21 พฤศจิกายน 2026, 01:58:37
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ถามกูรู หน่อย ครับ เรื่องน้ำใน หม้อน้ำ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามกูรู หน่อย ครับ เรื่องน้ำใน หม้อน้ำ  (อ่าน 16500 ครั้ง)
Leo
กระทู้: 2,980
« เมื่อ: 09 มีนาคม 2011, 08:42:05 »
ขอถามกูรู หน่อยนะครับ
คือ ช่วงหลังๆ ผม ได้ดำเนินการเปลียนถ่าย น้ำหม้น้ำ และไม่ได้ เติมน้ำยาหล่อเย็น
ค่าใช้จ่ายประมาณ 200 รถผมเปง EK 96 จ้า
แต่ ใช้งานได้ สองเดือน น้ำในหม้อพัก กะเปิดฝาหม้น้ำออกมาดู เหมือจะเป็น สนิมๆๆ เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะครับ
พี่ๆ เคยเจอ แล้ว มีวิธีแก้ไข ไหม อ่ะครับ
NATASHA
กระทู้: 1,079
« ตอบ #1 เมื่อ: 09 มีนาคม 2011, 09:58:31 »
หากน้ำเป็นสีสนิมก็ลองล้างอีกซักรอบเปิดน้ำให้ไหลผ่านหม้อน้ำสักพัก
และหากใช้น้ำยาหล่อเย็นควรผสมให้บางลงสักครึ่งนึง
เพราะถ้าเข้มไปเดี๋ยวหม้อน้ำรั่ว
« ตอบ #2 เมื่อ: 09 มีนาคม 2011, 11:19:44 »
ไปเปลี่ยนน้ำใหม่นะล้างใหม่เลย แล้วก็ผสมน้ำหล่อเย็นด้วย น้ำหล่อเย็นหรือน้ำยาคูแลนด์ ไม่ได้ช่วยให้ระบายความร้อนดีขึ้นอะไรมากมาย แต่หลักๆช่วยทำน้ำเดือดยากขึ้นและลดการเกิดตะกรันหรือสนิมในทางเดินน้ำครับ ไม่ใส่เลย แรกๆเรื่องความร้อนไม่มีปัญหาหรอก แต่ว่าระยะยาวจะเกิดตะกรันในระบบได้มันเลยเดี้ยง บางคนก็เลยเข้าใจว่าถ้าไม่ใส่คูแลนด์จะทำให้เครื่องฮีตซึ่งก็ไม่เกี่ยวตรงๆซ่ะทีเดียว
สรุปก็ไปเปลี่ยนถ่ายใหม่ครับใส่คูลแลนด์ด้วย แล้วถ้ากลัวไม่ชัวก็วิ่งไปซักเดือนสองเดือนก็เปลี่ยนอีกรอบครับ
ส่วนคูลแลนด์ก็ผสมตามที่ข้างกระป๋องบอกครับไม่ต้องกลัวหม้อรั่ว
ที่หม้อรั่วกันส่วนมากไม่เติมตามที่ข้างกระป๋องบอก แต่ดันใส่เยอะๆกลัวมันจะร้อนซึ่งจริงๆไม่ได้เกี่ยวเล้ยเครื่องร้อนกว่าเดิมแถมหม้อรั่วอีก
« ตอบ #3 เมื่อ: 09 มีนาคม 2011, 11:24:20 »
น้ำในระบบ หม้อน้ำ ควรจะใช้น้ำยาหล่อเย็น เติมครับ
ใช้ของ 0 แบบผสมเสร็จเลยก็ได้ครับ แกลลอน 4 ลิตร 289 บ. เอง
ไม่ต้องกัวผสมเข้มไป หรือ จางไป  ช่วยเพิ่มจุดเดือดในหม้อน้ำ ป้องกันสนิมในระบบด้วย
ส่วนการระบายความร้อน ผมว่า มันช่วยระบายความร้อนได้ดีกว่า น้ำเปล่า ๆ นะเพราะผมใส่เกจ วัดแยก
มันวัดค่าได้ละเอียดชัดเจน  น้ำหล่อเย็นช่วยระบายความร้อนได้ดีกว่ากันประมาณ 3 - 5 C เลย
