14 ตุลาคม 2026, 20:13:10
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ขอถามเป็นความรู้เกี่ยวกับการสตาร์ทเครื่องที่ถูกวิธี 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอถามเป็นความรู้เกี่ยวกับการสตาร์ทเครื่องที่ถูกวิธี  (อ่าน 9120 ครั้ง)
dazz_nakrab
กระทู้: 1,495
« เมื่อ: 07 สิงหาคม 2011, 22:51:37 »
เนื่องจากเวลาเราบิดสวิทช์กุญแจไปที่ตำแหน่งON ไฟหน้าปัดจะโชว์ทั้งหมดรวมถึงไฟ Engine ด้วยแล้วจำเป็นมั๊ยว่าเราต้องรอให้ไฟ Engine ดับก่อน
ถึงค่อยสตาร์ท ถ้าสตาร์ททั้งที่ไฟ Engine โชว์อยู่จะมีผลอะไรกับเซนเซอร์ต่างๆชองเครื่องมั๊ยครับ ขยิบตา ขยิบตา
« ตอบ #1 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2011, 22:53:23 »
จริงๆมันก็สตาร์ทได้เลยไม่มีปัญหาอะไร
แต่ผมก็รอให้ไฟเอ็นจิ้นดับครับ
เมื่อก่อนไม่เคยรอ แต่พอมาเข้าคลับนี้ เห็นพี่ๆเขารอ
ผมเลยรอมั่ง  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
dazz_nakrab
กระทู้: 1,495
« ตอบ #2 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2011, 22:56:05 »
แล้วจะมีผลอะไรกับเซนเซอร์ตัวเครื่องหรือป่าวครับ จุมพิต
« ตอบ #3 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2011, 22:58:01 »
ไม่เห็นมีผลอะไรนะครับ
ผมเห็นส่วนใหญ่เลยก็บิดกุญแจสตาร์ทเลย
แต่เป็นผม ผมเลือกที่จะรอให้ไฟมันดับก่อน
NooniD
กระทู้: 121
« ตอบ #4 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2011, 22:58:44 »
งั้นต้องรอด้วยคนล่ะ ค่ะ อิอิ ยิ้ม
dazz_nakrab
กระทู้: 1,495
« ตอบ #5 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2011, 23:02:20 »
คงเป็นเพราะความเคยชินของระบบหัวเผามั้งเนาะ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #6 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2011, 23:03:02 »
หัวเผาคืออะไรเหรอครับ อายจัง
dazz_nakrab
กระทู้: 1,495
« ตอบ #7 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2011, 23:08:48 »
ตามความเข้าใจผมคือตัวอุ่นห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นเก่าๆ ที่จะต้องมีการอุ่นห้องเผาไหม้ให้ร้อนก่อนสตาร์ทไม่งั้นจะสตาร์ทไม่ติดอ่ะครับ
ที่เคยเจอก็จะเป็นเครื่องTOYOTA 2Lอ่ะครับ รอผู้รู้มาตอบชัดๆอีกทีนะครับ อายจัง
« ตอบ #8 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2011, 23:13:13 »
แต่รถสมัยนี้ไม่ต้องรอก็สตาร์ทเลยได้ครับ
dazz_nakrab
กระทู้: 1,495
« ตอบ #9 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2011, 23:15:32 »
ใช่ครับเดี๋ยวนี้พัฒนาแล้วครับ ยิ้ม
« ตอบ #10 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2011, 09:00:06 »
เท่าที่ทราบมานะ ถ้าEK เนี่ยที่มันต้องรอ มันจะเป็นการตรวจสอบระบบเซนเซอร์ต่างๆครับแล้วก็รอให้เซนเซอร์ต่างๆพร้อมจะทำงาน(เช่นอ๊อคซิเจนเซนเซอร์สังเกตุดูจะมีแค่สายเดียวไม่รวมกราว์ด) แต่ถ้ารถรุ่นใหม่ๆระบบกล่องECU มันทำงานได้รวดเร็วกว่ากัน (รุ่นใหม่ๆอ๊อคซิเจนเซนเซอร์มีสาย4เส้นทำงานได้เร็วกว่า) แต่จริงๆถ้าไม่รอก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับ ถ้ามันจะมีเซนเซอร์ปัญหายังไงมันก็มีปัญหา
