20 ตุลาคม 2026, 10:08:14
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ถามเรื่อง b 20 คับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่อง b 20 คับ  (อ่าน 4631 ครั้ง)
dwd
กระทู้: 33
« เมื่อ: 30 มีนาคม 2011, 14:14:51 »
ไม่ทราบว่า b20 มีรุ่นที่เป็น v-tec ป่าว คับ พอดีพี่ผมไปวางเครื่องมาเป็นรหัส b มีเทคแต่เป็นเครื่อง 2.2 เขาบอว่าเป็นเทคนอก เขาวางในแอคคอร์ดตาเพชร แล้วจะวางในตาโตได้ไหม ราคาประมาณเท่าไรคับ
nus.ek
กระทู้: 816
SIR
« ตอบ #1 เมื่อ: 30 มีนาคม 2011, 15:30:03 »
B20 b / z  เครื่อง DOCH แต่ ไม่เทค ครับ  / เครื่อง 2.2 น่าจะเป็น H22 A เครื่องวางใน พรีลูด นะ
แต่มีในรุ่นอื่น อีกหรือไม่ ผมไม่แน่ใจ รอกอง หนุน มา ก่อน ครับ เจ๋ง
"มิตรภาพ ไม่มีวันหมด"
wittaya_nim
« ตอบ #2 เมื่อ: 30 มีนาคม 2011, 22:53:27 »
 เจ๋ง มีครับ ใน CRV ตัวนอก B20 เป็น2.2ลิตรมีเทค ยิ้ม
dwd
กระทู้: 33
« ตอบ #3 เมื่อ: 31 มีนาคม 2011, 14:18:37 »
แล้วถ้าผมจะวางในตาโตจะดีมั๊ยเพื่อในอนาคตจะติดแก๊สแล้วราคาค่าวางเท่าไร หรือว่าวางเครื่องอะไรดีงบประมาณ 3-4 หมื่น
« ตอบ #4 เมื่อ: 31 มีนาคม 2011, 16:49:25 »
มีด้วยหรอครับ เดิมๆจากโรงงานไม่ได้ประกบฝานะ
« ตอบ #5 เมื่อ: 31 มีนาคม 2011, 16:51:16 »
น่าจะเป็น รหัสH  เหมือนข้างบนบอกมากกว่าครับ ไม่น่าใช่B  ครับ
nus.ek
กระทู้: 816
SIR
« ตอบ #6 เมื่อ: 31 มีนาคม 2011, 16:59:55 »
Honda B engineFrom Wikipedia, the free encyclopediaJump to: navigation, search
The B-series are high performance Inline-4 DOHC automotive engines from the modern series of Honda engines. From the factory they produce between 120 horsepower (89 kW) to around 200 horsepower (150 kW), with some models even having a redline over 8,500 rpm. The engine has been made in 1.6, 1.7, 1.8, and 2.0 liter variants, with and without VTEC (Variable Valve Timing and Electronic Lift Control). Later models have some minor upgrades, for instance modifications to the intake valves and ports and piston tops, along with individual cylinder oil injectors (B18C models).
The B-series enjoyed great success through out its life as a racing engine either in street trim or full race form. Modified versions of the B-series have seen over 300 hp (224 kW) and 10,000 rpm naturally aspirated. Like all Honda engines of the 90s, it was replaced by the K-series in Civic and Integra applications. However, the B-series engine is still highly sought after by enthusiasts today.
Contents [hide]
1 B16
1.1 JDM B16A (First Generation)
1.2 JDM B16A (Second Generation)
1.3 B16B (Type R)
1.4 B16A1
1.5 B16A2
1.6 B16A3
1.7 B16A4
1.8 B16A5
1.9 B16A6
1.10 B16B1
2 B17
2.1 B17A1
3 B18
3.1 B18A
3.2 B18A1
3.3 B18B1
3.4 JDM B18C Spec R
3.4.1 Highlights of B18C Spec R compared to standard B18C1 GSR and B18C4 VTi
3.5 USDM B18C1
3.6 B18C3
3.7 B18C4
3.8 B18C5
3.9 B18C6
3.10 B18C7
4 B20
4.1 B20B
4.2 B20B/B20Z
5 B20A/B21A
6 B Series Transmissions
6.1 J1/S1
6.2 S1/YS1
6.3 Y1
6.4 YS1
6.5 S80
6.6 S9B
6.7 Y21/Y80/S80/S4C
7 See also
[edit] B16[edit] JDM B16A (First Generation)The first VTEC engine Note: All Honda Motor B16A engines are stamped 'B16A' (with no number after the "A" to identify version).
