26 พฤศจิกายน 2026, 05:27:35
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: สอบถามผู้รู้ทางเทคนิคหน่อยค่ะ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามผู้รู้ทางเทคนิคหน่อยค่ะ  (อ่าน 3366 ครั้ง)
ilovecivic
กระทู้: 16
« เมื่อ: 20 เมษายน 2011, 15:55:17 »
เรื่องมีอยู่ว่า
ตอนนี้ใช้ CIVIC 2007 เรื่องเกิดขึ้นเมื่อ 2 วันที่ผ่านมา คือ ขณะขับอยู่ๆดีเครื่องเกิดดับ ไฟโชว์รูปเครื่องติดอย่างเดียว พอสตาร์ทใหม่ก็ไม่ติด พยายามอยู่หลายครั้ง เลยเรียกรถมาลากไปเข้าศูนย์ ทางศูนย์เช็คปรากฎว่า มี code "B1168" โมดูลควบคุมเกจวัดไม่มีการรับส่งสัญญาณไป PCM และ code B1169 โมดูลควบคุมเกจวัดไม่มีการรับส่งสัญญาณไป PCM(ข้อความ AT) ทางศูนย์เลยลบข้อมูล error นี้ทิ้ง ก็เลยสตาร์ทติดไม่มีปัญหา แต่ก่อนหน้านั้น พอมาถึงศูนย์ก็สตาร์ทติดแต่ไปเกียร์ N เลยติด
แต่เมื่อก่อนประมาณ 1 ปีแล้วปัญหาแบบนี้เคยเกิดขึ้น ทางศูนย์เคยเปลี่ยนเรือนไมล์หรือเกจวัดไปครั้งหนึ่งแล้ว ไม่แน่ใจว่าปัญหาที่พบคราวนี้เกิดจากเรือนไมล์อีกหรือเปล่า หรือยังไง มีใครพอช่วยได้บ้างคะ ขอบคุณค่ะ
desperado
« ตอบ #1 เมื่อ: 20 เมษายน 2011, 17:22:56 »
เท่าที่เคยเจอมา...ก็ JAZZ ด้วยอีกรุ่นครับ...ที่มีปัญหาแบบนี้...
มันจะมีหน่วยความจำอยู่เรื่อนไมล์ ครับ..เป็น IC Memory...ถ้าข้อมูลเพี้ยน การแสดงผลต่างจะผิดเพี้ยนไปด้วย
บางที รอบเครื่อง/เข็มไมล์ ก็อาจจะไม่ขึ้นด้วย.....เกจ์ความร้อน เกจ์น้ำมัน...เพี้ยนไปด้วย
ถ้าสังเกตุดีๆ...
ilovecivic
กระทู้: 16
« ตอบ #2 เมื่อ: 20 เมษายน 2011, 22:50:10 »
เท่าที่สังเกตุเรือนไมล์แสดงผลไม่เพี้ยนเลยนะคะ ทั้งเกจความร้อน ไมล์ความเร็ว แต่เกจน้ำมันจะเพี้ยนนิดหน่อย บางครั้งก็โชว์มากไป บางครั้งก็น้อยไป
อยากรู้ว่า code มันเกิดขึ้นเป็นเพราะอะไร จะมีทางแก้ ทางตรวจสอบยังไงบ้างคะ
ilovecivic
กระทู้: 16
« ตอบ #3 เมื่อ: 20 เมษายน 2011, 22:53:48 »
พอดีไปค้นข้อมูลมา เจอแบบนี้ คืออะไร ใครพอตอบได้บ้างคะ
OBD II Fault Code B1168 :
Description of OBD II Fault code B1168
Gauge control module lost communication with the PCM (Engine messages)
Possible failuer of OBD II Fault code B1168
Gauge Control Module
Diagnostic Procedure using AutoHex auto Scan tool tester
•The low level of the ignition signal is detected at initializing Engine Control Module (ECM). (The Engine Control Module (ECM) started without input of the ignition signals.)
Test Conditions using AutoHex Scan tool tester
•The Engine Control Module (ECM) is initialized
•The Engine Control Module (ECM) reset by the program malfunction and the Engine Control Module (ECM) internal hardware malfunction isn't executed.
Clear Fault codes Conditions
MIL Status
•Glow ON
desperado
« ตอบ #4 เมื่อ: 20 เมษายน 2011, 22:57:54 »
ทาง 0 เขาจะมีตัวเช็คและ รีเซ็ทสมาร์ทบ๊อกให้อยู่แล้วครับ...รถยนต์ยุคนี้บางทีการซ่อมไม่ได้ใช้การขันน๊อตด้วยซ้ำ...
เครื่องตัวที่ว่า มันจะทำการอ่านความผิดพลาด เคลียร์ แล้วก็ รีเซ็ต(เพราะในตัวเครื่องจะมีข้อมูล สแตนดาร์ดของรถแต่ละรุ่น/แต่ละปีอยู่ในนั้นหมด)
desperado
« ตอบ #5 เมื่อ: 20 เมษายน 2011, 22:59:55 »
MIL Status
•Glow ON
คือผลที่เครื่องเช็คแล้วพิมพ์ออกมาหรือเปล่าครับ
ilovecivic
กระทู้: 16
« ตอบ #6 เมื่อ: 20 เมษายน 2011, 23:45:08 »
ป่าวค่ะ พอดีไปหามาในเน็ต แต่เป็น code ที่ 0 อ่านมาได้
desperado
« ตอบ #7 เมื่อ: 20 เมษายน 2011, 23:51:01 »
เขาคงเคลียร์โค๊ดหมดแล้วล่ะ...เพราะเขามีเครื่องมือตัวนี้ หาตามอู่ข้างนอกยากมากครับน้อยนักที่จะมี...ถ้าเป็นแถวภูธรฯ ลืมไปได้เลย
นอกจากที่ 0....
***ตัวเครื่องขนาดกระเป๋าหิ้วเลยล่ะครับ มีอะแดปเตอร์ต่อสายปล้กซ์เช็คได้ทุกรุ่น..ถ้าแค่ฝ่ามือบางครั้งแค่อ่านได้เท่านั้น เคลียร์ไม่ได้***
เรื่องโค๊ด มันมาตามการใช้งานของเราครับ...ถ้ารถติดแก๊ส จะมีมาค่อนข้างเร็วกว่าปรกติ สังเกตุ ไฟรูปเครื่องที่มันโชว์ไม่ดับเวลาเราสตาร์ทเครื่องยนต์
ปรกติ ถ้าเครื่องยนต์ติด ไฟรูปเครื่องจะดับ...ทันที(ถ้า ระบบ สมบูรณ์ทุกส่วน ครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 เมษายน 2011, 23:54:52 โดย desperado » บันทึกการเข้า
