22 พฤศจิกายน 2026, 11:04:50
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: อะไหล่ในรถต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาเสมอไปหรือเปล่าคะ ถ้ายังใช้ได้ 0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: อะไหล่ในรถต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาเสมอไปหรือเปล่าคะ ถ้ายังใช้ได้  (อ่าน 9123 ครั้ง)
feather
กระทู้: 14
« เมื่อ: 06 ธันวาคม 2010, 10:05:17 »
เป็นต้นว่า หัวเทียน สายพานไทมิ่ง
ขอบคุณค่ะ
« ตอบ #1 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2010, 17:43:05 »
ขอบคุณค่ะ
    สายพานไทม์มิ่งจำเป็นสุด ต้องเปลี่ยน ทุกๆ แสนโล ขาดมาละหนัก รถพ่อเคยขาด เครื่องกระจุยเลย ทั้งๆที่เปลี่ยน ยังไม่ถึง 3000 โลเลย งานนั้น บอกคำเดียวแพงกว่าสายพาน+ลูกรอกทั้งชุด ราวๆ 40 เท่า
    นอกนั้นก็ดูเอาเองยังไม่เสีย สายพานท้องยังไม่แตก กรองเบนซิน กรองอากาศ หัวเทียน สายหัวเทียน ยังดีอยู่ก็ใช้ไปก่อน ประหยัดดีไม่เสียหาย แต่ของงี้เวาลาเข้าศูนย์พอช่างบอกเราก็จะเปลี่ยนใช่ไหม มันอยู่ที่ความสบายใจใช่ไหมคะ
    อ้อ น้ำมันทั้งหลายก็จำเป็นนะ รถคันเก่าเราก็เป็นป้ายแดง เวลาเช็คตามระยะ พวกจะเปลี่ยนมันหมด บางทีผ้าเบรคเหลือตั้งเยอะ ศูนย์บอกถึงระยะละเราก็บอกไม่เอา ใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนประหยัดดี รอเริ่มรู้สึกมันไม่ดีละค่อยเปลี่ยน 555+
« ตอบ #2 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2010, 17:45:34 »
ถูกต้องคร๊าบบบบบบบ  จุมพิต
feather
กระทู้: 14
« ตอบ #3 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2010, 20:39:29 »
ขอบคุณมากค่ะ
« ตอบ #4 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2010, 23:28:10 »
สิ่งที่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนเถอะครับ เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับ
coupe@1.6
กระทู้: 248
« ตอบ #5 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2010, 12:07:05 »
ทำตามระยะได้ก็เป็นผลดีครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2010, 12:57:23 »
ต้องถามเป็นอย่างๆไปครับ บางอย่างอาจจะยืดไปได้บางอย่างก็อาจจะเร็วกว่าที่ควรจะเป็น พวกอะไหล่สิ้นเปลืองทั้งหลายควรเปลี่ยนตามระยะครับ
อย่างพวกหัวเทียน  กรองอากาศ ถ้าไม่ได้วิ่งเยอะๆขับไม่เร้วก็ยืดเวลาไปได้ พวก สายพานต่างๆควรอย่างยิ่งที่จะต้องเปลี่ยนตามอายุครับ ขาดก่อนเปลี่ยนจะได้เรื่องครับ
ว่าแต่ จะเปลียนอะไรบ้างล่ะครับ
feather
กระทู้: 14
« ตอบ #7 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2010, 11:36:12 »
ที่ต้องเปลี่ยนแน่ ๆ คือ หัวเทียน กรองเบนซิน สายพานแอร์ สายพานปั๊มพาวเวอร์/ไดชาร์ท (สายเดียวกัน) ที่ยังไ่ม่แน่คือ สายพานไทมิ่งค่ะ
แถมเมื่อเช้าวาน พอวิ่งประมาณ 70-80 ก.ม. ก็ีมีเสียงอืด ๆ ตื้อ ๆ ฟังเหมือนมาจากช่วงล่างด้านซ้ายค่ะ ถ้าจะเช็คช่วงล่างนี่ควรไปเช็คเฉพาะที่ร้านซ่อมช่วงล่างหรือเปล่าคะ หรือว่าให้อู่ที่เราจะไปเปลี่ยนอะไหล่เช็คให้เลย
ถ้ามีร้านซ่อมช่วงล่างดี ๆ ช่วยแนะนำให้ด้วยค่ะ
