05 ตุลาคม 2026, 02:25:23
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club DIY => คุณทำได้  |  หัวข้อ: คือว่า Civicของพี่ๆ เครื่องเดิมวิ่งได้เท่าไรครับแบบกล่องไม่ตัดครับถึง 200 มั้ย 0 สมาชิก และ 3 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 [2] 3 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: คือว่า Civicของพี่ๆ เครื่องเดิมวิ่งได้เท่าไรครับแบบกล่องไม่ตัดครับถึง 200 มั้ย  (อ่าน 42329 ครั้ง)
pomm1892
กระทู้: 2
« ตอบ #40 เมื่อ: 03 มีนาคม 2011, 19:41:01 »
ของผม240 ครับ ไป120 กลับ 120 เท่ากับ 240 น้ำมันกำลังพอดีๆ
saburo
กระทู้: 125
« ตอบ #41 เมื่อ: 03 มีนาคม 2011, 20:02:02 »
วิ่งกันยังไงครับนี่ 180-190 ได้170 ก็เหนื่อย แล้ว  พวกek พวกมาลัยมันเบาๆ มีตั้งได้ไหมอ่ะครับ ขยิบตา ขยิบตา
ไม่มีใคร.....รู้ดี.....เท่าตัวเรา
chairat2521
กระทู้: 2,227
เรียกกูว่า เอ๊ะ นครปฐม
« ตอบ #42 เมื่อ: 03 มีนาคม 2011, 21:47:42 »
          KUBOTA 43 hp ตัวใหม่ล่าสุด... ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
     สุดแค่นี้แล้ว รู้สึกมันยังไม่สุด แต่เหมือน แก๊สลงไม่ทัน มันอั้นแค่นี้ รอบยังไม่ถึง 4500 เลย
ถ้าเปลี่ยนเป็นน้ำมัน จะได้ มากกว่านี้ แต่ยังไม่ได้ลอง น้ำมันแพง 555+ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
เข็มความร้อนผมขึ้นมาอยู่ตรงกลางอ่ะ ผิดปกติป่าว ยิ้ม
« ตอบ #43 เมื่อ: 03 มีนาคม 2011, 21:54:04 »
ปกตินี่ครับ
chairat2521
กระทู้: 2,227
« ตอบ #44 เมื่อ: 03 มีนาคม 2011, 21:57:12 »
ปกตินี่ครับ
ขอบคุณครับ :-*เห็นในรูปกระทู้แรกๆขึ้นไม่ถึงตรงกลาง ใจหาย ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #45 เมื่อ: 03 มีนาคม 2011, 22:02:40 »
ดูครับว่าเราวิ่งธรรมดามันขึ้นขนาดไหนส่วนมากมันจะเปลี่ยนแปลงไปไม่มากครับ
chairat2521
กระทู้: 2,227
« ตอบ #46 เมื่อ: 03 มีนาคม 2011, 22:04:59 »
เข้าใจแล้วครับผม จุมพิต จุมพิต จุมพิต จุมพิต
hokemiew
กระทู้: 7
« ตอบ #47 เมื่อ: 05 มีนาคม 2011, 00:30:05 »
EK 96 VTEC น่ะครับ  ใช้น้ำมัน  ได้แค่ 160 เอง...สุดแล้ว
« ตอบ #48 เมื่อ: 05 มีนาคม 2011, 10:37:56 »
ผมก็ได้แค่นี้เหมือนกัน เกียร์ออโต้ D4นะ D3 ก็ไปได้อีก แต่ผมพอล่ะเร็วๆมันอันตรายแก่ตัวเองและผู้อื่น
« ตอบ #49 เมื่อ: 05 มีนาคม 2011, 18:51:56 »
    auto เคยได้ยินว่า ต้องลากรอบจาก 1 มาเลย มาเหยียบตอน 3-4 จะไม่มีผล
แต่ก็ได้มากกว่าเดิมไม่เท่าไหร่หรอก มันสุดที่ D3 มากกว่า 4 เอาไว้ยาวๆ ประหยัดน้ำมัน เพราะรอบมันจะต่ำกว่า แค่นั้น
    ปล. แต่ยังไง ปลาย auto ก็สู้ ธรรมดาไม่ได้ มันเป็น สัจธรรมจ้า จุมพิต จุมพิต
puy-eg
กระทู้: 6
« ตอบ #50 เมื่อ: 09 มีนาคม 2011, 14:17:10 »
เกียร์ A/T.....150-160 มาเร็ว มั๊ยครับอยากรู้
ตอนผมใส่ ใช้เกียร์ M/T มาเร็วมาก....
