20 พฤศจิกายน 2026, 16:18:59
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ไปตั้งวาล์ว+ล้างลิ้นปีกผีเสื้อมา แล้วรถอืดๆไม่ค่อยพุ่ง 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ไปตั้งวาล์ว+ล้างลิ้นปีกผีเสื้อมา แล้วรถอืดๆไม่ค่อยพุ่ง  (อ่าน 5789 ครั้ง)
MasterX
กระทู้: 238
สัก วัน 'G๊U'ุ์ จะ เป็น ยอด มนุษย์
« เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 10:02:15 »
ไปตั้งวาล์วมาหลังจากนั่นความรู้สึกเหมือนมันไม่ค่อยพุ่งเลย ต่างจากตอนแรก แล้วเสียงดังแต๊กๆๆมากกว่าเดิมอีก
แล้วรถติดแก๊สเนี่ยตั้งวาล์วเสร็จต้องจูนแก๊สใหม่ด้วยมั้ยครับ
ปล. ตาโต D16Y8 MTครับ
เดิมๆ แต่อย่าให้ใครแซง
                                      ~แกล้งโง่ ดีกว่าอวดฉลาด~
onepiece_04
กระทู้: 1,378
~wlc no. 453~
« ตอบ #1 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 10:06:54 »
เอ... ตอนผมตั้งวาร์ลมา มันก้ออืดๆ อยู่พักนึงนะครับ ช่วงแรกๆ แต่ไม่มีเสียงดังแล้ว เพราะตั้งเสร็จต้องเงียบกว่าเดิมอะครับ
ตอนนี้ก้อเร่งปกติแล้วอะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 มกราคม 2011, 10:13:53 โดย onepiece_04 » บันทึกการเข้า
~No. 453~
MasterX
กระทู้: 238
« ตอบ #2 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 10:11:18 »
เอ... ตอนผมตั้งวาร์ลมา มันก้ออืดๆ อยู่พักนึงนะครับ ช่วงแรกๆ แต่ไม่มีสีดังแล้ว เพราะตั้งเสร็จต้องเงียบกว่าเดิมอะครับ
กรณีของผมคือผิดปกติใช่มั้ยครับที่มีเสียงมากกว่าเดิม
รถติดแก๊สกับไม่ติดแก๊สตั้งวาล์วเหมือนกันรึป่าวครับ
ว่าจะเอาไปให้อู่ที่ติดแก๊สตั้งให้จะได้จูนแก๊สใหม่ด้วย
onepiece_04
กระทู้: 1,378
~wlc no. 453~
« ตอบ #3 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 10:17:05 »
เรื่องแก๊สผมไม่ชัวร์นะครับ...
ตอนเค้าตั้งเสร็จ ช่างไม่สตารฺทรถทิ้งไว้ ดูการทำงานของเครื่องหรือครับ? ว่าเครืองเดินเงียบขึ้นหรือป่าว?
แล้วที่บอกว่าดังนี่ ดังตอนไหนครับ  สตาร์ททิ้งไว้ดัง หรือ ว่าเร่งรอบสูงๆ แล้วดัง?  อายจัง
ถ้าเป็นตอนเร่งรอบสูงๆ แล้วดัง น่าจะเป็นที่ตั้งไฟอะครับ น่าจะหาย รถเพื่อนผมก้อเป็นครับ เสียงวาร์ลมันเขก
~No. 453~
MasterX
กระทู้: 238
« ตอบ #4 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 10:30:53 »
ช่างสตาร์ททิ้งไว้ครับรอบเครื่องนิ่งปกติแต่ตอนอยู่ที่อู่สภาวะแวดล้อมรอบข้างค่อนข้างจะเสียงดังเลยทำให้ไปค่อยได้ยินเสียง
พอมามาถึงบ้านเปิดฝากระโปรงเสียงมันจะดังแต๊กๆๆแก๊กๆๆๆเวลารอบเดินเบา ต้องเปิดฝากระโปรงขึ้นถึงได้ยินชัด แต่ก่อนหน้าที่จะ
ตั้งวาล์ว เสียงมันจะเงียบกว่านี้
อะครับ
khunballz
กระทู้: 871
« ตอบ #5 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 11:57:43 »
