22 พฤศจิกายน 2026, 14:43:58
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: ช่วยด้วยรถติด code ก๊าบ.... 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยรถติด code ก๊าบ....  (อ่าน 4905 ครั้ง)
snow_1877
กระทู้: 168
« เมื่อ: 21 มีนาคม 2011, 18:46:57 »
 อายจัง   เช็คออกมาแล้วครับปรากฎว่าติดไป 5 ตัว....
ดังนี้....14....16....18....54....61...'
จึงอยากถามว่า....
1.  คือตัวอะไร....
2.  ทำหน้าที่อะไร....
3.  อยู่ที่ตรงไหน....
4.  หาซื้อที่ไหน....
5.  ราคาเท่าไหร่....
ขอบคุณทุกคำตอบนะครับ....
tanakhon
กระทู้: 141
« ตอบ #1 เมื่อ: 24 มีนาคม 2011, 10:03:57 »
ติด  code ผมช่วยไม่ได้จิงๆคับ แต่ถ้าติด อายัด ผมช่วยบอกวิธีได้คับ ปีนี้โดนมาสองรอบแล้ว อายจัง อายจัง โดนใบสั่งความเร็วแล้วไม่จ่ายอ่ะ
Red diamond
กระทู้: 138
พ่อพิมพ์ของชาติ
« ตอบ #2 เมื่อ: 24 มีนาคม 2011, 10:17:04 »
ยัไงเหรอครับ.......ไม่เคยเจอ
ไปตะสู.....กูไม่แขบ
Red   Diamond  EK96
Darkitem
กระทู้: 14
รถซื้อแกง
« ตอบ #3 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 13:33:05 »
จึงอยากถามว่า....
1.  คือตัวอะไร....
4.  หาซื้อที่ไหน....
5.  ราคาเท่าไหร่....
Code มาจากใหนครับ มาจากไฟ Engine หรือเปล่า แกะ กล่อง มาเช็คใช่หรือเปล่าถ้าประมาณนี้จะร้านที่เขาใช้ Computer เช็คให้นะครับ หรือว่าถ้าเขาชำนาญเขาจะนับ Code เอา ถ้าผมจำไม่ผิดถ้านับแล้วได้ 63 จะประมาณว่า กราว์ดกล่องไม่ดีมั้งครับ (ผิดต้องขอโทษด้วยครับ)
กระทู้: 2,053
« ตอบ #4 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 15:41:16 »
รถปีอะไรไปเช็คที่ไหนมาครับทำไมเยอะจัง
   เช็ค code สำหรับ HONDA
หากล่อง ECU ให้เจอ แล้วใกล้ ๆ นั้นจะมีปลั๊กสีเขียว ให้หาเศษสายไฟ เสียบที่ปลั๊กนั้นทั้งสองขั้ว ให้ถึงกัน
แล้วบิดกุญแจที่ ON สังเกตุไฟ Check Engine จะกระพริบ
กระพริบยาว คือหลักสิบ กระพริบสั้น คือหลักหน่วย
ถ้ามีหลาย error จะแสดงทีละชุด error
  Common Diagnostic Trouble Codes
1 O2A - Oxygen sensor #1
2 O2B - Oxygen sensor #2
3 MAP - manifold absolute pressure sensor
4 CKP - crank position sensor
5 MAP - manifold absolute pressure sensor
6 ECT - water temperature sensor
7 TPS - throttle position sensor
8 TDC - top dead centre sensor
9 CYP - cylinder sensor
10 IAT - intake air temperature sensor
12 EGR - exhaust gas recirculation lift valve
13 BARO - atmospheric pressure sensor
14 IAC (EACV) - idle air control valve
15 Ignition output signal
16 Fuel injectors
17 VSS - speed sensor
19 Automatic transmission lockup control valve
20 Electrical load detector
21 VTEC spool solenoid valve
22 VTEC pressure valve
23 Knock sensor
30 Automatic transmission A signal
31 Automatic transmission B signal
36 traction control found on JDM ecu's
41 Primary oxygen sensor heater
43 Fuel supply system
45 Fuel system too rich or lean
48 LAF - lean air fuel sensor
54 CKF - crank fluctuation sensor
58 TDC sensor #2
61 Primary oxygen sensor
63 Secondary oxygen sensor circuit
65 Secondary oxygen sensor heater wire (black wires)
67 Cat Converter
71 random misfire cylinder 1
72 random misfire cylinder 2
73 random misfire cylinder 3
74 random misfire cylinder 4
80 EGR Valve/Line
86 ECT sensor - Cooling System
91 Fuel Tank pressure sensor
92 EVAP Solenoid/Valve/Vacuum Lines
________________________________________
ลองดูครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 เมษายน 2011, 15:49:31 โดย su_wit » บันทึกการเข้า
Darkitem
กระทู้: 14
รถซื้อแกง
« ตอบ #5 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 16:54:01 »
จึงอยากถามว่า....
