01 ธันวาคม 2026, 04:55:58
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: 6 เดือน ปาดมา ฝาสูบ มา2 รอบ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: 6 เดือน ปาดมา ฝาสูบ มา2 รอบ  (อ่าน 10920 ครั้ง)
bem
กระทู้: 237
ไม่ได้เป็นช่าง แต่ไจมันรัก ทำฟรีไม่คิดตัง!!!!! ไจรัก civic EK
« เมื่อ: 01 สิงหาคม 2011, 19:21:53 »
6 เดือน ปาดมา ฝาสูบ มา2 รอบ     เริมมีอาการอีกแล้ว   ทำไงดีครับ  หรือว่า
เสื่อสูบโก่งด้วย    รูนอตที่เสื้อสูบรูด  1  ตัว  แต่  ช่าง  บอก ว่าไม่เป็นไร  จริงเหรอ
เครื่อง D16 Y8   ถ้าปาดครังที่3จะดีไหม    หรือ  ข้อเนะนำ  ดีๆๆ  ด้วยครับ
u
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #1 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2011, 20:01:23 »
อย่าเพิ่งเครียดครับ...ก่อนผมวางเครื่องใหม่เก็ฝาโก่งมาก่อน..แต่ผมแคมคู่ไม่เทค..ใจผมก็อยากแนะนำให้ปาดใหม่แต่ติดใจ..ตรงเกลียวรูดนี่สิ..คำว่าไม่เป็นไรของช่างแต่มันเงินเรา
ปาดฝาไม่แพง..มันแพงค่าช่างเปิดฝาสูบนี่สิครับ..3 รอบ..ยิบย่อยบวกเงินเสี่ยงกับเครื่องเชียงกงจะหน้าลุ้นกว่า...
mecivic
กระทู้: 590
« ตอบ #2 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2011, 20:17:53 »
หาสาเหตุได้รึยังคับ ว่าเพราะอะไรถึงโก่ง เพราะ ถึงปาดแล้วปาดเล่า แก้ที่ต้นเหตุไม่ได้ ก็ ไม่มีความหมายคับ
ฝา ก็ ควร หาท่อน บน มาเปลี่ยนเลยก็ได้ แต่ก็ต้องให้ช่างดูดีๆ ทั้งวาว ทั้งแคม ในชุดใหม่ที่จะยก
ส่วน น๊อต เสื้อ   ก็ให้ เขามา ต๊าฟ เกลียวให้ใหม่ได้ัคับผม  จุมพิต จุมพิต
tea_auto1981
กระทู้: 1,360
กู...ตลอดดดดด
« ตอบ #3 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2011, 20:20:23 »
หาฝาบนใหม่อีกเสียงครับ
เข้มแข็งและมีเกียรติ
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #4 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2011, 20:20:37 »
1.ที่น๊อตเกลียวเสียเพราะช่างก่อนหน้า..อัดเสียหรือปล่าว..แล้วไม่บอกเรา
2.ขอถามครับ...ตอนนี้รถอยู่อู่ หรืออยู่บ้าน..
3.ยังวิ่งได้อยู่หรือปล่าว..ถ้าได้..มีอาการดังนี้หรือไม่  ความร้อนขึ้น ต้องเติมน้ำบ่อยๆ
วิ่งสะดุด และเดินไม่ครบ 4 สูบ..มีอาการควันขาวอย่างรุนแรง..
เปิดฝาครอบวาวล์มาเจอ..น้ำมันเครื่องที่ เกาะตามสปริงวาวล์เป็นสี นมขุ่นๆ..
