24 ตุลาคม 2026, 21:32:54
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เรื่องน้ำมันเครื่อง+น้ำมันเกียร์ ครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เรื่องน้ำมันเครื่อง+น้ำมันเกียร์ ครับ  (อ่าน 5677 ครั้ง)
Nong-EK
กระทู้: 806
« เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2011, 12:09:41 »
ปี99เครื่องวีเทค ออโต้ ใช้ยี่ห้อนี้ดีไหม มีใครเคยใช้บ้าง เป็นของ ปตท ทั้งเครื่องและเกียร์เลยครับ น.เครื่อง500บาท+น.เกรียร์550บาท+กรอง120บาท
เห็นที่ร้านบอกว่าดี ไม่รู้จริงป่าว เลยซื้อเอาไว้ก่อน เดือนหน้า น้ำมันเครื่องทุกรุ่นจะขึ้นราคาแล้วเยอะด้วยประมาณ10-20%(ที่ร้านเค้าบอกมาอ่ะ)
* 29052011114.jpg (114.33 KB, 640x480 - ดู 2289 ครั้ง.)
* 29052011115.jpg (117.05 KB, 640x480 - ดู 1243 ครั้ง.)
* 29052011116.jpg (116.33 KB, 640x480 - ดู 1246 ครั้ง.)
* 29052011118.jpg (115.93 KB, 640x480 - ดู 1224 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 พฤษภาคม 2011, 12:15:27 โดย Nong-EK » บันทึกการเข้า
Jad-Pai
sam_ek
กระทู้: 364
« ตอบ #1 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2011, 12:56:15 »
น้ำมันเครื่องจะขึ้นราคาหรือนี่ ต้องซื้อเก็บสักแกลลอลแล้วละ  เศร้า เศร้า
« ตอบ #2 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2011, 17:37:48 »
    น้ำมันเครื่องยี่ห้ออะไรก็ดีหมดแหละ ถ้าไม่ปลอม
แล้วแต่งบและความชอบในแบรนด์มากกว่า
    ถ้าเครื่องเดิมๆ คลานในเมือง ไม่คิดจะลาก แข่งกับใคร จัดไป ดีทุกยี่ห้อ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
Nong-EK
กระทู้: 806
« ตอบ #3 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2011, 19:01:46 »
แล้วน้ำมันเกียร์ DEXRON 3 มันต่างจาก DEXRON 2 อย่างไรครับ แล้ว ek ควรใส่ควรใส่เบอร์ไหนครับ แล้วใช้3ลิตรป่ะ
 จำเป็นต้องเป็น ATF Z1มั้ย คือที่ผมซื้อมามันเป็น ปตท.ออโต้แม๊ค DEXRON 3  ข้างหลังมันเขียนว่า ATF เฉยๆครับ จะใช้ได้มั้ย หรือจะไปเปลื่ยนเป็นวาโวลีนดี
พอดีไม่เคยเปลื่ยนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 พฤษภาคม 2011, 20:22:58 โดย Nong-EK » บันทึกการเข้า
Jad-Pai
« ตอบ #4 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2011, 23:01:17 »
อันนี้จะ ต่างกันที่ความลื่นครับ(เหมือนความหนืดของน้ำมันเครื่อง)
ATF Z1 ครับ ATF เฉยๆมันก็แค่บอกว่าเป็นน้ำมันเกียร์ออโต ผมแนะนำวาวโลลีน รุ่นนี้ ครับ
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,94085.0.html
ByeO_o'by
US Spec 2004
กระทู้: 201
WLC No. 002
« ตอบ #5 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2011, 23:25:18 »
รถปี 99 ค่อนข้างนานแล้ว ควรใช้น้ำมันที่มีความหนืดสูง เช่น ค่า W40 หรือ W50 เพิ่อป้องกันการศึกหรอของเครื่องยนต์ครับ และใช้เป็น full เซเนติก 100% จะค่อนข้างดีกว่า ราคาแพงกว่าหน่อยครับ
กระทู้: 3,153
« ตอบ #6 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2011, 23:28:46 »
น้ำมันเกียร์ผมก้อใช้ตัวนี้ ของ ปตท. อยุ่ครับ ก้อดีนะโดยส่วนตัว
Nong-EK
กระทู้: 806
« ตอบ #7 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2011, 11:02:20 »
แล้วผมจะเอาไปเปลื่ยนได้มั้นนี่ ซื้อมาหลายวันแล้วด้วย แล้วของท่านที่ใช้เหมือนที่ผมซื้อมานี่ ใช้ดีไหมครับ เพราะเห็นมีแต่คนใช้ ของ0 กับวาโวลีน
ถ้าร้านไม่ไห้เปลืยนก็ใส่ไปเลยและกัน ถ้าเปลื่อยนได้ค่อยว่ากันอีกที
Jad-Pai
« ตอบ #8 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2011, 14:10:37 »
น้ำมันเครื่องไม่ต้องเปลี่ยนครับใช้ได้ แต่น้ำมะนเกียร์นี่ลองไปคุยดูครับ
Nong-EK
กระทู้: 806
« ตอบ #9 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2011, 11:51:18 »
เปลื่ยนแล้วครับ น้ำมันเกรียร์ เพิ่มเงินอีเท่าตัว 1150 บาท ของญี่ปุ่น ประป๋องเห็ลก 4ลิตร  ไม่เคยเห็นเหมือนกัน ยี่ห้อนี้ แต่ตรงรุ่นเลย HONDA  ATF Z-1
ที่ร้านนี้ไม่มีวาโวลีนครับ เค้าบอกว่ายี่ห้อนนี้ส่งเข้าศูนย์ ฮอนด้าที่ญี่ปุ่น (จริงแท้ไม่รู้) แต่ใส่รถไปแล้วแหละ
* 31052011134.jpg (111.05 KB, 640x480 - ดู 1106 ครั้ง.)
* 31052011136.jpg (93.24 KB, 640x480 - ดู 1103 ครั้ง.)
* 31052011137.jpg (87.5 KB, 640x480 - ดู 1098 ครั้ง.)
Jad-Pai
BlaZter
กระทู้: 1,282
ผมเป็น HonDaMania คร๊าบบ..
« ตอบ #10 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2011, 12:10:47 »
 น้ำมันเกียร์ถ้าไม่ซีเรียสยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ขอให้เป็น Dexron III แต่ถ้าซีเรียสก็ใช้ของศูนย์เอาครับแตกต่างตรงความหนืดกับจุดเดือดครับ
 ส่วนน้ำมันเครื่อง ปตท ตัวนี้ลองดูครับเดี๋ยวก็รู้..  โกรธ เศร้า
« ตอบ #11 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2011, 12:29:32 »
ลองดูครับ น้ำมันเกียร์ดีเห็นความเปลี่ยนแปลง ชัดเจนครับ
