13 ตุลาคม 2026, 07:20:22
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ปรึกษาครับ CIVIC 2007....6.5 กิโลเมตร/ลิตร 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ปรึกษาครับ CIVIC 2007....6.5 กิโลเมตร/ลิตร  (อ่าน 9759 ครั้ง)
TaLoS
กระทู้: 4
« เมื่อ: 18 มิถุนายน 2007, 12:14:31 »
 เศร้า
ขอปรึกษาหน่อยนะครับ รถผม CIVIC 2007 1.8 E AT (AS) ครับ
เพิ่งออกมาได้ไม่ถึงเดือน ตอนนี้วิ่งไป 1950 กิโลเมตรครับ
เติมน้ำมัน91เต็มถัง  วิ่งได้ 330 กิโลเมตร ลองคำนวณดู 330/50 เท่ากับ 6.6 กม./ลิตร
(คำนวณถูกใช่ไหมครับ) ไม่ได้ขับกระชากหรือปรู๊ดปร๊าดอะไรครับ
ความเร็วก็ ไม่เกิน40-50 km/h ครับอยู่เกาะสมุย ถนนไม่ดีขับเร็วไม่ได้
ไม่ทราบว่า 6.6 กม./ลิตร นี่ปกติหรือเปล่า หรือว่ามีส่วนเครื่องยนต์ใหนผิดปกติครับ
จะต้องเข้าศูนย์ไปเช็คมั๊ย (ไม่มีความรู้เรื่องรถยนต์เลยครับ)
ถ้าเป็นอย่างนี้จริงเครียดเลยครับ ตอนออกมาแรกๆพวงมาลัยกินซ้าย
เข้าศูนย์ดีขึ้นครับ แต่ไม่หาย100%
banana_bode
เจ้าสำลัก เอ้ย
กระทู้: 1,195
ลูกค้าชั้นดี เจ้าของรถแอบแรง
« ตอบ #1 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2007, 14:15:09 »
เศร้า
 อายจัง ไม่ทราบว่า ใส่ล้อแม็กซ์ กี่นิ้วครับ ถ้า 17"  ก้อไม่น่าจะกินระดับ 6.6   แต่ถ้า 18" เป็นต้นไปก้อไม่แน่ ครับ  อายจัง
TaLoS
กระทู้: 4
« ตอบ #2 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2007, 14:27:15 »
แม็กซ์ 17" ที่ติดรถมาจากศูนย์ครับ ติดสปอยร์เลอ +  skirt ด้วยครับ
อย่างอื่นไม่ได้แต่งเพิ่มครับ  ไม่รู้ว่าทำให้รถหนักเปลืองน้ำมันขึ้นหรือเปล่า
natt
Civic Club No.215
กระทู้: 1,860
smell like teen spirit
« ตอบ #3 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2007, 14:35:33 »
ไม่น่าจะใช่แล้วขับลากรอบนานๆหรือKickdown บ่อยหรือปล่าวครับลองดูที่ตัวเราก่อน ยิ้มกว้างๆ
banana_bode
เจ้าสำลัก เอ้ย
กระทู้: 1,195
« ตอบ #4 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2007, 15:01:32 »
 อายจัง งั้นต้องยก ให้ระบบ ไฟ แล้วครับ มีปัญหา เข้าศูนย์เช็คเลยครับ เพราะว่ามันผิดปรกติ  อายจัง
Wut_Civic05 (phattrawut)
กระทู้: 31
« ตอบ #5 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2007, 15:22:59 »
เศร้า
        เอทำไมมันซดจังละครับลองดูถังที่ 2 ดูก่อนครับถ้ายังหายเข้าศูนย์เลยครับ
Civic 1.7 E AT (ASL) VTEC
Minna no tabo
กระทู้: 42
« ตอบ #6 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2007, 15:39:24 »
ของเราก้อพวงมาลัยกินซ้ายเหมือนกัน ออกรถมา ตั้งแต่ มี.ค. 49 จนถึงตอนนี้ก้อยังแก้
ไม่หายเลยอ่ะ ซ่อมจนเหนื่อยแย้ว....
