19 ตุลาคม 2026, 13:10:20
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เครื่องเดินเบารอบตกมากเลย 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องเดินเบารอบตกมากเลย  (อ่าน 5345 ครั้ง)
NUCHA
กระทู้: 36
« เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2011, 22:30:55 »
รถผมติดแก๊สนะครับ  ตอนสตาร์สจะใช้น้ำมันรอบเครื่องจะตกไปที่300-400 รอบ  แต่พอตัดเป็นแก๊สกลับปกติ ประมาณ 800 รอบ
มันเป็นเพราะอะไรเหรอครับ
ปล. เครื่อง d16y4
desperado
« ตอบ #1 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2011, 22:43:20 »
ใช้มานานยังครับ แก๊ส
ถ้านานพอสมควร ก็เช็ค ปั๊มเบนซิน กรอง แล้วก็หัวฉีด ดู(ส่วนที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันทั้งหมด)
NUCHA
กระทู้: 36
« ตอบ #2 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 14:13:28 »
แก๊สเพิ่งติด ก.ค. ปีที่แล้ว  เพิ่งจะมีอาการเมื่อเดือนที่ผ่่านมานี้เองครับ
nok_ek96
กระทู้: 102
« ตอบ #3 เมื่อ: 03 มีนาคม 2011, 04:21:35 »
คล้ายของผมนะ ของผมแบบแบบFIX MIX ตั้งวาว์ลใหม่ จูนเดินเบาน้ำมันใหม่ ลองให้นิ่ง แล้วค่อยจูนแก๊สหาร้านจูนแก๊สที่มีเครื่องA/F วัดค่าให้ได้เท่าน้ำมัน 14.7 ประมาณนั้น ประหยัดแล้วเหยีบไม่ต่างจากน้ำมันเท่าไหร่
NUCHA
กระทู้: 36
« ตอบ #4 เมื่อ: 04 มีนาคม 2011, 21:27:15 »
วันนี้ไปทำมาแล้วครับ  1. เปลี่ยนสายจ่ายไฟเข้าหัวเทียน 1 ชุด  บอกว่าของเก่าของปลอมจ่ายไฟไม่ดี
ผมดูแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้น เพราะสายมันดูเล็กๆ อ่อนๆยังไงพิกล  2.ตั้งวาว์ล 3.ล้างปีกคันเร่ง (มั้ง) เค้าเขียนในบิลอ่านไม่ค่อยออก
กับตั้งรอบเครื่อง    ตอนเทสอยู่ที่ร้านรอบก็นิ่งดี  พอกลับมาถึงบ้านจอดไว้จนเครื่องเย็นรอบเครื่องสวิงนิดหน่อย  แต่ก็พอรับได้ไม่ตกเหมือนตอนแรก
ค่าเสียหายทั้งหมด 1700  มันถูกหรือแพงครับ  อ้อลืมบอกอีกอย่างคือเปลี่ยนกรองอากาศด้วย (300 บ.)
desperado
« ตอบ #5 เมื่อ: 04 มีนาคม 2011, 21:42:03 »
ก็ ถือว่า ปกติครับ
เพราะเปลี่ยนอะไหล่
NUCHA
กระทู้: 36
« ตอบ #6 เมื่อ: 07 มีนาคม 2011, 21:21:29 »
ตอนนี้อาการมันกลับมาอีกแล้วครับ คือตอนสตาร์สรอบเครื่องสวิงไม่นิ่ง (เป็นเฉพาะใช้น้ำมัน)   ตกใจ ตกใจ
nok_ek96
กระทู้: 102
« ตอบ #7 เมื่อ: 10 มีนาคม 2011, 00:54:31 »
ไม่ทราบติดระบบไหน ถ้าใช้ระบบดูด ผมว่าลองไปเปลี่ยนขนาด ของMIXER ดูหน่อยดีไหมบางทีมันเล็กไปหรือใหญ่ไป เพราะตอนเราจูนแก๊สอัตราผสมระหว่างแก๊สกับอากาศพอดี กลับไปใช้น้ำมันอากาศไม่พอดีก็ได้ (เล็กไปขนาดก็ไปขวางอากาศเข้าตอนที่ผสมกับน้ำมัน ใหญ่ไปอากศเข้าไปมากเกินตอนที่ผสมก็จางไป )
nok_ek96
กระทู้: 102
« ตอบ #8 เมื่อ: 10 มีนาคม 2011, 01:12:42 »
ข้อมูลมารวมๆกันจากหลายๆที่ครับ เห็นอาการคล้ายๆของคุณ NUCHA
"ของผมตอนเป็นน้ำมัน เครื่องมันกระตุก มันเลย ไม่ขึ้นหรือขึ้นน้อยมากเป็นไปได้ไหมครับ
แต่ตอนเป็นแก๊สมันก็ขึ้นดีปรกติ ประมาณด้วงที่ 3-4 นับจากล่าง ไม่รู้ว่าดีไหมครับ"
ตอบ
อาการกระตุก.... มีส่วนมาจากmix. ของแก็สไปขวางทางเดินอากาศ ทำให้อากาศเข้าน้อยกว่าปกติ
เมื่อECU จ่ายน้ำมันเท่าเดิม แต่อากาศเข้าได้น้อยกว่าเดิม ก็จะเกิดอาการส่วนผสมหนาขึ้น
จากตาราง...
