29 พฤศจิกายน 2026, 18:28:23
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: งานเข้าแล้ว!!ล้างห้องเครื่องมา// อาการเพิ่มเติมครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: งานเข้าแล้ว!!ล้างห้องเครื่องมา// อาการเพิ่มเติมครับ  (อ่าน 10905 ครั้ง)
akesamui
กระทู้: 218
โย่ว วอทซับ โย๋ว
« เมื่อ: 09 มกราคม 2011, 10:55:01 »
อาการหนักเลยครับ
ล้างมาแล้วพอสตาร์ทเหมือนเครื่องมันสำลักน้ำ
เหมือนจะดับๆ เครื่องสั่น
รอบไม่นิ่ง แต่พอความร้อนขึ้นปกติเครื่องก็ทำงานได้ปกติ
เวลาสตาร์ทเครื่องติดแล้วดับต้องเร่งเครื่องไว้สักพัก
ปกติเปิดกุญแจแล้วรอบจะอยู่ที่1พัน พอเปิดแอร์ปุ๊บรอบตกเลย
เครื่องก็สั่นๆ โอย ปัญหารุมเร้า เศร้า เศร้า เศร้า
รบกวนเพื่อนๆแนะนำแบบตรงจุดให้หน่อยครับ
จะได้เอาไปอู่บอกเค้าถูกจะได้ซ่อมไวๆ
 วันนั้นไปนั่งรอทั้งวันตั้งแต่เช้ายันอู่ปิด หมดแรงมากมาย
รบกวนหน่อยนะคร้าบบบบ อายจัง อายจัง
อันนี้ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับอาการที่เกิดจาการล้างห้องเครื่องหรือเปล่า
ตอนเช้ามาสตาร์ทติดยาก พอเปิดกุญแจแล้วเข็มความร้อนไม่ขึ้นเลย
ต้องสตาร์ทเครื่องถ้าไม่เหยียบคันเร่งคาไว้ก้จะดับ ต้องเหยียบคันเร่งคาไว้ให้เข็มความร้อนขึ้นก่อน
ประมาณสัก3-5นาทีเห็นจะได้ *-*
แล้วก็เพิ่งลองขับทางไกลพอเหยียบเกิน130-140 เข็มความร้อนตีขึ้นเกินครึ่ง แอร์ร้อนตามด้วย
งงเลย เพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่ เติมน้ำใหม่ทั้งแยตทั้งหม้อน้ำ เปลี่ยนกรองอากาศใหม่ ยางใหม่
รบกวนด้วยนะครับ อ่อ อาการรอบตกเวลาเปิดแอรืยังมีอยู่วันนี้เอาไปให้ร้านดูเค้าบอกว่าน่าจะเป็นที่ลิ้นปีกผีเสื้อ
แต่เค้าไม่มีของต้องหาของก่อน แต่อาการเครื่องสั่นหมดไปแล้วน่ะครับ
ช่างที่อู่โทรมาบอกว่าค่าอะไหล่ลิ้นปีกผีเสื้อ3500 *0*  เหนในเวปขายกัน7-800 ตกใจกะราคาเลย
อ๊ธอีกอย่างนึง รู้สึกได้เลยว่าเครื่องไม่ค่อยมีแรงเหมือนมันอืดมาก เร่งไม่ค่อยขึ้น
ขอความคิดเห็นของเพื่อนๆ พี่ๆด้วยนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 มกราคม 2011, 13:16:35 โดย akesamui » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 09 มกราคม 2011, 12:23:29 »
สงสัยน้ำเข้าจานจ่าย
« ตอบ #2 เมื่อ: 09 มกราคม 2011, 12:51:50 »
