24 พฤศจิกายน 2026, 09:54:12
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: มือใหม่ครับ รถมีปัญหาเหมือนไม่มีแรงที่จะสตาร์ท 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: มือใหม่ครับ รถมีปัญหาเหมือนไม่มีแรงที่จะสตาร์ท  (อ่าน 9336 ครั้ง)
yodjaiya
กระทู้: 12
« เมื่อ: 20 มกราคม 2011, 22:08:43 »
สวัดดีครับทุกท่านช่วยแนะนำด้วยครับ
   มีอยู่ว่ารถผม ตาโต ปี 42 เกียร์ธรรมดา สตาร์ทเหมือนไม่มีแรงเป็นบางครั้งนะครับ คือเวลาบิดกุญแจสตาร์ทบางครั้งมันก็ติดเลย บางครั้งก่อนเครื่องจะติดก็เหมือนสายพานมันหยุดหมุนไม่มีแรงต้องบิดกุญแจค้างไว้จึงจะติด หรือสตาร์ทใหม่ถึงจะติด อาการนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เอารถไปเปลี่ยนปั้มน้ำ เปลี่ยนสายพานทามมิ่ง เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องไหมกับอาการแบบนี้ ช่างตั้งสายพานตึงเกินไปไหม แบตเตอร์รี่ก็ใหม่อยู่นะครับ ช่วยแนะนำผมด้วยครับว่าต้องทำอย่างไร ขอบคุณครับ
khunballz
กระทู้: 871
« ตอบ #1 เมื่อ: 20 มกราคม 2011, 22:18:15 »
ไม่เกี่ยวครับ น่าจะเช็คแปรงถ่านของตัวไดสตาร์ทนะครับ หาไขควงอันใหญ่ๆหน่อย เคาะไปที่ตูดไดสตาร์ทดูครับ
แล้วสตาร์ทดู ถ้ามีแรงหมุนถ่านน่าจะใกล้หมดแล้วครับ
ของผมไม่มีอาการมาก่อน อยู่ก็ไม่หมุนเฉยเลยครับ มันคงถึงเวลาครับ ยิ้มเท่ห์
yodjaiya
กระทู้: 12
« ตอบ #2 เมื่อ: 20 มกราคม 2011, 22:20:52 »
ถ้าถ่านหมด เปลี่ยนถ่านแล้วก็หายใช่ไหมครับ ราคาประมาณกี่บาทครับ ขอบคุณครับ
yodjaiya
กระทู้: 12
« ตอบ #3 เมื่อ: 20 มกราคม 2011, 22:27:16 »
จอดตากแดดมั้ย ระดับน้ำมันอยู่ประมาณไหนครับ น้ำมันใส่กระบองสูบมันอาจจะระเหย โซฮอล ตากแดดจัดๆ น้ำมันระเหย อีกกรณี ที่ว่าสตาท ไม่ติดรอบแรก น้ำมันในถังเหลือน้อย บางครั้งที่ติดเรย จอดในที่ร่ม+น้ำมันในถังมีพอสมควร หรือเปล่า
จอดในร่มครับ น้ำมันโชฮอลครึ่งถังอย่างต่ำ อาการเจอทั้งตอนสตาร์ทครั้งแรกของวัน(ตอนเช้า)และระหว่างวัน หรือขับจากลำปางไปพะเยาแล้วจอดเข้าห้องน้ำที่ปั้มกลับออกมาสตาร์ทเหมือนไม่มีแรงอีกแล้ว เซ็งจิตมาก
khunballz
กระทู้: 871
« ตอบ #4 เมื่อ: 20 มกราคม 2011, 22:27:18 »
ผมไปเปลี่ยนมา รวมค่าแรง 500 ไม่รู้แพงรึเล่า ขยิบตา
เปลี่นแล้วสตาร์ทเหมือนรถใหม่เลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 มกราคม 2011, 22:28:51 โดย khunballz » บันทึกการเข้า
« ตอบ #5 เมื่อ: 20 มกราคม 2011, 22:31:33 »
