13 ตุลาคม 2026, 18:17:14
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: และแล้วเจ้า FD ของผมก้อทะยานแตะที่ 200Km/h แล้วครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: และแล้วเจ้า FD ของผมก้อทะยานแตะที่ 200Km/h แล้วครับ  (อ่าน 6913 ครั้ง)
de_vil_sha_dow
« เมื่อ: 29 มิถุนายน 2007, 09:56:06 »
หลังจากพ้นรันอินได้เป็นระยะทางรวม1300 กม ผมได้เดินทางกลับจากต่างจังหวัดมากรุงเทพ ระหว่างทางง่วงมาก (ประมาณ 2ทุ่ม) แวะOutlet แถวๆปากช่อง และหลังจากนั้น ออกเดินทางต่อ 3 ทุ่มได้มีแท็กซี่ปาดหน้าผมไปและมี toyota AE100 ปาดไปอีกคันผมก้อฉุนๆ กะจะตบเข้าซ้ายเข้ากดยาวๆ แต่เวรกำ มานดันตบซ้ายทั้ง2คันเกือบไปแล้วว่าแล้ว ผมก้อเลยมุดเข้าเลนซ้ายสุดเข้วแซงไปพร้อมกับบีปแตรยาว แต่มันก่อมาปาดหน้าผมอีก ผมเลยเล่นกันมาจนถึง วังน้อยแล้วก้อเลยเลิกเพราะผมแวะปั้ม (น้ำมันจะหมด) ช่วงที่แข่งกันมาผมว่า FD แรงม้าเยอะ รอบมาเร็ว สุดท้าย ทำความเร็วได้ถึง 200 แต่ก้อมีลู่ลมนิด แต่เสียอย่างเดียวเสียงลมที่เข้ามาในห้องโดยสารดังไปหน่อย ภาพรวมแรง เร็ว สวยแต่กระจกเด้ง แอร์เหม็น อิอิ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
cu42clm
กระทู้: 218
« ตอบ #1 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2007, 10:26:17 »
สองคันที่มาเล่นกะเรานี่เครื่องยนต์ขนาดเท่าไหร่ครับ (เดาออกไม๊ครับ)  รถของคุณ de_vil_sha_dow รุ่นไหน
แล้วตอน 200 กม./ชม.นี่ ทิ้งห่างเยอะไม๊ครับ
สุดท้ายจะถามว่าใช้เกียร์ 4 หรือ 5 ครับ ตอนวิ่ง 200
banana_bode
เจ้าสำลัก เอ้ย
กระทู้: 1,195
ลูกค้าชั้นดี เจ้าของรถแอบแรง
« ตอบ #2 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2007, 13:43:17 »
 ลังเล เกียร์ 4 เป็นคำตอบสุดท้าย  เกียร์ 5 ไหลถึงสองร้อย เป็นไปได้ยากมากมาย  :'(
« ตอบ #3 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2007, 13:52:32 »
อูยยย อย่างแรง เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง
natpakorn
CIVIC CLUB NO. 11
กระทู้: 404
เปิ้ล Member # 11
« ตอบ #4 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2007, 16:01:49 »
ดูแลตัวเอง และเพื่อน ร่วมทางด้วยครับ
ระวังบางคันที่ไม่มีน้ำใจ อาจจะเกิด เหตุไม่คาดคิดได้ครับ
Civic Club No.11
natt
Civic Club No.215
กระทู้: 1,860
smell like teen spirit
« ตอบ #5 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2007, 16:16:50 »
FDกว่าจะถึง200ใช้ทางยาวมากๆผมเค้นสุดๆได้มาแค่205ครับแต่ตอนผมใช้ESรถผมก้อได้ออกมาเหมือนกับคุณnatpakonเลยครับ220km/hสะใจแต่ในที่สุดก้อคิดว่าอย่าดีกว่าเร็วเวลารีบมีสติจะได้ปลอดภัยทั้งเราและเพื่อนร่วมทางครับ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
sayhi30
กระทู้: 59
« ตอบ #6 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2007, 17:44:08 »
ผมก็ซัดถึง200 มาแล้วคับ แต่มันดันมีมอไซคมาตัดหน้าคับ พอหักหลบ มันก็เสียหลักคับ fd ผมอยู่ที่ 0 มา1 เดือนแล้วคับ เห็นคนอื่นขับแล้วคิดถึงรถตัวเอง ทางที่ดีนะคับขับอย่างปลอดภัยดีกว่าคับ เศร้า จุมพิต เศร้า จุมพิต เศร้า จุมพิต
de_vil_sha_dow
« ตอบ #7 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2007, 13:11:03 »
ของผม FD 1.8S AT AS คับ ส่วน AE เนี่ยไม่แน่ใจน่าจะ 1 JZ คับเพราะฟังจากเสียงแล้ว น่าจะใช่ครับ ส่วนทิ้งห่างเยอะไหม้ ไม่เยอะครับ ผลัดกันเพราะต้องมุดคับ ไลน์ใครดีกว่าก้อไหลครับ ส่วนควาวเร็ว 200 น่าจะเกียร์ 4 เพราะ ผมคิกดาวน์สม่ำเสมอ
banana_bode
เจ้าสำลัก เอ้ย
กระทู้: 1,195
« ตอบ #8 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2007, 14:15:13 »
 ลังเล  AE 100  เป็นเครื่องขับ หน้า ครับ  ที่สำคัญ มันวาง JZ ซึ่งเป็นเครื่องขับหลังไม่ได้ ,, แล้วถ้าเป็น JZ จริง เป็นผมขับก้อคงไม่กล้าเหยียบ ปาดหน้า ด้วย  เพราะถ้า บูสต์ มาแล้ว ขับเปลี่ยนเลน  มีโอกาส ล้อหลังแซงล้อหน้าเอาดื้อๆ เลย
