26 พฤศจิกายน 2026, 09:19:31
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ถึงคราวซ่อมเกียร์ ES01 กับเล่ห์กล การเรียกค่าซ่อมเกินจริงของช่าง 0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ถึงคราวซ่อมเกียร์ ES01 กับเล่ห์กล การเรียกค่าซ่อมเกินจริงของช่าง  (อ่าน 12400 ครั้ง)
Pantamitr
กระทู้: 981
WLC 391 เสือดำ
« เมื่อ: 17 มีนาคม 2011, 23:10:04 »
 อายจัง เพิ่งจะเสียวๆ ไปไม่กี่วัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา กลับจากสุพรรณ เกือบถึงบ้านแล้ว เกียร์ พังเลย ต้องลากเข้าอู่
ช่างประเมินราคา 28000 บาท เล่นเอาหนาวใจเลย ถามว่า ทำไมแพงจังพี่ เขาบอกอะไหล่มันแพง เฉพาะน้ำมันเกียร์ก็ 2 พันแล้ว ขยิบตา
เขาไม่รู้มั้งว่า ผมซื้อประจำ รู้ราคาดี ว่ามันไม่ถึงพัน ก้เลย บอก งั้นพี่คิดค่าแรงมา เท่าไหร่ เขาบอกค่าแรงเบ็ดเสร็จ 3 พัน ผมโอเค เดี๋ยวไปซื้ออะไหล่มาให้เอง และก็เป็นดังนี้
พันธมิตร ที่ไม่ใช่ พันธมิตร
Pantamitr
กระทู้: 981
WLC 391 เสือดำ
« ตอบ #1 เมื่อ: 17 มีนาคม 2011, 23:13:29 »
ผ้าคลัทช์ สั่ง 0  12แผ่น ราคา5856 ยังไม่รวมแวท
* Clutch ES01.JPG (75.39 KB, 448x336 - ดู 995 ครั้ง.)
Pantamitr
กระทู้: 981
WLC 391 เสือดำ
« ตอบ #2 เมื่อ: 17 มีนาคม 2011, 23:14:41 »
ชุดปะเก็น ชุดใหญ่ ราคา 4484 บาท ยังไม่รวมแวท
* Seal GearEs01.JPG (79.09 KB, 448x336 - ดู 990 ครั้ง.)
Pantamitr
กระทู้: 981
WLC 391 เสือดำ
« ตอบ #3 เมื่อ: 17 มีนาคม 2011, 23:16:24 »
เขาเรียก แผ่นเพลท รองแผ่นคลัทช์หรือเปล่า ไม่แน่ใจ แผ่นละ 210 บาท เปลี่ยนเฉพาะแผ่นที่มีรอยไหม้ 3 แผ่น 630 บาท
* Plate GearEs01.JPG (84.66 KB, 448x336 - ดู 995 ครั้ง.)
Pantamitr
กระทู้: 981
WLC 391 เสือดำ
« ตอบ #4 เมื่อ: 17 มีนาคม 2011, 23:17:18 »
ตัวกรองเกียร์ รุ่นตัวใหญ่ 1149 บาท ไม่รวมแวท
* Gear FilterES0304.JPG (70.55 KB, 448x336 - ดู 1010 ครั้ง.)
Pantamitr
กระทู้: 981
WLC 391 เสือดำ
« ตอบ #5 เมื่อ: 17 มีนาคม 2011, 23:18:15 »
น้ำมันเกียร์ ช่างบอก ต้องใช้ 5 ลิตร ก็ตามนั้น ราคา 850 บาท ยังไม่รวมแวท
* Gear Oil.JPG (72.18 KB, 431x336 - ดู 1033 ครั้ง.)
Pantamitr
กระทู้: 981
WLC 391 เสือดำ
« ตอบ #6 เมื่อ: 17 มีนาคม 2011, 23:21:51 »
อันนี้ ไม่เกี่ยวกับเกียร์ แต่ก็เกี่ยวแฮะ ยางรองแท่นเกียร์ มันขาด ก็ต้องเปลี่ยน ราคา 667 ไม่รวมแวท
* P1040119.JPG (84.86 KB, 307x448 - ดู 993 ครั้ง.)
