15 ตุลาคม 2026, 13:12:22
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: สอบถามเกี่ยวกับน้ำในหม้อน้ำครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเกี่ยวกับน้ำในหม้อน้ำครับ  (อ่าน 4203 ครั้ง)
tikky
กระทู้: 443
« เมื่อ: 15 มิถุนายน 2011, 08:45:02 »
ผมแอบสงสัยครับ
***น้ำในหม้อพัก  กับในหม้อน้ำ มันไม่ยุบเลยอ่ะครับ  มันปกติหรือป่าวครับ   ใช้รถวิ่งทุกวัน  รถใช้แก๊ส LPG ครับ
ก่อนหน้านั้น น้ำยุบ เติมน้ำ 2 -3 วันเติมที เติมทีละ ครึ่งลิตร  หลังจากเอาหม้อน้ำไปผ่ามา น้ำ  มันก็ไม่ค่อยหายอีกเลยครับ
***แล้ว ถ้าวิ่งทางไกล  วิ่งยาวๆๆ100-120 ความร้อนขึ้นครับ (ตอนแรกนึกว่าหม้อน้ำตัน เลยเอาไปผ่า แต่ก็ไม่หาย) เป็นเฉพาะวิ่งไกลๆๆยาวๆๆครับ
 ลังเล ลังเล ลังเล
กระทู้: 2,053
« ตอบ #1 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2011, 09:01:02 »
ปกติครับ ถ้าน้ำยุบน่ะไม่ปกติ
tikky
กระทู้: 443
« ตอบ #2 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2011, 09:21:54 »
  แถวทำไมวิ่งยาวๆๆไกลๆๆ  ความเร็ว100-120   ความร้อนมันยังค่อยๆๆขึ้นอ่ะครับ เกินครึ่งครับ        ตกใจ
« ตอบ #3 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2011, 09:31:34 »
ความร้อนขึ้นมากไหมครับ วิ่งยาวๆพอจอดแล้วลองเช็คสายยางหม้อน้ำดูครับเอามือแตะๆสายยางเส้นบนเส้นล่างว่าร้อนใกล้เคียงกันไหม ถ้าวาล์วน้ำเสียน้ำมันจะไม่ไหลเข้าไประบายความร้อนเครื่องครับ
b16avtec
กระทู้: 488
« ตอบ #4 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2011, 10:08:08 »
น้ำหายนี้ผิดปรกติครับ
ถ้าน้ำไม่หายนี้ปรกติครับ
วิ่งทางไกล 100-120 ความร้อนขึ้น  ถ้าเช็ควาล์น้ำ หม้อน้ำ แล้วปรกติหมด
ให้ลองไปตั้งวาล์วใหม่ครับ  เพราะถ้าวาล์วยันเวลาวิ่งเร็วๆ แล้วความร้อนมันจะขึ้นแบบนี้ละ  ยิ้มเท่ห์
tikky
กระทู้: 443
« ตอบ #5 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2011, 11:16:29 »
ความร้อนขึ้น มากว่าครึ่ง ประมาณนึงครับ  ลดความเร็วลงมา ความร้อนลดตามครับ
tikky
กระทู้: 443
« ตอบ #6 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2011, 11:18:25 »
วาล์วน้ำไม่เคยเช๊คครับ  ส่วนหม้อน้ำเพิ่งไปผ่าล้างมาครับ
ส่วน วาล์วยัน เคยเป็นครับ ไปตั้งมาเมื่อเดือนที่แล้วครับ
ขอคุณครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2011, 11:22:07 »
ท่อล่างร้อนไหมครับ
Almostcoin
กระทู้: 347
« ตอบ #8 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2011, 12:05:35 »
วาล์วน้ำครับ ถอดทิ้งไปเลย  เครื่องสึกหรอดีกว่า คนขันต้องกินข้าวลิงกลางทาง
tikky
กระทู้: 443
« ตอบ #9 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2011, 12:14:27 »
ท่อล่างร้อนไหมครับ
