14 ตุลาคม 2026, 15:08:27
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: สอบถามผู้รู้การเปลี่ยนปะเก็นฝาสูบ EK2000 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามผู้รู้การเปลี่ยนปะเก็นฝาสูบ EK2000  (อ่าน 3867 ครั้ง)
chinphan
กระทู้: 68
« เมื่อ: 25 มกราคม 2011, 12:58:17 »
สอบถามผู้รู้การเปลี่ยนปะเก็นฝาสูบ EK2000   จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
รถใช้แก๊สมา เวลาวิ่งด้วยความเร็วสูง 120 กม. / ชม. ความร้อนสูงเก็บฮีท ครับ ช่างบอกว่าปะเก็นฝารั่ว หรือ ฝาโก่งแล้ว
 ตกใจ
« ตอบ #1 เมื่อ: 25 มกราคม 2011, 13:11:02 »
 ตกใจ
    ปะเก็น ฝาสูบ ไม่ เท่าไหร่หรอกค่ะ เคยเปลี่ยนกระบะ ประเก็น ฝาสูบ+กาว+ค่าแรง 1000+ เอง
แต่ ถ้าฝาโก่งละยาวเลย อาการแบบนี้ ฝาโก่ง ต้องปาดฝา หรือหาฝาใหม่มาใส่ เตรียมไว้ 8000-10000 ค่ะ
    แต่ความร้อนสูงเมื่อ วิ่งด้วยความเร็ว ( สูง ) ลองดูน้ำหายไหม หม้อน้ำตันไหม พัดลมหมุนไหม วาวล์น้ำเปิดไหม
 ก่อนไหมคะ ง่ายๆ ไม่แพง ก่อน ที่ จะ โดนซะกระจุย อิอิ... ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #2 เมื่อ: 25 มกราคม 2011, 13:22:48 »
 ตกใจ
ค่าปะเก็น เบิกใหม่ประมาณ 3 - 4 ร้อยกว่าบาทครับ
แนะนำว่า ควรเปลี่ยนพร้อมชุดยาง + น๊อตฝาวาล์วด้วยครับ ชุดประมาณ 2 - 3 ร้อยนี่แหละ
ไม่งั้น เปลี่ยนปะเก็นไปแล้ว มันจะไปรั่ว ซึมบริเวณหัวน๊อตต่อ
ถ้าจะประหยัด ก็แนะนำให้ ซื้อกาวปะเก็น สีแดง ไปเลย อย่างดี มาซีลตามยาง + น๊อต
วิธีเปลี่ยนไม่ยากหรอกครับ ก็คลายน๊อต ฝาวาล์วทั้งหมดออกมา  ดึงปะเก็นเก่าออก แล้วทำความสะอาดตามขอบให้หมด
จากนั้นก็ทากาวปะเก็นสีแดง ทั้งสองด้าน แล้วปะกบ ฝากลับเข้าไป ขันน๊อตพอตึงมือ ไม่ต้องแรงมาก ก็เรียบร้อยแล้ว
ส่วนวิ่งเร็วๆ แล้วความร้อนขึ้น ให้เช็คจากจุดเล็กๆ ก่อน เช่น ฝาหม้อน้ำเก่ามากหรือยัง ถ้าเก่ามากแล้วเปลี่ยนใหม่ไปเลยครับ
ถ้ามีขี้ตะกรัน หรือ ฝาเสื่อมมากๆ ก็จะทำให้แรงดันผิดเพี้ยน มีปัญหาความร้อนได้เช่นกัน
จากนั้น ก็มาดูหม้อน้ำ ว่าตันหรือยัง ถ้าตันแล้ว ก็ชำแหละ ล้างทะลวงใหม่ให้หมดครับ  จุดสุดท้ายคือ พวก วาล์วน้ำ
โดยมาก จะไม่ค่อยเสียกันง่ายๆ แต่ก็เปลี่ยนใหม่ ตัวนึงประมาณ 600+ เท่านั้นครับ