สตารท์เริ่มยาก....ถ้าเป็นตามที่ผมว่ามา ปาดฝารอบ 3 ไม่คุ้มแน่..อย่างที่บอกมาน็อตเกลียวมันรูด
และมันเป็นปัญหาโดยกำเนิดของฮอนด้า พวกเราที่เป็นโรคฝาโก่งเมื่อไรยาว..ของพี่ต้า เครื่องจะเหนียวกว่า
.....อาการที่ว่ามาถ้าช่างทำได้ให้เขาหาปะเก็นที่ดีที่สุดและหนา+เหนียวมาเลยครับหน้าจะเอาอยู่
ถ้าทำได้แล้ววิ่งไม่มีปัญหา..ห้ามอัดเด็ดขาดอย่างน้อย..3 เดือนรอจนกว่าแผลที่ปาดฝากับกาวปะเก็นและเนื้อปะเก็นจะสนิทกัน..ถ้าเผลออัดเอามันอย่างที่ผมเคยเป็น..ไม่เกิน7วัน กลับบ้านเก่า ทีนี้จากเกลียวรูด..ตัวเดียวจะกลายเป็น 3 ตัวแบบผม..ทีนี้ให้ตาฟเกลียวอย่างดีก็เอาไม่อยู่
(โทษนะครับ ผมตอบผ่านมือถือตัวหนังสือเลยแปลกๆ ไป)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 สิงหาคม 2011, 02:01:55 โดย chira711 » บันทึกการเข้า
nus.ek
กระทู้: 816
SIR
« ตอบ #5 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2011, 01:49:43 »
ผมว่าซื้อฝาใหม่จบง่ายกว่า มือสองน่าจะมีอยู่นะ ลังเล
"มิตรภาพ ไม่มีวันหมด"
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #6 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2011, 02:10:49 »
[/quot
พี่นัสฝามี..แต่ดูแล้วหายากครับ...ถ้าเป็นฝา.สูป บี16เอ  หาง่ายกว่า..
ส่วนฝา บล๊อก ดี16วาย  เกรงว่า..จะไปเจอ ที่เขาเอาฝาที่ผ่านการสไลด์แล้วมาย้อมแมวอีก
กลายเป็นเสีย 4 ต่อทีนี้..
nus.ek
กระทู้: 816
SIR
« ตอบ #7 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2011, 02:29:58 »
D16y8 อืมหายากเหมือนกันเด๋วพรุ่งนี้โทรถามเพื่อนก่อนว่ามีของเปล่าแบบเนียนๆไม่ย้อม ขยิบตา
nus.ek
กระทู้: 816
SIR
« ตอบ #8 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2011, 02:36:29 »
ก่อนวางเครื่องใช้บล็อกไหนครับB18bหรือเปล่า ฝาเยอะแยะเลยสวยๆไม่เกิน 5500บ. ขยิบตา
pulanet
กระทู้: 334
« ตอบ #9 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2011, 11:56:11 »
หาฝา d15b 3`tage ดีกว่าแน่นอน
จูน real time กิน E85 หรือ 20 ก็ได้ อิอิ
bem
กระทู้: 237
« ตอบ #10 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2011, 11:49:22 »
ขอบคุญครับ   โก่ง  หรือป่าว ผมก็ ไม่แน่ไจ  แต่งเค้าบอก ไห้ปาดก็ปาด    เห็น  เค้าบอกว่าบางที  เสื่อสูบก็ต้องปาด
ถ้า  วาง  b16a  งบ ประมาญเท่าไรครับ  กับ  K20A  ฝาแดง  ด้วย ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา
รูปนี้  ก่อนเริมมีอาการ   ทำมาได้  ซัก2เดือน  ตอนนี้น้ำดันแล้ว
* 0151_1~1.JPG (42.54 KB, 960x1280 - ดู 2190 ครั้ง.)
u
« ตอบ #11 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2011, 11:52:09 »
    ปกติจะปาดฝา ถ้าทำเสื้อด้วยนั่นเรื่องใหญ่ ถ้าทำเสื้อแล้วเป็นร้านไม่ดีไม่มีฝีมือ 6 เดือน ได้เครื่องใหม่แน่นอน
แต่ฝาโก่ง จะไปคว้านเสื้อทำไมหว่า งงงงงงง อายจัง อายจัง
bem
กระทู้: 237
« ตอบ #12 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2011, 11:57:48 »
ปาดเสื่อครับ  ไม่ได้คว้าน
u
« ตอบ #13 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2011, 11:58:53 »