AE 100  คันนั้น อาจจะวาง  เครื่อง 4E-Fte ก้อได้ครับ ถ้าหากได้ยินเสียงโบลว์ออฟบ่งบอกว่ามีเทอร์โบ  ,, หรืออาจจะเป็น 4A-Fe เอาไป Set bo  ,, แต่ยอดฮิตของ Toyota เค้า ก้อคงจะเป็น 5A Fe  เปลี่ยนยัดลงลูก 4E  แล้วก้อ Set bo 3E มาเล่นนะ ผมว่า  ลังเล
แต่ก้อเป็นไปได้สูง ที่เค้าอาจจะวาง  3S-Gte  แต่ถ้าเป็น 3S-Gte จริง มันคงจะเหยียบแปร๊ด สวน เราได้สบายๆ  ลังเล
best
ho ho ho
กระทู้: 832
« ตอบ #9 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2007, 14:29:13 »
 ยิ้ม 1JZ มันวางใน AE ไม่ได้น่ะครับ
ตอบช้า ก็ยังดีกว่าไม่ตอบ
ไม่ถูกใจอะไร pm. มาได้
de_vil_sha_dow
« ตอบ #10 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2007, 18:18:36 »
เอ้ยไอ้บาส เวงเอา  ID ตูมาโพสมั่ว ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย  ฮืม ฮืม ฮืม แลบลิ้น แลบลิ้น
   ขอโทษแทนน้องชายผมด้วยคับ แต่ผมไม่แน่ใจคับว่าเค้าวางเครื่องไรมาแต่ได้ยินเสียงโบลฟวาลล์ น่าจะ 4AG มั้ง ผมไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกคับ
Moomoo
กระทู้: 10
« ตอบ #11 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2007, 10:25:21 »
ผมก็ใช้ FD เดิมๆๆขากศูนย์ ทำไมวิ่งได้ 220 โดยไม่ต้องลุ้นเลย เพื่อนๆคงต้องดูว่าช่วงต้นๆของการใช้งานไม่เคยเหยียบหรือเปล่า รุ่นนี้มีได้ถึง 240 นะจะบอกให้
zhaonenghe
ตี๋
กระทู้: 619
« ตอบ #12 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2007, 08:36:34 »
ผมยัง215ได้เลย   ตอนนี้ไม่ได้ลองแระ    ยังไงก้ช้าๆปลอดภัยคับ
jibi11
กระทู้: 867
« ตอบ #13 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2007, 14:43:59 »
ช้าๆได้พร้าเล่มงามนะคะ...ปลอดภัยไว้ก่อน
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #14 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2007, 17:22:58 »
คุณเก่งมากครับ แล้วรถคุณก็แรงมากด้วย
ดีใจด้วยครับ ว่าแต่แข่งชนะ แล้วได้ถ้วย
ไหมครับ เอามาโชว์บ้างสิ
RedEye
กระทู้: 30
« ตอบ #15 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2007, 18:53:43 »
แล้วคุณเหยียบหรือไม่เหยียบอะครับในช่วงต้นๆของการใช้งาน ถึงทำได้ 220 โดยไม่ต้องลุ้น อีกอย่าง รถออกมาใหม่ๆ คู่มือระบุไม่ใช่เหรอครับว่วต้องขับไม่เกินเท่าไหร่ จนถึงระยะทางนึงเพื่อที่ไม่ให้เครื่องไปเร็ว
racaravan
กระทู้: 295
« ตอบ #16 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2007, 23:52:03 »
ลุยยยยยยโลดดดด
wat_nonzone
กระทู้: 9
« ตอบ #17 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2007, 11:05:59 »
มีสติ แล้ว ก็อย่าประมาท ในการขับรถน่ะครับ  แล้วจะกลับบ้านไปเจอที่คุณรักอย่างปลอดภัย  จุมพิต ....... (คนที่ไม่เคยพลาดอาจจะไม่รู้สึกอะไร  ลองพลาดมาสักครั้งแล้วจะรู้ว่า ....ไม่น่าทำอย่างนั้นเลย )  ลังเล
Nuttaphon
« ตอบ #18 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2007, 11:18:35 »
ผมชอบกดยาวๆเวลาไปประจวบเส้นพายพาส ถนนดี รถโล่ง ไม่อันตรายด้วย
ชอบไปไล่ท่อไอเสียช่วงนั้นประจำ แต่พอขับใช้งานปกติในกทม.หรือใกล้เคียง
ที่รถเยอะๆ ไม่เคยขับเกิน110 เน้นประหยัดน้ำมัน ปลอดภัยไร้กังวลครับท่าน
Mai
กระทู้: 19
« ตอบ #19 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2007, 22:47:14 »
กลัวแต่เกียร์จะไปก่อนเครื่องสิครับ honda เกียร์อ่อนแอ  แต่ผมว่า FD  ช่วงต้นไม่ค่อยวิ่งนะครับ ช่วง 100 - 160 อ่ะดีมากเลย
racaravan
กระทู้: 295
« ตอบ #20 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2007, 06:36:19 »
นั่นสินะนะนะนะนะนะ
Ray
กระทู้: 3,232
ทำไปได้เนอะ
« ตอบ #21 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2007, 19:04:09 »
อย่าประมาทครับ
