13 ตุลาคม 2026, 18:55:39
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: น้ำในหม้อพักกับหม้อน้ำลดลงครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำในหม้อพักกับหม้อน้ำลดลงครับ  (อ่าน 5901 ครั้ง)
kai2521
กระทู้: 107
« เมื่อ: 07 ธันวาคม 2010, 18:31:10 »
ผมขับรถไปกลับวันละประมาณ65 กิโลได้ ผมเปิดดูหม้อน้ำทุกเช้าครับ พบว่าช่วงหลังๆนี้ น้ำในหม้อพัก(ที่เป็นพลาสติก)มันหายไปอย่างน่าใจหาย และน้ำในหม้อน้ำก็ลดด้วยครับ ใครรู้บ้างไหมว่าเกิดจากอะไร ฝาปิดหม้อน้ำเสียหรือเปล่าครับเลยดูดน้ำกลับไม่ได้
« ตอบ #1 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2010, 19:23:28 »
ของผมเคยฝาหม้อน้ำเสีย แต่อาการคือ  น้ำในหม้อพักจะเพิ่ม แต่ในหม้อน้ำจะลดครับ
รอผู้รู้อีกทีนะครับ
domiminic
กระทู้: 1,326
« ตอบ #2 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2010, 19:47:09 »
ถ้าหนักหน่อยก็ฝาสูบครับ ผมเคยเป็น แต่ตอนนี้เปลี่ยนประเก็นใหม่ หายเป็นปลิดทิ้ง
« ตอบ #3 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2010, 20:23:22 »
ลองดูพวกรอยรั่วตามสายยางหม้อน้ำ ข้างใต้หม้อน้ำ แล้วก็เช็คฝาหม้อน้ำดูก่อนครับ วิธีการเช็คฝาหม้อน้ำมีอยู่ใน DIY
kai2521
กระทู้: 107
« ตอบ #4 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2010, 22:56:44 »
ขอบคุณทุกๆคนนะครับ จะค่อยๆหาไปทีละจุดครับ ได้ยังไงจะมาตอบอีกทีนะครับ
Tao_96
กระทู้: 178
« ตอบ #5 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2010, 23:00:13 »
ลองหารอยรั่วก่อนครับ ให้น้ำยาคูลแลนด์หรือป่าวถ้าไม่ได้ใช้เอามาใส่จะช่วยให้เราเห็นรอยได้ง่ายขึ้นครับ
Civic_ek_J
กระทู้: 559
เพิ่มเติมทีละนิด จิตแจ่มใส
« ตอบ #6 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2010, 23:56:14 »
ขอรบกวนถามด้วยครับ ผมวิ่งไป ประมาณ200โล น้ำลดไปประมาณ 2ซม. ในหม้อพัก มันผิดปกติไหมครับ
Ek เขียวๆ
mookaw
กระทู้: 66
« ตอบ #7 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2010, 08:39:23 »
ต้องลองหาที่รั่วก่อนครับแล้วค่อยไปหาจุดอื่น ลองใส่น้ำยาหม้อนำเพิ่มไปสักขวด
แล้วลองหาดูครับ มันเป็นสีสะท้อนแสงครับ มองเห็นได้ไม่ยาก
หรือไหนๆก็ต้องซ่อมเพราะเกี่ยวกับความร้อน เสี่ยงต่อเครื่อง
ลองไปร้านหม้อนำก็ได้ครับ เขามีเครื่องมือเช็ค อัดลมเข้าไปก็หารอยรั่วได้ได้ง่ายขึ้น
« ตอบ #8 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2010, 10:54:32 »
ลองดูไปเรื่อยๆว่าเครื่องเย็นน้ำมันคืนมาไม๊ ลองดูไปซักระยะครับ ถ้าหายมากขึ้น ก็เช็คอย่างที่บอกก่อนเลยครับ
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #9 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2010, 18:20:00 »
อันดับแรก ดู ท่อยาง เส้นเล็ก ๆ ก่อนครับ ที่วิ่ง ระหว่าง หม้อน้ำ เข้าเครื่อง วิ่ง เข้าไอดี ต่าง ถ้ายากพวกนี้แตก ก็อันตราย ครับ ถ้าพบว่าท่อยางแตกร้าว ก็ หาซื้อ ได้ ที่ ร้าน อะไหล่ ทั่วไป บอกเขาว่า สำหรับ ให้กับ น้ำ ความร้อน ขาย ครีงเมตร 60...
อันดับสอง คือ ข้อ ต่อ ต่าง ๆ ระหว่าง สายรัดที่เป็น เหล็กนะครับมัน มันรัดจน ส่วนปล่าวที่วิ่งเข้าเครื่อง นะแตกหรือปล่าว
อันดับสามรอยรั่วที่หม้อหน้ำ ล่าสุด เพิ่งเจอมา เหมือนกัน ครับ  อุดรอยรั่วไปแล้ว หายเลย....
สุดท้าย อันนี้สำคัญที่สุด ครับ..........หลังจาก เปิดฝา หม้อน้ำ แล้วอย่า ลืม ปิด มันด้วย เดี๋ยวจะเหมือนผม ต้องเปลี่ยนเครื่องเพราะ
รักรถมาก ดูแลมาก เปิดดูทุกวัน จนความซวยมาเยื่อน ลืมปิดฝาหม้อน้ำ วิ่ง ไป 20 กม.  น้ำหมด ฝาโก่ง ซะ....
