14 ตุลาคม 2026, 13:12:56
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: พี่ ๆ คับ...ถามเรื่องแกสโซฮอลคับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: พี่ ๆ คับ...ถามเรื่องแกสโซฮอลคับ  (อ่าน 7830 ครั้ง)
nenemon
[N]enemon
กระทู้: 1,176
« เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2007, 08:51:16 »
มีคนที่ผมรู้จัก เค๊าบอกว่าเติมแกสโซฮอลแล้วไม่คุ้ม ถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างเติมแกสโซฮอล 20 ลิตรกับน้ำมันธรรมดา 20 ลิตร เติมน้ำมันธรรมดาจะวิ่งได้ในระยะทางที่ไกลกว่า ซึ่งถ้าเปรียบเทียบแล้วจะคุ้มค่ากับราคาที่แพงกว่าไม่กี่บาท ผมอยากรู้ว่าความคิดของคนที่ผมรู้จักคนนี้ เค๊าคิดถูกรึเปล่าครับ หรือว่าเป็นแค่ความคิดเก่า ๆ ที่เข้าใจผิดกัน เค๊ามาแนะนำผม ให้เลิกใช้แกสโซฮอลไปเลย แต่ผมก็ไม่อยากจะปักใจเชื่อ เลยลองมาถามความเห็นเพื่อนในนี้ก่อนดีก่า   ตกใจ ตกใจ ตกใจ ตกใจ ตกใจ
ช่วยด้วยเน้อ
CIVIC CLUB NO.318
« ตอบ #1 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2007, 09:05:37 »
อายจัง ตามความคิดผมนะครับ
ถ้าไม่ผิด(ข้อมูลเมื่อตอนที่ออกแก๊ซโซฮอลใหม่ๆณบอร์ดแห่งหนึ่ง )
การคำนวนที่ออกมาจะต่างกันถ้าคิดเป็นเงินบาทไม่ถึง20บาทมั้ง(เติมเต็มถัง)
ผมก็เลยว่าถ้าเงินส่วนต่างนี้ได้ตกไปถึงชาวสวนที่ปลูกพวกปาล์มหรืออื่นๆจริงๆ
ผมยอมเติมแก๊ซโซฮอลครับอย่างน้อยเงินก็รั่วไหลออกนอกประเทศน้อยลง
แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานที่ไม่มีผลต่อเครื่องยนต์ด้วยนะครับ
civicrx_nfs
คนขับรถสิบล้อของท่าน
กระทู้: 3,732
กระดุ๊ก กระดิ๊ก กระดุ๊ก
« ตอบ #2 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2007, 09:11:59 »
ตอนนี้คุ้มแล้วครับ ต่างกันลิตรนึงเกือบ 3 บาท
« ตอบ #3 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2007, 10:07:51 »
ก้อเติมมานานซักระยะแล้วนะ เกือบปีแล้ว...เครื่องยนต์ไม่มีปัญหาอะไร...ระยะทางการวิ่งกับอัตราการสิ้นเปลืองสำหรับผม ... ไม่มีปัญหาล่ะครับ...การประหยัดน้ำมันของรถแต่ละคันมันอยู่ที่คนขับล่ะครับ...ผมขับรถเครื่องยนต์ใหญ่ ๆ มาก้อมาก...ไม่เคยรู้สึกว่ากินน้ำมัน...เหยียบให้พอดีอ่ะครับ...อย่าเหยียบสุด...อย่าอัด...อย่าขับกระชาก ลากเกียร์ เบรคหัวทิ่ม  และที่สำคัญที่สุดหากทำความเร็วคงที่ 90 Km. ต่อ ชั่วโมงสม่ำเสมอนะ...น้ำมันแทบไม่กนะดิกครับ...ยืนยัน....ผมเติมอาทิตย์ละ 800 บาท  วิ่งทั้งอาทิตย์ เส้นทางรัตนาธิเบศร์-RCA ไปกลับทุกวัน...สบายมากครับ...
nenemon
[N]enemon
กระทู้: 1,176
« ตอบ #4 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2007, 13:22:38 »
..อย่าเหยียบสุด...อย่าอัด...อย่าขับกระชาก ลากเกียร์ เบรคหัวทิ่ม  ...
