19 ตุลาคม 2026, 14:12:45
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ไฟเอนจิ้นโชว์ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟเอนจิ้นโชว์  (อ่าน 4244 ครั้ง)
nuw
« เมื่อ: 29 มีนาคม 2011, 23:33:22 »
ใครทราบช่วยทีครับ ผมใช้ D16Y8 ติด L แบบดูด มีอาการเบาดับ รอบเดินเบาไม่นิ่ง ตั้งวาล์วทั้งร้อนทั้งเย็นไม่หาย น้ำหล่อเย็นก็หายบ่อย ๆ ทนใช้มานาน ช่างแนะนำให้เปิดฝาเปลี่ยนปะเก็น พร้อมเจียร์บ่าวาล์ว ออกมาอาการน้ำหายหมดไป อาการอื่นยังอยู่แต่ที่เพิ่มมาและไม่สบายใจคือไฟเอนจิ้นโชว์เมื่อรอบเกิน 2000 หรือขับที่เกียร์ 5 ประมาณ 80 ช่างแก้ไม่ได้ครับ หาเซ็นเซอร์ก็เสียบแน่นดีทุกตัว ใครช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ
nuw
« ตอบ #1 เมื่อ: 29 มีนาคม 2011, 23:35:04 »
เพิ่มเติมอีกนิด ไฟโชว์ตลอดไม่ว่าจะใข้แก๊สหรือน้ำมัน ปิดสวิทช์ถึงจะหายครับ
nonglays
01/12/2017-30/11/2018'
กระทู้: 5,110
No.694
« ตอบ #2 เมื่อ: 30 มีนาคม 2011, 02:56:24 »
ช่างไม่ได้ลองเช็ค เอนจิ้นโคตดูเหรอครับ
กระทู้: 2,053
« ตอบ #3 เมื่อ: 30 มีนาคม 2011, 08:28:46 »
เช็ค code สำหรับ HONDA
หากล่อง ECU ให้เจอ แล้วใกล้ ๆ นั้นจะมีปลั๊กสีเขียว ให้หาเศษสายไฟ เสียบที่ปลั๊กนั้นทั้งสองขั้ว ให้ถึงกัน
แล้วบิดกุญแจที่ ON สังเกตุไฟ Check Engine จะกระพริบ
กระพริบยาว คือหลักสิบ กระพริบสั้น คือหลักหน่วย
ถ้ามีหลาย error จะแสดงทีละชุด error
  Common Diagnostic Trouble Codes
1 O2A - Oxygen sensor #1
2 O2B - Oxygen sensor #2
3 MAP - manifold absolute pressure sensor
4 CKP - crank position sensor
5 MAP - manifold absolute pressure sensor
6 ECT - water temperature sensor
7 TPS - throttle position sensor
8 TDC - top dead centre sensor
9 CYP - cylinder sensor
10 IAT - intake air temperature sensor
12 EGR - exhaust gas recirculation lift valve
13 BARO - atmospheric pressure sensor
14 IAC (EACV) - idle air control valve
15 Ignition output signal
16 Fuel injectors
17 VSS - speed sensor
19 Automatic transmission lockup control valve
20 Electrical load detector
21 VTEC spool solenoid valve
22 VTEC pressure valve
23 Knock sensor
30 Automatic transmission A signal
31 Automatic transmission B signal
36 traction control found on JDM ecu's
41 Primary oxygen sensor heater
43 Fuel supply system
45 Fuel system too rich or lean
48 LAF - lean air fuel sensor
54 CKF - crank fluctuation sensor
58 TDC sensor #2
61 Primary oxygen sensor
63 Secondary oxygen sensor circuit
65 Secondary oxygen sensor heater wire (black wires)
67 Cat Converter
71 random misfire cylinder 1
72 random misfire cylinder 2
73 random misfire cylinder 3
74 random misfire cylinder 4
80 EGR Valve/Line
86 ECT sensor - Cooling System
91 Fuel Tank pressure sensor
92 EVAP Solenoid/Valve/Vacuum Lines
ลองดูครับ
TOON M20
กระทู้: 648
« ตอบ #4 เมื่อ: 30 มีนาคม 2011, 09:12:21 »
รถผมก็เป็น ช่างบอกว่ามันเป็นปกติที่รถติดแก๊สจะเป็น
เพราะเป็นระบบที่เพิ่มขึ้นมาจากเดิมๆ
« ตอบ #5 เมื่อ: 30 มีนาคม 2011, 10:50:36 »
    ไฟโชว์มันปกติตรงไหน โดนหลอกแล้ว
มันหาไม่เจอมากกว่า รถปกติต้องไม่โชว์
    รถเค้าก็แก๊สดูด ยังไม่เห็นโชว์สักตัว ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #6 เมื่อ: 30 มีนาคม 2011, 11:28:14 »
ตกลงใครปกติใครไม่ปกติครับเนี่ย   อยากดมแก๊สเหมือนกัน
« ตอบ #7 เมื่อ: 30 มีนาคม 2011, 12:06:12 »
ปกติไฟเครื่องจะต้องไม่โชว์ไม่ว่าจะใช้เชื้อเพลิงประเภทใดๆ   แนะนำ จขกท ไปเช็คโค็ตดูก่อนครับ แต่ดูจากอาการแล้วน่าจะอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ครับ
ถ้าช่างร้านแก็สไหนบอกว่า รถติดเแก๊สไฟเครื่องต้องดชว์เป็นปกติ ให้ถอดออกมาด่วนเลยครับ  ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
desperado
« ตอบ #8 เมื่อ: 30 มีนาคม 2011, 12:32:08 »
ไม่ใช่ เขาแอบถอดหลอดไฟ ตำแหน่งนั้น ออกเหรอ.... ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
nonglays
กระทู้: 5,110
No.694
« ตอบ #9 เมื่อ: 30 มีนาคม 2011, 15:16:44 »
ปรกติต้องไม่โชว์ครับ
รถผมก็สูดแก๊ส ไม่โชว์ครับผม
ออๆๆ อีกอย่าง ช่างไม่ได้ถอดหลอดไฟออกนะครับ ฮ่าๆ เพราะบิดกุญแจก่อนสตาร์ทยังขึ้นอยู่ อิอิอิ
« ตอบ #10 เมื่อ: 30 มีนาคม 2011, 20:23:56 »
   พอดีน้ำมันในถังไม่ค่อยมี ไฟเลยไม่โชว์ ( เกี่ยวป่าวนี่ ) เจ๋ง เจ๋ง
nuw
« ตอบ #11 เมื่อ: 31 มีนาคม 2011, 15:54:04 »
ขอโทษทีครับถามแล้วไม่ได้กลับมาดู ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันตอบ ช่างเขาเช็คไม่เป็น เดี๋ยวผมจะลองทำอย่างที่คุณsu_wit แนะนำดู ไม่รู้จะหาเจอป่าวนะ แต่ปกติติดแก๊สใช้มาตั้งนานไม่เห็นมันโชว์เลย จะมีบ้างก็เฉพาะเวลารอบเดินเบามันสูงกว่าปกติ เช่นเกิน 1200 รอบ โดยประมาณ มันจะโชว์ แต่พอปิดสวิทช์นิดนึงเครื่องยังไม่ทันดับแล้วเปิดสวิทช์ใหม่มันก็หาย แล้วไม่โชว์มาอีกเหมือนครั้งนี้ ผมลองปล่อยเกียร์ว่างไหลลงเนินโดยไม่เหยียบคันเร่ง พอความเร็วเกิน 80 ก็โชว์เหมือนเดิมครับ