« ตอบ #8 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2010, 15:17:05 »
เรียงตาม ความสำคัญนะครับ  สายพานไทมิ่ง สายพาน หน้าเครื่อง สามเส้น กรองเบนซิน หัวเทียนครับ   อันหลังๆถ้าไม่ขับเร็วมากก็เปลี่ยนที่หลังได้แต่ต้องดูสภาพก่อนนะครับ
ช่วงล่าง ไปเช็คร้านประจำผมที่บอกไว้ก็ได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 ธันวาคม 2010, 15:25:59 โดย Regis100 » บันทึกการเข้า
feather
กระทู้: 14
« ตอบ #9 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2010, 19:49:52 »
ขอบคุณค่ะ
« ตอบ #10 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2010, 20:17:21 »
ขอบคุณค่ะ
วันอาทิตย์ถ้าว่างไปเจอกันได้นะครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
BOYENJOY
กระทู้: 311
รักในสิ่งที่ทำ ทำในสิ่งที่รัก
« ตอบ #11 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2010, 20:38:37 »
อยากจะเปลี่ยนของเหลวทั้งหมด น้ำมัน เบรก เกียร์ เครื่อง มีไรอีกอะครับ
สายพานทั้งหมด ไทม์มิ่ง ลูกลอก  สายพานหน้าเครื่อง มีอีกไหมครับ
เบ็ดเสร็จราคาไม่เกินเท่าไรอะครับ
รบกวนกูรู ครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2010, 20:44:30 »
รบกวนกูรู ครับ
โห รายการของเหลวทั้งหมดน่าจะไม่เกิน2-3000
สายพานหน้าเครื่อง3เส้น สายพานไทมิ่ง ลูกรอก น่าจะไม่เกิน 3-4000
สรุปเตรียมไว้ไม่เกิน10พัน  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม แพงไปไม๊ ผมคิดคร่าวๆนะครับราคาแล้วแต่ของ กับค่าแรง
ปล พึ่งได้รถมาใหม่หรอครับ
BOYENJOY
กระทู้: 311
« ตอบ #13 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2010, 21:00:20 »
ขอบคุณ กูรู ใช้มาพักนึงแล้วอะครับ 5ปีได้และ
ตอนนี้ไมล์รถไปที่270000กว่าแล้วอะครับ ก็เลยจะทยอยเปลี่ยนไปทีละอย่างก่อน เดี๋ยว ถ้าถึง300000โล จะกระเป๋า แห้งเผื่อจะมีช่วงล่างมาเพิ่มอีกแน่ๆ
ปกติเข้าศูนย์สู้ราคาไม่ค่อยไหวอะครับ
เลยอยากมาหาข้างนอกดีกว่า ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
ออกมาหาเปลี่ยนข้างนอกก็กลัวว่าจะได้ของไม่ดีอีก เฮ้ออออออออออ รักรถ จริงๆๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 ธันวาคม 2010, 21:05:39 โดย BOYENJOY » บันทึกการเข้า
« ตอบ #14 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2010, 23:08:12 »
โอ้วิ่งเยอะนะเนี่ย สานพานเปลี่ยนมาล่าสุดเมื่อไหร่ครับ ผมว่า ลองนึกดูก่อนอะไรเปลี่ยนมาล่าสุดก่อนหลังดีกว่าครับจะได้ลำดับการดูแลถูก จะได้เสียยังทีล่ะไม่เยอะ หาร้านดีๆคู่ใจซักร้านแล้วมีเวลาหาอะไหล่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรถได้เยอะครับ
BOYENJOY
กระทู้: 311
« ตอบ #15 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 00:39:55 »
สายพานไทม์มิ่งเปลี่ยนล่าสุดเมือ่200000 นี่ก็จะ 300000 แล้วอะครับ ปาเข้าไป27++++ กว่าแล้ว อะครับ
ของเหลว ผมเอง ถ่ายทุก50000โลครับ ยกเว้น น้ำมันเครื่อง ปกติ10000โล เดี๋ยวนี้ต้องขยับมา5000โล แล้วครับ
รถอายุเยอะแล้วเปลี่ยนบ่อยๆอะดีครับ อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับ
