26 พฤศจิกายน 2026, 17:26:26
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: อยากทำเครื่อง D16Y4 ให้วิ่งได้ 180 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทำเครื่อง D16Y4 ให้วิ่งได้ 180  (อ่าน 12704 ครั้ง)
ITKU
กระทู้: 62
« เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2007, 15:14:28 »
cv 97 ผมใช้เครื่อง D16Y4 เป็นตัวไม่มี VTEC พอดีว่าเคยรองเหยียบ ยังไงก็ไม่ถึง 180 ก็เลยอยากทำ ไม่รู้ว่าจะทำไงได้บ้าง
และถ้าวาง B16A จะคุ้มกว่าทำไหม
GoKoKo
กระทู้: 909
« ตอบ #1 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2007, 20:35:31 »
B16A มีงบก็วางเลยคับใช้ได้ยาวๆ ซัดได้มันๆ
Civic Club No.184
GoKoKo
กระทู้: 909
« ตอบ #2 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2007, 20:35:50 »
แต่จะแรงไปไหนคับ -*-  อายจัง อายจัง
Civic Club No.184
ITKU
กระทู้: 62
« ตอบ #3 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2007, 00:27:23 »
เผื่อไว้ช่ายในยามต้องการ
civicgirl
กระทู้: 75
« ตอบ #4 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2007, 02:32:29 »
-จะพยายามดูข่าวน่ะอ่ะๆๆๆๆ ยิงฟันยิ้ม
D17Z1@Productive
กระทู้: 38
« ตอบ #5 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2007, 05:18:30 »
เคยขับรถอดีตแฟน เดิมๆ EK ไม่ tec d16y4 ตัด cat อย่างเดียว d3 ค้างไว้ ได้ 185 นะครับ
ITKU
กระทู้: 62
« ตอบ #6 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2007, 20:33:16 »
ผมสงสัยว่า คลัตซ์อาจลื่นด้วย เลยเหยียบได้แค่ 150 หลังจากนั้นเหมือนเหยียบแล้วไม่ขึ้นเลย
แต่ถ้าวาง B16A ก็เสียดายรถอะเวลาวายสายมันไม่เนียนเหมือนของเดิม
D17Z1@Productive
กระทู้: 38
« ตอบ #7 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2007, 05:15:03 »
แล้วแต่ว่าใครเป็นคนทำสายไฟครับ
banana_bode
เจ้าสำลัก เอ้ย
กระทู้: 1,195
ลูกค้าชั้นดี เจ้าของรถแอบแรง
« ตอบ #8 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2007, 10:48:44 »
ผมว่า ถึงนะ 180   ถ้าเป็นเกียร์ auto  ก้อเล่น D3  ครับ ซัดยาว ถ้า D4  ไปยาก
ถ้าเกียร์ Manual น่ะผมว่าถึงนะ
คลัชลื่น ที่ว่านี่ อาการเป็นไงเหรอครับ ขับรอบสูง แล้วเปลี่ยนเกียร์ไป รอบมันอื้อๆๆ ค้าง สักแป๊บเหรอ    ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นผมก้อว่า มันไม่เกี่ยวนะ เพราะคลัชเดิม น่ะ จับแรงม้าเดิมๆ ได้เหลือเฟือ
ไม่งั้นก้อลองไล่ระบบไฟใหม่ ครับ ,, ระบบไฟที่ว่าก้อ ชุดหัวเทียนอ่ะ  ลองลง NGK Platinum สักชุด   ตั้งไฟแรงอีกนิด แล้วไปวิ่งใหม่
ผมว่ามันถึงอยู่แล้วล่ะ 180
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 กรกฎาคม 2007, 10:53:32 โดย banana_bode » บันทึกการเข้า
ITKU
กระทู้: 62
« ตอบ #9 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2007, 11:56:04 »
จะลองไล่ดูนะ...คับ ขอบคุณที่แนะนำ
Ray
กระทู้: 3,232
ทำไปได้เนอะ
« ตอบ #10 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2007, 12:01:19 »
ดีครับ แต่ขับระมัดระวัง
ITKU
กระทู้: 62
« ตอบ #11 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2007, 12:05:27 »
แบบว่าพอ 150 แล้วค้างนะ รอบและความเร็วไม่ค่อยไปเลย คือ 150 รอบประมาณ 3600 - 3800 นะ
best
ho ho ho
กระทู้: 832
« ตอบ #12 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2007, 18:38:22 »
เพิ่งวาง b16a 58xxx เกียร์ LSD มาครับ ขับดีกว่า D16Y8 มากมาย วางที่อู่สิงห์ วายริ่งสายไฟดี งานเรียบร้อยมากครับ
ตอบช้า ก็ยังดีกว่าไม่ตอบ
ไม่ถูกใจอะไร pm. มาได้
kobon
กระทู้: 549
ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ
« ตอบ #13 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2007, 11:24:24 »
อู่อยู่แถวไหนครับ
~. LoNeLy sEcRet .~
กระทู้: 55
« ตอบ #14 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2007, 14:46:29 »
เกียร์ LSD คืออไรหรอ ขอความรู้หน่อยฮับ
best
ho ho ho
กระทู้: 832
« ตอบ #15 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2007, 15:42:26 »
อู่อยู่แถวไหนครับ
ซ.วัชรพล ครับ
คือ limited slip differential แบบว่า ไม่ค่อยรู้เหมือนกันครับ แต่มันทำให้ล้อทั้ง2ข้าง หมุนพร้อมๆกันครับ
แร้วมันก็มี LSD หลายแบบด้วยครับ ประมาณว่า 1way 1.5ways 2ways  ยังไงรอผู้รู้มากกว่าผมมาอธิบายให้ละเอียดดีกว่าครับ
Soviet Widebody
กระทู้: 119
Low Budget Mod.