แต่ถ้าหาน้ำหล่อเย็นเติมไม่ได้จริงๆ แนะนำให้ใช้น้ำกรอง หรือ น้ำดื่ม เติมไปเลยครับ อย่าใช้น้ำประปาเด็ดขาด
เพราะจะทำให้เกิดสนิมในระบบ ได้
« ตอบ #4 เมื่อ: 09 มีนาคม 2011, 11:38:47 »
อ้อ อ่านข้างบนแล้วนึกได้ น้ำที่ใช้ ถ้าเป็นไปได้ก็ใช้น้ำกลั่นที่เติมแบตเลยครับดีที่สุด ลองลงมาก็น้ำที่เราใช้ดื่ม น้ำอย่างอื่นไว้ตอนฉุกเฉินแล้วเท่านั้นครับ
ส่วนเรื่อง น้ำหล่อเย็นของฮอนด้าก็ดีครับ จบเลยไม่ต้องงงว่าจะผสมยังไงไม่ต้องลำบากหาน้ำดีๆมาเติม
Leo
กระทู้: 2,980
« ตอบ #5 เมื่อ: 09 มีนาคม 2011, 12:55:53 »
WoWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
ขอบคุณ คร้าบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
ได้ ความรู้ มาอีกหนึ่งกะปิ๊ด
dirtyshoes
กระทู้: 338
« ตอบ #6 เมื่อ: 09 มีนาคม 2011, 15:36:45 »
ถ้าจะใช้น้ำกลั่นอย่าไปใช้แบบที่ผสม electrolyte นะครับ ขวดสีชมพูๆน่ะ ห้ามใช้เด็ดขาด
ผมว่าใช้น้ำดื่มนั้นล่ะเหมาะที่สุดแล้ว ถูกดีด้วย ยิ่งกดตู้ลิตรละบาท ยิ่งถูกใหญ่ ผมใช้ประจำ
น้ำประปาเอาไว้ใช้ยามจำเป็นครับ ทางเลือกสุดท้าย
TAWAN2520
กระทู้: 329
« ตอบ #7 เมื่อ: 09 มีนาคม 2011, 17:20:43 »
ล้างระบบสักครั้งแล้วใช้น้ำยา0ดีที่สุดแล้วครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: 09 มีนาคม 2011, 17:20:48 »
เออเนาะ ลืมบอกไป ปกติผมใช้แต่น้ำกลั่นธรรมดาครับ ลืมนึกไปว่ามันมีแบบสีชมพูด้วย
ขอบคุณครับ จุมพิต จุมพิต จุมพิต
« ตอบ #9 เมื่อ: 09 มีนาคม 2011, 23:57:08 »
แนะนำให้ถ่ายทิ้งแล้วเว้นระยะซัก 2-3 รอบ เอาให้คราบสนิมออกให้เยอะที่สุด แล้วค่อยลง coolant ทีเดียวจะได้ไม่เสียตังหลายรอบครับ
musachi
กระทู้: 220
« ตอบ #10 เมื่อ: 10 มีนาคม 2011, 07:29:16 »
พยายาม หาน้ำดื่ม ที่มาจากระบบ Reverse Osmosis
เติมเข้าไปครับ หรือใครอยู่โรงงานที่มี Softener ให้ใช้น้ำ Soft เติม
พวก นี้ Calcium น้อย pH ไม่ต่ำมาก
ส่วนพวก น้ำกลั่น ,DI , Demin พวกนี้ปราศจากแร่ธาตุก็จริง
แต่ pH ต่ำเป็นกรดอ่อนๆ ก่อนนำไปใช้ต้อง ปรับ pH ด้วยด่างอ่อน
ก่อนนำไปเติมหม้อน้ำ ไม่งั้นเกิด Corrosive อย่างรุนแรงครับ
coupe@1.6
กระทู้: 248
« ตอบ #11 เมื่อ: 10 มีนาคม 2011, 07:54:16 »
สุดยอดหว่ะน้า...