รถใช้มาตั้งแต่ ปี47 ไม่เคยเสียกลางทางเคยวิ่ง600โลรวดเดียวเลยมาแล้วพักแค่ครั้งเดียว รถเครื่องไม่น็อกอีกโครตอึด ;Dเข้าศูนย์ตลอด แอบ มีบางครั้งเข้าอุ่ข้างนอก
ตอนนี้กะว่าจะใช้บริการข้างนอกและครับ สู้ค่าอะไหล่มานานและแต่ออกมาข้างนอกก็กลัวว่าจะได้ของไม่ดีอีกครับ
 ขยิบตา ขยิบตา
* 081220101802แก้แล้ว22.jpg (92.92 KB, 400x533 - ดู 670 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ธันวาคม 2010, 00:41:47 โดย BOYENJOY » บันทึกการเข้า
« ตอบ #16 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 10:27:53 »
 ขยิบตา ขยิบตา
อืม งั้นเปลี่ยน สายพานต่างๆก่อนเลยครับ  ทั้งหมดไม่น่าเกินราคาอย่างที่บอก แล้วก็มาเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง ไม่น่าเกิน 1000  บาทเอาน้ำมัน เซมิ ก็พอแล้วเปลี่ยนบ่อยๆดีกว่า แล้วก็ เปลี่ยนถ่ายล้างน้ำหม้อน้ำก่อนก็ได้ครับ  รวมๆไม่เกิน สีพัน หลังจากนั้น ที่เหลือก็ ค่อยๆทำไปก็ได้ครับ ได้อีกนาน  เรื่องอู่ต้องถามสมาชกที่อยู่ใกล้เคียงกันอันนี้ผมบอกไม่ได้
BOYENJOY
กระทู้: 311
« ตอบ #17 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 10:41:43 »
ขอบคุณครับ ที่ช่วยแนะนำ
รบกวนถาม เรื่อง เวลาเปิดกระจกด้านฝั่งคนขับลงมาสัก5 เซนติเมตรแล้วมีลมพัดเข้ามามีเสียงกระจกเหมือนจะไม่แน่น ลองขยับดู มันโยกได้นิดหน่อย
แล้วก็ลองเปิดกระจกข้างซ้ายฝั่งคนนั่งลงมาเท่ากันสัก5เซนติเมตรเท่ากัน ลองเอามือขยับดูมันขยับไม่ได้
สรุปว่าฝั่งคนขับเนี่ย ซีลยางหรืออะไรมันเสื่อมอะครับ     แต่เวลาปิดกระจกหมดเนี่ย แล้วลองกดกดดู มันก็แน่นนะครับ ไม่รู อะไรเสื่อม :'( :'( :'(
ว่างๆ จะหาโอกาสไปเชียงใหม่นะครับบบบบ ยิ้ม ยิ้ม เศร้า
« ตอบ #18 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 11:33:07 »
น่าจะคิ้วยางรีดน้ำขอบกระจกขับ  ถ้าเปิดกระจกลงมาสุดตรงขอบประตู จะมีแถบยางสองฝั่งที่กระกบกับกระจกครับเรียก คิ้วรีดน้ำครับ น่าจะเสื่อมแล้ว
ตรงลูกศรสีดำ ที่เป็นโครมเมี่ยมอ่ะครับ
* door_f_1.JPG (102.74 KB, 800x600 - ดู 630 ครั้ง.)
BOYENJOY
กระทู้: 311
« ตอบ #19 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 13:13:36 »
คิ้วรีดน้ำ ค่าเสียหายประมาณซักเท่าไรอะครับ ต้องเปลี่ยนสองข้างเลยหรือเปล่า หรือเค้าแยกขาย
« ตอบ #20 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 15:32:01 »
คิ้วรีดน้ำนอกหน้า ของแท้ราคารวม VAT แล้วเส้นละ 1,380 บาท
 ขายเป็นข้างครับ ราคา นานๆเปลี่ยนทีแรงใช้ได้ แต่หาอู่ดีๆเช็คให้ก่อนดีกว่าครับ
BOYENJOY
กระทู้: 311
« ตอบ #21 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 15:48:53 »
ราคาแรงเหมือนกานนะครับ อายจัง อายจัง อายจัง
อืม..............แล้ว เคยเอารถไปให้ศุนย์ฮอนด้าเช็คอะไหล่รถเรา  ทุกอย่างเลย  จะได้มั้ยครับ
ยินดีจ่ายค่าแรงเช็ครถ  จะได้รู้ว่าอะไหล่ตัวไหนใกล้หมดอายุ ขยิบตา ขยิบตา
« ตอบ #22 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 16:12:19 »
ผมไม่เอารถเข้าไปเช็คที่ศูนย์ซักที นอกจากตอนอยู่ในประกัน อ่ะ ลองดูก็ได้ครับ
BOYENJOY
กระทู้: 311