อันนี้เป็นสไตล์การขับรถของผมเลยหล่ะครับ   :'( :'( เศร้า เศร้า
CIVIC CLUB NO.318
« ตอบ #5 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2007, 01:36:45 »
 :Pง่ะ ความคิดส่วนตัวนะค่ะ เร่งก้อไม่ขึ้น หมดฮวบฮาบบบ.บ.บ.บ ระเหยอีกต่างหาก เลยเลิกใช้เลยอ่ะ
Ray
กระทู้: 3,232
ทำไปได้เนอะ
« ตอบ #6 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2007, 02:38:50 »
เติมแล้วอย่าเอารถไปตากแดดนะครับ น้ำมันจะหายไปไม่รุ้ตัว
thailiv
กระทู้: 2,126
« ตอบ #7 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2007, 08:42:01 »
เติมแล้วช่วยลดมลพิษในอากาศครับ เพื่ออนาคตลูกหลาน  ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
zhaonenghe
ตี๋
กระทู้: 619
« ตอบ #8 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2007, 08:46:27 »
สงสัยมานานแระคับบ    เบรคแรงๆยี่มันกินน้ำมันด้วยหรอคับ
ไม่ได้กสนนะคับ อยากรู้จิงๆ
« ตอบ #9 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2007, 09:16:11 »
 ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ เกี่ยวครับผม...การเบรค เหมือนกับการที่คุณเปลี่ยนเกียร์ลงมาเกียร์ต่ำครับ หรือการเชนเกียร์นั่นเองในการช่วยเบรค  หรือ ที่เราเรียกกันว่า Engine Brake  ซึ่งกำลังเครื่องยนต์และแรงอัดจะลดลงอย่างรวดเร็ว รอบเครื่องยนต์เดินไม่สม่ำเสมอ  ทำให้เกิดอัตรสิ้นเปลืองน้ำมันครับผม   ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
banana_bode
เจ้าสำลัก เอ้ย
กระทู้: 1,195
ลูกค้าชั้นดี เจ้าของรถแอบแรง
« ตอบ #10 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2007, 09:53:03 »
 รูดซิบปาก อัตราการสิ้นเปลือง ของ  แก๊ส โซฮอล สิ้นเปลืองมากกว่า น้ำมัน  เท่าตัวครับ   แก๊สโซฮอล มีอัตราส่วนผสม ระหว่าง แก๊สโซลีนและแอลกอฮอล    แอลกอฮอลมีส่วนผสมที่เป็นน้ำอยู่ค่อนข้างมาก น้ำเมื่อเจอความร้อนก้อระเหยออกไปเป็นไอ
แถมช่วงจุดระเบิดยังหลงเหลือคราบ เป็นวาวๆ เอาไว้ให้ดูอีกด้วย ,,
รถที่ใช้แก๊สโซฮอล จะมีอายุสั้นกว่ารถที่ใช้น้ำมัน  ต่างกันหลายปี   แก๊สโซฮอล  ใช้ไป อย่างเก่ง ก้อ 5 ปี ครับ อัตราสึกหรอของเครื่องยนต์ ก้อบานแล้ว
รถที่ใช้น้ำมัน อย่างที่เห็นๆ กัน อยู่ได้ เป็น 10 ปี
ระหว่าง แก๊สโซฮอล และ 91  ถึงแม้ราคาจะต่างกัน มาก
แต่ลองดูก่อนดีกว่ามั้ย  เอารถให้ไม่ค่อยเหลือน้ำมัน   เติม แก๊สโซฮอล  100 บาท แล้ว วิ่ง     หลังจากนั้นไปเติม 91  ในราคาเท่ากัน คือ 100 บาทแล้ววิ่ง    ขับให้เหมือนกันนะ   ถ้าแก๊สโซฮอลไปได้ไกลกว่า ผมให้เตะ เลย  อายจัง จริงๆ ครับ
KING 99
We Will Returns
กระทู้: 1,076
« ตอบ #11 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2007, 14:11:38 »
 ตามความเห็นส่วนใหญ่คือ อย่าตากแดดครับน้องดอน
 รถในหน่วยงานราชการทั้งหลายก็ใช้แต่แก๊สโซฮอล์ ไม่พบปัญหาแต่อย่างใดในเครื่องยนต์
 รถยุโรปอย่าง เมอร์ซิเดส เบนซ์ ก็เติมได้ครับ แต่ถ้าเป็นรถยุโรปให้ขอคำแนะนำจากตัวแทนจำหน่ายก่อนนะครับ
 บางยี่ห้อเติมไม่ได้ อย่างที่มีข่าวมาแล้วก็มี
RedEye
กระทู้: 30
« ตอบ #12 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2007, 18:16:07 »
มันระเหยออกไปทางไหนครับ ในเมื่อเราปิดฝาถังแล้ว ถึงระเหยออกก็ไม่น่าจะมากมายอะไร ที่สำคัญ เบ็นซินมันก็ระเหยนะครับ แต่อาจะไม่เท่า แก๊ซโซว์ฮอล์
RedEye
กระทู้: 30
« ตอบ #13 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2007, 18:19:48 »
ช่ายย ถูกต้องครับ พอเบรคกระหน้าทิ่ม เกียร์ลดลง รอบเครื่องสูงขึ้น เสร็จแล้วคุณ เร่งเครื่องใหม่ ทำรอบใหม่ จังหวะนี้แหละ ตัวกินน้ำมันเลย  แต่ถ้เราค่อยๆเบรค ไม่ให้รอบมันเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไป รักษารอบไว้ มันก็ประหยัดน้ำมันได้งับ อิอิ
Soviet Widebody
กระทู้: 119
Low Budget Mod.