Found in:
1988-1991 JDM Honda Integra RSi/XSi/Si (DA6/DA8)
1989-1991 JDM Honda CRX SiR (EF8)
1989-1991 JDM Honda Civic SiR (EF9)
Displacement: 1,595 cc (97.3 cu in) 1.6 liter
Compression: 10.2:1
Bore: 81.0 mm (3.2 in)
Stroke: 77.4 mm (3.0 in)
Rod Length: 134 mm (5.3 in)
Rod/stroke ratio: 1.745
Power: 160 PS (118 kW; 158 hp) @ 7,600 rpm & 15.5 kg·m (152 N·m; 112 ft·lbf) @ 7,000 rpm
Redline: 8100 rpm
Transmission: S1/J1/YS1 (4.4 final drive), Y1 (4.266 final drive, cable clutch, optional LSD)
ECU code: PR3 (DA6/DA8/EF8), PW0 (EF8/EF9/DA6)
OBD0
[edit] JDM B16A (Second Generation)Found in:
1991-1994 JDM Honda Civic Sir/SiRII (EG6)
1991-1993 JDM Honda Civic Ferio SiR (EG9)
1992-1995 JDM Honda CRX Delsol SiR (EG2)
1995-1998 JDM Honda Civic Sir/SiRII (EK4)
1995-1998 JDM Honda Civic Ferio Si (EK4)
Compression: 10.4:1
Power: MT: 170 PS (125 kW; 168 hp) @ 7,800 rpm & 16.0 kg·m (157 N·m; 116 ft·lbf) @ 7,300 rpm
VTEC engagement: 5800 rpm
Redline: 8200 rpm (AT: 7700 rpm )
Transmission: S4C/Y21/S21 (4.4 final drive, optional LSD)
ECU code: P30 (EG2/EG6/EG9) P2S (EK9)
OBD1
© 2010 Jon. All Rights Reserved.
[edit] B16B (Type R)VTEC
Found in:
1997-2000 JDM Civic Type R[EK9]
Compression: 10.8:1
Bore: 81 mm (3.2 in)
Rod/Stroke ratio: 1.84:1
Rod Length: 142.42 mm (5.6 in)
Power: 195 PS (143 kW) @ 8200 rpm & 118 lb·ft (160 N·m) @ 7500 rpm
Redline: 8400 rpm
Rev-limit: 8900 rpm
Transmission: S80-S4C With Helical LSD (4.4 final drive, dual-synchromesh on 2nd, 3rd and 4th gears)
VTEC engagement @ 6200 rpm
ECU code: PCT
OBD-2A
Note: This engine uses the same block as the Integra Type R (B18CR), which is taller than the B16a block (by approx 17mm), but with a crank the same stroke as the b16a. It uses longer rods to accommodate for this, which is why the Rod/Stroke ratio is higher than a standard B16.
http://www.civictyper.org/ek9civic.html
[edit] B16A1VTEC
Found in:
Early Integra, CRX, Civic'1.6i-VT'(EE8)(EE9)
Displacement: 1.6 liter (1595)
Bore×Stroke: 81.0×77.4 mm (3.19×3.05 in)
Compression: 10.2:1
Power: 150 hp (110 kw) @ 7600 rpm
Torque: 106 lb·ft (144 N·m) @ 7100 rpm
Redline: 8000 rpm
VTEC engagement @ 5200 rpm
Transmission: Y2
Aluminum Casting
ECU code: PW0-X00 / PW0-E00 (EE8)
OBD0
OBD1(92-93)
[edit] B16A2VTEC
Found in:
1992-2000 Honda Civic EDM VTi (EG6/EG9 & EK4)
1992-1997 Honda CR-X del Sol EDM VTi (EG)
1996-1997 Honda CR-X del Sol USDM "VTEC"
1999-2000 Honda Civic USDM Si (Ek)
1999-2000 Honda Civic CAN SiR (Ek)
Compression: 10.2:1
Power: 160 hp (119 kW) @ 7600 rpm & 111 lb·ft (150 N·m) @ 7000 rpm
Transmission: Y21 or S4C
Redline: 8,000 rpm
Rev Limit: 8,450 rpm
VTEC Engagement: 5,600 rpm
Aluminum Casting
ECU Code: JDM P30 (square case) or USDM P2T (regular case)
[edit] B16A3VTEC
Found in:
1994-1995 Del Sol VTEC
1995 Civic EG6/EG9
Displacement 1,595 cc (97.3 cu in)
Power: 160 hp (119 kW) @ 7,600 rpm & 118 ft·lb (160 N·m) @ 7,500 rpm
VTEC Engagement: 5,400 rpm
Redline: 8,200 rpm
ECU Code:P30-A00
Transmission: Y21
[edit] B16A4VTEC
Found in:
1996-2000 Civic Si-RII (EK4)
Compression: 10.4:1
Power: 130 kW (177 PS; 174 bhp) @ 7800 rpm & 111 ft·lbf (150 N·m) @ 7300 rpm
Redline: 8200 rpm
VTEC engagement @ 5,400 rpm
Transmission: Y21
Note: Only offered with SiRs with manual tranmissions.