« ตอบ #23 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 16:18:56 »
อายุอานาม รถก็สิบปีและครับ
ต้องทยอยเปลี่ยนไปทีละอย่าง กลัวรถจะเสียกลางทาง ไม่เคยเสียกลางทาง ผมเองใช้รถประจำ และวิ่งทีนึงก็วิ่งเยอะ
ยังไง ก็ขอบคุณ ที่ช่วยแนะนำละกันครับ
« ตอบ #24 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 16:40:20 »
ดูแลแบบท่านสบายอยู่แล้วครับ ใช้ได้อีกนาน น้ำมันเครื่อง น้ำหม้อน้ำไม่ขาดเป็นใช้ได้
« ตอบ #25 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 20:09:29 »
    เอารถไปถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์ ละบอกเช็คทั้งคัน แต่ยังไม่ต้องเปลี่ยน ไปเช้า เย็นๆไปเอารถ หรือว่างรอดูก็ได้
จะได้ใบเสร็จค่าน้ำมันเครื่อง+ใบเสนอราคาซ่อมยาวเป็นหางว่าว แล้วจัดการอู่นอก ถูกกว่าครึ่ง ลองดู เพราะน้ำมันเครื่องราคาไม่หนีเท่าไหร่หรอก เมื่อก่อนทำประจำ 555+
BOYENJOY
กระทู้: 311
« ตอบ #26 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 20:33:29 »
ที่บอกนี่เคยทำมาแล้วใช่มั้ยครับ
ที่เอารถไปถ่ายน้ำมันเครื่องเฉยๆ แล้วตรวจเช็คอะไหล่ทั้งคัน  แล้วศุนย์จะให้ใบประเมินราคาซ่อมมา
« ตอบ #27 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 20:53:00 »
 จุมพิต จุมพิต จุมพิต จุมพิต เจ๋งครับ  :'( :'( :'(
« ตอบ #28 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 21:43:11 »
ถูกต้องนะคะ เพราะศูนย์ส่วนมากเจออะไรนิดหน่อยพวกจะเปลี่ยนละ แต่ต้องไว้ฟอร์ม พาเราไปดูที่รถ ว่าแบบนี้ แบบนี้ เป็นอย่างนี้ ไม่เปลี่ยนนะ จะเป็นแบบนี้ แบบนี้ เราก็ฟังๆ ละจำเอา แล้วมาพิจรณาเอาเอง แล้ว เปลี่ยนอู่นอก อะไหล่แท้ก็ซื้อศูนย์นั่นแหละ ค่าแรงนอกถูกกว่าครึ่ง เพราะช่างที่ศูนย์ฟอร์มเยอะ แถมช่างพูด อธิบายละเอียดอีกต่างหาก เอาไว้หาข้อมูลพอ เพราะน้ำมันเครื่องที่ไหนก็ราคาพอๆกันนั่นแหละค่ะ ไม่ต่างกันเป็น ร้อยเป็นพัน เหมือนอะไหล่กับค่าแรงหรอก ลงทุนนิด แต่คิดว่าคุ้มนะคะ อิอิ...
BOYENJOY
กระทู้: 311
« ตอบ #29 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 21:53:49 »
เคยโดนมาแล้วครับอย่างที่บอก ศูนย์บอกผ้าเบรกใกล้จะหมด เปลี่ยนเลยมั้ยครับ เราก็ลังเลๆ จะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนดี  เพราะมันสำคัญซะด้วย  สุดท้ายไม่เปลียนมาให้ช่างข้างนอกดู บอก น้องใช้ได้ อีกนานอะปีนึงเลยละ    ก็เลยโชคดีที่ยังไม่เสียเงิน  อ้อ ลืมบอกครับศูนย์พัทยา รู้สึกว่าค่าแรงจะแพงกว่าที่เคยไปศูนย์อื่นๆมานะครับ ตอนที่เข้าไปตอนนั้น   แต่ตอนนี้จะใช้บริการข้างนอกละ รถอายุเยอะ เปลี่ยนหลายอย่าง เปลี่ยนที่ศุนย์สู้ราคาไม่ไหว เปลียนข้างนอกดีกว่า อายจัง อายจัง
zeblis2002
กระทู้: 31
I Love You My CIVIC
« ตอบ #30 เมื่อ: 09 มกราคม 2011, 23:25:46 »
ขอบคุณมากสำหรับหัวข้อนี้ โดนมาแล้วรอบนั้นจ่ายไป 16,000 (จาก20,000 กว่าบาท)
ทางศูนย์ทำยอดขายมั้ง โทรมาพี่อันนี้ต้องเปลี่ยน อันนั้นรั่วนะครับ หลายอย่างผมตัดออกแล้วยังเหลือ16แน่ะ
ก้อลองมาถามร้านข้างนอกก่อนแล้วถ้าจะใช้ไม่ได้ค่อยเปลี่ยนก็ได้ครับ จะเปลี่ยนที่ร้านหรือกลับไปที่ศูนย์ก็ๆได้ครับ
