14 ตุลาคม 2026, 19:38:43
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เรื่องของเวลา ระยะทาง และการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เรื่องของเวลา ระยะทาง และการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง  (อ่าน 4379 ครั้ง)
thip03
กระทู้: 11
« เมื่อ: 27 มิถุนายน 2007, 22:40:30 »
ขอคำแนะนำหน่อยครับเพิ่งใช้ civic ครับเป็นnew civic 07 คือตอนนี้รถก็ได้จะ 5 เดือนแล้วคือในคู่มือรถต้องให้เปลี่ยน
น้ำมันเครื่องที่ 6 เดือนหรือ 10000  โล แล้วผมจะต้องยืดแบบไหนครับพอดีมีเพื่อนอยู่ 0 มาบอกว่าเปลี่ยนที่ 10000 โลก็ได้และไม่ต้องใช้น้ำมันsuper synthetic ก็ได้ น้ำมันของ 0 honda ก็ใช้ได้ถึง 10000โล.
แต่รถผมใช้น้อยครับ ภรรยาเอาไปทำงานก็วันละประมาณ 10 โลเองอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้งานหนักใช่ไหม ครับ
ใครพอมีคำแนะนำช่วย comment ด้วยนะ
มือใหม่ อายจัง
banana_bode
เจ้าสำลัก เอ้ย
กระทู้: 1,195
ลูกค้าชั้นดี เจ้าของรถแอบแรง
« ตอบ #1 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2007, 09:51:00 »
 ลังเล รถใช้งานน้อย ใช้งานไม่หนัก  จะเปลี่ยนตามนั้นก้อได้ครับไม่มีปัญหานะ  รูดซิบปาก
น้ำมันเครื่องของศูนย์ Honda  ผม เห็นเข้าตาก้อ เป็น น้ำมันเครื่อง Vtec LEV  ครับเครื่องยนต์วิ่งดีลื่นมากๆ
ถ้าใช้ ซุปเปอร์ซินเทติค  ก้อดีครับ เครื่องก้อจะสบายตัวเบา เหมือนลูกน้อย ได้อาบน้ำใหม่ๆ  จุมพิต
ส่วนใช้งานวันละ 10 กิโล เรียกว่าใช้งานหนัก  ผมใช้งานวันละ 60 กิโล  มันไม่ยิ่งกว่านั้นเหรอครับ  ยิ้มเท่ห์   สบายใจได้ครับ เพราะยังไง ประกัน Service Book ของศูนย์ ก้อยังคง ยาวเป็นแสนโล ครับ  ลังเล
pookpik799
กระทู้: 24
« ตอบ #2 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2007, 01:06:20 »
ใช้งานไม่หนักเหมือนกันเลยค่ะ แต่บางทีก็เกิน 10000 โลบ้าง แล้วถึงเปลี่ยน
รถปกติดีไม่มีปัญหาอะไรค่ะ 2.0  ปี 2003  ยิ้ม
ศรัทธาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญา ก็คืองมงาย
ES01 328
กระทู้: 941
« ตอบ #3 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2007, 09:04:08 »
รถผมวิ่งวันละ 70-80 โล อายจัง (ไปทำงานเช้า-เย็น) ศูนย์บอกให้เปลี่ยนทุก ๆ 5000 นะ
เพราะว่าใช้งานหนัก แต่ตอนนี้ 6000 แลบลิ้น แล้วยังไม่เปลี่ยนเลย คิดว่าจะเปลี่ยนอาทิตย์หน้า
ใช้สังเคราะห์เลย เพราะว่าจะไปติดแก๊ส เผื่อว่าจะช่วยถนอมเครื่องยนต์ได้ ฮืม
banana_bode
เจ้าสำลัก เอ้ย
กระทู้: 1,195
« ตอบ #4 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2007, 09:07:56 »
 :'( แค่ไปใช้แก๊ส ความสึกหรอ ของเครื่องยนต์ มันก้อมากกว่าใช้น้ำมันแล้วน่ะครับ   น้ำมันเครื่องแบบสังเคราะห์ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้สมบูรณ์เท่านั้นเอง
แต่แก๊สมันเป็นเชื้อเพลิ่งที่ต้องเข้าไปทำงานในส่วนของระบบจุดระเบิด และเผาไหม้  คนละส่วนกับน้ำมันเครื่องเลยครับ  ลังเล
รถที่ใช้แก๊ส ไม่เกิน 5 ปีเครื่องก้อหลวมระนาวว ครับ  รถใช้น้ำมัน 10 ปีโน่นแน่ะ ยังจะว่าฟิต อยู่เลย  ลังเล
HOON
กระทู้: 8
« ตอบ #5 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2007, 17:53:30 »
10,000km ตามคู่มือและศูนย์แนะนำ
nuttawuth J.
