21 พฤศจิกายน 2026, 03:52:06
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club DIY => คุณทำได้  |  หัวข้อ: การเปลี่ยนถ่ายน้ำหม้อน้ำ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 2 [3] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: การเปลี่ยนถ่ายน้ำหม้อน้ำ  (อ่าน 91997 ครั้ง)
sahaloung
« ตอบ #80 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 18:31:03 »
เพื่อฟามเข้าจายถ่ายมาถามก๊ะ  ตกใจ
ภาพรวม
2สายเล็กที่ต่อมาจากหม้อน้ำถอดอย่างได๋
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2012, 18:47:24 โดย sahaloung » บันทึกการเข้า
« ตอบ #81 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 18:51:39 »
สายเล็กๆนั้นไม่ต้องถอดครับมันเป็นสายน้ำมันเกียร์
« ตอบ #82 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 19:56:06 »
หาปลั๊กถ่ายน้ำในรูป1 ม่ะเจออ่ะอ้าย  ร้องไห้ ต้องยกรถขึ้นก่อนมั้ย civic ปี37 เตารีดกะอ้าย helpme please เศร้า
ถ้ามันเตี้ยมากก็ต้องยกครับ บางทีก้มๆไปมองไม่เห็นทั้งแนวหม้อน้ำ ลองหาดูครับมันต้องมีซิ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
สายเล็กๆ เหมือนพีจังบอกครับไม่ต้องถอดครับ ยิ้ม ยิ้ม
sahaloung
« ตอบ #83 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 08:07:56 »
 แลบลิ้น นู๋ม่ะมีแม่แรงง่ะ เอาอย่างคห.ด้านบนดีก่าเอาสายยางจับกรอกให้ไหลย้อนออกมาน่าจะได้ผล  ยิงฟันยิ้ม
ขอบคุงค้าบบ ดีที่ยังไม่ซนแกะเล่น ลังเล
« ตอบ #84 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 12:39:48 »
งั้นก้อหาไม๊มารองให้ล้อมันสูงขึ้นไม่ก็ถอดท่อยางหม้อน้ำด้านล่างแต่ตอนใส่ต้องใส่ดีๆ เอาน้ำสวนโดยไม่ได้ถ่ายด้านล่างออกผมว่าเปลืองน้ำเปล่าๆครับ  อายจัง อายจัง
adul doae
กระทู้: 49
« ตอบ #85 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 14:06:12 »
 >:(เยี่ยม ๆ ๆ ๆ ยิ้มกว้างๆ)  หม้อน้ำผม พังหลายลูกแล้ว เศร้า เพราะไม่ได้เข้ามาเยี่ยมชม สาระล้วน ๆ ที่นี้
ek1900
กระทู้: 35
« ตอบ #86 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 14:04:15 »
พี่ ๆ ครับ ผมขันหางปลาไม่ออกครับ ต้องใช้อะไรขันครับ? กลัวมันหัก เดี๋ยวงานเข้า
junkhung
กระทู้: 673
« ตอบ #87 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 15:18:52 »
ใช้มือขวาเรานี่แหละครับ ล้วงลงไปใต้หม้อน้ำแล้วหมุนทวนเข็มครับ ช่วงแรกมันจะติดหน่อยนึงครับ พอมันคลายนิดนึงก็หมุนออกมาเลยครับ ที่มันหมุนยากอาจเป็นไปได้ว่า มีตะกรันไปเกาะอยู่เยอะน่ะครับ ยิ้ม ยิ้ม
* 6.jpg (53.36 KB, 428x255 - ดู 1490 ครั้ง.)