« ตอบ #14 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2007, 23:33:29 »
ทางทฤษฎีแล้วโซฮอล์ไม่ได้อันตรายต่อรถยนต์มากมายอย่างที่บางคนเข้าใจ แต่ในความเห็นผมมันมีทั้งส่วนได้และส่วนเสีย
จากการทดลองส่วนตัวกับรถในบ้านทุกคันไม่มีคันไหนพังครับ ผมเติมตั้งแต่ยุคที่แก๊สโซฮอล์เป็นของหายาก เริ่มเติมตั้งแต่ตอนนั้นเพราะถ้ามันเลวจริง จะได้คิดหาทางแก้ไขกันทัน ผมลองตั้งแต่เครื่อง SR หัวฉีด EFI ยุค90 เบนซ์เครื่องหัวฉีดBosch KE จนถึง CR-Vเก่าB20 และK20 และ Civic 1.7 นี่คือลองทุกคันในบ้านครับ ทุกวันนี้ก็เติมอยู่ตลอดในเบนซ์กับ Civic ของพี่สาว ส่วน K20ผมปล่อยให้พ่อเติม91ต่อไป ส่วน SRผมจูนกล่องเค้นแรงให้ได้มากที่สุด จึงจูนไว้ให้เติม95 แต่ถ้าเติมโซฮอล์จะวิ่งได้ แต่ถ้าเครื่องร้อนมากๆลากรอบจะเขก
ดังนั้นมันจึงไปเข้าทางปฏิบัติ ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับรถ และน้ำมันครับ รถที่เติม เป็นประเภทไหน สามารถ tolerate แก๊สโซฮอล์ได้ขนาดไหน อย่าง Civic เครื่องเดิมจากโรงงานเราๆท่านๆเติมไปเถอะครับถ้าอยากเติม นี่มันก็จะสองปีแล้วนับตั้งแต่มีเจ้าของ Civic เริ่มเติมลองกัน มันก็ยังไม่เป็นไรนี่ครับ แต่ขณะเดียวกันคุณเอาโซฮอล์ไปเติมใน Impreza 2.0 STi GDB สภาพเดิมมาจากโรงงาน มีเขกแน่ครับถ้าเป็นเครื่องสเป็คญี่ปุ่นซึ่งจูนมาสำหรับออคเทน 100
และอีกอย่างที่ผมไม่ไว้ใจคือคุณภาพและความซื่อสัตย์ที่จะควบคุมคุณภาพของน้ำมันและเอธิลแอลกอฮอล์กับส่วนผสมอื่นๆให้ได้มาตรฐาน
ในทุกปั๊ม ซึ่งตรงนี้ผมมองว่าเป็นจุดอ่อนที่สุดที่ควรเพ่งเล็งใส่ใจ เรื่องรถบ้านใช้โซฮอล์ได้ผมว่าคนทราบกันเยอะแล้ว แต่นั่นเป็นในเชิงข้อมูล แต่น้ำมันของจริง มีการตรวจสอบคุณภาพกันขนาดไหน
ส่วนข้อเสียที่มีและผมพอจะ confirmได้ในฐานะที่เป็นคนใช้Civic คืออัตราการกินน้ำมันครับ ในรถทุกคันในบ้าน(ยกเว้นเบนซ์คันเก่าๆ) ผมสามารถเค้นเอาระยะทางจากน้ำมันแต่ละหยดในถังได้มากกว่า ถ้าrated octane เท่ากัน อย่างโซฮอล์ 95 ผมไม่เคยทำได้ดีกว่า 15.7 กิโลลิตรในการเดินทางไกล โดยส่วนมากจะอยู่ประมาณ 14.2กิโลลิตร
แต่กับเบนซิน 95 ผมเคยไปได้ถึง 16.4 กิโลลิตร และโดยส่วนใหญ่จะทำได้ราว 15กิโลลิตร ฉะนั้นลองหาค่ากิโลต่อบาทดูได้ครับว่าอันไหนคุ้ม
ส่วนเรื่องระเหยเร็ว ใครอยากลองก็ลองเองได้ครับลงทุนไม่มาก แก้ว2ใบไซส์เท่ากัน กับน้ำมันตัวอย่าง เทใส่แล้วตั้งไว้ในที่โล่งเลยก็ได้ครับ ไม่ต้องsimulateสภาพระบบกึ่งปิดของถังน้ำมันก็ได้ ให้เห็นจะจะเลยว่าที่ว่าระเหยเร็ว เร็วแค่ไหน