(เสียดายตอนนี้ยกลงเพราะไม่มีเลข.........ยกขึ้น ยกลงเป็นว่าเล่น)
ไมล์ผมเป็นA/T แต่รถผมเป็นอกียร์ M/T ครับ
ว่าง่ายๆ ไม่ได้เปลี่ยนไมล์
desperado
« ตอบ #51 เมื่อ: 09 มีนาคม 2011, 14:36:16 »
คงขับมันน่าดูนะ เครื่องรอบจัดๆ
นึกแล้วอยากยกขึ้นอีกสักรอบ
ตอนนี้ผมใช้ แคมเดี่ยว คนละ ฟีล เลย...แต่ประหยัด
puy-eg
กระทู้: 6
« ตอบ #52 เมื่อ: 09 มีนาคม 2011, 15:28:12 »
ต้องเลือก ครับ ระหว่าง ขับแบบแรงนิดๆ แต่ประหยัด น้ำมัน กับ แรง ดึงๆ รอบจัด ขับมัน แต่ไม่ประหยัดน้ำมัน
ปล. รถผม กินแก๊ส ครับ เลยไม่กลัวเรื่องน้ำมัน แก็สประหยัด เห็นๆ
bbek
กระทู้: 69
« ตอบ #53 เมื่อ: 09 มีนาคม 2011, 18:12:25 »
D16Y8ออโต้เวลากล่องตัดมันจะมีอาการแบบไหนครับ ::)รถผมวิ่ง180ยังเหลือไม่กล้าไปกว่านั้นกลัวกล่องตัดแล้วทำอะไรไม่ถูก อายจัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 มีนาคม 2011, 18:14:29 โดย bbek » บันทึกการเข้า
EK Sir
กระทู้: 734
« ตอบ #54 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 22:46:52 »
ของผมลาก เกียร์4 ที่ 7พัน 170Km ไม่กล้าไปต่อแล้ว
P E R F E C T O
                        Onayi
« ตอบ #55 เมื่อ: 12 มีนาคม 2011, 19:49:14 »
    กล่องตัดมันก็จะสุดเร่งไม่ขึ้นแล้ว ค้างสุดแค่นั้น เบาลงก็ได้
ใช่ว่ากลองตัดละจะดับซักหน่อย ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
    AUTO เหรอ 7000 เกียร์ 4  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
bbek
กระทู้: 69
« ตอบ #56 เมื่อ: 16 มีนาคม 2011, 14:21:20 »
ใช่ว่ากลองตัดละจะดับซักหน่อย ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ    AUTO เหรอ 7000 เกียร์ 4  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #57 เมื่อ: 28 มีนาคม 2011, 02:37:21 »
EK 96 EXi A/T ไม่มีtec กดแล้วมาเลยที่160 ประมาณ 1-2โล ปล่อยไหลยาวเข็มจะขึ้นลงที่ 175-180 ไม่เกิน 180 รอบประมาณ 6500-7000 ลังเล
กลัวเครื่องระเบิดเหมือนกัน
แล้วเข็มน้ำมันก็ตกเร็วดีจริงๆ เศร้า
kea2521
กระทู้: 60
« ตอบ #58 เมื่อ: 28 มีนาคม 2011, 17:24:03 »
ek d16y8 AT เคยลองเหยียบถึง190 กล่องก็ตัดครับ ไม่ตัดก็น่าจะไหลไปได้อีกนิด
เดิมๆหรือป่าวครับหรือทำอะไรมาบ้าง
ของผมได้ไม่ถึงเลยสงสัยจะผิดปกติซะแล้ว
paispeed
กระทู้: 13
« ตอบ #59 เมื่อ: 28 เมษายน 2011, 20:24:02 »
รถ ผม ได้ 80 คับ
สงสัย จะ ฝัง  เศร้า  เศร้า
GuGolfZaS
กระทู้: 87
« ตอบ #60 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2011, 23:54:11 »
รถผม D16y4 กากๆเกียร์ Auto ลากประมาณ 6800-7xxx รอบ วิ่ง 190+ ระยะทางประมาณ 2.5-3 กิโลไกลไม๊ละยังลากไปได้อีกหน่อยนึงแต่มันเสียวคร๊าฟ  อายจัง