Pantamitr
กระทู้: 981
WLC 391 เสือดำ
« ตอบ #7 เมื่อ: 17 มีนาคม 2011, 23:26:50 »
 อายจัง ก็มีเท่าเนี้ย เบ็ดเสร็จ รวมค่าของ +แวท เท่ากับ 14000 กว่าๆ ถ้ารวมค่าแรงด้วย ก็เท่ากับ ประมาณ 2 หมื่นเอง พอผมซื้อของไปให้ช่าง เขาก็เหมือนจะรู้ว่า เราคำณวนแล้วว่าเขาเรียกทีแรก เวอร์เกินไป ก้เลยบอก(โดยที่ผมไม่ได้ถาม)ว่า ตอนที่เขาเช็คของ เพื่อทำการประเมินราคานั้น เขาบอก เขาไปเช็คเอาอะไหล่ของ CRV เข้า ดู๊ดู ไปได้น้ำขุ่นๆ ถ้าแค่นี้ พลาดได้ แล้วจะไว้ใจได้ไหมเนี่ย แต่ก็เข้าใจว่า คงต้องการค่าส่วนต่างแหละ ก็ไม่ว่าอะไรหรอก ดีที่ประหยัดตังค์ไปได้ตั้ง 8 พันบาท เดี๋ยวรอทำเสร็จแล้ว จะมารายงานอีกครั้งครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 06:47:21 โดย Pantamitr » บันทึกการเข้า
« ตอบ #8 เมื่อ: 18 มีนาคม 2011, 08:21:39 »
ขนาดนี้แล้วพี่ยังจะทำกะร้านมันอีกเหรอ
Pantamitr
กระทู้: 981
WLC 391 เสือดำ
« ตอบ #9 เมื่อ: 18 มีนาคม 2011, 09:15:40 »
หมดทางเลือกครับ เพราะ เขารื้อเกียร์ลงมาหมดแล้ว ร้องไห้ และก็ใกล้บ้านด้วย
« ตอบ #10 เมื่อ: 18 มีนาคม 2011, 09:36:44 »
ขอให้ซ่อมแล้วดี ไม่ยืดเยื้อก็พอครับ  จุมพิต
sam_ek
กระทู้: 364
« ตอบ #11 เมื่อ: 18 มีนาคม 2011, 10:08:32 »
ยังดีครับที่รู้ทันช่าง เป็นผมโดนไปแล้ว หัวแบะ โดนช่างฟัน
 อายจัง อายจัง
« ตอบ #12 เมื่อ: 18 มีนาคม 2011, 10:34:20 »
อย่าให้เค้าวางยานะครับพี่ ด้วยความเป็นห่วง   จุมพิต
pun1000
กระทู้: 178
« ตอบ #13 เมื่อ: 18 มีนาคม 2011, 10:40:41 »
ES01 วิ่งไปเท่าไหร่ครับ เกียร์ถึงพัง EK Lev ของผม เกือบ ๆ จะ 3 แสนแล้วหวั่นๆอยู่เหมือนกัน คราวก่อนมีปัญหาเรื่องไฟ เกียร์กระตุกนึกว่าไปซะแล้ว ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #14 เมื่อ: 18 มีนาคม 2011, 16:16:14 »
    นั่นสิ หมั่นใส้ ระวังวางยาเลยเด้อ.. ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #15 เมื่อ: 18 มีนาคม 2011, 18:19:04 »
เออเนาะประเด็นวางยาก็เสียวๆเหมือนกัน
กระทู้: 3,153
« ตอบ #16 เมื่อ: 18 มีนาคม 2011, 19:06:30 »
ขอให้หายเร้วๆวันนะครับ
Pantamitr
กระทู้: 981
WLC 391 เสือดำ
« ตอบ #17 เมื่อ: 18 มีนาคม 2011, 22:36:02 »
 อายจัง ขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงเรื่องวางยาครับ ก็กลัวอยู่ครับ แต่ผมก็พูดกับเขาดีๆแหละครับ เพราะเราตกอยู่ในสภาพจำยอม ทำไงได้ ก็ไปดูการซ่อมอยู่ คงไม่วางยาหรอกครับ เพราะเขาก็รับประกันงานซ่อมด้วย และมีการโทรมาถามอยู่ว่า ตรงนั้น ตรงนี้ จะให้ทำอย่างไร คือ เราแบบมีมารยาทอะ ไม่ได้ไปทำให้เขารู้สึกเสียหน้า ว่าเรารู้ทัน แต่ ครั้งนี้ คงครั้งสุดท้ายแล้วสำหรับอู่นี้
