
เบื้องต้นเช็คพัดลมหม้อน้ำว่าทำงานไหม ถ้าไม่ทำงานเช็คฟิวส์พัดลมหม้อน้ำคับ
ถ้าพัดลมทำงาน แล้วยังมีปัญหาความร้อนอีก  แสดงว่าพัดลมหม้อน้ำเสื่อมครับ
มันหมุน แต่หมุนไม่แรงพอที่จะช่วยระบายความร้อนได้
ส่วนอาการที่เปิดฝาหม้อน้ำแล้ว สตาร์ทเครื่องมีฟองอากาศในระบบตลอด
ถ้าฝาไม่โก่ง ก็ปะเก็นฝารั่วแล้วล่ะครับ         จุมพิต
neang
กระทู้: 2,536
เหนี่ยง no.681 คับผม
« ตอบ #17 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2011, 12:09:18 »
อาการเดียวกับผมเลยคับ ฝาสูปโก่งชัวร์คับ เพราะรถผมเคยเป็น ตอนวิ่งความร้อนปกติไม่ว่าจะเหยียบ 120 -140 ก้อตามแต่พอมาติดไฟแดงปุ๊ปความร้อนข้นทันที เข้าอู่ปาดฝาสูบมาแล้วเรื่องความร้อนหายเป็นปกติเลยคับ แต่ผมโชคร้ายด้นมามีอาการแทรกซ้อน เพราะรถผมดันมาสะดุด กระตุก ตอนช่วงรอบเดินเบายังหาสาเหตุอยู่ ว่าเป็นที่ วาล์วยันรึป่าว แล้วที่ปาดฝาสูปออกไปมีผลต่อการสะดุด รึป่าวไม่แน่ใจยังรอการแก้ไขอยู่เลยคับ  ร้องไห้  ร้องไห้
sekijikung
กระทู้: 164
« ตอบ #18 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2011, 12:13:28 »
ถ้าฟองอากาศขึ้นปุ๊ดๆต่อเนื่อง มีคราบน้ำมันลอยผสมที่ฝาหม้อน้ำ  งานเข้าอย่างไม่ต้องสืบครับ อายจัง
mrnong
กระทู้: 41
« ตอบ #19 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2011, 13:42:07 »
ขอบคุณทุกความเห็นครับ
ตอนนี้รถผมเตรียมเข้าผ่าตัดแล้วครับ
ส่วนเรื่องพัดลม ทำงานปกติแต่สงสัยรอบจะได้จะได้ถือโอกาสเปลี่ยนไปเลยครับ
อ้อมีทีสังเกตอีกอย่าง ช่างเค้าบอกว่ารถติดแก๊ส ไม่ต้องใส่วาวส์น้ำก็ได้ มันจะได้เย็นลง อันนี้ไม่ทราบว่าใครพอรู้รายละเอียดมั่งครับว่าจริงเท็จประการได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 สิงหาคม 2011, 13:44:41 โดย mrnong » บันทึกการเข้า
โหน่งครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2011, 15:08:07 »
ถ้าท่านถอดวาว์ลน้ำออก น้ำจะร้อนช้า หม้อต้มของท่านก็จะพังไวขึ้น อู่ได้ตังอีกแล้วงานนี้ รูดซิบปาก รูดซิบปาก รูดซิบปาก
neang
กระทู้: 2,536
« ตอบ #21 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2011, 15:22:45 »
dazz_nakrab
กระทู้: 1,495
« ตอบ #22 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2011, 15:23:59 »
ค่าใช้จ่ายคร่าวๆประมาณเท่าไหร่ครับสงสัยจะเป็นเหมือนกันเลย ร้องไห้
neang
กระทู้: 2,536
« ตอบ #23 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2011, 15:47:55 »
ปาดฝาสูบ เปลี่ยนปะเก็น ถ่ายน้ำมันเครื่อง ก้อน่าจะอยู่ราวๆ 3-4 พัน บาทคับ
mrnong
กระทู้: 41
« ตอบ #24 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2011, 22:41:27 »
ช่างบอกว่าถ้าท่อน้ำไม่กร่อน ก็ประมาณ 3500 บาท แต่ถ้าท่อน้ำกร่อน งานเข้าต้องเปลี่ยนเครื่องสถานเดียว  เศร้า เศร้า เศร้า
โหน่งครับ
« ตอบ #25 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2011, 22:42:06 »
ช่างที่ไหนครับ แค่ท่อกร่อนนี่ เปลี่ยนเครื่องเลยเหรอครับ
tea_auto1981
กระทู้: 1,360
กู...ตลอดดดดด
« ตอบ #26 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2011, 23:11:36 »
