24 พฤศจิกายน 2026, 14:19:32
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: ช่วยหน่อยครับd16Y8 เกียร์autoไม่เปลี่ยนครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยหน่อยครับd16Y8 เกียร์autoไม่เปลี่ยนครับ  (อ่าน 4898 ครั้ง)
add2004
« เมื่อ: 17 เมษายน 2011, 23:15:14 »
เพิ่งได้รถมาแค่ 10 กว่าวัน เจออาการคือ ตอนเครื่องเย็นเข้าเกียร์ขับได้ 5 นาทีผ่านไปจะเริ่มจากเกียร์ไม่เปลี่ยนขึ้นก่อน จากนั้นจะวืด แบบว่าไม่จับเลยลองเร่งรอบสูงๆก็ไม่จับ  ลองโยคคันเกียร์ไปตำแหน่งอื่นไปมาก็ไม่จับ ต้องจอดข้างทาง ดับเครื่องแล้วสตาทใหม่เข้าเกียร์ จะเริ่มจับที่เกียร์1 แต่ไม่เปลี่ยนขึ้น และวิ่งได้ประมาณ 100 เมตร ก็วืดไม่จับ ต้องดับเครื่องแล้วสตาทไหม่ ก็ไปได้อีก 100 เมตร  ถ่ายน้ำมันเกียร์ แล้ว (ถ่ายก้นแคร้งประมาณ 3 ลิตร)ไม่หายหรือต้องถ่ายทั้งระบบหรือเป็นที่sensorตัวอื่น ช่วยแนะนำทีครับตอนนี้จอดสนิทครับ  และถ้าเกียร์เสีย ช่วยแนะนำแหล่งที่ขายหรือรับทำ และราคาด้วยครับ  ลืมไปรถ ปี97 ครับ auto
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 เมษายน 2011, 23:25:40 โดย add2004 » บันทึกการเข้า
MosT
กระทู้: 13
« ตอบ #1 เมื่อ: 18 เมษายน 2011, 00:31:16 »
 เข้าDยาวๆ ผมใช้ 1 เฉพาะขึ้นเนิน ทำไมเริ่มจาก 1  แลบลิ้น     เดียวให้ผู้รู้มาตอบแล้วกันครับ
แล้วซื้อมา 10 กว่าวันเองร้านไม่รับประกันอะไรหรอหรอครับบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 เมษายน 2011, 00:33:10 โดย MosT » บันทึกการเข้า
« ตอบ #2 เมื่อ: 18 เมษายน 2011, 10:54:24 »
กลัวว่าเกียร์จะเริ่มพังนะครับ ว่าแต่เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ออโต้อ่ะ ใช้ตัวไหนครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: 18 เมษายน 2011, 11:53:15 »
ไม่ต้องสืบแล้วครับ เกียร์เสียครับ ถ้าไม่ซ่อมก็หาลูกใหม่มาได้เลย
อาการนี้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ยังไงก็ไม่หายครับ
เนื่องจากผ้าครัทซ์ โอริง ลูกยางต่างๆ ภายในเกียร์มันเสื่อมสภาพครับ
ผมก็คนหนึ่งที่เพิ่งจะโอเวอร์ฮอนล์เกียร์ไป อาการเดียวกันเลยครับ
dcare
กระทู้: 23
« ตอบ #4 เมื่อ: 18 เมษายน 2011, 11:54:43 »
คงต้องรบกวนแจ้งก่อนนะครับว่า อยู่แถวไหน....เพราะอู่ฯ ดีๆ มีหลายเขตครับ เพื่อนๆ จะได้แนะนำใกล้ๆ ที่พักให้ครับ... แต่ผมว่ากลับไปที่ๆ ได้รถมาใ้ห้เค้าดูให้ใหม่ก่อนดีกว่า.... ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
자기가 좋아하는 일을는 - 당신이하는 일을 사랑
« ตอบ #5 เมื่อ: 18 เมษายน 2011, 11:57:09 »
ถ้าเลื่อนคันเกียร์มา 1 เกียร์มันก็ต้องเริ่มที่เกียร์ 1 ก็ถูกต้องแล้วครับ แล้วก็จะวิ่งอยู่เกียร์เดียวไม่มีการเปลี่ยน
เช่นเดียวกัน ถ้าเลื่อนคันเกียร์มา 2 เกียร์มันจะเริ่มที่เกียร์ 2เลยแล้วก็จะไม่มีการเปลี่ยนเป็น 1 หรือ 3 4 ครับ จะวิ่งอยู่ที่เกียร์ 2 อย่างเดียว
แต่ถ้า D3 ก็ เหมือนกับ D4 คือ เริ่มจากเกียร์ 1 2 3     1 2 3 4 ครับ
MosT
กระทู้: 13
« ตอบ #6 เมื่อ: 18 เมษายน 2011, 19:49:58 »
อ๋อ สงใสผมจะอ่านแล้วงงเอง ที่แท้เกียร์ไม่จับสักเกียร์ ผมนึกว่า 1ไม่ไป 2 ตกใจ
nutek97
กระทู้: 25
« ตอบ #7 เมื่อ: 28 เมษายน 2011, 15:19:53 »
 :(เกียร์เสียครับเมื่อก่อนของผมก็เป็นเหมือนกันวิ่งไม่ออกด้วย....เปลื่ยนใหม่อย่างเดียวครับ
green eg
กระทู้: 1,022
« ตอบ #8 เมื่อ: 28 เมษายน 2011, 16:09:40 »
หาเกียร์ใหม่ต้องดูดีๆเอาที่รับประกันด้วย.....แต่ถ้ามีงบมากๆโอเวอร์ฮอนล์เกียร์ดีกว่าได้เหมือนใหม่ครับหมื่นกว่าๆ.....คือเปลี่ยนซีล-โอริง-ครัช-ลูกปืนทั้งหมดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 เมษายน 2011, 16:11:15 โดย green eg » บันทึกการเข้า
« ตอบ #9 เมื่อ: 29 เมษายน 2011, 21:45:36 »
ผมเห็นด้วยกับการโอเวอร์ฮอนนะครับ  จุมพิต จุมพิต จุมพิต
เพราะทำมาแล้ว ใช้ดีมากครับ