« ตอบ #18 เมื่อ: 18 มีนาคม 2011, 22:58:43 »
อ้อดีครับ จบไวๆครับ
Pantamitr
กระทู้: 981
WLC 391 เสือดำ
« ตอบ #19 เมื่อ: 19 มีนาคม 2011, 21:22:05 »
 ร้องไห้ รายงานผล หลังการซ่อมดังนี้
Dimension Vtec 2001 Auto ติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีด
1. ไฟเครื่องโชว์ ก่อนสตาร์ท มันดับไป แต่พอสตาร์ทติดแล้ว ไฟเครื่องก็กลับมาโชว์อีก
2. มีอาการรอบเดินเบาสวิง คล้ายๆจะดับ
3. ทดสอบขับ ตามแบบที่ใช้งานปกติ หลังจากระบบเปลี่ยนน้ำมันเป็นแก๊ส เครื่องจะตื้อๆ
4. kick down แล้วเกียร์ไม่้เปลี่ยน ไปแต่รอบ แต่พอสวิทช์กลับไปใช้น้ำมัน เกียร์ก็เปลี่ยนเป็นปกติ
5. ลองดับเครื่อง แล้วใช้แต่น้ำมัน ไม่ใช้แก๊ส สตาร์ทใหม่ ไฟเครื่องก็กลับมาโชว์เหมือนเดิม
ไปรับรถ เย็นมากแล้ว ช่างบอกให้ไปจูนแก๊ส ก็จะหาย เพราะตอนที่ถอดเกียร์ มันต้องถอดปลั๊กไฟทั้งหมด อาจจะทำให้ กล่องไม่จำ
ท่านใดที่พอจะทราบ หรือมีประสบการณ์ มาแชร์บ้างนะครับ ตอนนี้ ไม่รู้เป็นที่เกียร์ หรือระบบแก๊สกันแน่ แต่กะจะทำที่ง่ายที่สุดก่อน คือ จะไปจูนแก๊สดูละครับ ถ้าไม่หาย ค่อยให้เขารื้อเกียร์ใหม่ครับ เฮ้อ เซ็งเลย หรือนี่คือการวางยา
« ตอบ #20 เมื่อ: 19 มีนาคม 2011, 22:12:50 »
เอ ถอดแบตทิ้งไว้ reset กล่อง จะพอช่วยได้ไม๊ครับ ลองดูครับ แล้งลองทำตามกระทู้ล้างลิ้นเร่งดูก็ได้ครับ
Pantamitr
กระทู้: 981
WLC 391 เสือดำ
« ตอบ #21 เมื่อ: 19 มีนาคม 2011, 23:09:45 »
ต้องถอดทิ้งไว้นานแค่ไหน เพราะลองถอด reset แล้ว ที่อู่ ก็ไม่หายครับ  ร้องไห้
« ตอบ #22 เมื่อ: 20 มีนาคม 2011, 10:42:36 »
โอ้ ถอดจริงๆก็5นาทีก็ได้ล่ะครับ แล้วลองไปปรับตั้งรอบ รองไปขับแบบที่แนะนำไว้ในกระทู้ล้างลิ้นเร่งดูครับจำไม่ได้ว่าหน้าไหน ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล
ถ้าทำตามกระทู้ล้างลิ้นเร่งแล้วไม่หายผมก็จนด้วยเกล้าครับ อายจัง อายจัง อายจัง อายจัง
« ตอบ #23 เมื่อ: 20 มีนาคม 2011, 16:08:08 »
    วางยาเป่าไม่รู้ รู้แต่ หนักใจ เศร้า เศร้า
Pantamitr
กระทู้: 981
WLC 391 เสือดำ
« ตอบ #24 เมื่อ: 21 มีนาคม 2011, 07:23:46 »
 ร้องไห้
เมื่อวาน ลองรื้อเองเลยครับ พบว่า สายไฟเข้ามอเตอร์เดินเบา หลวม จัดการแก้ไขแล้ว ก็ดีขึ้น แต่ไฟเครื่องยังโชว์ และเหยียบเร่งด้วยแก๊ส ยังไม่ดีขึ้น ครับ
Leo
กระทู้: 2,980
« ตอบ #25 เมื่อ: 21 มีนาคม 2011, 08:55:39 »
เง้อ
งานเข้า เลย ทีนี้
ยังไง ก็ กลับมา ซิ่ง ไวๆ นะครับ
« ตอบ #26 เมื่อ: 21 มีนาคม 2011, 10:42:47 »