methee
« ตอบ #61 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2011, 15:41:27 »
ES 1.7 เดิม แก๊ส ได้ 190 ตอนนี้เปลี่ยนปลายท่อกับกรอง ยังไม่ได้ลอง
* 25052009008...jpg (94.89 KB, 614x461 - ดู 1149 ครั้ง.)
« ตอบ #62 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2011, 16:30:46 »
ตอนนี้รถผมวิ่งได้ก็ดีตายห่าแล้วล่ะครับ
ตังค์ไม่ค่อยจะมีเติมน้ำมัน
aa_thegrace
กระทู้: 758
THE GANG DIY SERVICE
« ตอบ #63 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2011, 20:56:50 »
้เหมือนกันเลย  ภาวนาว่าอย่าดับกลางแยกนะ  อิอิ วิ่ง 50 กิโลเมตร ใช้น้ำมันไป 1000 หมดเกลี้ยง  แฮ่ะ พ่นทิ้งออกปลายท่อหมดเลย แง่วววว   ร้องไห้ ตกใจ
[img]
hydromatic
กระทู้: 239
๑Tottemo Daisuke EK๑
« ตอบ #64 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2011, 10:27:16 »
ของผม แก็สมิกเซอร์  B16a ใน body EG4D
โหวว  ตกใจ
Chirakaln
กระทู้: 625
Jock 720
« ตอบ #65 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2011, 23:34:20 »
ของผมวิ่งแค่ 80 ไม่เกิน 120 ครับ ถ้าเกินกว่านี้ เบาะข้าง ๆ มันสั่งตัด ถ้าไม่ตัด มันมีระบบสัมผัส ตบ ด้วยครับ 55555
จ็อกครับ 0994487325
Anfield123si
กระทู้: 54
« ตอบ #66 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2011, 07:38:09 »
210  กม/ช  (น้องถ่ายไว้ แต่สุดจริง 234 กม/ชม แต่เคลมไว้210 พอคับเพราะน้้องเค้าไม่กล้าถ่ายต่อแล้ว) ตอนนั้นเดิมๆ FD 2.0 2007 เคยโพสไปแล้วไว้ผมไปหามาโพสใหม่น่าจะอยู่มั้งคับ
up date 222km/h
* 283989_10150247180692142_633677141_7956095_2507916_n.jpg (27.57 KB, 604x453 - ดู 986 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 สิงหาคม 2011, 07:39:58 โดย Anfield123si » บันทึกการเข้า
dazz_nakrab
กระทู้: 1,495
« ตอบ #67 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2011, 07:46:44 »
d16y8 auto ผมเคยลองได้max สุดที่ 190 นะแต่ก็ต้องรอไหลน่าดูเหมือนกัน อายจัง
meellmoo
กระทู้: 10
« ตอบ #68 เมื่อ: 11 กันยายน 2011, 00:24:13 »
 :'(คันเก่าผม eg d15b a/t เดิมๆ 180 ที่ 6500 รอบครับ แต่ชนเสาไฟเละไปละ เศร้า
คันปัจจุบัน eg d15b m/t ฝาขาว ตอนยังไม่ทำกล่องได้ 195 พอทำรอม ปลดล็อกแล้ว ได้ 230 ครับ เกียร์ 4 ก็ 200 แล้ว  ลังเล ตอนนี้ก็หลุดโค้ง ยังซ่อมไม่เสร็จเลยอ่ะ รูดซิบปาก
่Joes EK 9
กระทู้: 168
« ตอบ #69 เมื่อ: 24 กันยายน 2011, 23:54:54 »
ไม่รู้ว่าวิ่งได้เท่าไรครับรู้แต่ว่าเต็มไมล์    ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
* joes 1.JPG (70.51 KB, 640x480 - ดู 980 ครั้ง.)