ยังไม่ได้ไปจับเลยครับ  ยังไม่ได้ขับไปไหน   ยังไงจะมาแจ้งนะครับ  ท่านพี
tikky
กระทู้: 443
« ตอบ #10 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2011, 12:17:17 »
จะดีหรอครับ   หุหุ    ร้องไห้ ยิ้มเท่ห์
Almostcoin
กระทู้: 347
« ตอบ #11 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2011, 12:29:23 »
ดีแน่นอนครับ ผมเคยคิดว่าใส่แล้วดี มาแนวโรงงาน โดนวาล์วน้ำไม่เปิดเอง 2 ที ภายใน ครึ่งปี โดนสไลด์ออนไป 2 ที 5000 บาท เลยถอดครับ ไหนจะเวลาที่เสียอีก โอ๊ยเยอะแยะครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2011, 12:34:25 »
ที่ไม่ดีเพราะน้ำมันจะไหลเวียนในระบบตลอดเวลา
« ตอบ #13 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2011, 13:25:23 »
+1  ใส่ใว้เถอะครับประโยชน์มันมีครับ HONDA เขาอุตสาห์ออกแบบมาให้แล้ว  แลบลิ้น แลบลิ้น
« ตอบ #14 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2011, 13:40:39 »
วาล์วน้ำ เขามีไว้เพื่อ คอยเปิด ปิดน้ำ ร้อน - เย็น ให้เข้าไปหมุนเวียนอย่างเป็นระบบครับ
ที่สำคัญโดยเฉพาะในยามเช้าๆ ที่เราจอดทิ้งไว้ข้ามคืน  เครื่องยนต์จะสึกหรอมากที่สุดก็ตอนสตาร์ทเครื่องใหม่ๆ
หลังจากจอดพักเย็นสนิท นี่แหละครับ  วาล์วน้ำมีประโยชน์อย่างไร ?  มีแน่ครับ คือมันจะปิด ไม่ให้น้ำเย็นเข้าไประบาย
ความร้อนที่เสื้อสูบออกมา  ในตอนที่อุณหภูมิ ยังไม่ได้ที่ๆ เหมาะแก่การใช้งาน  ง่ายๆ คือ มันพยายามทำให้เครื่องยนต์ร้อนไวที่สุดนั่นเอง
เพื่อลดการสึกหรอ ของเครื่องยนต์ให้มากที่สุด  เมื่ออุณหภูมิร้อนได้ที่ พร้อมใช้งานแล้ว มันถึงค่อย เปิด ปิด เป็นจังหวะ เพื่อระบายความร้อนต่อไปนั่นเอง
ดังนั้น ...  ถ้าเราไปเอามันออก ก็ลองพิจารณาเอาเองนะครับ  ว่าจะมีผลอย่างไร    จุมพิต
tikky
กระทู้: 443
« ตอบ #15 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2011, 14:36:18 »
อ่อ  เป็นอย่งนี้นี่เอง    จุมพิต
ขอบคุณทุกความรู้นะครับ
b16avtec
กระทู้: 488
« ตอบ #16 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2011, 14:36:29 »
วาล์วน้ำอย่าไปเอาออกถาวรครับ จะเอาออกได้ก็ต่อเมื่อฉุกเฉินจริงๆ เช่นไปต่างจังหวัดละวาล์ลน้ำไม่เปิดหาวาล์ลน้ำไม่ได้ ก็ให้ทะลวงยางออก แล้วพอขับกลับมาถึงจุดหมาย ก็รีบเอารถไปใส่วาล์ลน้ำครับ
ถ้าเอาออกถาวร  ความร้อนเครื่องเยอะกว่าเดิมครับ  แล้วกระบอกสูบ+ลูกสูบ 1 กับ 4 จะใหม้ครับ
ปล. ถ้าเจอร้านหม้อน้ำร้านไหนบอกว่าเอาวาล์วน้ำออกไปเลย  น้ำหมุนเวียนดีกว่าเดิม  ถ้าเจอร้านแบบนี้ให้หาร้านหม้อน้ำใหม่ได้เลยครับ - -
tikky
กระทู้: 443
« ตอบ #17 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2011, 17:31:09 »
ครับ  ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2011, 20:44:03 »
เช็ควาว์ลน้ำอีเสียงจ๊ะ จุมพิต