[edit] B16A5VTEC
Found in:
1996-2000 Civic Si-RII (JDM version) (EK4)
Compression: 10.4:1
Redline: 8250 rpm
Transmission: Y21
Note: Only offered with SiRs with automatic transmissions.
[edit] B16A6VTEC
Found in:
1996-2000 Honda Civic - South Africa VTEC (EK)
1996 Honda Civic SiR (Ek4) Middle East
Compression: 10.2:1
Power: 118 kW (Template:Convert/PS 160 bhp)
[edit] B16B1found in:
1996-2000 Honda Civic (EK)
Displacement - 1595CC
Compression: 10.4.1
Power 124 kW (169 PS; 166 bhp)
rev limit 9000 rpms
[edit] B17[edit] B17A1VTEC
Found in:
1992-1993 Integra GS-R (DB2)
Displacement: 1,678 cc (102.4 cu in)
Bore: 81 mm (3.189 in)
Stroke: 81.4 mm (3.205 in)
Rod/Stroke Ratio: 1.63
Rod Length: 132.28 mm (5.208 in)
Compression: 9.7:1
VTEC engagement @ 5500 rpm
Power: 160 hp (120 kW) @ 7600 rpm & 117 ft·lbf (159 N·m) @ 7000 rpm
Came equipped with the YS1 cable trans, which was different than other cable B-series transmissions as it has a different input shaft.
[edit] B18[edit] B18AThe B18A is not considered part of the modern B-series family. This engine shares many characteristics with the B20A/B21 See Honda B20A engine.
Found in:
1986-1989 Accord Aerodeck LXR-S/LX-S (Japan)
1986-1989 Accord EXL-S/EX-S (Japan)
1986-1989 Vigor MXL-S (Japan)
Displacement: 1,834 cc (111.9 cu in)
Compression: 9.4:1
Stroke: 89 mm (3.5 in)
Dual Keihin Carbs
Power: 100 hp (75 kW) @ 6100 rpm & 128 lb·ft (174 N·m) @ 4700 rpm
Transmission: A2N5, E2N5
[edit] B18A1NON -VTEC
Found in:
1990-1993 Acura Integra USDM "RS/LS/GS" (DA9 Coupe, DB1 Sedan)
Compression: 9.2:1
Rod Length: 137.01 mm (5.394")
Rod/Stroke Ratio: 1.54
Redline: 6500 rpm
Rev Limiter: 6700 rpm
Programmed fuel injection
Power: 90-91 Only: 132 bhp (98 kW) @ 6000 rpm & 121 ft·lbf (164 N·m) @ 5000 rpm
Power: 92-93 Only: 140 bhp (100 kW) @ 6300 rpm & 130 ft·lbf (180 N·m) @ 5000 rpm
Transmission: 90-91: A1,S1, cable
Transmission: 92-93: YS1, cable
[edit] B18B1NON-VTEC
Found in:
1994-2001 Acura Integra "RS/LS/GS/SE" (DC4/DB7)
1992-1996 JDM Honda Domani (MA5)
1993-1994 JDM Honda Inta (DB7)
1996-1999 JDM Honda Orthia (EL1)
Compression: 9.2:1
Power: 142 hp (106 kW) @ 6300 rpm & 130 ft·lbf (180 N·m) @ 5200 rpm
Redline: 6800 rpm (7200 rpm on JDM Domani)
Rev Limit: 7200 rpm
Transmission: Y80/S80
JDM version is marked B18B on the block without any number.
JDM version has a compression 9.4:1 where the usdm version is 9.2:1.
JDM versions higher comprsion rating results in higher hp and tq levels than the usdm version.