« ตอบ #70 เมื่อ: 25 กันยายน 2011, 04:42:38 »
ของผมกดได้มาได้ถึงตัว Y  ครับ  แคมเดี่ยว
d16 y 8
NeW DohC VteC
กระทู้: 108
« ตอบ #71 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2011, 18:00:40 »
170  เองครับ
eg9 4d   d16y1 vtec
เกียร์ auto
<<< I LovE VteC >>>
lighteningz
กระทู้: 1,220
ห นึ่ ง ชี วิ ต ลิ ขิ ต เ อ ง
« ตอบ #72 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2011, 18:02:53 »
1.8siเดิมๆ
ของผม 185 จะ 190 ยังได้ต่อ กล่องไม่ตัด
แต่ไม่ไหว คนเหยียบกลัว เลยต้องยก ขับ 100 ดีก่า ปลอดภัย  อายจัง อายจัง
ทำไงให้ ถึง 185 หว่า
160จะไป170 เหยียบไม่ขึ้นแล้ว รถผม  เศร้า
แอดมาคุยกันได้คับ ^^
แวะชมกันได้คับ ^^
« ตอบ #73 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2011, 18:33:59 »
    เครื่อง 1.8 ทำไมได้น้อยจัง ห้อยป่าว D3 ดูดิ
หรือไม่ค่อยได้อัด ปลายเลยหาย ขยิบตา ขยิบตา
lighteningz
กระทู้: 1,220
« ตอบ #74 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2011, 18:38:07 »
น่าจะอันหลัง  ไม่ค่อยได้วิ่งเร็ว
แวะชมกันได้คับ ^^
ppcivic4709
กระทู้: 8
« ตอบ #75 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2011, 21:22:22 »
ของผม FD เดิมๆ Auto  รองมาแล้ว สายนครสวรรค์- พิษณุโลก ขับเอง 220  แต่ยังไม่สุดนะทางไม่ดีซะก่อน  ส่วนของน้าเกีร์ยธรรมดา มอเตอร์เวย์ 230 ครับ
ppcivic4709
กระทู้: 8
« ตอบ #76 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2011, 21:29:05 »
ของผม เครื่อง 1.8  แต่จัด D3 เข้าไปด้วยนะ  220ยังไงก็ไม่ขาดแน่นอน
jack2499
กระทู้: 16
« ตอบ #77 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2011, 10:14:29 »
ของผมปี 06 เดิมๆ  ได้ 120 ครับ...มากกว่านั้นจะมีเสียงเตือน...นี่ๆๆๆ เทอๆๆๆ เกิน 120 แล้วนะ......
Madoka
กระทู้: 450
สูง 177 หนัก 75
« ตอบ #78 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 05:10:36 »
D16y4 ได้ 210 เกียร์ 4 เกียร์5ได้ ...180
hokemiew
กระทู้: 7
« ตอบ #79 เมื่อ: 04 มกราคม 2012, 12:53:07 »
ได้ที่ 160 ครับ ขับคนเดียว
ทางมันหมดก่อน 555 แต่แค่นี้ก็หวิวแล้วครับ รถเบามาก
EK96 นะ
หน้า: 1 [2] 3 ขึ้นบน พิมพ์