ส่วนเรื่องมลภาวะ ..อันนี้เราคงทดลองกันเองยากหน่อย แต่อย่าลืมว่าจะได้เอธิลมาใส่10%ตรงนี้ต้องเอาวัตถุดิบใส่รถบรรทุก ขนส่งไปโรงเผา เผาและกลั่น ค่าพลังงานและมลภาวะจากprocessที่จะได้มาตรงนี้ไม่ใช่ของดีที่ได้กันมาฟรีๆครับ
- 05' ES Civic 1.7 VTEC A/T EVF (Everything left factory)
« ตอบ #15 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2007, 23:43:04 »
 ฮืม ผมจะไปปลูกปาล์มในป่า
 ยิงฟันยิ้ม จะได้เอาไปทำน้ำมัน
 ยิ้ม จะได้รวยกะเค้าสักที
 แลบลิ้น แต่ผมคนหนึ่งที่ไม่เติมแก๊ชโซฮอล
 ฮืม เพราะมันวิ่งได้ระยะทางที่น้อยกว่า เบนซิน 91...........
 โกรธ ไม่รู้ว่าทำมายยยยยยยยยยยย
 อายจัง แต่มันวิ่งได้น้อยกว่าจริงๆนะครับ
reddevil2525
กระทู้: 25
« ตอบ #16 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2007, 08:12:22 »
ผมไม่เห็นความแตกต่างกับอัตราสิ้นเปลืองคับ ระหว่างโซฮอล 95 กับ 91 เพราะสลับเติมเต็มถังระยะทางที่ได้ไม่หนีกันมากคับ(+-ไม่เกิน 10โล) คอนเฟริมคับ แต่ต้องไม่ขับรถประเภทจิตวิญญาณนักแข่งนะคับ
« ตอบ #17 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2007, 09:53:36 »
 ยิ้ม ยิ้ม เห็นด้วยกับ reddevil2525 ครับ....ต่อให้เป็นเบนซิน 95 หรือ 91 ซึ่งไม่ใช่ แก๊สโซฮอล์ หากท่านขับกันอย่างเมามันล่ะก้อ...5 55 5  ซดกันฮวบฮาบเลยล่ะครับ  ยิ้มเท่ห์
teelex123
ไม่อยากเป็น
กระทู้: 2,191
« ตอบ #18 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2007, 21:14:25 »
ผมใช้รถมา เกือบ 50000 โลแล้ว ภายในระยะเวลา 9 เดือน
ผมก็เติม 91 เปรียบเทียบ กับ แก๊สโซฮอล์ 95 ผมว่าระยะทางไม่ต่างกันนะครับ ความแรงก็ไม่ต่าง (2.0EL )
แต่ถ้า เป็นเบนซิน 95  กับ แก๊สโซฮอล์ 95   รู้สึกได้ว่า ออกตัวจะดีกว่า แบบรู้สึกได้ ระยะทางไม่เคยจับ เพราะใช้ เบนซิน 95   ไม่ถึง 3 ถัง ต้องแต่ซื้อมา แต่ตอนนี้เติม แก๊สโซฮอล์ 95   ตลอดจ้า
Yorying
กระทู้: 2,129
*เมื่อไหร่จาหายเหงาสะทีน๊ะ*
« ตอบ #19 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2007, 13:25:49 »
โห  วิ่งได้ไงคะ เส้นทางไหนเหรอคะ แล้วไม่มีรถติดเลยเหรอ ขึ้นทางด่วนป่าว??  วันๆนึงก็ประมาณ ไม่เกิน 80 โลใช่มะคะ อันนี้รวมเสาร์ ทิตย์ ด้วยป่าวคะ สงสัยจัง ขยิบตา
« ตอบ #20 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2007, 09:01:47 »
     ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยอมไปเส้นทางที่ไม่ติดครับ...แล้วไม่ขึ้นทางด่วน....ส่วรน้ำมันเติมทุกวันอาทิตย์ครับ...