    ปาดก็คือ คว้านไม่ใช่เหรอ แล้ว ปาดเสื้อนี่เค้าทำยังไงล่ะ ขยิบตา ขยิบตา
bem
กระทู้: 237
« ตอบ #14 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2011, 12:05:06 »
ก็  ปาดที่ตรงหน้าสัมฝัดกับเสื้อ สูบ ไง  ครับ
u
mecivic
กระทู้: 590
« ตอบ #15 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2011, 12:17:02 »
เข้า ปาด ให้ หน้ามันเรียบ จ๊ะ เจ๊
แต่ ถ้ายิ่งปาด ความร้อนจะสูงนะคับ  เพระาแรงอัด มันเยอะขึ้น
ส่วนถ้าจะวางเครื่อง  วาง B ดีกว่าคับ
ถ้าวาง K จะติดหลายอย่าง อีกอย่าง งบ แสน +  แน่นอน แล้วทั้งแท่นเครื่อง อะไร ต่าง ๆอีกมากมาย  สารพัด  อู่ที่ทำ ปาดฝา ยังไม่จบ  วาง K20 คงจะ . . .  อายจัง อายจัง
แนะนำให้เปลี่ยนอู่ดีกว่ามั้ย คับ
Drager
กระทู้: 1,371
WAZA Cover of skills
« ตอบ #16 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2011, 12:34:48 »
    ปาดแล้วแรงอัดเยอะ มันก็ยิ่งจะโก่งซ้ำ ง่ายขึ้น และ Bolt  ฝาสูบ ตามสเปค ทอร์คได้ 2 ครั้ง ครั้งที่ 3 มันจะยืดตัวทอร์คไม่ลง มีโอกาศ เกลียวหวานสูงด้วยคับ และถ้าเกลียวตัวได ตัวนึง หวานไปแล้วการทอร์คฝาสูบให้ได้ค่า มาตรฐานก็ทำได้ยาก โอกาศ จะโก่งซ้ำก็มีอีก ทำไม่จบง่ายๆ แน่คับ
    วางเครื่องใหม่ยุ่นไปเลยคับ หรือหาท่อนตรงมาสวม จะดีกว่า ไม่งั้น ศึกนี้อีกยาวนาน ไม่จบง่ายๆ แน่นอน
« ตอบ #17 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2011, 13:36:41 »
    อ๋อ แบบนั้นเอง  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
bem
กระทู้: 237
« ตอบ #18 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2011, 13:44:45 »
ขอบคุญครับ
u
Smog
กระทู้: 43
เก็บ เล็ก ผสม น้อย ครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2011, 21:34:39 »
 อาการคล้ายกับตอนที่ผมได้รถมาใหม่ๆ เลยครับ ตอนแรกความร้อนขึ้น ก็ เลยขับต่อไปอีก สิบกิโล สุดท้ายดับคาไฟแดงเลยครับ
ช่าง บอกว่าต้อง ปาดฝา แล้วเสื้อสูบก็ต้องปะด้วยครับ ใช้กาวซีเมนต์ พอเสร็จ ช่างขับไปลอง เป็นอีก หมดทางซ่อม ครับ ร้องไห้
  และแล้วก็ต้องเปลี่ยนอู่ อู่ต่อมา บอกว่า เครื่อง D ถ้าเป็นที่เสื้อกับฝา ไม่ต้องไปซ่อมมัน หาเครื่อง เซียงกงใส่ดีกว่า ช่างแนะนำ เครื่อง แคมคู่ 20 อะไรไม่รู้ แต่ไม่ tec
สุดท้ายได้มาลงที่ ZC vtec เลข 75xxxxx   (เพราะว่าตอนนั้นไม่ได้ติดแก๊ส  ) วางได้ปกติเลยครับ ชน เกียร์ออโต้เดิม ก็ขับสนุกดีครับ   ช่างบอกผมว่า ที่ความร้อนขึ้น
เพราะว่าสายไฟพัดลมหม้อน้ำมันหักใน สาเหตุเล็กที่หลายท่านคาดไม่ถึง
สรุปแล้วผมว่าวางใหม่ถุกกว่าซ่อมครับเพราะอาจจะบาน  เคสนี้ผมโดนไปทั้งหมด 40k ต้นๆเลย(รวมค่าซ่อมทิ้ง 12k นะครับ)  เศร้า เศร้า เศร้า
 (อ่อลืมบอก เครื่องเดิมรถผมก้ D16Y8 นี่ล่ะครับ)
ถ้าไม่ตรง กระทู้ ขอ อภัยด้วยนะครับ
aimy
กระทู้: 11
« ตอบ #20 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2011, 22:23:33 »
อาการเดียวกับผมครับ ผมก็ทำมา 3  รอบเปลี่ยนแหวน ปะเกนชุดใหญ่ หมดไปเกือบ สองหมื่น ไม่จบ เอา b16 at  ลง สี่หมื่นห้าจบข่าว
แต่พอเครื่องสวยเครื่องแรง   ต้องแต่งรถตามเครื่อง แพงเข้าไปอีก
เปลี่ยนเครื่องอีกเสียง