« ตอบ #10 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2010, 18:48:08 »
สงสัยต้องทำ DIY เตือนลืมปิดฝาหม้อน้ำซ่ะแล้ว ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #11 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2010, 18:59:56 »
ดีครับพี่ ทำ DIY วิธี ไหน หน้าจะได้ประโยชน์ กับคนที่ กำลัง หลงลืม ได้ อีกเยอะครับ.....+10  ครับ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #12 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2010, 09:59:17 »
เอาจริงหรอครับ ถ้าจะทำต้องเอา Pressure Switch มาติดตรงฝาหม้อน้ำ ถ้าแรงดันน้ำต่ำก็ไฟโชว์หรือร้องเตือนอะไรก็ว่าไปครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2010, 12:10:16 »
เหมือนผมเลย ตอนเช้าเปิดฝาหม้อน้ำเช็คน้ำว่าขาดไหม เสร็จแล้วลืมปิด ฝาหม้อน้ำก็วางอยู่บนคานหน้า วิ่งมาได้20กม ความร้อนขึ้น พอดีมีปั๊มอยู่ขับเข้าปั๊มเลยครับ
เปิดฝากระโปรงดู โอ้ว น้ำเดือดปุดๆๆ ดีนะดับเครื่องทัน แล้วโชคดีที่ฝาหม้อน้ำไม่หล่นหาย เครื่องเลยไม่เป็นอะไรเลย  อายจัง อายจัง อายจัง
« ตอบ #14 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2010, 15:21:25 »
โอ้ สงสัยผมคงต้องทำ DIY จริงๆหรอเนี่ย ตกใจ ตกใจ มีคนลืมปิดฝาสองคนล่ะ ช่วยกันโหวตหน่อยอยากทำกันไม๊ ตัวคอยเตือนลืมปิดฝาหม้อน้ำ
kai2521
กระทู้: 107
« ตอบ #15 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2010, 18:11:18 »
+1 ครับ ลองดูครับD.I.Y
nok_ek96
กระทู้: 102
« ตอบ #16 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 00:20:29 »
ผมก็เคยเป็นครับ ลองสังเกตุดูน้ำลดเกือบทุกวัน  พอลองเปลี่ยนฝาหม้อน้ำาใหม่ก็หายครับ ของเก่ายางและสปริงอาจล้าได้ จบที่ร้อยห้าสิบกว่าบาท ซื้อที่ศูนย์ของแท้ได้เลย แต่ก็อาจเกิดจากสาเหตุอื่นได้ครับลองทำตามคำแนะนำท่านอื่นๆดูครับ
kai2521
กระทู้: 107
« ตอบ #17 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2010, 09:28:09 »
ผมกลับมาเช็คที่บ้านหลังจากกลับจากที่ทำงาน เปิดฝากระโปรงดูครับ เจอน้ำไหลที่ใต้หม้อน้ำครับ ผมว่าหม้อน้ำไม่น่าจะรั่วนะครับเพราะ เวลาที่ผมเติมน้ำมันจะไม่มีน้ำหยดลงพื้นเลยครับ หรือว่าที่ปิดฝาหม้อน้ำไม่แน่นว่าจะลองไปบิดดูครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2010, 11:21:51 »
ที่เจอน้ำไหลติดเครื่องหรือดับเครื่องครับ
kai2521
กระทู้: 107
« ตอบ #19 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2010, 12:59:50 »
ดับครับ
b16avtec
กระทู้: 488
« ตอบ #20 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2010, 13:27:30 »
ถ้าเห็นตอนดับเครื่องผมว่าหม้อน้ำรั่วครับ  เพราะแรงดันน้ำตอนดับเครื่องสูงกว่าตอนติดเครื่องครับ  ยิ้มเท่ห์
หรือก็อาจเป็นไปได้ว่าขณะวิ่งรถอยู่ (ติดเครื่อง) น้ำมันก็ไหลตลอดแต่เรามองไม่เห็นแค่นั้นเอง  ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #21 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2010, 22:55:07 »
เห็นด้วยอย่างยิ่งครับรั่วแน่นอนครับต้องหาจุดให้เจอเดี๋ยวงานใหญ่จะเข้าครับ ถ้าหม้อไม่รั่วก็สายยางหม้อน้ำต่างๆครับลองบีบๆใล่ๆดูครับ
kai2521
กระทู้: 107
« ตอบ #22 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2010, 09:27:33 »
เจอแล้วครับ อยู่ข้างบนเลยครับ มันซึมๆออกมาเป็นหยดๆเลยครับ ว่าแต่ถ้าใช้หม้อน้ำใหม่ใช้KOYO ดีไหมครับ แบบว่าอยากเปลี่ยนใหม่เลย ไปถามมาแล้วครับ 18000 เลย ถูกหรือแพงครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 ธันวาคม 2010, 09:53:45 โดย kai2521 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #23 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2010, 10:53:20 »
ดีซิครับถ้าสู้ราคาไหว ยิ้มกว้างๆ