Minna no tabo
กระทู้: 42
« ตอบ #21 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2007, 11:15:33 »
เคยลองเติมโซฮอลล์ 95 ก็ ok นะคะแต่เสาร์-อาทิตย์ จอดทิ้งไว้หน้าบ้าน ไม่ได้ใช้รถ เช้าวันจันทร์มาปรากฎว่าระเหยไปเกือบหมดถังไม่น่าเชื่อเลย
(ถ้าไม่เจอกับตัวเองจะไม่เชื่อเลยนะเนี่ย) ก็งงงงอยู่เหมือนกันว่ามันระเหยไปทางไหนเหรอ ก็เลยเลิกใช้ มาเติม 91 เหมือนเดิมอ่ะคะ
Mr.Hi
กระทู้: 12
Hey Hey Hey !!!
« ตอบ #22 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2007, 13:34:29 »
ผมเองก็อยากใช้แก๊สโซฮอลเหมือนกันเพราะถูกกว่าเบนซิล 91 เยอะ แต่พอใช้แล้ว
ก็ไม่ค่อยประทับใจเหมือนกัน
รถที่ขับมากกว่าจอดผมว่าน่าจะใช้ดี ไม่รู้สึกถึงความแตกต่างของปริมาณ
แต่รถผมจะจอดมากกว่าขับเลยรู้สึกได้เลยว่าน้ำมันในถังหายไปเร็ว
ปกติ ES 1.7 Vtec ผมเติมเต็ม 91 ถังวิงจนเกือบๆหมด(ใช้งานปกติในเมือง)
จะวิ่งได้ประมาณ 300-360 กม. แต่พอเติมแก๊สโซฮอล จะวิ่ได้ประมาณ 260-300 กม.
ผมลองอยู่หลายถังเหมือนกันนะ ก็ได้ประมาณนี้ จะมีอยู่ 2 ครั้งที่เติมแล้ววิ่งยาวๆ
ไป/กลับต่างจังหวัด ก็ถือว่า OK เลย ไม่ต่างจาก เบนซิล 91 เลย
เลยเอามาร่วมถกด้วยอีกคนครับ
beam
กระทู้: 80
« ตอบ #23 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2007, 01:16:22 »
เห็นบางคนเค้าเติมแล้ว สอบตกอะครับ อันนี้มีข้อมูลทางวิชาการมายืนยันบ้างหรือป่าวครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
civicgirl
กระทู้: 75
« ตอบ #24 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2007, 01:46:05 »
เติมแกสโซฮอล นั้นแหละผิด
leknoyna
กระทู้: 32
« ตอบ #25 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2007, 08:05:51 »
ผมใช้ โซออล อยู่นะ แต่วิ่งได้ 380 โล แถมบางวัน ได้ 410 โล ผมเติม อาทิตย์ละครั้ง
hs6oep
กระทู้: 20
« ตอบ #26 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2007, 20:36:31 »
เห็นด้วยกับคุณ teelex 123 เพราะผมก็ลองเติมแก๊สโซโฮ 95 เทียบกับ 91ดูมานานแล้วไม่มีผลแตกต่างเท่าไหร่
ทั้งระยะทางและอัตราเร่งแถมช่วยชาติด้วย สบายกระเป๋าอีกตากหาก ยิ้มกว้างๆ
milk21
กระทู้: 15
« ตอบ #27 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2007, 21:37:27 »
  :Dเหนื่อยใจจังยังไงก้รัก Civicครับ
pReaw
Francesco Pevi.
กระทู้: 519
http://parpreaw.multiply.com
« ตอบ #28 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2007, 04:42:50 »
 ฮืม ฮืม รูดซิบปาก :'(
--->civicclub no.204<---
« ตอบ #29 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2007, 07:31:36 »
 เจ๋ง เจ๋ง แกสโซฮอล์ สู้ ๆ ๆ ๆๆๆ