« ตอบ #12 เมื่อ: 10 มีนาคม 2011, 10:33:58 »
อ้อ แล้วมันคืออะไรครับ ผมเองก็เติมมากับรถที่บ้านทุกคันก็ปกติดีอ่ะ ขยิบตา ขยิบตา
dirtyshoes
กระทู้: 338
« ตอบ #13 เมื่อ: 10 มีนาคม 2011, 11:11:08 »
จริงๆด้วย ไม่เคยนึกถึงเลย วิ่งไปดูน้ำ DI มันบอกค่า pH 5-7 @ 25 C
แต่ก็ไม่เคยคิดจะเอาน้ำ DI มาเติม มันแพงอ่ะ น้ำ Soft น้ำ RO นี่เติมได้อยู่แล้ว
Corrosive ก็คือการกัดกร่อนครับ หม้อน้ำอาจทะลุได้ถ้าใช้ไปนานๆ
« ตอบ #14 เมื่อ: 10 มีนาคม 2011, 11:18:47 »
อ้อ แล้วคูลแลนด์ที่เติมผสมลงไปมันจะไม่มีผลทำให้ Ph มันเปลี่ยนเลยหรอครับ หรือว่ามันอยู่ที่คูลแลนด์ด้วย
แต่รถที่บ้านผมก็เติมน้ำกลั่นแบบธรรมดาสีใสๆลงหม้อน้ำหมด   หลายๆคันจริงๆก็ใช้ได้ไม่ถึง5ก็ขายหมด ก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่รถของแม่ผมก็สิบกว่าปีแล้วก็เติมน้ำกลั่นมาตลอด ตอนนี้ก็ ปกติดี สิบกว่าปีล่ะ รถแชมทรีครับ เคยเปลี่ยนปั้มน้ำ กับฝาหม้อน้ำมาแค่นั้นเองครับ
dirtyshoes
กระทู้: 338
« ตอบ #15 เมื่อ: 10 มีนาคม 2011, 11:45:17 »
อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับ ถ้าจะศึกษากันจริงๆคงยาว แล้วแต่คูลแลนท์ยี่ห้อไหนอีก ผสมอะไรบ้างก็ไม่รู้
น้ำกลั่นแต่ละแบบต่างกันออกไปครับ ตอบอะไรมากไม่ได้ อันนี้ผมอ้างอิงจากสเปคน้ำ De-Ion ที่ใช้อยู่ที่ทำงานครับ
ผมไม่เคยดูค่า pH มัน เพราะว่าไม่มีผลกับงานผม แค่มันไม่มี contaminate หรือ particle ก็พอแล้ว
แต่ผมว่าน้ำกลั่นเติมแบตมันก็ไม่น่าจะเป็นกรดรุนแรงอะไรมาก อยากรู้ต้องเอา pH meter มาจิ้มดูครับ ตอบไม่ได้เหมือนกัน
ปกติผมใช้น้ำดื่มเติมครับ แค่คราวหน้าว่าจะลอง coolant ของ honda เลย
« ตอบ #16 เมื่อ: 10 มีนาคม 2011, 12:01:18 »
เนาะ สรุปเพื่อความสบายใจไปซื้อคูลแลนด์ ฮอนด้ามาเติมดีกว่า
แต่ถ้าน้ำจาก Softener โรงงานเก่าผมนี่ ไม่ไหวแน่ๆ พวกนานๆล้างถังทีนึง  พอเราเข้าไปทำ   ดีได้น้ำยาจาก mantek มาช่วย ดีขึ้นเยอะเลย  ตอนแรกๆคูลลิ่งทาวเวอร์ยั่งก่ะฟาร์มสาหร่าย
Leo
กระทู้: 2,980
« ตอบ #17 เมื่อ: 10 มีนาคม 2011, 15:35:55 »
ดีมากเลย ครับ
ความรู้ทั้งนั้น เลย ครับผม
« ตอบ #18 เมื่อ: 10 มีนาคม 2011, 17:45:47 »
    แปลไทยกันหน่อย ป๋มคนไทย ม่ายยู้เยื่อง ร้องไห้ ร้องไห้
« ตอบ #19 เมื่อ: 10 มีนาคม 2011, 17:51:14 »
   พอดี อยู่ นอกเมือง มีแต่น้ำบาดาล รถที่บ้าน 3-4 คัน อาศัยว่า ล้างหม้อน้ำบ่อย ล้างละก็เติม คูลแลนท์ ยี่ห้อ ดาดๆ ขวดละ 70-100
ประมาณ 3-4 เดือน ครั้ง น้องหนิมก็ไม่ถามหานะ ก็เลยอยากรู้ว่า เติมน้ำดื่มนี่ ต้องล้างกันบ่อยแค่ไหนอ่ะ ขยิบตา ขยิบตา
« ตอบ #20 เมื่อ: 10 มีนาคม 2011, 17:59:40 »
ปกติผม หกเดือนครั้งนึงครับ คูลแลนด์ก็ธรรมดา ร้อยกว่าๆเหมือนกัน
« ตอบ #21 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 11:00:10 »
หาน้ำยาหม้อน้ำฮอนด้าเติมไปดีกว่า ไม่ต้องผสมแล้ว
