25 พฤศจิกายน 2026, 00:55:38
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: Civic '95 4 Door VTIL ขับขึ้นเขาวังน้ำเขียวแล้ว ความร้อนขึ้น 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: Civic '95 4 Door VTIL ขับขึ้นเขาวังน้ำเขียวแล้ว ความร้อนขึ้น  (อ่าน 6067 ครั้ง)
PaPuNRittiya
กระทู้: 24
« เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2011, 18:59:14 »
พี่คับ
ซีวิค ปี 95 4ประตู VTIL เครื่อง V-Tec 1.6 หัวฉีด ขับขึ้นเขาวังน้ำเขียวแล้ว ความร้อนขึ้น
ส่วน ความเร้วที่ใช้ ถ้าไม่มีรถอยู่ที่ประมาน 90-110 ถ้ามี รถ ก้อ ชลอๆ กันไป
ขับไปสักพัก ความร้อนก้อขึ้น ขึ้นเต็มที่ อยู่เกือบถึง จุดสกัด ภางาม
เลยอยากรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรคับ
vom2525
กระทู้: 9
« ตอบ #1 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2011, 21:21:31 »
1.ตอนความร้อนขึ้น (เกินครึ่ง) จอดรถเปิดฝากระโปรงดูพัดลมหม้อน้ำครับ ทำงานหรือไม่ ปกติถ้าความร้อนเกินครึ่ง เทอร์โมสตัท จะสั่งให้พัดลมทำงาน ถ้าพัดลมไม่ทำงานน่าจะเป็นที่ เทอร์โมสตัทหรือไม่ก็วาล์วน้ำ
2.ตอนเครื่องเย็นให้ดูน้ำในหม้อน้ำ (ย้ำน้ำในหม้อน้ำไม่ใช่หม้อพักนะครับ) ว่าอยู่ระดับไหน ถ้าปกติควรอยู่ปริ่มๆ ฝา (ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่พอเปิดฝาหม้อน้ำจะเห็นน้ำเลยไม่ต้องส่องยาก) ถ้าไม่อย่างงั้น หม้อน้ำไม่ตันก็รั่ว (หมั่นเช็คน้ำหม้อน้ำและล้างประจำนะครับ จะล้างตอนไหน ถ้ามีงบก็แล้วแต่จะล้างไม่งั้นควรหมั่นดูตระกรัน ถ้ามากก็ควรล้างก่อนที่จะตัน ตันแล้วงานเข้า ถ้าฮีตขึ้น อาจจะทำให้ฝาสูบโก่ง นี่แหละปัญหาสุดแพงและแก้ได้แต่ไม่ค่อยเหมือนเดิม) รูดซิบปาก
« ตอบ #2 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 10:45:43 »
เช็คพัดลมก่อนตามที่ข้างบนบอกครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 13:21:05 »
ถ้าวิ่งอยู่แล้วความร้อนขึ้น ไม่น่าจะใช่พัดลมครับ
เพราะตอนรถวิ่งมันมีแรงลมมาปะทะแผงรังผึ้งอยู่แล้ว
หม้อน้ำอาจจะตัน วาล์วน้ำตาย ปั้มน้ำ ฯลฯ
« ตอบ #4 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 13:35:04 »
แต่เห็นเค้าบอกว่าชลอๆด้วย สรุปเช็คทั้งหมดดีกว่าเนาะ ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #5 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 13:43:38 »
อ้าวเหรอ งั้นเช็คทั้งระบบเลย ปล่อยนานเด๋วได้เปลี่ยนเครื่องใหม่  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
agag
กระทู้: 26
« ตอบ #6 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 16:49:34 »
 โกรธ  สุดยอด ผมว่าเกินไปนะ  0 เขาไม่ดูสภาพรถเลยนะ อันไหนสำคัญ ไม่สำคัญ อันไหนแนะนำต้องเปลี่ยนใหม่ หรือ มือ 2 ไม่ใช่จะเปลี่ยนอย่างเดียว ต้องให้เป็นรถญาติเขา เขาถึงจะรู้สึก ลองไปใช้ร้านนี้ดูครับ คงจะถูกกว่าเยอะคร้าบ 02-9311690 / 086-3173309 อยู่แถวลาดพร้าว-วังหิน65 ลังเล
agag
กระทู้: 26
« ตอบ #7 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 16:53:49 »
 ยิ้มเท่ห์ ภาวนาอย่าให้ปะเก็นฝาสูบแตก ก็เป็นพอ คร้าบ....