ปล. ก่อนหน้านี้ เคยมีปัญหา ขับจนฮีทมาก่อนหรือเปล่า ถ้ามีปัญหาเรื่องความร้อนจนฮีท ฝาก็มีโอกาสโก่งแน่ๆ ครับ
ค่าปาดฝา ทำเบ็ดเสร็จ ประมาณ 3000 - 3500 ครับ เต็มที่ จบ  แต่ต้องหาอู่ดีๆ ชัวร์ๆ นะครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: 25 มกราคม 2011, 13:23:27 »
 ตกใจ
    เห็น เขียนในกระทู้ นู้น พัดลมหมุนปกติ นี่ ตอนจอดรถ พัดลมหมุน ละความร้อนลด เร็วไหมคะ
หรือ ค้างอยู่อย่างนั้น พัดลมหม้อน้ำ ไม่แรงป่าว แต่ น่า จะใกล้ได้ หัวใจใหม่ละ เห็นเช็คไปเยอะละนี่ อิอิ... ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
chinphan
กระทู้: 68
« ตอบ #4 เมื่อ: 25 มกราคม 2011, 16:09:58 »
ผมล้างหม้อนําแล้วไม่หาย / ฝาหม้อนําเปลี่ยนใหม่ซื้อของแท้ / พัดลมทำงานปรกติดี / เวลาเบาเครื่องยนต์ความร้อนลดลงเร็วมากจนเป็นปรกติ
« ตอบ #5 เมื่อ: 25 มกราคม 2011, 16:21:23 »
เข็มวัดความร้อน ลองสังเกตุ ดูครับ ว่าเปิดปิด ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในระบบ แล้วมี สวิง ขึ้นลงหรือเปล่า
ก่อนหน้านี้เคย ขับจนเครื่องฮีท มาก่อนไหมครับ ?
« ตอบ #6 เมื่อ: 25 มกราคม 2011, 16:48:47 »
    ถ้า ลง ช้า น้ำในหม้อหาย คือ ฝาโก่ง รอ สัก 30-1 ชม. ละค่อยเติมน้ำ วิ่งไปอู่
เข็มลงเร็ว แปลว่า ระบบน้ำ หมุนไม่ทัน รอบไม่สูงมาก น้ำเลี้ยงได้อยู่
ลองดูวาวล์ น้ำเปิดไหม ลองเอา วาวล์ไปต้มในน้ำเดือดดู ถ้า นิ่ง สนิท ก็ นะ...
    แต่ ถ้าดีทุกอย่าง ก็ นะ เสียตังค์ยาวละ อิอิ...
broom
กระทู้: 410
« ตอบ #7 เมื่อ: 25 มกราคม 2011, 21:32:30 »
หม้อน้ำเคยรั่วหรือเปล่าครับ บางทีอาจจะถอดมาทะลวงแล้วไม่หาย อาจจะต้องเปลียนหม้อน้ำใหม่ อีกจุดคือ ปั๊มน้ำอาจจะใบกุดทำให้น้ำหมุนวนไม่พอที่รอบสูง
ปกติแล้วเติมน้ำยาหม้อน้ำหรือเปล่าครับ?
chinphan
กระทู้: 68
« ตอบ #8 เมื่อ: 26 มกราคม 2011, 10:11:10 »
ผมไม่มั่นใจว่าฮีทไหม เคย ไปถ่ายนําหม้อนํามาครั้งนึงแต่ใส่ไม่เต็มอีกวันขับไปข้างนอกแล้วจอด (รถดับ) ผมรีบมองเข็มความร้อนยังขึ้นไม่ถึงฮีทเลย
ถือว่าฝาโก่งหรือยังครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: 26 มกราคม 2011, 13:07:25 »
    เหมือนน้ำมันหมุนไม่ทันมากกว่า ฝาโก่งนะ เคยโก่งเหมือนกัน ถ้า เข็มขึ้นเร็ว มันจะลงช้าๆ ค่อยๆลง
30 นาที-1 ชม. โน่น แบบนั้นอ่ะ แล้วน้ำก้หายด้วย... เศร้า เศร้า