« ตอบ #22 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 11:16:41 »
ถ้าเป็นน้ำดื่ม ผมว่าก็ใช้ยาวครับ  เปิดฝาหม้อน้ำเช็คดูทุกเดือนก็ได้ เพื่อความชัวร์
โดยมากมันจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับ  ถ้าใช้น้ำดื่ม  แต่ถ้าเป็นประปาก็ สนิมถามหาได้ทุกเมื่อครับ
จะให้ดี ก็ยืนยันเหมือนเดิมครับ  คูลแลนด์ของ 0 ชัวร์สุด ใช้ลืม     ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #23 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 11:55:02 »
บางพื้นที่อาจจะไม่สะดวกหน้าน้ำยาของฮอนด้าไงครับที่จังหวัดมีขายอยู่ที่เดียวแถมต้องไปไกลหลายสิบโล
« ตอบ #24 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 12:00:01 »
ไว้ติงลี ขี้เมา ขึ้นไปเยือนอีก ก็ฝากให้เบิก หิ้วไปเผื่อเลยก็ได้ครับ           ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #25 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 12:10:17 »
เคยเห็นแล้วครับตอนชี เริ่มเมา กลายเป็น น่ะก่ะน่ะก๊าก่ะ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #26 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 12:20:23 »
« ตอบ #27 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 12:36:06 »
 ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม เรื่องหม้อๆ
« ตอบ #28 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 15:17:30 »
   อิจฉา พวกคนเมืองกรุง เรามันคนนอกเมือง หาของยาก
ยางขอบกระจกหลัง สั่งไป รอตั้ง 4 วันแน่ะ กว่า จะได้ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #29 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 15:43:06 »
ผมสั่งยางขอบกระโปรงหลัง วันสองวันก็ได้ล่ะ สั่งจากร้านที่ กทมของ0 ราคาไม่แรง
« ตอบ #30 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 15:53:39 »
    อ้าว เหรอ ม่ายรู้.. ร้องไห้ ร้องไห้
ม่ายเป็นไร เราต้อง โง่ก่อน จะฉลาดทีหลัง ผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิด อยู่แล้ว 5555+ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #31 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 16:22:59 »
สั่งจากที่ไหนอ่ะครับ
musachi
กระทู้: 220
« ตอบ #32 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 16:38:33 »
น้ำกลั่น ผมไม่รู้ความหมายว่าแปลว่าอะไรครับ
แต่ น้ำกลั่นในความหมายของผมคือ
Conductivity < 3 micro siemens
Total Hardness = non detect
Silica = non detect
Chloride  = < 2 ppm As Cl-
สูงกว่านี้ ไม่ใช่น้ำกลั่นครับ
ข้อมูลอาจจะดูเว่อร์ นะครับ อย่าหมั่นไส้ผม
ไม่อยากให้เข้าใจผิด
เรื่องนี้ มันลึก มันมีกลไล  การกัดกร่อน อะไรซับซ้อน
ตอบไปก้อหมั่นไส้ผมเปล่าๆ
สรุปว่าผมแนะนำให้เติมตามกระทู้ที่ผมตอบไว้ข้างบนครับ