ร้องไห้ เมื่อวาน ลองรื้อเองเลยครับ พบว่า สายไฟเข้ามอเตอร์เดินเบา หลวม จัดการแก้ไขแล้ว ก็ดีขึ้น แต่ไฟเครื่องยังโชว์ และเหยียบเร่งด้วยแก๊ส ยังไม่ดีขึ้น ครับ
ถ้าไฟเครื่องโชว์ก็เช็คโค็ตครับ ว่าแต่ ES เช็คยังไงล่ะเนี่ย อายจัง อายจัง อายจัง อายจัง อายจัง
หรือต้องพึ่งอู่ที่มีเครื่องมืออย่างเดียว
Pantamitr
กระทู้: 981
WLC 391 เสือดำ
« ตอบ #27 เมื่อ: 21 มีนาคม 2011, 11:18:37 »
คงต้องเข้าศูนย์ละครับ ชัวร์กว่า แต่ว่าไม่ซ่อมนะ อิอิ เช็คว่าเสียตรงไหนเฉยๆ
« ตอบ #28 เมื่อ: 21 มีนาคม 2011, 11:23:56 »
ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล ดีครับชัวดี
ES01 328
กระทู้: 941
« ตอบ #29 เมื่อ: 21 มีนาคม 2011, 17:09:08 »
มารอฟังผลครับ
ขอให้ไม่เป็นไรมาละกัน ลุ้น ๆ ๆ  อายจัง
Pantamitr
กระทู้: 981
WLC 391 เสือดำ
« ตอบ #30 เมื่อ: 23 มีนาคม 2011, 20:48:11 »
มารอฟังผลครับ
 และขอบคุณในความห่วงใยของทุกๆท่านครับ
จบแล้วครับ ตกลงว่า O2 Censor เสียครับ ไปให้ร้าน พี่ คำไพ อู่ K.P Speed เช็คโคดให้ ฟรี แกบอกว่า ตัว O2เซนเซอร์ เสีย ทั้งสองตัว ไม่มีอะไหล่ ถ้าจะเอา ราคา เซียงกง ตัวละ 1500 2 ตัวก็ 3000 แต่ผมชะงักนิดหนึ่งนะพี่คำไพ แต่ถึงยังไงก็ขอขอบคุณที่พี่ตรวจเช็คให้ฟรีนะครับ แต่ทำไมมันเสียทีเดียว ทั่ง 2 ตัว ก็เลยกลับไปอู่ขาประจำของผม พี่แจ๊ค แห่งซอยมังกร ( ซึ่งเขาไม่มีเครื่องตรวจเช็ค ) โชคดี ที่ตอนนั้น มีรถ ซีวิค รุ่นเดียวกัน เกียร์พีงเหมือนกัน มาซ่อมพอดี ก็เลยขอยืม ตัวเซนเซอร์ของเขามาลองใส่ดู ปรากฏว่า เสียจริงๆครับ แต่เสียที่ตัวล่าง ตัวเดียว ตัวบน หน้าเครื่อง ไม่เสีย พี่แจ๊คก็เลยจัดการโมดีฟาย ของแอคคอร์ดมาใส่ให้ ใช้ได้ครับ อาการไฟโชว์หาย รอบสวิง หาย ทุกอย่าง กลับมาเป็นปกติ ดีใจมาก ขอบคุณพี่แจ๊ค ที่ช่วยทำให้ คิดค่าซ่อมแค่ 800 เอง
แต่พอขับออกมาได้นิดเดียว โดนตำรวจจับครับ ข้อหาติดไฟ LED แบบแผงยาว หลอดขาว ๆ เหมือนกับ ออดี้ และเบนซ์ อะ ร้อยเวรจับเองเลย แกบอก ข้อหา ไม่ร้ายแรง ปรับ 300 อาจจะม่ไดโนก็ได้ แต่ให้ไปผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบก่อนว่าผิดหรือไม่ เซ้งเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 มีนาคม 2011, 20:50:33 โดย Pantamitr » บันทึกการเข้า
« ตอบ #31 เมื่อ: 23 มีนาคม 2011, 23:54:54 »
มันจับเดย์ไลน์ด้วยหรอเนี่ย ว่าแต่กลางวันกลางคืนครับ
Pantamitr
กระทู้: 981
WLC 391 เสือดำ
« ตอบ #32 เมื่อ: 24 มีนาคม 2011, 08:06:35 »
หน้าตาของ เซนเซอร์ O2 ครับ ตัวที่เสียคือ ตัวที่อยู่ใต้ท้องครับ
* O2 Censor1.jpg (18.26 KB, 448x336 - ดู 605 ครั้ง.)