PaPuNRittiya
กระทู้: 24
« ตอบ #8 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 17:10:52 »
คือว่า
รถผมอ่ะ วิ่งทางเรียบทำมะดา ไม่เปนไรนะคับ พอขึ้นเขาวังน้ำเขียวเท่านั้นแหละ ขึ้นเลย
ส่วนอย่างที่คนแรกบอก ว่า เกินครึ่งอ่ะ พัดลมหมอน้ำ พัดนะครับ ปกติ
ส่วนน้ำในหม้อน้ำ อ่ะ ก้อมียุ แต่ไม่แน่ใจว่า มาก หรือ เยอะ
แต่ที่ผมสงสัยคือ น้ำในหม้อพักน้ำ ไม่ลด ครับ !
PaPuNRittiya
กระทู้: 24
« ตอบ #9 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 17:12:42 »
อีกอย่าง ตอนนั้นไป จอด แถว ด่าน ตร. พอดี
เค้าเดินมาดู เค้าก้อบอกว่า ฝาสูบโก่ง นิดๆ
แต่ก้อมั่ยแน่จัยว่าเปนเพราะฝาสูบโก่งรึป่าว
แต่วิ่งทางเรียบอ่ะ ไม่ขึ้นนะครับ
PaPuNRittiya
กระทู้: 24
« ตอบ #10 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 17:15:32 »
เปิดฝากระโปรงดู พัดลม ติดคับ
ส่วน หม้อน้ำเนี่ย ไม่ฝามันไม่ตรงกับตัวหม้อน้ำ มันเปนคอ ออกมาอีก เลยไม่รู้ว่ามันมีน้ำเหลืออยู่หรือป่าว แต่เท่าที่ดู
ไม่มีน้ำ คับ
พอหม้อน้ำเย็น ลอง สต๊าดรถ แล้วเติม น้ำ แป้ปเดียว หม้อน้ำก้อร้อนขึ้นมาอีก งง มากคับ
« ตอบ #11 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 17:25:28 »
งั้นเบื้องต้นนะครับ เปลี่ยนถ่ายน้ำหม้อน้ำใหม่ เติมน้ำให้เต็ม แล้ว เปิดฝาหม้อน้ำทิ้งไว้เลย แล้วสตาทเครื่องน้ำจะยุบลงไปก็เติมจนไม่ยุบแล้วดูว่ามีฟองอากาศออกมาไม๊แล้วลองเร่งเครื่องนิดๆถ้ายังไม่มีฟองขึ้นก็โอเคครับ ฝาไม่น่าโก่ง จากนั้นปิดฝาหม้อน้ำแล้วเอาไปวิ่งให้เครื่องร้อนๆหน่อย ก็ไปเทสฝาหม้อน้ำตามกระทู้ในห้อง DIY แล้วดูว่ามีฟองไม๊ถ้ามีก็เปลี่ยนฝาหม้อน้ำใหม่ครับ ถ้าไม่มีก็ลองใช้งานดูก่อนว่าเป็นไง สเต็ปต่อไปคงต้องพึ่งช่างแล้วแหละ ลองดูตามนี้ก่อนครับ
PaPuNRittiya
กระทู้: 24
« ตอบ #12 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 17:37:57 »
ฝาหม้อน้ำเพิ่งเปลี่ยนคับ
เพราะตอนแรก ความร้อนขึ้นบ่อยมาก มีคนบอกให้เปลี่ยนฝาหม้อน้ำ ก้อหายคับ
ปล. เวล เติมน้ำเต็ม แล้ว สต๊าด เครื่อง น้ำมันล้นออก คับ มันไม่ยุบ ผมละงง - -
สว่นกระทู้ DIY ที่กล่าวมา รบกวนขอลิ้งหน้อยคับ
« ตอบ #13 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 17:44:11 »
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,80718.0.html
น้ำไม่ยุบก็เป็นไปได้ว่ามันเยอะแล้วลองถ่ายน้ำดูก่อนครับ
PaPuNRittiya
กระทู้: 24