manop
กระทู้: 41
« ตอบ #7 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2007, 20:34:03 »
รถผมกินซ้ายไม่หายเหมือนกัน ลองหาเครื่องตั้งศูนย์ที่เป็นระบบ8จุดดูนะครับ  รอบเดียวหายเลย  ผมลองเข้าไปแก้ที่ศุนย์บริการมาหลายรอบแก้ไม่หาย แต่เข้าศุนย์ฮอนด้า ช.กรุ๊ปรอบเดียวหายเลย เค้ามีเครื่องตั้งศุนย์ล้อระบบ8จุด บางครั้งเครื่องตั้งศูนย์ล้อระบบ4จุดจะแก้ไม่ถูกทาง สาเหตุที่ช่างบอกมาน่าจะเกิดจากล้อขวานำล้อทางซ้ายอยู่นิดๆเลยทำให้ศูนย์ล้อกินซ้ายครับ  เรื่อง6.5กิโลลิตรนี่กินมากๆครับ เข้าซ่อมได้เลย รถผมใส่ล้อ18วิ่งต่างจังหวัดได้11กิโลลิตรตลอด เครื่อง1.8มีแต่คนบอกว่าประหยัดน้ำมัน น่าจะได้14นะครับยิ่งวิ่งช้าๆด้วย
ssathit
กระทู้: 4
« ตอบ #8 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2007, 09:44:19 »
330/50 เท่ากับ 6.6 กม./ลิตร  ตัวเลข 50 เอามาจากไหนครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2007, 10:23:39 »
นั่นซิครับ  ได้มาจากการเติมเต็มถังอีกรอบป่าว  ขยิบตา
olea
กระทู้: 62
หุหุ
« ตอบ #10 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2007, 14:55:57 »
0ลองเติมถังต่อไปดีก่า ผมว่าไม่น่าจะบริโภคมากกกกกกก ขนาดนั้นน ผมวิ่งตจว. 120-140 ประจำ ยังได้ 11.5-14 กมต่อลิตรเลย ถ้ามันบริโภคขนาดนั้น เข้าศูนย์ด่วน ยิงฟันยิ้ม
TaLoS
กระทู้: 4
« ตอบ #11 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2007, 16:27:40 »
ขอบคุณนะครับ สำหรับทุกคำแนะนำ...ตอนนี้กำลังรอดูถังต่อไปอยู่ครับ
ว่าจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่า แล้วจะมาเล่าให้ฟังนะครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2007, 18:44:08 »
ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ จะประหยัดสุดที่ 90-110 กม.ชม.ครับ ถ้าคุณขับช้าขนาด 40-50 กม./ชม. รอบเครื่องจะสูง เกียร์จะไม่ใช่เกียร์สูงสุด แต่ระยะทางจะได้น้อยอ่ะ
ยกตัวอย่าง
คุณวิ่ง 50 รอบ 2500  มันได้แค่ประมาณ เกียร์ 3  หรือวิ่งที่ D3
แต่ถ้าคุณวิ่ง 90-110  รอบจะประมาณ 2500 เท่ากัน D4 เกียร์ตำแหน่งสูงสุด แต่ไปได้ไกลกว่า
ลองพิจารณาดูนะครับ
TaLoS
กระทู้: 4
« ตอบ #13 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2007, 22:37:11 »
ยกตัวอย่าง
ลองพิจารณาดูนะครับ
อ๋อ...ครับ อาจจะเป็นได้ เพราะผมขับเร็วไม่ได้ครับ
อยู่เกาะสมุย...รถเยอะ ถนนไม่ดี แคบ หลุมก็เยอะครับ....
ก็เลยไม่ค่อยได้ขับถึง 90-100 กม/ชม.ครับ ตอนเช้าขับไปที่ทำงาน
5 นาทีถึง ก็เลยยังไม่ได้เหยียบเต็มที่ครับ
ขอบคุณนะครับ...เพื่อนๆพี่ๆใน welovecivic น่ารักกันทุกคน
Ben
กระทู้: 8
« ตอบ #14 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2007, 14:08:34 »
คุณ Talos ใช้ตัวหาร 50 ไม่ถูกครับ  Civic เก่าหรือใหม่ 1 Tank จุได้ไม่เกิน 45 ลิตรครับ ถ้าเติมได้ 45 ลิตร แสดงว่าวิ่งจนไฟเหลืองขึ้นอยู่นานพอควร ดังนั้น 50 ไม่น่าจะเป็นไปได้ครับ แนะนำว่า เวลาผมคำนวณแต่ละครั้ง เมื่อเติมน้ำมันเต็มถัง ให้กด  set trip ที่ 0  ใช้รถไปจนเมื่อเข็มเข้าใกล้ E แล้วให้เติมเต็มถัง แล้วเอาจำนวนลิตรที่เติมเข้าไปหารจำนวนกิโลเมตรที่จับได้ครับ จะได้ค่ากินน้ำมันที่ใกล้เคียงกว่า ผมใช้รุ่น 2.0 วัดอัตราการบริโภคได้ประมาณ 10 กม/ลิตร ครับ ถ้าวิ่งรถติดๆ บ่อยจะอยู่ที่ประมาณ 9 กว่า ใช้ แก็สโซฮอล 95