สงสัย PM มาได้้ หรือ ไม่ต้องเชื่อผมก้อได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 มีนาคม 2011, 16:43:24 โดย musachi » บันทึกการเข้า
หมูอ้วนกทม
กระทู้: 691
« ตอบ #33 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 16:40:53 »
อยู่เมืองไหนเหรอครับ ถึงหายาก แต่จริงๆแล้วน้ำยาของรถยี่ห้ออืี่นก็ใส่ได้ครับ เช่น โตโยต้า ซึ่งคุณภาพก็ดี หาซื้อง่ายกว่าฮอนด้า
« ตอบ #34 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 16:54:00 »
Silica = non detect
ไม่อยากให้เข้าใจผิด
แล้วเคยลองเอาน้ำกลั่นขวดใสๆที่เค้าใช้เติมไปลองเทสดูไม๊ครับ ว่ามันบริสุทขนาดไหน ผมเองก็อยากลองนะแต่ไม่มีเครื่องมืออ่ะ
powerstage
กระทู้: 319
« ตอบ #35 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 18:58:26 »
น้ำหล่อเย็นถ้าลองได้เป็นสนิมแล้วก็ยาก รถบางคัน ถ่ายทิ้งแล้วทิ้งอีก ถ่ายมา5ปีมันยังไม่หมด
น้ำยาผสมหม้อน้ำ หรือcoolant additive ประเด็นหลักๆ คือ ลด จุดเยือกแข็ง และ เพิ่ม จุดเดือด
ให้สูงขึ้น แต่บ้านเราประโยชน์ จากสองข้อคงได้ใช้แค่ข้อเดียว คือช่วยเพิ่มจุดเดือดให้สูงขึ้น
แต่ที่เมืองนอกเมืองหนาวสิ่งเหล่านี้จำเป็นเช่นเดียวกัน แต่ประโยชน์สำคัญที่สุดคือ
ปัจจุบัน ฝาสูบ ของรถยนต์รุ่นใหม่ มักทำมาจากอลูมิเนียม รถบางยี่ห้อเป็นอลูมิเนียม
ทั้งตัว เจ้าน้ำยาพวกนี้มันจะช่วยทำให้ น้ำเปล่า น้ำประปา ไม่ไปกัด  พวกอลูมิเนียมให้ผุ
ก่อนเวลาอันสมควร ตามคุณสมบัติธรรมชาติของน้ำ  สิ่งที่ถือว่าเป้นกำไรคือ น้ำยาพวกนี้
เมื่อโดนความร้อนจะเกิดคราบสีขาว ซึ่งตรงนี้จะช่วยให้เราตรวจสอบระบบทางเดินน้ำในรถ
ของเราได้ง่ายขึ้นกรณีที่ เกิดการรั่วซึมในระบบ จะทำให้เราตรวจสอบหาจุดเสียหายได้ง่ายขึ้น
« ตอบ #36 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 21:00:06 »
    ศูนย์ ฮอนด้า ข้างบิ๊กซี อายจัง อายจัง
« ตอบ #37 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 23:13:19 »
0นี้นานจริงๆครับคงเป็นเพราะระบบการจัดการของมัน ผมสั่งกระจกก็ตั้งหลายวัน ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
dirtyshoes
กระทู้: 338
« ตอบ #38 เมื่อ: 12 มีนาคม 2011, 16:13:09 »
อย่าไปลองเลยครับเสียเวลา มันอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆนานา อีกทั้งยังนำไฟฟ้าได้สบายๆ
น้ำบริสุทธิ์จริงๆจะต้องไม่นำไฟฟ้าครับ ไม่มีสารละลาย หรือสารแขวนลอยอะไรทั้งนั้น
น้ำกลั่นที่ใช้เติมแบตเตอรี่ กับน้ำกลั่นที่ใช้ใน lab มันต่างกันฟ้ากะเหว ไม่แน่น้ำกินยังสะอาดกว่าอีกครับ
อ้อ.. แล้วอย่าไปเอาน้ำกลั่นมาลองกินดูนะครับ นอกจากไม่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วยังอาจจะมีโทษได้ด้วย
« ตอบ #39 เมื่อ: 12 มีนาคม 2011, 16:21:53 »
อ้อ งั้นเปลี่ยนมาใช้น้ำกินปกติดีกว่า แต่ ผม เคยลองกินแล้วนะน้ำกลั่นแบตเนี่ย  ตกใจ ตกใจ
แล้วถ้าเราใช้น้ำต้มสุกมาใช้แทนล่ะครับ แบบน้ำเดือดๆ ทิ้งให้เย็นแบบนี้ล่ะครับ