    เข็น เลย อ่ะ ล้อเล่น ไม่แบต ก็ ได สตาร์ท แหละค่ะ ที่ ไปเปลี่ยนมา ไม่น่าเกี่ยวนะ
แต่ มี อีกอย่าง แบตใหม่ เวลาไปอู่ เขา ถอดแบตออก ไฟรั่วป่าวคะ 555+  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
yodjaiya
กระทู้: 12
« ตอบ #6 เมื่อ: 20 มกราคม 2011, 22:38:12 »
ช่างที่อู่ที่ไปซ่อมเขาก็บอกให้ไปเช็คไฟที่ร้านไดนาโมครับว่ามีไฟรั่วหรือเปล่า "เขาท่าจะเช็คไม่เป็น" เดียวถ้าไปร้านไดนาโมจะลองให้เขาเช็คแปรงถ่านของตัวไดสตาร์ทด้วย ไม่รู้ไปถูกที่หรือเปล่า เหอ ๆ
« ตอบ #7 เมื่อ: 21 มกราคม 2011, 00:45:34 »
ไดสตาร์ดครับ
ส่วนมากฮอนด้ามักจะจอดเลยไม่มีอาการแสดงก่อน นี่ถือว่าโชคดีนะครับ
เปลี่ยนถ่านหายเลย ไม่เกิน 500 ครับ
yodjaiya
กระทู้: 12
« ตอบ #8 เมื่อ: 21 มกราคม 2011, 17:26:18 »
ขอบคุณทุกท่านมากนะครับ ที่ชี้แนะ
konsa
กระทู้: 763
นุ ++ ปากเกร็ด คร๊าปปท่าน
« ตอบ #9 เมื่อ: 21 มกราคม 2011, 20:55:47 »
สงสัยอาการของผมคงน่าจะประมาณนี้แน่เลย EK97 M/T สตาร์ทครั้งแรกไม่ติด แต่มีเสียงที่ไดสตาร์ท รอเวลา 2-3 นาที จึงจะสตาร์ทติดครับ ร้องไห้
win01
กระทู้: 23
« ตอบ #10 เมื่อ: 22 มกราคม 2011, 01:38:24 »
ตาโตมีปีนี้ด้วยเหรอ เก่าโคตรๆเลยนะน่ะ ล้อเล่นครับ แบตเตอร์รี่ครับ มันหมดอายุแล้ว
yodjaiya
กระทู้: 12
« ตอบ #11 เมื่อ: 22 มกราคม 2011, 13:12:01 »
เหอ ๆ เปลี่ยนให้ก็ได้ครับ ตาโต ปี99 ครับ
ปัญหานี้ไม่ใช่ทั้งแบตเตอรี่และไดสตาร์ทแต่อย่างใด(ช่าง2คนบอกผมมา) ท่าจะต้องเข้าศูนย์ Honda หละ เพราะไปหาช่างเครื่อง ช่างเครื่องบอกว่าเป็นที่ไดสตาร์ท ให้ไปอู่ที่ซ่อมทางนี้เฉพาะ แล้ววันนี้ไปหาช่างได ช่างไดก็แกะออกมาเซ็ค ผมจอดไว้ให้เช็คเลยครึ่งวัน ช่างบอกไดสตาร์ทใช้ได้ แต่กลับด้านตัวอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้เพราะอีกด้านมันสึก
ช่างสรุปไดสตาร์ทใช้งานได้ปกติไม่เป็นปัญหาตอนช่างทดสอบติดทุกครั้ง แต่ว่าตอนผมจพไปเอารถ แล้วลองสตาร์ทครับ เหมียนนนนเดิม (ผมก็มองหน้าช่างแล้วทำตาปริบ ๆ) เหมือนไม่มีแรงสตาร์ทเป็นบางครั้งถ้าได้ติดก็ติดเลย อาการหาย (เหมือนอยู่กับเรามันเป็นไปหาช่างแล้วมันหาย) ช่างไดเลยบอกให้ไปเช็คไฟที่ศูนย์เพราะไม่ใช่ปัญหาที่ไดสตาร์ท ให้ศูนย์ Honda เช็คไฟให้เช็คกับระบบคอมมันแน่นอนดีช่างบอก ทุกท่านคิดเห็นเป็นยังไงครับ ไปหาช่างเครื่องบอกให้ไปหาช่างได ไปหาช่างไดบอกให้ไปหาช่างไฟ เหอ ๆ มันหละทีนี้
« ตอบ #12 เมื่อ: 23 มกราคม 2011, 01:11:44 »