ผมอยากเสริมเรื่องอื่นมากกว่าในเรื่องการสตาทรถเนี่ยโดยยึดเอาหลักความปลอดภัยของผู้ขับและผู้ร่วมทางโดยมีขั้นตอนดังนี้
1   ขึ้นไปนั่งบนเบาะโดยให้แผ่นหลังแนบกับเบาะทั้งแผ่นหลังและปรับหัวเบาะให้เสมอกับศรีษะแล้วเอาข้อมือด้านในวางบนพวงมาลัยโดยที่แผ่นหลังและศรีษะยังแนบกับเบาะอยู่ทั้งหมดถ้าวางไม่ได้ก็ให้เลื่อนเบาะเข้าไปหาพวงมาลัย  การปรับแบบนี้จะทำให้เราควบคุมพวงมาลัยได้สะดวก และเวลารถมาชนด้านท้ายศรีษะแต่ต้นคอเราจะปลอดภัยกว่า
2 เมื่อได้ตำแหน่งเบาะที่ถูกต้องแล้วก็มาปรับกระจกมองข้างให้มองเห็นได้ชัดเจนมากที่สุด
3 คราวนี้ก่อนเริ่มสตาทเครื่องก็ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด เช่น เครื่องเสียง แอร์ และเช็คเกียร์ให้อยู่ในน้ำแหน่ง N หรือ P (ของผมออโต้ใช้ N ตลอด)
4 เหยีบคันเบรคลงไปจนสุด
5 เปิดกุจแจออน์ รอจนไฟอินจิ้นดับ
6 สตาทเครื่องได้ ถ้าเครื่องติดแล้ว คันเบรคจะจมลงเล็กน้อยแสดงถึงหม้อลมเบรคที่ทำงานได้ปกติ และไฟเตือนน้ำมันเครื่องกับไฟชาร์ทแบตจะต้องดับ แสดงถึง น้ำมันเครื่องได้ขึ้นมาเลี้ยงฝาแล้ว และไฟชาร์ทเข้าแบตแล้ว
เยอะเนาะ อายจัง อายจัง อายจัง
ส่วนระบบเผาหัวเนี่ย มันคือระบบที่ทำให้ห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซลมันร้อนขึ้นจะได้จุดระเบิดเองได้ง่ายขึ้นครับ มีอยู่ในเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นเก่าๆ(เครื่องยนต์ดีเซลไม่มีหัวเทียนนะครับใช้การจุดระเบิดเองของเชื่อเพลิงจากกำลังอัดที่สูงๆ)
dazz_nakrab
กระทู้: 1,495
« ตอบ #11 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2011, 10:22:08 »
ความรู้ๆทั้งนั้นครับละเอียดมาก ขอบคุณครับ จุมพิต
           ที่จริงมันก็แค่ไม่เกิน 5 วินาทีนะครับ  ยิ้มเท่ห์ การที่รอให้มันดับก็เพื่อจะได้เชคว่าเครื่องมันยังอยู่ดีหรือเปล่า ถ้ามันไม่ดับจะได้ตรวจตราเสีย แต่ก็แล้วแต่นะครับ ส่วนตัวผมยังไม่เคยได้ยินว่ามีใครออกมาบ่นว่ารถพังเพราะเหตุนี้ ส่วนตัวผมเวลาขนาดนี้ ถ้าไม่รีบเพราะเมียหรือแม่ยายบ่น ผมจะรอครับ
ใช่ครับจริงๆก็ใช้เวลาไม่นาน ปกติผมก็รอจนมันดับก่อนอ่ะครับและก็ยังจะรอให้มันดับต่อไป แต่แค่อยากรู้ไว้เป็นขอมูลเฉยๆอ่ะครับ  อายจัง
« ตอบ #12 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2011, 10:27:27 »
ชัดเจนกันไป
mecivic
กระทู้: 590
« ตอบ #13 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2011, 10:35:05 »
ผมก็ทำตามนี้ตลอด  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
แต่ผมจะทำต่ออีกนิดนึง คือ จะวอร์มเครื่อง  ให้รอบคงที่ เกจ ความร้อน กระดิกขึ้นมา จากการใช้งานสักครึ่งนึง แล้วค่อย ออก ตัวครับ
แล้วรอให้ความร้อนคงที่ จึงจะ ตัดเป็นแก๊สเพื่อใช้แก๊สอ่ะครับ  จุมพิต จุมพิต จุมพิต  ใส่ใจรายละเอียดย่อย ๆ ทำให้ รถอยู่กับเราได้นานขึ้นอีกเยอะ  จุมพิต จุมพิต
BlaZter
กระทู้: 1,282
ผมเป็น HonDaMania คร๊าบบ..
