17 ตุลาคม 2026, 17:54:49
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: รถนิ่งเลย สตาร์ทไม่ติด มีแต่เสียงแก๊ก 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: รถนิ่งเลย สตาร์ทไม่ติด มีแต่เสียงแก๊ก  (อ่าน 17623 ครั้ง)
ohm7224
กระทู้: 58
« เมื่อ: 17 ธันวาคม 2010, 18:07:16 »
คือรถผมพึ่งออกจากอู่ไปซ่อมพวกเพลาข้อเหวี่ยงมา ยกเครื่องออกด้วยตอนซ่อม วันแรกออกอู่ไม่มีปัญหาสตาร์ทง่าย พอวันสองเริ่มติดยาก แต่ยังติด มาวันสามไม่ติดแม้กระทั่งเสียงแชะๆๆ ดังแค่แก๊กนึงเวลาบิดกุญแจ แต่ระบบไฟต่างๆทำงานดีอยู่ครับ เลยคิดว่างานเข้าไดสตาร์ทแน่ๆ เลยไม่แน่ใจว่าตอนเอาไปซ่อมแบบยกเครื่องมันมีผลหรือป่าว หรือว่ามันถึงอายุขัยมันแล้วครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2010, 18:14:37 »
ลองเอาแบตมาพ่วงดูหรือยังคับ
ohm7224
กระทู้: 58
« ตอบ #2 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2010, 18:23:03 »
ยังครับ มันเกี่ยวกับแบตด้วยเหรอครับ ทั้งที่แอร์ วิทยุ ไฟหน้า ยังเปิดได้อยู่
« ตอบ #3 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2010, 18:24:08 »
ไปดูๆที่มอเตอร์สตาทนะครับว่ามีสายไฟเส้นสีขาวดำหลุดหรือว่าหลวมรึเปล่า ถ้าหลุดหรือหลวมก็เสียบคืนนะครับแล้วลองสตาทดูใหม่
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,82097.0.html
ohm7224
กระทู้: 58
« ตอบ #4 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2010, 19:16:26 »
ขอบคุณมากเลยครับพี่ พรุ่งนี้จะลองคลำดู ตอนนี้มืดเกิน แก่แล้วตาไม่ค่อยดี ฮ่าๆๆ ยิงฟันยิ้ม
uptoyou8
กระทู้: 229
« ตอบ #5 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2010, 19:18:59 »
น่ากัวโดนวางยาครับ
broom
กระทู้: 410
« ตอบ #6 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2010, 19:56:10 »
อาจจะลืมต่อสายไดชาจน์ ลองดูที่ปลั๊กได้ชาจน์ครับเสียบแน่นหรือเปล่า?  ไดชาจน์นะครับ ไม่ใช่มอเตอร์สตาร์ท เพราะอาการเหมือนแบตหมด ไฟชาจน์ไม่เข้าหรือไม่พอ
« ตอบ #7 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2010, 20:14:19 »
ผมว่าน่าจะเป็นตามที่พี่เงาะบอก
ผมก็เป็น ให้พี่เขาต่อให้สตาร์ทติดเลย  ยิงฟันยิ้ม
BellMiiler
กระทู้: 9
« ตอบ #8 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2010, 20:31:45 »
เป็นกำลังใจให้ครับ ยิ้ม
« ตอบ #9 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2010, 22:35:52 »
ลองดูก่อนครับแล้วถ้าไม่ใช่ก็ค่อยว่ากัน
อ้อเรื่องแบตถ้าสงสัยว่าหมดก็เช็คเบื้องต้นด้วยการเปิดไฟหน้าเหยีบเบรคแล้วเปิดเครื่องเสียงไฟฉุกเฉิน(เปิดใช้ไฟให้หมด)แล้วบีบแตรดูว่เสียงแตรหรี่ๆไม๊
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 ธันวาคม 2010, 22:43:43 โดย Regis100 » บันทึกการเข้า
desperado
« ตอบ #10 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2010, 23:14:05 »
ยังไงก็ สายไฟมอเตอร์สตาร์ทหลวมแน่ๆ
นีอตเป็น 100 ๆตัว คงลืมสักตัว แน่ ยิ้มเท่ห์
ohm7224
กระทู้: 58
« ตอบ #11 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2010, 14:01:00 »
ผมลองขยับสายไฟขาวดำดูแล้วยังเหมือนเดิมครับ ผมจะดึงออกมาได้เช็คดูได้รึป่าวครับ(กลัวขาด) แต่อาการผมคือบิดกุญแจแล้วมันไม่ได้เงียบนะครับ มีเสียงดัง 1 แก๊กในห้องเครื่อง แต่มอเตอร์ไม่ทำงาน ไม่มีเสียงแชะๆๆ ช่วยด้วยก๊าบบบ ตกใจ
desperado
« ตอบ #12 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2010, 14:09:20 »
ใช้มิเตอร์วัดไฟที่ขั้วสาย(หางปลา)เลยครับ ตั้ง DC VOLT  ที่เรงจ์ 50 V DC สายดำจับตัวเครื่องเลย...
