22 พฤศจิกายน 2026, 21:25:43
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ทำไมกินน้ำมันจังอ่ะคับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ทำไมกินน้ำมันจังอ่ะคับ  (อ่าน 6364 ครั้ง)
pthaworn
กระทู้: 19
« เมื่อ: 11 มิถุนายน 2007, 15:18:11 »
ผมพึ่งออก new  civic 1.8 AT(AS) มาอ่ะคับได้ อาทิตย์ล่ะ กินน้ำมันมากไปรึป่าวครับแบบนนี้  คือ วิ่งในเมืองกับในนิคมอะคับ เนินเยอะ
อัตราสิ้นเปลือง ประมาณ  9   Km/ลิตร คือเติมน้ำมันมาประมาณ 1600  ก็ประมาณ 55 ลิตร (ลิตรละ29 บาท) วิ่งจนหมด ได้แค่ 500 Km  แบบนี้เรียกว่ากินไหมคับ หรือว่าปกติสำหรับการใช้งานแบบนี้อ่ะคับ
  รบกวนถามเพื่อนๆที่ใช้หน่อยนะคับ ตอบที
Ernestino
กระทู้: 3,684
« ตอบ #1 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2007, 15:20:02 »
FD ความจุถังน้ำมัน 50ลิตรครับ
civicrx_nfs
คนขับรถสิบล้อของท่าน
กระทู้: 3,732
กระดุ๊ก กระดิ๊ก กระดุ๊ก
« ตอบ #2 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2007, 15:38:32 »
ไม่กินหรอกครับ เครื่องยังใหม่อยู่ตัวเลขเลยไม่ประทับใจ  ถ้าให้ทายคุณเติม 91 แม่น ๆ เลย  แล้วก็เปลี่ยนเกียร์ที่ 3500  +- 500 ใช่หรือเปล่าครับ
ว่าแต่ เอฟดี ถังน้ำมันนี่จุ 50 ลิตรนะครับ
pthaworn
กระทู้: 19
« ตอบ #3 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2007, 18:11:43 »
อ่อ เรื่อง 55 ลิตร คือเรื่องเป็นแบบนี้คับ ตอนแรกออกมาจากศูนย์เลยเค้ามีน้ำมันมาให้ 1 ขีดนิดๆแล้วผมก็เต็มคูปองน้ำมันฟรีจากศูนย์ไป 500  แล้วจากนั้นก็วิ่งมาอีกซักระยะ นึงได้ ก็ไปเติมเต็มถังเป็นเงิน 1000 บาท ผมก็เลยคิดเป็นเงินรวมประมาณ 1600 แล้วผมก็วิ่งจนหมดจนไม่เหลือขีดน้ำมันเลยอ่ะคับ จากการประมาณก็เลยคิดว่า 55 ลิตรอ่ะคับ อายจัง
pthaworn
กระทู้: 19
« ตอบ #4 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2007, 18:25:33 »
เรื่องเปลี่ยนเกียร์ที่ 3500+-500 เนี่ยมังยังไงคับก็มันเป็นเกียร์ Auto ไม่ใช่หรอคับแล้วเรื่องรอบของการเปลี่ยนเกียร์เนี่ย เรากำหนดได้หรอคับ อธิบายทีคับ
แล้วเรื่องน้ำมันปกติก็เติม 91 อยู่แล้วไม่ใช่หรอคับอันนี้ก็ช่วยอธิบายด้วยนะคับ มือไหม่นะครับ อายจัง
banana_bode
เจ้าสำลัก เอ้ย
กระทู้: 1,195
ลูกค้าชั้นดี เจ้าของรถแอบแรง
« ตอบ #5 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2007, 08:56:05 »
 อายจัง  ประมาณว่าจะกินหรือเปล่าอยู่ที่การขับขี่ครับ
ถ้าเหยียบค่อยๆ ไปเหมือนผู้หญิง เกียร์ก้อจะเปลี่ยนไปในสถานะรอบเบาๆ  หรือเหยียบระดับปานกลางเกียร์ก้อจะเปลี่ยนในสถานะที่ควรจะเปลี่ยน