ด้านบนสุด คือบางสุด
เรียงลงมาจนถึงด้านล่างสุด คือหนาสุด
ของคุณอยู่ดวงที่ 3-4 ก็คือค่าA/F 14.7 - 15 ซึ่งถือว่าบางเกินไปครับ
มันส่งผลให้ประหยัดจริง แต่การจูนค่าA/F ขนาดนี้ จะเกิดความร้อนสูงมาก และอัตราเร่งเริ่มต้นไม่ดีกว่าที่ควรจะเป็น
การจูนที่ถูกต้อง.....
เดินเบา ค่าA/F  14.4 - 14.7 หรือมากกว่า 14.7 ก็ได้
วิ่งช้า ~ 100 กม./ชม.  ค่าA/F  14.2 - 14.5
ช่วงความเร็วสูง  ค่าA/F  13.2 - 13.8
ช่วงไต่อัตราเร่ง ( ลากสุดในแต่ละเกียร์ )  ค่าA/F  12.5 - 12.8
จูนได้แบบนี้ จะลงตัวที่สุด คือมีอัตราเร่งที่ดี + ประหยัดครับ
หลังจาก Stat รถประมาณ 15-20 วินาที จะเริ่มแสดงผล(ต้องรอ O2 ร้อนก่อน)
-ไฟดวงแรก (สีเหลือง หรือ สีีแดง หรือ ส้ม) ส่วนผสม เท่ากับ น้ำมัน 1 ส่วน ต่อ อากาศ 16.2 ส่วน บางสุดที่วัดได้จากสัญญาณ O2 Much too poor
-ไฟดวงที่ 2 (สีเหลือง หรือ สีีแดง หรือ ส้ม) ส่วนผสม เท่ากับ น้ำมัน 1 ส่วน ต่อ อากาศ 15.7 ส่วน poor mixture
-ไฟดวงที่ 3 (สีเหลือง หรือ สีีแดง หรือ ส้ม) ส่วนผสม เท่ากับ น้ำมัน 1 ส่วน ต่อ อากาศ 15.2 ส่วน Economic
-ไฟดวงที่ 4 (สีเขียว) ส่วนผสม เท่ากับ น้ำมัน 1 ส่วน ต่อ อากาศ 14.7 ส่วน เป็นส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุด ประหยัดสุด Well I deal normally
-ไฟดวงที่ 5 (สีเขียว) ส่วนผสม เท่ากับ น้ำมัน 1 ส่วน ต่อ อากาศ 14.2 ส่วน เป็นส่วนผสมที่เหมาะกับ รถทั่วไป Good functioning
-ไฟดวงที่ 6 (สีเขียว) ส่วนผสม เท่ากับ น้ำมัน 1 ส่วน ต่อ อากาศ 13.7 ส่วน เป็นส่วนผสมที่เหมาะกับรถที่เริ่มปรับแต่ง
เครื่องยนต์ Good functioning
-ไฟดวงที่ 7 (สีเขียว) ส่วนผสม เท่ากับ น้ำมัน 1 ส่วน ต่อ อากาศ 13.2 ส่วน เริ่มค่อนไปทางหนาแต่ยังปลอดภัย Rich mixture(Tuning)
-ไฟดวงที่ 8 (สีเเดง) ส่วนผสม เท่ากับ น้ำมัน 1 ส่วน ต่อ อากาศ 12.7 ส่วน เหมาะกับรถที่โมดิฟายมาเยอะๆ Richer mixture(Tuning)
-ไฟดวงที่ 9 (สีเเดง) ส่วนผสม เท่ากับ น้ำมัน 1 ส่วน ต่อ อากาศ 12.2 ส่วน Too rich mixture
-ไฟดวงที่ 10 (สีเเดง) ส่วนผสม เท่ากับ น้ำมัน 1 ส่วน ต่อ อากาศ 11.7 ส่วน หนาสุดที่วัดได้จากสัญญาณ O2 Too rich mixture
« ตอบ #9 เมื่อ: 10 มีนาคม 2011, 18:14:29 »
    ไฟอะไรนี่ ดวงๆ แอบ งง ขยิบตา ขยิบตา
Drager
กระทู้: 1,371
WAZA Cover of skills
« ตอบ #10 เมื่อ: 10 มีนาคม 2011, 21:10:12 »
       ไฟ A/F มิเตอร์คับ แสดงส่วนผสม air and fuel ratio  http://www.thaidriver.com/PDF_files/no_85/85_siriboon.pdf แบบหลอด LED