« ตอบ #14 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 17:46:53 »
อีกอย่าง เติมน้ำหม้อน้ำเต็ม
สต๊าดเครื่อง น้ำมันไหลออกอ่ะคับ
« ตอบ #15 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 17:48:40 »
ถ้าปั้มน้ำยังดีก็อาจจะหม้อน้ำตันครับ วาว์ลน้ำตาย หรือไม่ก็ เรื่องฝาแหละครับ
PaPuNRittiya
กระทู้: 24
« ตอบ #16 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 17:53:02 »
ถ้าเกิดว่า ฝาสูบโก่งเนี่ย
ค่าใช้จ่ายเท่าไรหรอคับ
« ตอบ #17 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 17:57:21 »
แล้วแต่อู่ครับ ราคาน่าจะหลายพันอยู่ครับ แต่อาจจะเป็นที่ปะเก็นก็ได้ครับ
PaPuNRittiya
กระทู้: 24
« ตอบ #18 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 18:01:04 »
ถ้าเกิดว่า ไม่ทำฝาสูบ ไม่ทำ ปะเก็น
แต่เพิ่มอินเตอคูเล่อ มา มันจะช่วยให้ ความร้อนไม่ขึ้นไหมคับ
(สมมุติ ในกร ณี หม้อน้ำ ปกติ แต่ เปนพี่ ฝาสูบ กะ ปะเก็น)
« ตอบ #19 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 18:06:13 »
อินเตอคูเล่อ มันมาเกี่ยวได้ไงครับ อันนั้นในระบายความร้อนอากาศก่อนเข้าเครื่องของระบบเทอร์โบครับ
ถ้าฝามีปัญหาอยู่ แล้วแต่ดวงครับโชคดีก็คอยเติมน้ำตลอด โชคร้ายก็เครื่องฮีตตลอดครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 21:20:38 »
ไม่เกี่ยวกับอินเตอร์คูลเลอร์เลยครับ
ผมว่า ไปร้านหม้อน้ำให้ช่างตรวจเช็ตดูดีกว่าว่าหม้อน้ำตันไหม วาล์วน้ำตายไหม ปั๊มน้ำเสียไหม
ทำระบบพื้นฐานให้ดีก่อนครับ จะได้ไม่ต้องเสียเงินเยอะ
PaPuNRittiya
กระทู้: 24
« ตอบ #21 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 22:00:41 »
ขอบคุนคับ
PaPuNRittiya
กระทู้: 24
« ตอบ #22 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 22:19:06 »
อีกอย่าง ตอนนั้น สายยางในหม้อพักน้ำมันหลวม มันเลยไม่ดูดน้ำในหม้อพักน้ำรึป่าวคับ
ความร้อนถึงขึ้น
แต่เมื่อตอนเยน โทถามพี่ของเพื่อน เค้าบอกว่าหม้อน้ำตัน
(โทถามนะคับ บอกอาการไปว่าวิ่งทางเรียบไม่เปนไร ขึ้นเขาเปน)
« ตอบ #23 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2011, 23:01:52 »
ความร้อนถึงขึ้น
เอาไปเช็คทั้งระบบเลยครับ อาจจะไม่ถึงกับฝาโก่งก็ได้ ลังเล ลังเล ลังเล
PaPuNRittiya
กระทู้: 24
« ตอบ #24 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2011, 08:47:54 »
ขอบคุนคับ