ลองดูอู่ที่อื่นดูก่อนไหมครับเผื่อเค้าให้คำปรึกษาดีกว่านี้ ลังเล
« ตอบ #27 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2011, 23:32:52 »
วิ่งแก๊ส กับ น้ำมัน ในเมือง หรือ ทางไกล ทั่วไป อุณหภูมิแทบไม่แตกต่างครับ
จะแตกต่างชัดเจน ก็ต่อเมื่อ ขึ้นเขา ทางลาดชัน ต่อเนื่องๆ วิ่งระบบแก๊ส อุณหภูมิถึงจะร้อนกว่าน้ำมัน
ขอเน้น ว่าเฉพาะขึ้นเขา หรือ ทางชัน ต่อเนื่องเท่านั้นครับ  นอกเหนือจากนี้ ไม่ต่างกันครับ เพราะผมติดเกจแยก
mrnong
กระทู้: 41
« ตอบ #28 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 07:52:43 »
เรื่องท่อน้ำสงสัยผมใช้คำผิดเค้าบอกผมว่า ถ้าตาน้ำเครื่องกร่อน เปลี่ยนเครื่องคุ้มกว่าเพราะถ้าทำแล้วเดียวก็เกิดปัญหาเดิมอีก
โหน่งครับ
« ตอบ #29 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 11:16:26 »
ตรงไหนกันแน่อ่ะ งง ตกใจ ตกใจ ตกใจ
mrnong
กระทู้: 41
« ตอบ #30 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 11:44:04 »
ตรงไหนไม่รู้เหมือนกันครับ ดูไม่เป็น  ร้องไห้
แต่ความคืบหน้าเช้านี้โชคดีครับเครื่องไม่เป็นไรมาก ฝาโก่ง-ปะเก็นรั่ว ค่าใช้จ่ายจบที่ 3500 ครับ
โหน่งครับ
« ตอบ #31 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 11:49:42 »
อ้อ ดีแล้วครับ รอดูอาการหลังทำอีกที ว่าจบไม๊ ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
mrnong
กระทู้: 41
« ตอบ #32 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 15:18:39 »
รอลุ่นอยู่ครับแต่ไม่รู้วันนี้จะเสร็จเปล่า
โหน่งครับ
« ตอบ #33 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 15:25:24 »
อ้อครับ ใจเย็นๆครับ งานแบบนี้ค่อนข้างต้องใช้เวลาครับ
mrnong
กระทู้: 41
« ตอบ #34 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2011, 15:07:52 »
แจ้งความคืบหน้า สรุปไม่จบครับยังเดือดในหม้อน้ำเหมือนเดิม ช่างแจ้งว่ากลัวท่อนล่างจะบิด สงสัยยกเครื่องคุ้มกว่าไหมนิ เศร้า
โหน่งครับ
Confidentz
กระทู้: 468
เกม ขอนแก่น
« ตอบ #35 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2011, 15:15:03 »
ใช้ๆไปก่อนครับ รอมันน๊อก ค่อย ยก อิอิ ^_^ (ถ้าแก้แล้วหายยังไงบอกด้วยนะค้าบ)
DIY คอยโรตารี่ใน D16
tea_auto1981
กระทู้: 1,360
กู...ตลอดดดดด
« ตอบ #36 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2011, 15:21:45 »
ใจเย็นพังค่อยเปลี่ยนนะ
mrnong
กระทู้: 41
« ตอบ #37 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2011, 15:47:52 »
รอมันน๊อคแต่เปลืองน้ำนิสิ เติมทุกเช้าหายตลอด
โหน่งครับ
« ตอบ #38 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2011, 15:53:50 »
ช่างคนที่บอกว่า ท่อนล่างบิดเนี่ย คนเดียวกับที่บอกว่า ถอดวาว์ลน้ำจะดีกว่า  รึเปล่าครับ ยิ้มกว้างๆ
กระทู้: 2,053
« ตอบ #39 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2011, 15:59:44 »
เพิ่งได้ยินช่วงล่างบิด
ถ้าเรื่องความร้อนมันต้องแก้เกี่ยวกับหม้อน้ำ พัดลม เทอร์โม วาล์วน้ำ ปั๊มน้ำ
เปลี่ยนช่างเถอะครับเข้าร้านหม้อน้ำ เขาถึงจะแก้ได้ ยิ้มเท่ห์ ยิ้ม จุมพิต ร้องไห้
