28 พฤศจิกายน 2026, 20:47:40
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ถามหน่อยครับ ท่านไหนเอาพวกB16a B16B B18CR ไปติดแก๊สบ้าง? 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามหน่อยครับ ท่านไหนเอาพวกB16a B16B B18CR ไปติดแก๊สบ้าง?  (อ่าน 7041 ครั้ง)
« เมื่อ: 04 เมษายน 2011, 22:57:53 »
อยากรู้ว่าความรู้สึกต่างจากเดิมไหมครับ
มันจะได้ไม่คุ้มเสียรึป่าว ?
Tao_96
กระทู้: 178
« ตอบ #1 เมื่อ: 04 เมษายน 2011, 23:08:39 »
B16A ติดอยู่ไม่แตกต่าง
Pikba
กระทู้: 672
« ตอบ #2 เมื่อ: 04 เมษายน 2011, 23:12:48 »
พวกฝาดำเคยเห็นมาหมดแล้ว
แต่ยังไม่เคยเห็นฝาแดงติดแก็สอะ
Pikba SnoOpy
EK Model : Vtec Lev 2000
Color : White - Black
« ตอบ #3 เมื่อ: 04 เมษายน 2011, 23:37:12 »
ถามหน่อยครับ ถ้าใช้แก๊สแล้ววิ่งรอบจัดๆ
มันจะทำให้เครื่องพังเร็วกว่าน้ำมันไหมครับ เพราะมันร้อนกว่าเกี่ยวไหมครับ ?
Aonz_loc
กระทู้: 96
« ตอบ #4 เมื่อ: 05 เมษายน 2011, 02:08:26 »
B18C  ติดแก๊ส  ไม่แตกต่างนะ  แต่เวลาจะซิ่งเปลี่ยนเป็นน้ำมันครับ
สบายใจดีครับ
Interista
กระทู้: 823
« ตอบ #5 เมื่อ: 05 เมษายน 2011, 03:07:24 »
ถ้าพวกฝาแดง ไปติดแก๊ส มันเสียดายเครื่องอะครับ  อายจัง
« ตอบ #6 เมื่อ: 05 เมษายน 2011, 07:17:21 »
เวลาซัดก็สับน้ำมันดิ 16a อ่ะพอรับได้
แต่ถ้าจะเอาฝาแดงไปติด เห็นใจคนที่ยังไม่มีตังค์วางเครื่องหน่อยเหอะ เสียดายแทน ฮ่าๆ
« ตอบ #7 เมื่อ: 05 เมษายน 2011, 08:27:58 »
= = พอดีมีเครื่องฝาแดงมาอ่ะครับ คุณมิ้น อายจัง
Aonz_loc
กระทู้: 96
« ตอบ #8 เมื่อ: 05 เมษายน 2011, 09:30:08 »
ถ้าเป็นผม  ผมติดครับเพราะผมใช้รถทำงาน  เติมน้ำมันไม่ไหวแพงไปแล้ว
แต่ถ้าไม่ได้ใช้ทุกวัน  มีไว้ขับซิ่งขับเที่ยวแค่นั้น ก็อย่าไปติดเลยครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: 05 เมษายน 2011, 11:15:19 »
ถ้าจะติดก็คงต้องระบบหัวฉีดดีๆแพงๆหน่อย แบบมีระบบสตาทด้วยน้ำมันวิ่งแล้วตัดเป็นแก๊สเอง แล้วก็ใช้น้ำมันเครื่องดีๆเทพหน่อย เรื่องระบบระบายความร้อนก็ดูแลดีๆ หาร้านที่ดีๆ จูนเทพๆทำให้ก็น่าจะโอเคนะครับ
b16avtec
กระทู้: 488
« ตอบ #10 เมื่อ: 05 เมษายน 2011, 11:45:03 »
รถผมb 16+20 ติดแก๊สหัวฉีดครับ   ยิ้มกว้างๆ
แต่จะตัดเป็นน้ำมันที่ 3500 รอบครับ  ผมไม่อยากวิ่งแก๊สรอบสูงๆครับ พอดีecu หัวฉีดแก๊สรถผมมันยังไม่ทันสมัยพอที่จะปรับจ่ายแก๊สให้เท่าน้ำมันเวลาเทคเปิดครับ  จุมพิต
ตอนนี้ขับแก๊สก็ขับชิวๆวิ่งไม่เกิน 3500 รอบ เกินจากนั้นจะใช้น้ำมันวิ่งครับ  เศร้า
« ตอบ #11 เมื่อ: 05 เมษายน 2011, 11:49:07 »
Condition การทำงานแบบนี้ก็แจ่มแล้วครับ  จุมพิต
coupe4wd
กระทู้: 394
ผู้การชอบซิ่ง
« ตอบ #12 เมื่อ: 05 เมษายน 2011, 15:31:15 »