เอารถไปเปิดกระโปรงจอดตากแดดนานๆจะช่วยได้ไม๊หว่า น้ำเข้าแน่แต่ตรงไหนบางต้องใล่ดูครับ แล้ว reset ECU ใหม่น่าจะหาย ถ้าเซนเซอร์ต่างไม่ช๊อต
หลังจากนั้นถ้ายังเป็นก็เช้คโค๊ต ครับ
TOR_19
กระทู้: 437
ต่อ...คนนครศรีฯ@ชลบุรี
« ตอบ #3 เมื่อ: 09 มกราคม 2011, 13:51:58 »
ล้างแบบน้ำฉีดมาใช่มั้ยครับ ของผมเคยเป็นแต่ไม่รุนแรงเท่าของคุณ ไปจอดรถหันหน้าเข้าแดดแรงๆ ช่วงบ่ายยิ่งดี ของผมหายครับ ลองดูครับ.... อายจัง
FaTeH
กระทู้: 680
« ตอบ #4 เมื่อ: 09 มกราคม 2011, 13:58:44 »
น้ำคงเข้าชิ้นส่วน หรือพวกเซ้นเซอร์ ลองตามด้านบนเลย น่าจะหายครับ
akesamui
กระทู้: 218
โย่ว วอทซับ โย๋ว
« ตอบ #5 เมื่อ: 09 มกราคม 2011, 16:28:05 »
ขอบคุณทุกความคิดเห็นครับ^^
เด๋วเอาไปตากแดดดูก่อนโชคดีว่ามีแดด
อย่างอื่นเดี๋ยวค่อยเอาไปที่อู่ครับ^^ ยิ้ม
« ตอบ #6 เมื่อ: 09 มกราคม 2011, 16:54:20 »
    น้ำเข้าหัวเทียนป่าวคะ เคยล้างทีนึง ไดชาร์ท มรณะ ไปเลย ค่าล้าง 200 เปลี่ยนไดไป 1000 เศร้า  เศร้า เศร้า
nookirpc
กระทู้: 573
ไม่หล่อ แต่จริงใจ
« ตอบ #7 เมื่อ: 09 มกราคม 2011, 19:42:55 »
ตรงส่วนไหนที่เป็นจุดต่อสายไฟ Connector ต่างๆ  กล่อง Main Fuse ข้างๆแบต เปิดออกให้หมด แล้วใช้ลมแรงๆเป่าไล่น้ำออกให้หมด สรุปคือเป่าแรงๆทุกจุดที่คิดว่ามันยังเปียกหรือชื้น แล้วค่อยนำรถไปจอดตากแดดอาจจะช่วยได้บ้าง (คิดว่านะ)   ปกติแล้วการล้างห้องเครื่องเราจะไม่ใช้น้ำล้างนะครับ แต่จะใช้น้ำมันก๊าซใส่กาคล้ายๆการพ่นสี ฉีดล้างกันน่ะครับ เพราะน้ำจะทำให้เกิดคราบออกไซด์ตามจุดต่อที่เป็นทองแดงครับ ยิ้ม
Tao_96
กระทู้: 178
« ตอบ #8 เมื่อ: 09 มกราคม 2011, 22:21:35 »
ทำตามนี้เลยครับ เพิ่มเติมหลังจอดตากแดดแล้วเอาโซแน๊คฉีดใล่ความชื้นก็ดีนะครับ
กระทู้: 3,153
« ตอบ #9 เมื่อ: 09 มกราคม 2011, 22:39:22 »
เคยคิดว่าจะไปล้างเหมือนกันเเต่้ล้างเองดีกว่า ขอให้หายเร้วๆนะครับ
JP@PB
กระทู้: 193
ไม่หรู แต่ดูดี co2 factory
« ตอบ #10 เมื่อ: 10 มกราคม 2011, 00:29:24 »
น้ำเข้า เอาลม เป่าเลยครับ ตามปั้มก็มี
« ตอบ #11 เมื่อ: 10 มกราคม 2011, 10:47:38 »
จานจ่ายน้ำเข้าครับ
akesamui
กระทู้: 218
โย่ว วอทซับ โย๋ว
« ตอบ #12 เมื่อ: 10 มกราคม 2011, 11:53:19 »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำของเพื่อนๆทุกทั่นครับ^^
BlaZter
กระทู้: 1,282
ผมเป็น HonDaMania คร๊าบบ..