* O2 Censor2.jpg (38.27 KB, 775x610 - ดู 641 ครั้ง.)
Pantamitr
กระทู้: 981
WLC 391 เสือดำ
« ตอบ #33 เมื่อ: 24 มีนาคม 2011, 09:07:25 »
   โดนจับตอนเย็นๆ ครับ หลอดแบบนี้ เขาห้ามเปิดกลางคืนหรือครับ
« ตอบ #34 เมื่อ: 24 มีนาคม 2011, 10:45:33 »
เอาตามที่อ่านมานะครับ ตอนนี้มันมีเรื่องของกฎหมายห้ามเปิดไฟตัดหมอกตอนกลางคืนซึ่งตอนนี้ก็เปิดกันมั่วไปหมด ตำรวจจับอันนี้ผมเห็นด้วยขับในเมืองไม่ควรเปิด และผมเคยขับผ่านหมอกก็ไม่เห็นมันจะช่วยอะไรได้ไอ้ตัดหมอกเนียอยากรู้คนออกแบบเค้าคิดยังไง ส่วนเดย์ไลน์ ตำรวจคงเอาไปรวมๆกับไฟตัดหมอกเพราะมันก็สว่างเหมือนกันนะครับ ถ้าจับตอนเย็นๆแล้วใกล้มืดอันนี้ก็ต้องดูแหละครับ ถ้าผมเป็นตำรวจแล้วดูว่ามันสว่างแยงตาจริงๆผมก็คงโบกเรียก
แต่จริงๆเดยไลน์เนี่ย มันมาจากยุโรป ทางนู่นอากาศมันขมุกขมัว เหมือนหมอกลงตลอดเวลา ทางนู่นเลยมีไฟเดยไลน์มาให้ ลองไปดูใน Youtube ก็ได้ครับ จะเห็นว่ามันน่าใช้ยังไง
บ้านเราถ้าเปิดกลางวันผมว่าไม่มีปัญหานะ ทำให้เห็นรถได้ชัดดีอีก แค่ถ้าเปิดตอนมืดๆหรือโพ้เพ้ อันนี้ผมไม่เห็นด้วยครับ
« ตอบ #35 เมื่อ: 24 มีนาคม 2011, 10:47:26 »
    ความจริง คิดว่า มันก็เหมือน มอไซค์ เปิดไฟใส่หมวกแหละ
ถ้าไม่สว่างมาก ก็ไม่โดนข้อหาหมั่นใส้ อายจัง อายจัง
« ตอบ #36 เมื่อ: 24 มีนาคม 2011, 11:03:28 »
มอไซค์ ผมเปิดไฟสูง ใส่หมวก มาตั้งแต่ยังไม่มีกฏหมายบังคับล่ะไม่เคยโดนเรียกเลย  เคยโดนแต่ ข้อหาอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบ(เอารถมอไซค์แข่งมาวิ่งเล่นบนถนนหลวง) ที่โดนเพราะท่านเล่นเอาตรทั้งโรงพัก รถมอไซค์สายตรวจ รถยนต์ตาโล่ เกือบทั้งหมดมาล้อมจับผม ตอนนั้นมันมาก ถ้ามีกล้องโทสับแบบสมัยนี้คงเอาลงยูตูบไปล่ะ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
Pantamitr
กระทู้: 981
WLC 391 เสือดำ
« ตอบ #37 เมื่อ: 24 มีนาคม 2011, 13:05:28 »
เป็นความรู้จริงๆ ไม่เคยรู้มาก่อน ไม่ว่าตำรวจหรอกครับ เราไม่รู้เอง ร้องไห้
« ตอบ #38 เมื่อ: 24 มีนาคม 2011, 13:46:49 »
มันไม่เผยแผ่มากหรอกครับ เดี๋ยวไม่มีคนมาให้จับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
Pantamitr
กระทู้: 981
WLC 391 เสือดำ
« ตอบ #39 เมื่อ: 25 มีนาคม 2011, 07:15:12 »
 จุมพิต ผลพลอยได้ หลังจากซ่อมเกียร์มา แล้วมาเปลี่ยนตัว O2 Censor ก็คือ รอบเดินเบา นิ่งสนิท ทั้งแก๊ส ทั้งน้ำมัน ปกติ ใช้แก๊ส ยังมีสวิงบ้าง แต่ตอนนี้ ไม่มีอาการนี้เลย จุมพิต