ผมว่าน่าจะตั้งไฟใหม่นะครับ ช่างไม่น่าจะตั้งวาล์วพลาด ขยิบตา
« ตอบ #6 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 14:48:05 »
ก็ไม่แน่นะครับ สิบนิ้วยังรู้พลาด  ช่างอาจจะขันน๊อตไม่แน่นไปบางตัวก็ได้ครับ ลองกลับไปเช็คดูอีกที มันมีตั้ง 16ตัวอ่ะ
ผมเคยเจอกับมอไซค์ตัวเอง เค้าขันน๊อตล็อควาว์ลไม่แน่นวาว์ลผิดระยะจนไม่ยอมเปิด วิ่งๆไปก็ดับเลย เปิดมาเช็คเจอเลย   ตั้ง+ขันใหม่ครับ ดีว่าน็อตไม่หลุด ช่างขอโทษเป็นการใหญ่
srithanon
กระทู้: 1,135
« ตอบ #7 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 17:19:27 »
ช่างที่ทำการปรับตั้งวาวล์อาจจะมีระยะห่างไปนะครับ  ปรับห่างไปจะเกิดเสียงดังของวาวล์ การจุดระเบิดที่รอบเดินเบาไม่ค่อยดีหากตั้งไฟไม่ถูก    ปกติแล้วหากรถที่ปรับตั้งวาวล์แล้วโดยมากจะทำให้กำลังของเครื่องยนต์มีกำลังอัดที่ดี มีผลต่อการคอนโทรลรอบเดินเบาของแว็คคั่มเซ็นเซอร์  ทำให้ระบบแก็สมีรอบเดินเบาได้เรียบขึ้น ถามว่าควรปรับระบบแก็สใหม่หรือไม่ ในความเห็นผม หากเป็นแก็สระบบ Fix mixerควรที่จะปรับใหม่ครับ  ขนาดแค่ถอกกรองอสกาศออกมาล้างทำความสะอาด ยังต้องปรับตัว Idle ที่หม้อต้มแก็สใหม่เลยครับ  เพราะอากาศเข้าได้สะดวก ทำให้อากาศมากกว่าแก็สในอัตราส่วนผสม  รอบเดินเบาจะตกแลเครื่องสั่น ต้องปรับ Idle ที่หม้อต้มแก็สช่วยจ่ายแก็สให้เหมาะสมกับรอบเดินเบาอีกครั้งครับ  .เมื่อเราทำการปรับตั้งวาวล์ใหม่ ทำให้กำลังอัดของเครื่องดีขึ้น กำลังอัดดีช่วยให้มีแรงดูดแว็คคั่มที่ท่อไอดีมีแรงดูดสูง ทำให้เกิดแรงดูดที่ท่อยางมิกเซอร์ ที่ต่อเข้าหม้อต้มแก็ส เพื่อดูดแผ่นไดอะแฟรมของหม้อต้ม มีแรงดูดมากขึ้น เป็นผลให้มีแรงกดที่ก้านกระเดื่องวาวล์ฉิ่งฉับ มีแรงกดมากขึ้น ทำให้เอาชนะแรงดันของสปริงของตัวไอเดิลที่หม้อต้มแก็สปรับให้เกิดแรงต้านกับแรงกดของแผ่นไดอะแฟรม เพื่อให้วาวล์เปิดจ่ายแก็สได้เหมาะสมกับรอบเดินเบา  เราจึงจำเป็นที่จะต้องปรับตั้งระบบแก็สใหม่ครับ.....sriithanon
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 มกราคม 2011, 17:27:06 โดย srithanon » บันทึกการเข้า
konsa
กระทู้: 763
นุ ++ ปากเกร็ด คร๊าปปท่าน
« ตอบ #8 เมื่อ: 25 มกราคม 2011, 00:03:13 »
ของผมก็เพิ่งไปทำมาน่ะครับ MT ขับวันแรก คันเร่งก็ค้างเลยครับ มันเป็นเพราะ ช่างตั้งสายคันเร่งพลาดไปหน่อย กลับไปให้ช่างแก้ ก็หาย เครื่องที่สั่นก็น้อยลงเยอะ วิ่งได้ฉิวกว่าเดิม น้ำมันก็พอดีพอดี ลองเทียบแล้ว กินน้อยลงจากก่อนตั้งวาล์วใหม่ไม่เท่าไหร่ครับ ..
broom
กระทู้: 410
« ตอบ #9 เมื่อ: 25 มกราคม 2011, 21:22:52 »
ช่างรู้สเปคตั้งวาวล์หรือเปล่าครับ?      หรือ    บางทีอาจจะเผื่อมากเกินไปเพราะเห็นว่าติดแก๊สเลยตั้งให้ห่างเพื่อวาวล์จะได้ไม่ยันเร็ว