กระทู้: 4
« ตอบ #6 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2007, 20:21:58 »
ของผมปีนี้ยังไม่ถึง10000โลเลยครับ อายจัง
Yorying
กระทู้: 2,129
*เมื่อไหร่จาหายเหงาสะทีน๊ะ*
« ตอบ #7 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2007, 22:16:46 »
10000 ตามที่คู่มือบอก ดีที่สุดค่ะ หรือไม่ก็ 6 เดือน อย่างใดอย่างนึงถึงก่อน ก็ต้องไปเปลี่ยนค่ะ ดีที่สุด ส่วนตัวแล้ว เดิม เคยใช้วันละ 70-80 โล แต่ตอนนี้ ใช้อาทิตย์ละ 100 โล ค่ะ เคยถามผู้รู้ในนี้แล้วครั้งนึงค่ะ แล้วก็ได้คำตอบว่า 6 เดือน 10000 โล อย่างใดอย่างนึงถึงก่อน มีเพื่อนเคยบอกแล้วว่า รู้มั้ยน้ำมันเครื่องมันหมดอายุแล้วจ้า งง ค่ะ มีงี้ด้วยเหรอ  ตกใจ เมื่อมกราเพิ่งไปเปลี่ยนมาค่ะ 50000 โล แล้ว อาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งไปเปลี่ยนมาอีกครั้งค่ะ 0 งง เพราะใช้ไปแค่ 3400 โลเอง แต่ยังงี้ เค้าเรียกว่า ใช้งานหนักค่ะ เพื่อนๆ ในนี้ บอกมาค่ะ  ยิ้ม
« ตอบ #8 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2007, 23:03:39 »
ขอให้ทำความเข้าใจง่ายๆ   ถึงตอนไหนก่อนก็ให้เปลี่ยนเลยเช่น
รถใช่หนัก  แต่เลขไมล์เกิน 10000 กม.  ก็เปลี่ยนเลย
กลับกัน  รถใช้งานไม่หนัก วิ่งไม่ถึง 10000 กม.  แต่อายุน้ำมันเครื่องที่ค้างอยู่ เกิน5 เดือน  ก็ขอให้เปลี่ยนทิ้งซะ
อธิบายง่ายๆ น้ำมันเครื่องมันก็มีอายุการใช้งานของมันคือ 10000 กม. หรือ 5 เดือน อะไนถึงก่อนก็เปลี่ยนซะ
เปลี่ยนก่อนยิ่งดี  ตามงบประมาณในกระเป๋าครับ
Lon3r
กระทู้: 82
« ตอบ #9 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2007, 11:35:47 »
ส่วนตัวผมยึดตามระยะทางครับ ช่วง 5000 นี่ก็เปลี่ยนน้ำมันศูนย์ แต่ 10000 กิโลนี่เปลี่ยนมาใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แทนครับ
ปัญหาของน้ำมันเครื่องแบบกึ่งคือ พอทิ้งไว้นานๆ มันจะดูดซับความชื้นเข้าไปครับ อย่างนี้ไม่ดีแน่ ถ้ารถใช้น้อยแนะนำว่าเปลี่ยนทุก 5000 สำหรับน้ำมันศูนย์ ถ้าใช้เยอะแต่เวลาน้อย ยืดไปถึง 10000 กิโลได้สบายครับ
ES01 328
กระทู้: 941
« ตอบ #10 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2007, 13:07:40 »
 ::)ผมใช้เฉลี่ยวันละ 70-90 โล ไมศูนย์บอกให้เปลี่ยนทุก 5,000 ละ แต่ตอนนี้ใช้ สังเคราะห์100% แล้ว อายจัง
« ตอบ #11 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2007, 23:55:45 »
เชื่อมั่นในตัวเองครับ ใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  เปลี่ยนถ่ายทุกๆ 10000  กม. ครับ
จะเปลี่ยนเร็วกว่าก้เป็นผลดีต่อเครื่องยนต์  แต่มีผลเสียกับเงินในกระเป๋าสตางค์
racaravan
กระทู้: 295
« ตอบ #12 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2007, 00:58:45 »
ผมเกินยังไม่ได้เปลี่ยน