VTA
« ตอบ #88 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 17:56:54 »
ผมใช้มือซ้ายอ่ะ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
junkhung
กระทู้: 673
« ตอบ #89 เมื่อ: 22 เมษายน 2013, 09:24:36 »
หลังจากเปลี่ยนถ่ายน้ำหม้อน้ำมา ห้าเดือนจะหกเดือนแล้ว ก็ถึงเวลาเปลี่ยนน้ำอีกรอบแล้ว ผมสังเกตุสีของน้ำหล่อเย็นว่า มันจะค่อยๆ จางลง จากเขียวสด ค่อยๆอ่อนลง อ่อนลง  รอบนี้ใช้ยี่ห้อควิก กระปุกเขียว  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
VTA
« ตอบ #90 เมื่อ: 22 เมษายน 2013, 11:44:55 »
เอ ในช่วง ห้าหกเดือนที่ผ่านมา ได้เติมน้ำเพิ่มไม๊ครับ ของผมเป็นปีๆ ก็ยังสีเดิมนะครับ  ลังเล ลังเล ลังเล
readeye40
กระทู้: 6
« ตอบ #91 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 17:55:54 »
เอามาเยอะๆ ชอบๆ ยิงฟันยิ้ม
junkhung
กระทู้: 673
« ตอบ #92 เมื่อ: 26 เมษายน 2013, 10:43:31 »
เติมครับ อาทิตย์นึง มันจะหย่อนจากขีด max ไปประมาณ 1-2 cm ก็ใช้น้ำดื่มเติมลงไปครับ สีมันก็จางลงเรื่อยๆ ตามเวลาครับ พอมาทำรอบสองนี่ แป๊บเดียวเสร็จแล้ว ไม่ถึงชั่วโมง ตะกอนก็ไม่ค่อยมี สีของน้ำออกเหลืองหน่อย แต่ไม่มากเท่ารอบที่แล้วครับ ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
VTA
« ตอบ #93 เมื่อ: 26 เมษายน 2013, 11:37:30 »
อ้อ งั้นไม่น่าจะมีไรล่ะลองใช้งานดูครับ คูลแลน์ด ก็เปลี่ยนยี่ห้อแล้วเนาะ  ยิ้ม ยิ้ม
cp99stack
กระทู้: 14
« ตอบ #94 เมื่อ: 27 เมษายน 2013, 10:03:21 »
junkhung
กระทู้: 673
« ตอบ #95 เมื่อ: 29 เมษายน 2013, 09:31:55 »
ผมก็คิดว่าไม่มีปัญหาครับ แต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เลิกงานขับรถผ่านทางหลังราม(หน้าABAC) รถติดเป็นปรกติ ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไร แต่สายตาเหลือบไปเห็นเข็มวัดความร้อนขึ้นเลยกึ่งกลาง ซึ่งปรกติขับกลางวันแดดร้อนๆรถก็ติด ความร้อนก็ไม่เคยเกินครึ่งเลย  พอเลยช่วงรถติดรีบจอด เปิดกระโปรงดู น้ำก็ไม่ดัน แถมเข็มความร้อนก็ไม่เกินกึ่งนึงอีก งงเลยทีนี้ รอดูอาการอยู่ห้านาทีไม่มีอะไรเกิดขึ้น ก็ขับต่อไป ทาง กรุงเทพกรีฑา รถติดอีก เป็นอีก เข็มค่อยๆขึ้นเกินกึ่งกลางไปอีกแล้ว คราวนี้เลย จอดเหมือนเดิม เปิดกระโปรงหน้า ดับเครื่องไป ประมาณสิบนาที ลองสตาร์ทใหม่ เปิดแอร์ เร่งเครื่อง 2,000-3,000 รอบ อยู่พักนึง แล้วคอยดูเข็ม พัดลมก็ทำงาน(ตัดต่อ) ความร้อนก็ไม่ขึ้นเกินกึ่งกลางอีก งงมาก ดูอยู่ครึ่งชั่วโมง เข็มไม่ขึ้นเกินจากเดิม ขับกลับบ้านไม่มีอะไรเกิดขึ้น นอกจากความงง เดี๋ยววันไหนว่างแล้วจะเช็คแล้วเอามาเล่าสู่กันฟังครับ ตกใจ ตกใจ ตกใจ
* heat.jpg (61.77 KB, 428x320 - ดู 1057 ครั้ง.)