« ตอบ #14 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2011, 13:09:20 »
 จริงครับ..  ยิ้มเท่ห์
 EK ตอนสตาร์ทรอให้ไฟหน้าปัทม์ดับก่อนค่อยบิดกุญแจสตาร์ทครับ เพื่อที่ว่าให้ไฟจากแบตฯมันวิ่งไปไดสตาร์ทและเชค error ต่างๆของ ECU ครับ
 อีกอย่างเป็นการรักษาแบตฯด้วยนะครับ ผมทำแบบนี้มานานมากแล้วแบตฯลูกนึงใช้ได้เกินสองปีเป็นอย่างต่ำ ถ้าสตาร์ททันทีปีเดียวแบตฯก็เริ่มเสื่อมแล้วครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2011, 22:59:44 »
 จุมพิต จุมพิต จุมพิต จุมพิต อ่านกันเยอะๆ
« ตอบ #16 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2011, 23:03:28 »
 ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม เยี่ยมมาก
Tak..ek
กระทู้: 314
« ตอบ #17 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2011, 00:18:29 »
ตั้งเเต่ซื้อรถ EK มาผมก็รอให้ไฟเอ็นจิ้นดับก่อนสตาร์ททุกครั้ง  ยิ้ม ยิ้ม
nus.ek
กระทู้: 816
SIR
« ตอบ #18 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2011, 01:01:37 »
ที่ต้องรอก็เพื่อเช็คความพร้อมแค่นั้น ครับ ทุกอย่างปกติไหมมีสัญญาณตัวไหนค้างบ้างเท่านั้นเอง ทำให้เป็นนิสัยครับ ผมก็รอทุกครั้ง
แต่ถ้าหนีพี่รวจไม่ต้องรอครับ แนะนำว่าสตาร์ทให้เร็วสับให้ไว ยิ้ม ยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
"มิตรภาพ ไม่มีวันหมด"
« ตอบ #19 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2011, 10:32:07 »
ใช่ครับใช่  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
green_zone
กระทู้: 150
โอกาสทำให้คนเราต่างกัน
« ตอบ #20 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2011, 10:01:19 »
บอกให้รอก็จะเฝ้ารอ...รอเธอไปอย่างนี้... รูดซิบปาก
เด็กโพธารามครับ
neang
กระทู้: 2,536
เหนี่ยง no.681 คับผม
« ตอบ #21 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2011, 21:54:43 »
ผมรอให้ดับก่อนแล้วถึงสตาร์ทไม่มีความรู้ไรหรอกคับ แค่คิดว่ามันคงมีประโยชน์กับเครื่องยนต์เลยรอคับ  จุมพิต
Tassanai
กระทู้: 417
Nok No.779
« ตอบ #22 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2011, 07:23:52 »
ของผมใช้ Ek 2000 พอเปิด on แล้วไฟ เอนจิ้น ไฟแบต จะขึ้นไม่ดับครับ จนกว่าจะ สตาร์ท จึงจะดับ  แล้วอย่างนี้ผิดปกติไหมครับ
กาลเวลาผ่านมาเนิ่นนานนัก
  จึงตระหนัก
     จึงรู้จัก
         จึงมองเห็น
« ตอบ #23 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2011, 12:07:37 »
ไฟแบตจะดับต่อเมื่อเครื่องติดแล้วเท่านั้นครับ อันนี้ปกติ
ส่วนไฟอินจิ้น จะดับลงพร้อมกับปั้มติ๊กหยุดทำงาน ในกรณีที่เปิดกุจแจ แล้วรอซักพักจะได้ยินเสียงรีเลย์ปั้มติ๊กดังแล้วไฟอินจิ้นจะต้องดับถ้าไม่ดับ อาจจะมาจากกล่องเองหรือเซนเซอร์บางตัว ลองถอดขั้วแบตออกแล้วเปิดกุจแจออนซัก ห้านาทีแล้วใส่ขั้วแบตคืนแล้วลองดูอาการอีกีครับ
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #24 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2011, 23:03:54 »
เห็นด้วยครับแบตรถผมเกินสองปีแล้วครับ ยิ้ม
Tassanai
กระทู้: 417
Nok No.779
« ตอบ #25 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2011, 23:23:12 »
ขอบคุณมากครีบ  หายแล้วครับ
  จึงตระหนัก
     จึงรู้จัก
         จึงมองเห็น
« ตอบ #26 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2011, 23:33:00 »
dazz_nakrab
กระทู้: 1,495
« ตอบ #27 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2011, 21:13:16 »
โหความรู้ใหม่ครับ เพิ่งรู้ว่าเวลาถอดขั้วแบตออกแล้วต้องบิดสวิทช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง on ด้วยเหรอครับคิดว่าถอดออกเฉยๆแล้วก็ใส่เลย ขยิบตา ขยิบตา
« ตอบ #28 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2011, 23:17:01 »
ออนกุจแจให้มันมีโหลดอ่ะครับ คล้ายๆช๊อคให้ไฟที่ค้างเลี้ยงหน่วยความจำมันหมดไวๆ เท่านั้นเอง จะไม่ออนกุจแจก็ได้ครับแต่อาจจะต้องถอดทิ้งไว้นานหน่อย จาก 10 เป็น5 อะไรแบบนี้ แต่เรื่องเวลานี่ไม่มีตายตัวรถบางคันระบบเครื่องเสียงเยอะ ถอดแป๊บเดียวกล่องก็ล้างข้อมูลหมดล่ะ เรื่องตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสครับ
dazz_nakrab
กระทู้: 1,495
« ตอบ #29 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2011, 11:47:20 »
ชัดเจนครับ ยิ้ม
neang
กระทู้: 2,536
« ตอบ #30 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2011, 12:12:11 »
ความรู้ทั้งนี้น............ ยิ้มกว้างๆ  ยิ้มกว้างๆ  ยิ้มกว้างๆ