ว่ามีไฟมามั๊ย ถ้าไม่มีคง ฟิวส์
หรือจะเอาแบบ ภูธร เลยก็ได้ ใช้หลอดเช็คไฟฯ....(เคยเห็นช่างเขาทำรึเปล่าครับ) ลองดู ถ้ามีไฟหลอดก็ติดครับ... ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #13 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2010, 16:39:29 »
เส้นที่ขาวดำนี่ดึงออกมาเลยครับแล้ววัดอย่าง คห ข้างบนก็ได้ ครับ ถ้าตรงนี้ไฟมาตามจังหวะที่บิดกุจแจไปตำแหน่งสตาทร์ ก็น่าจะเป็นที่มอเตรอ์สตาทร์แล้วครับ
ohm7224
กระทู้: 58
« ตอบ #14 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2010, 19:01:40 »
ให้ช่างใกล้บ้านมาดูแล้วครับ ช่างเค้าฟังเสียงตอนบิดกุญแจแล้วเดาก่อนว่าเครื่องอาจล็อค ถอดไดสตาร์ทออกมา พี่แกก็เอาไขควงแหย่ช่องเสียบได ไปหมุนอะไรซักอย่างของแก แกบอกมันไม่หมุนเลย สรุปว่าเป็นที่เครื่องครับ มันล็อคเลย  พรุ่งนี้ผมเลยจะโทรไปถามอู่ที่ซ่อมเพลาข้อเหวี่ยงดู อุตส่าจ่ายซ่อมตั้งหมื่นหก นี่ยังไม่จบอีก เฮ้ออออ  รูดซิบปาก
desperado
« ตอบ #15 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2010, 19:37:57 »
 ตกใจ
โอ....สาหัสน่าดู
ขอให้หายเร็วๆครับ... ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #16 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2010, 21:21:06 »
โอ้.......ถ้าใส่ถูกยังไงมันก็น่าจะต้องหมุนได้แต่ถ้าหมุนไม่ได้ผมว่าได้ลื้อออกมาประกอบใหม่แน่ๆ ขอให้จบไวๆครับ งานประกอบเครื่องมันไม่ยากไม่ง่ายก็ต้องชำนาญ รูดซิบปาก รูดซิบปาก รูดซิบปาก
ohm7224
กระทู้: 58
« ตอบ #17 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2010, 01:29:39 »
แต่ผมยังไม่เข้าใจว่า ทำไมมันพึ่งจะมาล็อคเอาตอนที่ออกจากอู่มาแล้ว 2 วัน ทำไมตอนเอาออกจากอู่ใหม่ๆไม่เป็นไรเลย จะพูดยังไงให้อู่มันรู้สึกว่ามันประกอบมาไม่ดีครับ ต้องใช้ความรู้กับจิตวิทยานิดๆ อ่อนๆไปเด๋วจะโดนต้มเอาง่ายๆ แนะนำด้วยครับ
ปล ครับ เจ้าของอู่มันเป็นช่างฮอนด้าเก่าครับ มันน่ามั้ยเนี่ย  ฮืม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 ธันวาคม 2010, 01:32:36 โดย ohm7224 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #18 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2010, 10:07:12 »
น๊อตบางตัวไม่แน่นไงครับ มันก็ค่อยๆคลายออกมาไม่ออกอาการทันทีทันใด พอคลายออกสุดก็ล็อคทันทีไรงี้ครับ
ผมเคยเจอกับมอไซค์ผมนะเค้าขันน๊อตตั้งวาวล์ไม่แน่น มันก็วิ่งได้ตั้งหลายกิโลแต่สุดถ้าพอคลายสุดวาวล์ไม่ยอมเปิดเลยดับดื้อๆ ไปเช็คก็เจอครับ ขันไม่แน่นเลยคลาย
ช่างเก่งแค่ไหนก็พลาดได้ครับเป็นธรรมดา