« ตอบ #16 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2007, 20:20:16 »
ไม่ชัวร์นะครับแต่คิดว่าอย่างงี้ครับพี่
LSD หน้าที่ของมันคือส่งกำลังจากล้อที่หมุนฟรี ไปยังล้อที่มีแรงยึดเกาะมากกว่า
พูดภาษาปะกิต เค้าพูดจำง่าย ก็คือ Transfer power from the wheel that slips to the wheel that grips.
อย่างรถขับหน้า เวลายิงโค้งซ้ายเร็วมากๆ ล้อหน้าด้านคนนั่งจะยกตัวมาก ทำให้มีแรงกดทับที่ล้อมีน้อย และมีโอกาสปั่นฟรีทิ้งได้ ถ้าขับรถขับหน้าเกียร์ธรรมดาลองดูได้ครับ เล่นโค้งเกียร์1 แล้วกดคันเร่งเต็มที่ล้อด้านในโค้งจะปั่นทิ้ง แต่ถ้ารถมี LSD มันจะเอากำลังจากล้อที่ปั่นฟรีนั้นแบ่งไปล้อวงนอกโค้งที่มีการยึดเกาะดีกว่า
ส่วนประกอบนี่ทำให้เครื่องส่งแรงไปยังเพลาข้างใดข้างหนึ่งได้โดยอิสระหรือกึ่งอิสระ อย่างพวกรถขับหน้า อย่างของผมไม่มีLSD เวลาเพลาขาดสักข้างก็จบเลยครับ จอดนิ่งไปไหนไม่ได้ แต่อย่างรถแข่งฮอนด้าบางคัน มีLSD เพลาขาดแล้วเจ้าของยังขับปุเลงๆไปได้ด้วยสปีดต่ำมาก
ส่วน 1way,2 wayนั้นก็คือ ถ้าเป็น 1Way, LSDจะทำงานเฉพาะจังหวะที่เหยียบคันเร่ง และ 2Wayจะทำงานทั้งในจังหวะที่เร่ง และถอนคันเร่ง ส่วน 1.5Way ผมไม่รู้มันทำงานยังไงครับ
เห็นพวกรถดริฟท์เค้าพูดๆกันว่า "เต้ด 80, เต้ด 60" พวกนี้อีกอย่าง มันหมายถึงอะไรผมเองก็อยากรู้ ไม่รู้จะใช่%ความหนึบในการจับของLSDหรือเปล่า
- 05' ES Civic 1.7 VTEC A/T EVF (Everything left factory)
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #17 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2007, 21:24:31 »
ตามที่ข้างบนพูดแหล่ะครับ ถูกต้องแล้ว
แต่ของเพิ่มเติมเรื่อง LSD 1.5 Way(s) ก็คือ LSD ที่ทำงาน 100%
เวลาที่เหยียบคันเร่ง หรือมีแรงบิดมายังชุด LSD ส่วนเวลาที่ไม่
มีแรงบิด หรือถอนคันเร่ง LSD จะจำงานเพียง 50% ครับ ไม่ได้
จับตลอดเหมือน 2 Ways และไม่ได้หมุนอิสระเหมือน 1 Way
ส่วนคำว่า "เต็ด 60" หรือ "เต็ด 80" หมายถึงเปอร์เซ็นต์การจับ
หรือความหนืดของ LSD ครับ ที่เรียกว่า 60 หรือ 80 คือเค้าจะถอด
ล้อออก แล้วเอาประแจปอนด์มาจับที่ปลายเพลาข้างใดข้างหนึ่ง จาก
นั้นก็หมุนเพลาอีกข้างหนึ่ง โดยเพิ่งค่า Torque ที่ประแจปอนด์ไป
เรื่อย ๆ แล้วดูว่าประแจปอนด์จะลั่น ที่แรงบิดเท่าไหร่ก็จะเป็นค่า
ความหนืด หรือแรงจับครับ ถ้าลั่นที่ 60 ปอนด์ เค้าก็จะเรียกว่า
เต็ด 60 อย่างที่เคยได้ยินแหล่ะ
best again
กระทู้: 385
« ตอบ #18 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2007, 21:32:44 »
oh!!!! เยี่ยมมากๆครับ ทั้ง2ท่าน ได้ความรู้เพิ่มมากๆครับ
best or tamako 3rd log in
racaravan
กระทู้: 295
« ตอบ #19 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2007, 06:36:35 »
เร็วดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
~. LoNeLy sEcRet .~
กระทู้: 55
« ตอบ #20 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2007, 19:45:30 »
ขอบคุณมากๆ เลยครับ
ได้ความรู้ดีมากเลย
« ตอบ #21 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2007, 00:03:06 »
เครื่องเดิมผมก็ถึงครับ ได้ 190 ด้วย ทำท่อ+กรองเปลือยมาเท่านั้น ตาโต ปี 97 เหมือนท่านเลยครับ
ตอนนี้เป็น B16a แล้วครับ ถ้าอยากลงปรึกษาผมได้  อายจัง
มาดูคุณภาพได้เลยครับ รถผมเอง (โฆษณาแฝง อิอิ)
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=10281.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 สิงหาคม 2007, 00:09:19 โดย Octillion » บันทึกการเข้า
jojo-civic 96
กระทู้: 2,658
Playboy Club No. 1
« ตอบ #22 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2007, 00:59:10 »
  ได้ความรู้มากเลยครับ ถ้าไม่โดนเปลี่ยนรถก่อนจะนำความรู้นี้ไปใช้กับ Ek ของผมครับ
Honda miracle civic ferio