[edit] JDM B18C Spec RType R
VTEC
Found in:
95-00 JDM Honda Integra Type R DC2
95-00 JDM Honda Integra Type R DB8
Rev-limit: 8600 rpm
Power: 200 PS (147 kW; 197 hp) @ 8000 rpm & 17.5 kg·m (172 N·m; 127 ft·lbf) @ 7500rpm (96 spec) 18.5 kg·m (181 N·m) @ 6200 rpm (98 spec)
Transmission: S80 with Helical LSD
S80 spec: J4D (96 Spec: 4.4 final drive), N3E (98 Spec: 4.785 final drive w/ 1.034 4th & .787 5th Gears)
Displacement: 1,797 cc (109.7 cu in)
Compression: 11.1:1
Stroke: 87.2 mm (3.4 in)
Rod Length: 137.9 mm (5.4 in)
Rod/Stroke Ratio: 1.58
VTEC Engagement @ 5800 rpm
ECU code: P73-003 (96specR) P73-013 (98specR)
(Source: BMI Vol.1 Type R Legend)
JDM B18C
SiR/GSR
VTEC
Found in:
93-95 JDM Honda Integra Si-Vtec (DB8, DC2 round lights)
95-98 JDM Honda Integra SiR/SiR II (DB8, DC2)
98-99 JDM Honda Integra SiR-G (DB8, DC2)
Identification: Black valve cover with dual runner intake manifold
Red Line: 8100 rpm
Rev-Limit: 8484 rpm- 8550 rpm (*For some only, most newer model SIR/SIR-G cut off at 8254rpm)
Power: 132.39 kW (180 PS; 178 bhp) @ 7200 rpm & 128 ft·lbf (174 N·m) @ 6200 rpm
Compression: 10.6:1
ECU code: P72
VTEC Engagement @ 4500 rpm
Transmission S80 (with optional LSD)
[edit] Highlights of B18C Spec R compared to standard B18C1 GSR and B18C4 VTi1. Camshaft - Wide-angled, high-lift, high-duration, high-durability camshaft
2. Exhaust Valve Spring - High-lift, dual-layered spring
3. Spark plug - High-heat-type #7 platinum plug
4. Engine Stiffener - Aluminum die-cast, high-durability, one-piece type
5. Crankshaft - Full-counterweight, 8-weight, high-output, custom crankshaft
6. Connecting Rod - Custom TypeR rod, high-durability, lightened
7. Pistons - High-compression, low-friction, custom pistons
8. Inlet Valves - Lightened inlet valves
9. Intake Manifold - Custom tuning, single-port type.
10. Throttle Body - 62 mm (2.4 in) wide-mouth throttle body.
11. Inlet Valve Springs - High-lift, flat-surfaced, dual-layered spring
12. Port Buffing done by hand. For 98 Spec port buffing is done by machine
13. Fastening of Connecting Rod done with micrometer.
14. 98 Spec engine has stainless steel 4-1 exhaust manifold to increase torque
[edit] USDM B18C1VTEC
Found in:
1994-2001 USDM Integra GS-R (DC2/DB8)
Compression: 10.0:1
Power: 170 hp (127 kW) @ 7600 rpm
Torque: 128 lb·ft (174 N·m) @ 6200 rpm
Redline: 8100 rpm (Fuel cut-off @ 8200 rpm)
VTEC Engagement @ 4400 rpm
VCIS changeover @ 6000 rpm
Transmission: Y80(No LSD) 5-Speed Manual Transaxle
[edit] B18C3VTEC
Found in:
1995-1998 Honda Integra Type R
Power: 197 PS (144.8932537500000 kW; 194.3050539120500 hp) @ 8200 rpm & 177 lb·ft (240 N·m) @ 7500 rp
[edit] B18C4VTEC
Found in:
1996-2000 UK Civic 1.8i VTi 5-door Hatch (MB6)
1996-2000 UK Civic 1.8i VTi-S (Limited Edition) 5-door Hatch (MB6)
1996-2000 UK Civic Aerodeck 1.8i VTi 5-door Wagon (MC2)
1998-1999 EU Civic Aerodeck 1.8i VTi 5-door Wagon (MC2)
1998-1999 EU Civic 1.8i VTi 5-door Hatch (MB6)
VTEC engagement@4,300 rpm
IAB open@5,750 rpm
Compression: 10.0:1
Power: 169 hp (126 kW) @ 7600 rpm & 128 lb·ft (174 N·m) @ 6200 rpm
Limit: 8,100 rpm
Transmission: S9B w/Torsen LSD.