« ตอบ #13 เมื่อ: 10 มกราคม 2011, 12:29:00 »
ไปล้างร้านไหนมาครับ  บอกด้วยเพื่อนๆจะได้ไม่เข้าไปเป็นเหยื่อครับ..   โกรธ
ร้านแบบนี้ถ้าเป็นมืออาชีพจริงๆเค้าจะมีพลาสติกคลุมพวกจานจ่ายพวกขั๋วแบตฯพวกนี้เอาไว้ครับ
kathi
กระทู้: 953
แรงตามตัง รถเลยไม่แรง
« ตอบ #14 เมื่อ: 11 มกราคม 2011, 00:53:00 »
ลองตากแดด ครับ อาจจะหาย เห็นเพื่อนทำประจำ ก็หายประจำ หายไวๆๆๆจ้า  ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
akesamui
กระทู้: 218
โย่ว วอทซับ โย๋ว
« ตอบ #15 เมื่อ: 22 มกราคม 2011, 13:17:31 »
ขอความคิดเห้นหน่อยนะครับ จุมพิต
TOR_19
กระทู้: 437
« ตอบ #16 เมื่อ: 22 มกราคม 2011, 14:03:55 »
มันมีอาการไรเพิ่มครับ?
akesamui
กระทู้: 218
โย่ว วอทซับ โย๋ว
« ตอบ #17 เมื่อ: 22 มกราคม 2011, 17:42:10 »
« ตอบ #18 เมื่อ: 22 มกราคม 2011, 17:57:05 »
     รถ อันหยังนี่ 130-140 แรงแท้
มีอีก พวกร้านชอบวางยา แอบปล่อย น้ำยาแอร์ เจาะรูหม้อน้ำ เราคิดว่า พึ่งทำมา ไม่น่าใช่
แต่ ลองเช็คละเอียด ละเอียดอีกที อาจเป็นแค่ น้ำยาแอร์พร่อง วาวล์น้ำตัน ก็เป็นได้...
    อ้อ ถ้าเป็น รอบตกเวลาเปิดแอร์ ไม่ได้เป็นที่ลิ้นเสมอไปนะ ลองหลายๆ อู่ดีกว่า  จุมพิต จุมพิต
akesamui
กระทู้: 218
โย่ว วอทซับ โย๋ว
« ตอบ #19 เมื่อ: 22 มกราคม 2011, 18:08:34 »
ขอบคุณคร้าบ
เด๋วพรุ่งนี้ ช่างที่เป็นเพื่อนน้องจะมาดูอาการให้
เค้ารับจ็อบนอก เลยไม่ต้องเอาไปอู่ อาจจะถูกกว่า^^
Ngoodin97
กระทู้: 290
« ตอบ #20 เมื่อ: 25 มกราคม 2011, 13:30:31 »
ผมก็เคยคับ ล้างห้องเครื่องมาแล้วรถสั่นๆ ปรากฏว่า ลองถอดหัวเทียนออกมาดูหัวเทียนเปียกน้ำคับ ไม่รู้เข้าไปได้ยังไง เลยเช็ดให้แห้งแล้วใส่กลับเข้าไป ก็หายสั่นคับ
ส่วนอาการอื่นนี่ อาจจางานเข้าคับ หุหุ ยิ้มเท่ห์
akesamui
กระทู้: 218
โย่ว วอทซับ โย๋ว
« ตอบ #21 เมื่อ: 25 มกราคม 2011, 19:51:08 »
หายแล้วคร้าบบบบบบ
ให้เพื่อนน้องที่เป็นช่างมาดู
ถอดลิ้นปีกผีเสื้ออกมาล้างมาขัด ไม่ได้ถ่ายรูปมาให้ดู เพราะวันนั้นฝนตก
โคตรดำครับ ทั้งดำ ทั้งกรัง ล้างอยู่พักใหญ่
แล้วก็อาการเข็มความร้อนขึ้นพอเหยียบ ก็น่าจะเป็นที่วาล์วหม้อน้ำครับ
ช่างเอาออกมาพังหมดเลยครับไปซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนของแท้ฮอนด้าโดนไป780บาท
ช่างแนะนำให้ไปล้างหม้อน้ำด้วยน่าจะเป็นสนิมแล้วน้ำมันขุ่นๆ ตะกอนเยอะ
ค่าล้างหม้อน้ำประมาณเท่าไรได้ครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: 27 มกราคม 2011, 22:40:07 »
ขายทิ้งซื้อใหม่เเม่มเลยเชื่อผม ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