B20 ผมดมแก็สแล้วก็ลากยาวๆๆ
ตอนนี้ได้เวลาเปลี่ยนฝาวาล์วแล้วครับ
ตั้งวาล์วมาหลายหน คงเต็มที่ของมันแระ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 เมษายน 2011, 15:37:07 โดย coupe4wd » บันทึกการเข้า
« ตอบ #13 เมื่อ: 05 เมษายน 2011, 16:14:15 »
เอาฝาแดงติดแก๊สก้อต้องดูแลเป็นพิเศษ = =   อายจัง
« ตอบ #14 เมื่อ: 05 เมษายน 2011, 16:21:44 »
งั้นผมว่า ให้จขกท พ่นเป้นสีอื่นดีกว่าครับ จะได้ไม่ต้องคิดมาก ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
TOR_19
กระทู้: 437
ต่อ...คนนครศรีฯ@ชลบุรี
« ตอบ #15 เมื่อ: 05 เมษายน 2011, 16:54:54 »
ถึงว่าซิครับ... ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
vision
กระทู้: 344
« ตอบ #16 เมื่อ: 05 เมษายน 2011, 18:23:58 »
ส่วนตัวผมคิดว่าถ้าคิดจะวางเครื่องแล้วก็ต้องทำใจเรื่องน้ำมันครับ ติดแก๊สผมว่าไม่คุ้มหรอก กับการวางเครื่องใหม่
« ตอบ #17 เมื่อ: 05 เมษายน 2011, 23:47:07 »
ขอบคุณทุกความเห็นครับ
โปรเจคล้มเลิกชั่วคราวครับ
ไปดูเครื่องมา สภาพไม่ค่อยสมบูรณ์เลยยังไม่ซื้อครับ (เจ้าของเครื่องเป็นคนดีมากครับ บอกก่อนเลยว่าเครื่องเริ่มหลวม ต้องโอเวอร์ฮอลใหม่)
« ตอบ #18 เมื่อ: 06 เมษายน 2011, 12:01:25 »
วางฝาเเดงต้องมีเหยียบเเสนหรือเเสนกว่าจะวางมาเพื่อติดเเก๊สเนี้ยนะ เสียดายม๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
i.civic
กระทู้: 7
« ตอบ #19 เมื่อ: 06 เมษายน 2011, 12:18:25 »
ทำไมฝาแดง ถ้าติดแก๊สต้องดูแลเป็นพิเศษ ละครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: 06 เมษายน 2011, 12:26:38 »
เครื่อง พวกนี้ แรงแต่เกิด อัตรา แรงม้าต่อซีซี สูง กำลังอัดก็ถือว่าสูง รอบจัด องศาแคม ระยะลิฟก็มากกว่าปกติ
 มันจะถูกกำหนดให้ใช้น้ำมันหล่อลื่นดีๆ หัวเทียนดีๆ ใช้เชื้อเพลิงอ๊อคเทนสูงกว่าปกตินิดหน่อย ระบบระบายความร้อนก็ต้องดี สเป็คอะไรต่างๆ ก็ต้องเป๊ะๆ
 ดังนั้นถ้ายิ่งเอามาใช้เชื่อเพลิงที่ไม่ใช้น้ำมันเบนซินแบบเดิม ก็ต้องปรับจูนให้ดีและดูแลดีๆครับ
i.civic
กระทู้: 7
« ตอบ #21 เมื่อ: 06 เมษายน 2011, 12:30:40 »
แล้วแรงม้าเค้าเท่าไรครับ กำลังอัดประมาณเท่าไร องศาเเคมต่างกะฝาดำB16A เท่าไรครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: 06 เมษายน 2011, 12:43:51 »
ถ้าจำไม่ผิดแรงม้าน่าจะ ซัก พันแรงม้า กำลังอัดน่าจะซัก 100 ต่อ1  แคมน่าจะ 360 องศา ครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: 06 เมษายน 2011, 14:42:28 »
    โหดไปมั้ย 100 ต่อ 1  จุมพิต จุมพิต
« ตอบ #24 เมื่อ: 06 เมษายน 2011, 14:57:05 »
งั้นเป็น 99 ต่อ1 ล่ะกัน
ผมตอบแบบนี้เพราะว่า คนถามคงไม่ได้สนใจตัวเลขหรอก