0/100 km/h : 7.9 seconds (8.5 Aerodeck)
[edit] B18C5VTEC
Found in: USDM DC2 Acura Integra Type-R (Integra Type-R)
1997-2001 Integra Type-R (Note:1999 model CDM only)
Compression: 10.6:1
Power: 187 hp (139 kW) @ 7800 rpm & 131 ft·lbf (178 N·m) @ 7300 rpm
Redline: 8400 rpm (Fuel cut-off @ 8500 rpm)
VTEC Engagement @ 4,800 rpm
Transmission: S80 w/LSD
[edit] B18C6VTEC
Found in:
1998-2001 Honda Integra UK and Euro Spec Type R
Type: 1.8 liter 16v DOHC 4 cylinder in-line
Compression: 11.1:1
Air intake diameter: 62 mm (2.4 in)
Power: 200PS (1000hp)(140kW) @ 7900 rpm & 131 lb·ft (178 N·m) @ 7300 rpm
Redline: 8400 rpm
Rev-limiter: 8700 rpm
VTEC engagement: 5900 rpm
[edit] B18C7VTEC
Found in:
1999 - 2001 Honda Integra Type R (Australia)
Power: 190 PS (140 kW; 187 hp) @ 8200 rpm & 127 lb·ft (172 N·m) @ 7500 rpm
[edit] B20[edit] B20B1996-1998 specs
NON-VTEC
Found in: USDM and JDM Honda CR-V, JDM Orthia, Stepwgn, S-MX
Displacement: 1,973 cc (120.4 cu in)
Power: 126 hp (94 kW)) @ 5400 rpm
Torque: 133 ft·lbf (180 N·m) @ 4300 rpm
Rod length: 137 mm (5.4 in)
Compression: 8.8:1 or 9.2:1
Bore: 84 mm (3.3 in)
Redline: 6300 rpm
Fuel Consumption: City 9 km/L Hwy 14 km/L
[edit] B20B/B20Z1999 - 2000 specs
NON-VTEC
Found in: USDM CRV as a B20Z, CR-V and Honda Orthia as a B20B
Power: 146 hp (109 kW) @ 6200 rpm
Torque: 133 lb·ft (180 N·m) @ 4500 rpm
Compression: 9.6:1
Redline: 6700 rpm
[edit] B20A/B21AThe B20A3 and B20A5 are the predecessor to the B family. All B-series engines were based from the B20A, but most engine components are not compatible. For more information, refer to the F1-series Honda race car that used a B20A engine. Also see Honda B20A engine.
[edit] B Series TransmissionsNote: All (1990 up, non prelude) B series Transmissions are interchangeable. YS1 casing can take S80 Internals or a hydraulic conversion kit can be used to operate hydraulic transmissions in cable operated models however a1/s1/j1/y1 internals do not swap into the later model YS1 or hydraulic casings due to different shaft diameters.
[edit] J1/S1Found in: Integra XSI/RSI (DA6)
Type: Cable
1st: 3.25
2nd: 2.052
3rd: 1.416
4th: 1.103
5th: 0.906
R: 3.000
FD: 4.400
[edit] S1/YS1Found in: 1990-93 USDM Integra LS/RS (DA)
Type:cable
1st: 3.230
2nd: 1.901
3rd: 1.269
4th: 0.966
5th: 0.742
R: 3.000
FD: 4.266
[edit] Y1Found in: CRX/Civic (optional LSD)
Type: Cable
1st: 3.166
2nd: 2.052
3rd: 1.416
4th: 1.102
5th: 0.870
R: 3.000
FD: 4.266
[edit] YS1Found in: Integra 92-93 XSI/RSI (DA6, DA9)
Type: Cable
1st: 3.307
2nd: 2.999
3rd: 1.458
4th: 1.107
5th: 0.880
R: 3.000
FD: 4.400
[edit] S80Found in: Integra Type R 98+ (LSD)
Type: Hydraulic
1st: 3.231
2nd: 2.105
3rd: 1.458
4th: 1.034
5th: 0.787
R: 3.000
FD: 4.785
4th: 1.034
5th: 0.787
R: 3.000
FD: 4.400
[edit] S9BFound in: EDM UKDM MB6 (LSD)
Type: Hydraulic
1st: 3.230
2nd: 1.900
3rd: 1.360
4th: 1.034
5th: 0.848
R: 3.000
FD: 4.266
[edit] Y21/Y80/S80/S4CFound in:
JDM 96-97 Integra R(LSD)
JDM Civic R [EK9](LSD)
JDM Civic SiR [EK4, EG6]
JDM CR-X DEL SOL SIR (EG2)(optional LSD)
USDM DEL SOL VTEC (EG2)(OPTIONAL LSD)
Type: Hydraulic
1st: 3.230
2nd: 2.105
3rd: 1.458
4th: 1.107
5th: 0.848
R: 3.000
FD: 4.400
[edit] See alsoList of Honda engines
[hide]v · d · eHonda Motor Company
