20 ตุลาคม 2026, 10:08:42
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: อยากทราบเกี่ยวกับเรื่อง lock up เกียร์ออโต้ ว่าเป็นทำงานยังไง ช่วยในเรื่องอะไร 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบเกี่ยวกับเรื่อง lock up เกียร์ออโต้ ว่าเป็นทำงานยังไง ช่วยในเรื่องอะไร  (อ่าน 7279 ครั้ง)
wut4141
กระทู้: 13
« เมื่อ: 30 มีนาคม 2011, 08:22:59 »
lock up เกียร์ออโต้ ทำงานยังไง ช่วยในเรื่องอะไรครับ
ยกตัวอย่างถ้าเป็นออโต้ 4 เกียร์ จะมี lock up ที่เกียร์ไหน
(เคยสอบถามช่าง แล้วตอบไม่ค่อยเหมือนกัน)
« ตอบ #1 เมื่อ: 30 มีนาคม 2011, 09:08:52 »
       ผมไม่ใช่ช่างนะครับ จบบริหารมาด้วยซ้ำไม่รู้จะอธิบายเหมือนกันกับช่างหรือป่าว  อายจัง  เท่าที่เคยลองต่อหลอดไฟดูการทำงานของ
 Lock up คือ
ขึ้นอยู่กับความเร็วของรถครับ ถ้าไม่มีสัญญาณจากสปีดเซ็นเซอร์และเซ็นเซอร์ TPS จะไม่ทำงาน ควบคุมด้วยกล่อง ECU แบ่ง
ออกเป็น lock up A  กับ lock up B การทำงานคือเมื่อความเร็จถึง 30km/h ตัวแรก A จะทำงานเต็มไฟติดค้าง
เกียร์คงเป็นเกียร์ 2 แล้วหละครับเพราะเปลี่ยนเกียร์จาก 1ไป2 ที่ 20km/h  ส่วน lock up B จะเริ่มทำงาน
ที่ 40km/h แต่จะไม่ทำงานเต็มระบบ คือจะค่อย ๆ เปิด ปิด สลับกันไปจนกว่าความเร็วจะเพิ่มขึ้นถึง 70km/h
แล้ว lock up ทั้งสองตัวก็จะติดคู่ จนกว่าจะถอนคันเร่ง มันจะดับไปพร้อมกัน อีกอย่างครับ ถ้ากดคันเร่งเพิ่ม
แต่ไม่คิกดาวน์ ตัว lock up B มันจะดับติดอยู่ตัวเดียวคือ A รอบจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 500 รอบจะช่วยให้รถ
มีแรงเพิ่มขึ้น
         ส่วนที่ถามว่าช่วยในเรื่องอะไร คำตอบคือ ช่วยในเรื่องของรอบการทำงานของท๊อค และควบคุมเฟืองกลาง
ให้หมุนช้า เร็วในจังหวะที่ใช้ความเร็วต่อเนื่องหรือต้องการแรงม้าเพิ่ม อันนี้ผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันครับ
         ส่วนคำถามที่ว่า ออโต้มี 4 เกียร์จะมี lock up ที่เกียร์ไหน อันนี้ไม่ตายตัวครับเพราะการทำงานขึ้นอยู่กับ
ความเร็วและตำแหน่งการเปิด-ปิดของลิ้นปีกผีเสื้อ และทำงานก็ต่อเมื่อ คันเกียร์อยู่ตำแหน่ง D4 เท่านั้นครับ ส่วนตำแหน่งอื่นจะไม่ทำงานเช่น D3
เดี๋ยวเอารูปคู่มือการทำงานของ Lock up มาให้ดู พอดีอยู่ใน HDD external เสียบแล้วไม่ยอมขึ้นไดร์ อายจัง
ปล.  ช่างอธิบายว่ายังไงบ้างครับเอามาแชร์กันหน่อย
        ผิดถูกท่านอื่นเสริมได้นะครับ
* lockup.jpg (71.69 KB, 790x313 - ดู 3028 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 มีนาคม 2011, 09:33:23 โดย thanawat6 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #2 เมื่อ: 30 มีนาคม 2011, 12:14:24 »
ตาม ท่าน เจ ด้านบนเลยครับ
เสริมอีกนิดว่าถ้าโซลินอยล์มันไม่ทำงานตามท่ี่บอก เห็นมีคนบอกว่า เวลาเปลี่ยนมันจะใช้เวลามากกว่าเดิมครับ
 รอข้อมูลท่านอื่นมาเสริมอีกที ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล
wut4141
กระทู้: 13
« ตอบ #3 เมื่อ: 31 มีนาคม 2011, 07:59:33 »
ขอบคุณครับ คุณ thanawat6 ตอบได้ละเอียดดีนะครับ
ปัญหาที่เกิดกับรถผมนะครับคือวางเครื่องใหม่ เวลาวิ่งรอบสูงผิดปกติ (วิ่ง 100 รอบ 3300)
แต่รอบเดินเบาปกติ (ประมาณ 750)
เครื่องที่วางใหม่คือ D16Y3  เกียร์ออโต้ มาพร้อมเครื่อง  (เป็นเครื่องของ CIVIC MB1 ใช้ในยุโรป)
สอบถามช่างบางคน (รวมทั้งช่างที่วางเครื่อง) เขาบอก "ถ้าเกียร์เปลี่ยนทั้ง 4 เกียร์ตามความเร็วแล้ว
ระบบ lock up เกียร์ก็น่าจะปกติ รอบสูงคงเป็นเพราะอัตราทดของเกียร์เป็นอย่างนั้น แก้ไขอะไรไม่ได้"
แต่ช่างบางคนก็ทำให้มีความหวังขึ้นมาบ้าง บอกว่า "ระบบ lock up อาจผิดปกติ ถ้าแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว
อาจช่วยได้ แต่รอบก็จะลดลงประมาณแค่ 200 รอบ
ผมอยากจะตรวจเช็คระบบ lock up แบบที่คุณ thanawat6 ทำนะครับ
พอมีช่างแนะนำไหมครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: 31 มีนาคม 2011, 10:28:11 »
รถผม ออโต้เหมือนกัน เครื่อง D16Y8 ที่วิ่งมาแล้วกว่าสองแสนโล  ล้อ15 ยาง 195/55-15  วิ่งความเร็วตามไมล์รถ 100 รอบตกอยู่ประมาณสามพันรอบครับ ซึ่งมากกว่าหลายๆคันที่เค้าบอกมา ระบบ lock up มันมีโซลินอยสองตัว ก็ต่อสายไฟจากตัวมันมาเข้าหลอดไฟสองหลอด ดูมันทำงานตามที่ ท่านเจบอกรึเปล่าดูก่อนก็ได้ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 31 มีนาคม 2011, 10:37:21 »
วิ่ง100นึง รอบตั้ง3300 แบบนี้ไม่เปลืองน้ำมันแย่เหรอครับ
รถผมวิ่ง100นึง รอบแค่ 2500