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 มีนาคม 2011, 21:12:02 โดย Drager » บันทึกการเข้า
NUCHA
กระทู้: 36
« ตอบ #11 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 22:51:20 »
รถผมติดแก๊สหัวฉีดครับ เพิ่งได้รถมาไม่นานครับ  ก็ค่อยๆ ไล่แก้ไขไปทีละจุด  ตอนนี้รู้สึกว่า ตอนออกตัวรถมันตื้อๆ ยังไงบอกไม่ถูกเหมือนกัน (แก๊ส)   ความรู้สึกเหมือนกับว่า
เราเหยียบ 120 แต่ตอนเหยียบคันเร่งมันจะค่อยๆ ขึ้น ซัก 4-5 วิ   รถมันถึงจะพุ่ง  พรุ่งนี้ว่าจะเอาไปล้างตัวคุมรอบเดินเบาดู  แล้วการจูนแบบที่ท่าน nok_ek96 บอกมีร้านที่แนะนำ
หรือเปล่าครับ  ผมอยู่ปทุมธานีครับ  แถวตัวจังหวัด  หรือร้านที่ติดตั้งแก๊สทั่วไปได้เลย อายจัง อายจัง
NUCHA
กระทู้: 36
« ตอบ #12 เมื่อ: 15 มีนาคม 2011, 00:01:19 »
วันเสาร์ที่แล้วไปอู่อีกรอบนึง ปรากฏว่าช่างเปลี่ยนกรองเบนซินให้อีก 1 ลูก  แล้วก็ลองเทส  ปรากฏว่าปกติรอบเีครื่องนิ่งดี
แต่พอกลับมาบ้านขับวันอาทิตย์อีกวันดันเป็นเหมือนเดิมอีกและ  วันนี้เลยให้พี่ที่บริษัทดู  พี่เค้าก็เช็คหัวเทียน สายหัวเทียน
แล้วก็ไล่ไปถึงหัวฉีด  ปรากฏว่ามีอยู่หัวนึงไม่ทำงาน  จากที่ดูจากอาการน่าจะเป็นที่หัวฉีด
คำถาม
1.หัวฉีดสามารถล้างได้มั๊ย
2.ซื้อใหม่ราคาเท่าไร  แล้วแยกซื้อหัวเดียวได้หรือเปล่า
« ตอบ #13 เมื่อ: 15 มีนาคม 2011, 15:05:23 »
คำถาม
    1.ล้างได้ตามร้านทั่วไป ประมาณ พันมั้ง คุณภาพ ไม่แน่ใจ ไม่ ศรัทธากับ ระบบ มันเท่าไหร่
    2.ราคา ไม่แน่ใจกับหัวฉีดเก๋ง แต่ของกระบะ เป็น เดนโซ่ ไปศูนย์ ถอดหัวเก่าแลกของใหม่ ซื้อใหม่ได้ในราคาครึ่งเดียว
แต่คนปกติไม่ค่อยรู้กัน แต่ช่างรู้ บางคนมันกั๊กไว้ เวลาเราไปเปลี่ยนอู่ มันจะเอาของเก่าเราไปเทิร์นของใหม่ละเก็บเราเต็ม
ถ้าเป็นหัวฉีด บอซไม่รู้ ลองแกะดู ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
NUCHA
กระทู้: 36
« ตอบ #14 เมื่อ: 21 มีนาคม 2011, 22:06:39 »
มันกลับมาอีกแล้วครับ  ผมเริ่มเซ็งแล้ว  ทำมาสองรอบแล้วยังไม่หาย  ใครมีร้านดีๆ แนะนำหน่อยได้ไหมครับ   ขยิบตา ตกใจ
BANKCIVIC
กระทู้: 152
« ตอบ #15 เมื่อ: 22 มีนาคม 2011, 19:48:15 »
แนะนำลองถอดชุดแก๊สออก (รวมทั้งมิ๊กเซอร์) แล้วจัดการทำระบบน้ำมันให้เดินได้ตามปรกติก่อนดีมั๊ยคับ
ส่วนอู่ถ้าทำจบๆ เท่าที่ผมเคยใช้บริการมาก็ลองไปหาเฮียก่ำดูนะคับ แต่รถเค้าเยอะมาก
ลองทิ้งรถไว้เลย  ให้บอกเค้าว่าเซ็ทระบบเครื่องยนต์ให้เหมือนของโรงงานตามเดิมทั้งหมด
 ขอให้โชคดีคับ