VTA
« ตอบ #96 เมื่อ: 29 เมษายน 2013, 10:03:21 »
ดูพัดลมหม้อน้ำว่าทำงานหรือเปล่าครับ
junkhung
กระทู้: 673
« ตอบ #97 เมื่อ: 29 เมษายน 2013, 10:13:58 »
ตอนผมจอดเปิดดูอาการ พัดลมหม้อน้ำก็ตัดต่อครับ เลยงงๆ กับอาการที่เกิดขึ้น  ตกใจ ตกใจ ตกใจ
VTA
« ตอบ #98 เมื่อ: 29 เมษายน 2013, 13:53:02 »
คือยังไงครับ ก่อนจะถ่ายน้ำหรือหลังจากถายน้ำครับ ปกติ แล้วมันก็ตัดๆต่อๆอยู่แล้วครับ   ลังเล ลังเล ลังเล
junkhung
กระทู้: 673
« ตอบ #99 เมื่อ: 29 เมษายน 2013, 18:02:06 »
หลังถ่ายน้ำครับ ผมถ่ายน้ำแล้วขับกลับพะเยามารอบนึง กลับมาใช้ที่กรุงเทพได้สองติ๊ดแล้วครับ
VTA
กระทู้: 5,760
« ตอบ #100 เมื่อ: 29 เมษายน 2013, 18:19:03 »
ขอแจมหน่อย อาการนี้เรียกว่า หม้อน้ำตันในและนอก
ตันในเกิดจากคราบตระกันจับตัวทำให้ช่องระบายเล็กลง
แระกอบกับ แผงด้านนอกสกปรกระบายไม่ทัน ...และช่วง
นี้ร้อนปวดตับเลย ระบบมันสู้ไม่ไหว
ฉะนั้นเอาหม้อน้ำไปล้างแบบแยงรูชะ เปลี่ยนเทอร์โมด้วย
ผมว่าน่าจะหาย ผมเป็นอย่างที่ท่านว่า หายไม่เป็นอีกเลย
ขนาดร้อนขนาดนี้ ...หมั่นดูน้ำในหม้อน้ำด้วยนะครับ
ตอนนเครื่องเนเปิดฝาดูเติมให้เต็มด้วยนะ อายจัง อายจัง อายจัง อายจัง
« ตอบ #101 เมื่อ: 29 เมษายน 2013, 18:33:42 »
โดยปกติที่เจอบ่อยๆ หลังจากถ่ายล้างน้ำหม้อน้ำแล้ว น้ำจะไม่เต็มระบบซ่ะทีเดียว ถ้าไม่ใล่ดีๆ แต่หลังจากนั้น มันจะดูดเข้าไปเอง  หลังจากทำแล้วน้ำในถังพักมันยุบลงไปบ้างไม๊ครับ ลังเล ลังเล
junkhung
กระทู้: 673
« ตอบ #102 เมื่อ: 30 เมษายน 2013, 09:08:04 »
หลังจากเปลี่ยนน้ำหม้อน้ำแล้ว วันแรกก็มียุบไปเยอะหน่อยครับ ประมาณ 2 cm จากนั้นก็คอยเติมสามสี่วันเติมนิดหน่อย 1cm เห็นจะได้ครับ พอวันนี้เอาคันนี้ออกมาวิ่งกะว่าความร้อนขึ้นเกินกึ่ง จะลางานเข้าอู่เลย เจอรถติดตอนเช้ากว่าจะถึงออฟฟิศ ใช้เวลาชั่วโมงครึ่ง(ระยะทาง 33 km) ความร้อนก็ไม่ขึ้น มันอยู่หย่อนกึ่งกลางไปหน่อย เลยยังไม่ได้เอาไปทำอะไร ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา
VTA
« ตอบ #103 เมื่อ: 30 เมษายน 2013, 11:49:57 »
งั้นน่าจะใช่ตามที่ผมก่ะไว้คือช่วงแรกน้ำยังไม่เต็มระบบดี แต่พอมันเต็มก็น่าจะจบครับ   ลังเล ลังเล ลังเล
Ko Bangplee
กระทู้: 329
« ตอบ #104 เมื่อ: 16 กันยายน 2013, 12:13:17 »
แหม๋   เจอกระทู้นี้ช้าไปหน่อย ไปเปิดหาวิธีล้างหม้อที่ Web อื่นและปฏิบัติการไปก่อนซะเรียบร้อยแล้ว  web นั้นเขาให้ใช้ผงซักฟอก ผิดหรือถูกไม่รู้ทำไปแล้ว  เศร้า
เอาไว้ล้างหม้องวดหน้า จะกลับมาหากระทู้นี้  ขอ Save ไว้ก่อนดีกว่า ขอบคุณผู้ถ่ายทอด  จุมพิต
« ตอบ #105 เมื่อ: 16 กันยายน 2013, 19:55:55 »
เอาแฟ๊บผสมน้ำหรอครับ ลังเล
Ko Bangplee
กระทู้: 329
« ตอบ #106 เมื่อ: 17 กันยายน 2013, 22:56:27 »
ใช่แล้วครับ  ใช้โอโม่พลัส ซะด้วย ผ้าขาวสะอาด สดใส เหนือกว่าของเขาเยอะ
 ผมทำตาม web นี้ครับ
http://www.club4g.com/index.php?topic=123995.0
« ตอบ #107 เมื่อ: 17 กันยายน 2013, 23:10:44 »
 ผมทำตาม web นี้ครับ
ดูแล้วถ้าคราบสกปรกข้างในเป็นพวกขี้โคลนน้ำมันเครื่อง ก็น่าพอจะช่วยได้บ้าง  แต่ถ้าเป็นตะกรันแข็งไม่รู้จะเป็นผลเสีย หรือผลดี   ส่วนตัวผมคงไม่กล้าเอาอะไรใส่ลงไปนอกจากคูลแลน์ที่ผสมดีๆ กับ น้ำสะอาดๆ  ถ้าล้างไม่สะอาด แฟ๊บโดนความร้อนมากๆ มันจะแข็งขนาดไหน เกาะตามปั้มน้ำ  ตกใจ ตกใจ ตกใจ   ลังเล ลังเล
pause394
กระทู้: 6
« ตอบ #108 เมื่อ: 18 กันยายน 2013, 14:39:21 »
รถผมไม่มีน๊อตเบอร์ 12 เพื่อให้ปล่อยน้ำและไล่ลม
ผมต้องคลายน๊อตที่อื่นแทนหรือไม่ครับ
รถผมไม่มีน๊อตเบอร์ 12 เหมือนท่านอื่นเพราะรถผมไม่มีวาวล์น้ำใช่หรือไม่
หากรถผมไม่มีวาวล์น้ำก็ควรไปติดวาวล์น้ำใช่หรือเปล่าครับ
* 2013-09-18.jpg (128.55 KB, 605x454 - ดู 910 ครั้ง.)