Current Automobiles Accord • Acty • Airwave/Partner • City • Civic • Civic GX • Civic Hybrid • Civic Si • Civic Type R • CR-Z • Crossroad • CR-V • Element • Elysion • FCX Clarity • Fit • Freed • Insight • Inspire • Jazz • Legend • Life • Odyssey • Pilot/MR-V • Ridgeline • Saber • Stepwgn • Stream • Vamos • Zest
Past Automobiles 1300 • Accord Hybrid • Ascot • Avancier • Ballade • Beat • Capa • City/Jazz • CR-X • CR-X del Sol • Concerto • Domani • EV Plus • FR-V • HR-V • Integra • Life Dunk • Logo • Mobilio • Mobilio Spike • N360 • N600 • NSX • Orthia/Partner • Passport • Prelude • Quint • Rafaga • S500 • S600 • S800 • S2000 • That's • Today • Torneo • Z •
Acura automobiles CL • CSX • EL • Integra • Legend • MDX • NSX • RDX • RL • RSX • SLX • TL • TSX • Vigor • ZDX
Concept automobiles Dualnote • HSC • J-VX • Remix • Sprocket • WOW • New Small Concept
Race automobiles Curtiss Special • HSV-010 GT • R800 • R1300 • RA270 • RA271 • RA272 • RA273 • RA300 • RA301 • RA302 • RA100 • RA099 • RA106 • RA107 • RA108
Acura race automobiles ARX-01 • ARX-02a
Motorcycles CB series • CBF series • CBR series • CJ series • CM/CMX series • CR series • CRF series • CX series • DN-01 • Fury • GL series • NR series • NSR series • RC series • ST series • VF/VFR series • VT series • VTX series • XR/XL series • XRE300 • Transalp • Africa Twin • Deauville • Bros/HawkGT • NX250 • Pacific Coast • TL Series (Reflex) • Valkyrie • X4
Mopeds and
light motorcycles Ape • CT series • Cub F • Cub series • Gyro • Motra • P50 • PC50 • ST series/Dax • Wave series • Z series
Scooters Aero • Big Ruckus • Dio • Elite S • Elite E • Express • Helix • Juno • Metropolitan • Metropolitan II • Motocompo • NH series • Reflex • Spree • Ruckus/Zoomer • Silver Wing
Aircraft MH02 • HA-420
Engines A-series • B-series • B20A • C-series • D-series • E-series • E07A • F-series • F20C • G-series • H-series • J-series • K-series • L-series • Circle L Diesel • N-series Diesel • P-engine • R-series • HF120 Turbofan • VTEC • I-DSi • I-CDTi
Robots Honda E series • Honda P series • ASIMO
Subsidiaries Acura • Hero Honda • Honda Motorcycle & Scooter India • Honda Siel Cars India • Honda Racing • Honda F1 • Honda Aircraft Company • Team G Cross Honda • Honda Performance Development • American Honda Motor Company • Honda of Canada Manufacturing • Honda Manufacturing of Alabama • Honda Automobile (China) Company • Honda Canada • Honda Taiwan • Dongfeng Honda Automobile • Guangqi Honda Automobile • Honda of the UK Manufacturing
Keiretsu affiliates Keihin • Showa Corporation • Nippon Seiki
Influential people Soichiro Honda • Nobuhiko Kawamoto • Takeo Fukui • Tadao Baba
Retrieved from "http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_B_engine "
Categories: Honda enginesPersonal tools
Log in / create accountNamespaces
ArticleDiscussionVariantsViews
ReadEditView historyActions
Search
 Navigation
Main pageContentsFeatured contentCurrent eventsRandom articleDonate to WikipediaInteractionHelpAbout WikipediaCommunity portalRecent changesContact WikipediaToolboxWhat links hereRelated changesUpload fileSpecial pagesPermanent linkCite this page
Print/exportCreate a bookDownload as PDFPrintable version
LanguagesDeutschFrançais日本語ไทยThis page was last modified on 28 March 2011 at 23:05.
Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. See Terms of Use for details.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization.
Contact us
Privacy policyAbout WikipediaDisclaimers