แต่ถ้าเหยียบหนักเลย  เกียร์แต่ละเกียร์จะเปลี่ยนในรอบสูงแล้วแต่ว่าเหยียบหนักไปเท่าใหร่น่ะครับ  อายจัง
civicrx_nfs
กระทู้: 3,732
« ตอบ #6 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2007, 11:30:13 »
ครับ อย่างที่ คุณบานาน่าโบ๊ต บอกเลยครับ ถ้าออกตัวเหยียบคันเร่งลึก ประมาณว่า ออกปี๊ด ๆ ( ออกตัวเร็ว )  ก็กินน้ำมันมากครับ
แซงบ่อย ๆ โดยไม่จำเป็น ก็กินมาก ๆ พยายามขับรถออกตัวอย่างนิ่มนวล เปลี่ยนเกียร์สักไม่เกิน 3000 รอบ ความเร็วคงที่ สัก 90 ( ดูถนนด้วยนะครับทั่น ) ตัวเลขน่าจะดีขึ้น แต่รถใหม่ ๆ เครื่องยังแน่น ต้องดูสักตอน พ้น 8000 กิโล ( ประมาณนะครับ )
ส่วนเรื่อง 91 ลองเปิดคู่มือการใช้รถดู เค้าระบุไว้ว่า ค่าน้ำมันออกเทนที่แนะนำให้ใช้ ไม่ควรต่ำกว่า 91 ( แต่บ้านเราเอามาชูเป็นจุดเด่นทางการตลาดว่า รถคันนี้เติม 91   เดี๋ยวนี้รถเค้ามีระบบตั้งองศาจุดระเบิดอัตโนมัติแล้วครับ  คุณจะใช้ 91 หรือใช้ 95 หรือสลับกันใช้เติมผสมกันบางคราว ก็ไม่ได้ทำให้เครื่องน็อคครับ
ลองใช้น้ำมัน 95 ดู จะพบว่าแตกต่าง   การเปลี่ยนเกียร์ที่ตอบสนองได้ดีขี้น หรืออัตราเร่งที่ดีขึ้น แล้วก็ระยะกิโลที่ได้มากขึ้น
pthaworn
กระทู้: 19
« ตอบ #7 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2007, 15:06:06 »
แล้วการเติม น้ำมัน  เบนซิน 91
                               เบนซิน 95
                               แก๊สโซฮอล 91
                               แก๊สโซฮอล 95
แบบไหน น่าจะดีกว่ากันครับ ขอแนวทางผู้รู้หน่อยคับ
civicrx_nfs
กระทู้: 3,732
« ตอบ #8 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2007, 15:08:42 »
เบนซิน 95 ดีที่สุด เสียอย่างเดียว แพงกว่า โซฮอล์ ตั้ง เกือบ 3 บาทแน่ะ
ตอนนี้เลยเติม โซฮอล์ 95 อ่ะครับ
banana_bode
เจ้าสำลัก เอ้ย
กระทู้: 1,195
« ตอบ #9 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2007, 15:54:15 »
 อายจัง เบนซิล 95  มีข้อดีดังนี้ครับ
จุดวาบไฟ ไม่เร็วเท่า 91  ไม่เกิดการชิงจุดระเบิดก่อน
อัตราการสิ้นเปลือง ที่คุ้มค่ากว่าในน้ำมัน 1 ลิตร
มีสารหล่อลื่นเคลือบวาล์ว เครื่องจะอยู่กับเราไปได้นานและสะอาดหมดจดกว่า
การที่จุดวาบไฟไม่เร็วนั้นทำให้ การจุดระเบิดสม่ำเสมอคงที่ไม่ว่าจะรอบสูงหรือต่ำ  ทำให้เครื่องยนต์ตอบสนองกับเกียร์ได้ดี เลยทำให้รถรู้สึกแรง ขึ้น แต่ความเป็นจริง แรงเท่าเดิมเพียงแต่เครื่องยนต์ทำงานได้เสถียร ขึ้นน่ะครับ  รูดซิบปาก
zhaonenghe
ตี๋
กระทู้: 619
« ตอบ #10 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2007, 01:42:15 »
อยู่ที่ตีนคับท่าน
