22 พฤศจิกายน 2026, 10:43:56
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: ขอถามหน่อยคับเกี่ยวกับน้ำมันเกียร์autoคับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอถามหน่อยคับเกี่ยวกับน้ำมันเกียร์autoคับ  (อ่าน 6343 ครั้ง)
nutek97
กระทู้: 25
« เมื่อ: 27 เมษายน 2011, 12:45:40 »
ขยิบตา ::)ขอถามว่าน้ำมันเกียร์auto ek97ใช้บอร์อะไรคับ....ถ้าใช้น้ำมันเพาเวอร์ของtoyotaได้ป่าวคับ..ขอบคุณคับ ขยิบตา
« ตอบ #1 เมื่อ: 27 เมษายน 2011, 16:23:30 »
ใช้ ATF DEXRON 2 ครับ
อย่าไปใช้น้ำมันเครื่องนะ เดี๋ยวเกียร์พังครับ
Taworn
กระทู้: 60
« ตอบ #2 เมื่อ: 27 เมษายน 2011, 16:41:26 »
ใช้ของฮอนด้าเองก็โอเค ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #3 เมื่อ: 27 เมษายน 2011, 18:54:45 »
ใช้เป็น ATF Z1 เท่านั้นนะครับ ใช้อย่างอื่นอาจจะมีพัง
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,94085.0.html
nutek97
กระทู้: 25
« ตอบ #4 เมื่อ: 28 เมษายน 2011, 13:01:40 »
DEXRON 2  นี่ใช้ได้แน่ป่าวคับเมื่อก่อนก็เคยใช้อยู่แต่เกียร์ลูกเก่าตอนนี้เปลื่ยนลูกใหม่แล้วยังไม่กล้าใชอ่ะครับ...กลัวคลัทช์ลื่นครับ...
« ตอบ #5 เมื่อ: 28 เมษายน 2011, 13:07:12 »
ได้ครับ แต่หาที่เป็น ATF-Z1 ดีกว่าครับ เค้าว่ามางั้น ผมเองก็ไม่กล้าลองอย่างอื่น
« ตอบ #6 เมื่อ: 28 เมษายน 2011, 14:06:01 »
อยากให้ชัวร์ๆ ก็ไปซื้อของศูนย์เลย
EK UBON
กระทู้: 101
E@K - U BON
« ตอบ #7 เมื่อ: 28 เมษายน 2011, 17:00:47 »
ตกลง ที่เคยใช้ ตัวไหนดีกว่ากันครับ แบบเดิมๆหรือ ของตลาดเกรดดีๆ
เราต้องดูเบอร์แบบ น้ำมันเครื่องไหมครับพี่เงาะ หรือน้ำมันเกียร์ออโต้มันเบอร์เดียวกันหมด ผู้มีประสพการณ์การใช้และการทำ
จะลองทำเอง รถ 170000โล  ได้มาไม่นาน ไม่มั่นใจเจ้าของเดิมครับ     ยิ้มกว้างๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 เมษายน 2011, 17:09:45 โดย EK UBON » บันทึกการเข้า
.......... แรงน้อย ค่อยไป
« ตอบ #8 เมื่อ: 28 เมษายน 2011, 17:12:55 »
ปกติมันไม่มีเกรดความหนืดแบบน้ำมันเครื่องครับ จะเป็น  DEXRON  1 -2-3-4 ก็ว่าไป แต่มีคนบอกว่าของฮอนด้าใช้DEXRON 2 ได้ แต่ 0 แนะนำว่าให้ใช้ที่เป็นเกรดรองรับ หรือเป็น ATF-Z1 เท่านั้นครับผมก็ไม่กล้าลองตัวอื่นแต่อยากได้ดีกว่าของ0หน่อย เลยมาได้วาโวลีนแทน
ตัวนี้ เปลี่ยนเกียร์นิ่มกว่าเห็นๆ แต่แพงกว่าของฮอนด้า ลิตรล่ะหลายสิบ   รวมๆก็แพงกว่าของฮอนด้าหลายร้อยเลยครับ
ถ้ามีงบจัดวาโลลีนแบบของผมใช้เลยครับ  รายละเอียดไปดูที่กระทู้ได้เลย
EK UBON
กระทู้: 101
E@K - U BON
« ตอบ #9 เมื่อ: 28 เมษายน 2011, 17:25:57 »
ขอบคุณครับ  ดูมาแล้ว ชัดเจน เข้าใจง่ายดีครับ
ผมเพิ่งรู้ว่ามันมีก้านวัดน้ำมันเกียร์ และใช้เป็นที่เติมด้วย  เคยใช้แต่รถกระบะครับ      ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #10 เมื่อ: 28 เมษายน 2011, 17:36:14 »
คงคล้ายๆ มอไซต์ ฮอนด้าเวฟมั้งครับ ที่เติมที่วัดที่เดียวกัน ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
aew
กระทู้: 4
« ตอบ #11 เมื่อ: 28 เมษายน 2011, 20:15:02 »
พอดีเพิ่งจะไปเปลี่ยนมาของ ptt ที่pro check ไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่าครับจะมีผลเสียกับเกียร์หรือเปล่าครับ เครื่องb20b
« ตอบ #12 เมื่อ: 28 เมษายน 2011, 20:42:34 »
ต้องดูหลังแกลลอนครับ มันจะบอกไว้
อันนี้ของที่ผมใช้
* P4281403.JPG (83.14 KB, 800x600 - ดู 888 ครั้ง.)
EK UBON
กระทู้: 101
E@K - U BON
« ตอบ #13 เมื่อ: 28 เมษายน 2011, 20:52:29 »
อันนี้ของที่ผมใช้
   อย่างนี้ก็ตรงสเปคเลยสิครับ  แจ่มๆ  เพิ่งรู้  ต้องเลียนแบบบ้าง    ยิ้มเท่ห์
Pee_Kunk
กระทู้: 83
... Vtec is Life ...
« ตอบ #14 เมื่อ: 28 เมษายน 2011, 22:04:45 »
ขออนุญาต ครับ...ไม่ใช่พ่อค้านะครับ
ผมมีน้ำมันเกียร์ วาโวลีน แม๊กไลล์  (แกลอนสีแดง เหมือนด้านบน)...
ขายให้  แกลอนละ 200.- บาท  ซื้อมา 230.- บาท  (ซื้อผิด รถผมเกียร์ธรรมดา)..ขี้เกียจรับรถไปคืน
สนใจ รับของที่ บางกะปิ นวมินทร์   โทร. 089-888-6568  พี
EK UBON
กระทู้: 101
E@K - U BON
« ตอบ #15 เมื่อ: 28 เมษายน 2011, 22:36:07 »
  มีกี่ลิตรครับ  ผมจะได้ไม่ต้องวิ่งไปซื้อ รวมส่งไหมครับ รอรับ  จะเปลี่ยนพอดีครับ    ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #16 เมื่อ: 29 เมษายน 2011, 09:34:20 »