เหมือนแบตหมดเลยครับเปลี่ยนแบตล่าสุดนานหรือยัง ยังไงลองพ่วงstart ดูถ้าstartติดทุกครั้งไม่อืดก็เปลี่ยนแบตได้เลย
« ตอบ #13 เมื่อ: 23 มกราคม 2011, 12:28:38 »
ที่ว่าไม่ติดหรือติดยากเนี่ย เป็น ตอนไหน ตอนเช้าๆสตาทครั้งแรก หรือว่าสตาทตอนใช้ระหว่างวัน
ถ้าเป็นที่มอเตอร์สตาท มันจะอาการแบบแบตไม่มีไฟอ่ะหมุนเอื่อยๆ แล้วที่ว่าช่างเช็คเค้าแกะมอเตอร์สตาทออกมาดูไม๊ครับ
ไปดูวิธีการซ่อมที่ห้องDIY
E-K-9-6
กระทู้: 40
EK96
« ตอบ #14 เมื่อ: 23 มกราคม 2011, 14:26:55 »
ไดสตาร์ทเสียครับ+1
yodjaiya
กระทู้: 12
« ตอบ #15 เมื่อ: 23 มกราคม 2011, 19:31:40 »
เขาแกะไดสตาร์ทออกมาเช็คดูเลยครับ พอเช็คไม่มีอะไรเขาก็ประกอบกับเข้าไปใหม่ อาการเจอตั้งแต่ตอนครั้งแรกและระหว่างวัน บางครั้งก็เจอ บาง
ครั้งก็หาย ถ้ามันเสียจริง ๆ จะไม่เครียดเลยครับเปลี่ยน ๆ จะได้จบ ขี่จากลำปางไปพะเยาแวะจอดปั้มกลับออกมาสตาร์บางครั้งก็เจอ ขอบคุณครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: 23 มกราคม 2011, 20:25:11 »
เค้าแกะแล้วทำความสะอาดทาจารบีอะไรให้ใหม่ไม๊ครับ แล้วตอนเช้าๆสตาทง่ายไม๊ครับ
yodjaiya
กระทู้: 12
« ตอบ #17 เมื่อ: 23 มกราคม 2011, 21:28:04 »
ผมเอาไปให้เค้าแกะเช็ค เขาคิด 200 บาท เพราะมันยังดีอยู่ไม่ได้เปลี่นอะไรเลยคิดแต่ค่าแรง สตาร์ทตอนเช้าถ้าไม่เจออาการก็ติดเลยครับ แต่ถ้าเจอก็สตาร์สัก 2-3 ครั้งก็ติด
อาการจะประมาณคล้าย ๆ มันสอึกครับ เคยลองทดสอบสตาร์ทเล่น ๆ ครั้งแรกผ่าน ปิดสตาร์ทใหม่บางครั้งที่ 2 ก็เจออาการทั้ง ๆ ที่ครั้งแรกติดง่ายมาก บางครั้งก็ไม่เจอเลย ช่างไดแนะนำให้ไปเช็คตัวจ่ายไฟที่อยู่ด้านข้างฝาเครื่องครับเขาว่าเหมือนมันจ่ายไฟมาเกิน เครื่องมันเลยเหมือนตีกลับ งงเหมือนกัน
« ตอบ #18 เมื่อ: 23 มกราคม 2011, 23:44:41 »
ช่างเค้าทำความสะอาดให้แบบนี้ไม๊ครับ
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,82097.0.html
ถ้าทำก็โอเคครับ ถ้าไม่ทำก็เปลี่ยนช่างครับผมถือว่าช่างไม่เอาใจใส่
 ลองฟังดูว่าเวลาบิดสตาทเสียงมันสม่ำเสมอไม๊ ถ้าเสียงคงที่ ก็ไปดูที่หัวเทียน
แล้วก็ลองดูว่าหัวเทียนใช้มานานล่ะยัง ระยะห่างเขี้ยวหัวเทียนเป็นไง วาวล์ห่างไปไม๊ องศาไฟ ด้วย
อ้อแล้วมั่นใจไม๊ครับว่าเมนรีเลย์ทำงานปกติ โอ้ยหลายอย่าง ผมไม่ได้ยินเสียงเองบอกยากอ่ะ ลองเช็คไปดูที่ล่ะอย่างครับ
yodjaiya
กระทู้: 12
« ตอบ #19 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 06:43:40 »
ขอขอบคุณดัง ๆ ครับบบบบ