1.  คือตัวอะไร....
4.  หาซื้อที่ไหน....
5.  ราคาเท่าไหร่....
ขับตัวใหนอยู่ครับ กล่องรถผมจะอยู่ที่บริเวณประตูซ้ายแถวๆเท้าเราครับ จะมีอยู่ 2 เส้น ถ้าเจอก็ใช้ลวดต่อเข้าหากันแล้วปิดกุญแจรถ แล้วนัีบเอานะครับ  เหอ ๆ (ประมาณนี้มั้งครับ)
Darkitem
กระทู้: 14
รถซื้อแกง
« ตอบ #6 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 17:11:04 »
16 Fuel injectors
23 Knock sensor
58 TDC sensor #2
67 Cat Converter
80 EGR Valve/Line
ลองดูครับ
โคดที่บอกมาใช้ได้กับ Civic รุ่นใหนบ้างครับผม
snow_1877
กระทู้: 168
« ตอบ #7 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 22:03:12 »
 อายจัง เช็คเองครับ....วิธีแบบเดียวกับที่ข้างว่ามานั่นแหละครับ....
ตาราง code ก็เหมือนกันครับ....
รถผมเป็น LEV'' 99 เครื่อง B 18 B ครับ....
แต่ที่อยากได้ก็คือ....ชื่อเซนเซอร์....ตำแหน่ง....ครับ
กระทู้: 2,053
« ตอบ #8 เมื่อ: 09 เมษายน 2011, 08:28:44 »
14 ตัวควบคุมการเปิดปิดลิ้นปีกผีเสื้อ
16 หัวฉีดน้ำมัน
18 ไม่มี (น่าจะเป็น 1 กับ 8 น่ะ)
54 เซนเซอร์ตรวจจับการผันแปรเพลาข้อเหวี่ยง
61 ออกซิเจนเซนเซอร์ตัวที่ 1 อยู่ตรงแคตตาไลติก
ที่นี่คงพอมองหาตำแหน่งเจอน่ะครับ ผิดถูกขออภัย ยิงฟันยิ้ม
snow_1877
กระทู้: 168
« ตอบ #9 เมื่อ: 09 เมษายน 2011, 09:19:52 »
 ยิ้ม  ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ....
แต่ไอ้ตัวที่ว่า หัวฉีดน้ำมันนี่ มันก็คือหัวฉีดถูกต้องมั้ยอ่ะครับ....
และก็ไอ้ตัว 1 กับ 8 มันคือตัวไหนอ่ะครับ....
desperado
« ตอบ #10 เมื่อ: 09 เมษายน 2011, 11:40:35 »
1.........อยู่กับท่อไอเสีย ครับ(ตัวที่มีสายไฟ)อยู่กับท่อไอเสีย
8.........ยังไม่เคยเห็น ครับ...
แต่...โค๊ด เยอะ จริงๆ ตกใจ
Darkitem
กระทู้: 14
รถซื้อแกง
« ตอบ #11 เมื่อ: 11 เมษายน 2011, 09:10:43 »
ตามนั้นครับผม จุมพิต ยิ้มเท่ห์ อายจัง
กระทู้: 2,053
« ตอบ #12 เมื่อ: 11 เมษายน 2011, 09:38:09 »
8 เซนเซอร์ตรวจจับสัญญาณศูนย์ตายบน(ของลูกสูบ)
หาเอาเองน่ะ ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #13 เมื่อ: 11 เมษายน 2011, 10:29:15 »
เยอะขนาดนี้  เช็คออกมาจากการนับ หรือใช้เครื่องครับ ถ้าเยอะแบบนี้ใช้นับจากไฟอินจิ้น ผมว่า เอาไปเช็คด้วยเครื่องน่าจะได้ผลที่แม่นยำกว่า ลังเล ลังเล