eak99
"Saturday Man"
กระทู้: 1,742
EAK_EK
« ตอบ #109 เมื่อ: 18 กันยายน 2013, 14:57:19 »
วาวล์น้ำไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับ มันจะอยู่หลังครื่องตรงท่อน้ำอีกเส้นนึงครับ
« ตอบ #110 เมื่อ: 18 กันยายน 2013, 17:33:06 »
น๊อตตรงนี้ถ้าไม่มีก็ข้ามขั้นตอนไปครับ ถ้าไม่มีมันอาจจะใล่ลมได้ช้าหน่อย  ใช้วิธีบีบๆท่อยางช่วยเอาพอได้ครับ
ส่วนวาว์ลน้ำตาม ข้างบนบอกเลยครับ  มันจะอยู๋ในเรือนวาว์ลน้ำ ตรงปลายสาย หม้อน้ำเส้นล่างที่เสียบกับเครื่องครับ
Ko Bangplee
กระทู้: 329
« ตอบ #111 เมื่อ: 19 กันยายน 2013, 09:07:11 »
โอ๊ ....  พระเจ้าจอร์ท  ผมพลาดไปแล้วหรือนี่   ไม่น่าเชื่อ web นั้นมันเล๊ย  ร้องไห้  หึ .!!! โอโม่ พลัส ....   โกรธ
 อย่างว่าแหละครับ ยังใหม่ในวงการใครบอกอะไรก็เชื่อหมด ก้อเหมือนเด็กๆ ใหม่ๆ อ่อนๆ  หลอกง่าย หลอกดายจริง  (ใครคุกแล้วเรา)
« ตอบ #112 เมื่อ: 19 กันยายน 2013, 10:57:50 »
ถ้าล้างหมดๆก็คงไม่เป็นไร แต่จะล้างหมดไม๊  ลังเล ลังเล ลังเล
wm250010
กระทู้: 344
« ตอบ #113 เมื่อ: 19 กันยายน 2013, 11:29:18 »
ของผมก็มีอาการ ขับเร็วกว่า 60 ไม่ได้ ความร้อนขึ้น ต้องค่อยๆไปไม่เกิน60 แต่รถติดเป็นชัวโมงก็ไม่ขึ้น ไม่รู้ว้าตันนอก-ตันใน หรือพัดลมเสีย อายจัง
« ตอบ #114 เมื่อ: 19 กันยายน 2013, 11:42:26 »
น่าจะหม้อน้ำตันครับ ต้องผ่า แยง ล้าง ครับ  ลังเล
wm250010
กระทู้: 344
« ตอบ #115 เมื่อ: 19 กันยายน 2013, 13:21:57 »
แล้วฝาเดิมมันเป็นพลาสติก ต้องเปลี่ยนด้วยไหมครับ
เคยถามร้านหม้อน้ำ บอกมาเปลี่ยนฝาทองแดง+ผ่าล้างแยงทำนองนี้
3000+-  ร้องไห้
« ตอบ #116 เมื่อ: 19 กันยายน 2013, 15:56:00 »
3000+-  ร้องไห้
ฝาพลาสติกไม่แน่ใจผ่าทำได้ไม๊ แต่ถ้าเสนอมาแบบนี้ หาร้านอื่นดูครับ  เป็นตัวเลือก  งานผ่าล้าง เดี๋ยวนี้ได้ยินคนบ่นว่าหาทำยากขึ้นเพราะ ทำยากและนาน ได้เงินน้อย ดีที่ผมยังหาร้านทำได้อยู่ อายจัง อายจัง
หน้า: 1 2 [3] ขึ้นบน พิมพ์
