22 พฤศจิกายน 2026, 10:16:41
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: d16y8 เทคไม่เปิด 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: d16y8 เทคไม่เปิด  (อ่าน 21473 ครั้ง)
vteconly
กระทู้: 30
« เมื่อ: 02 ธันวาคม 2010, 17:23:35 »
มีวิธีเช็คเองได้ไหมว่าระบบวีเทคไม่ทำงานตอนนี้แค่ลองขับดูลากรอบมันไม่แว๊ดอืดมากจะเช็คตรงโซลีนอยวีเทคได้ไหมดึงปลั๊กออกแล้วลองขับดูว่ามันแตกต่างกันรึป่าวจะรู้ไหมหรือต้องลองเปลี่ยนโซลินอยตัวใหม่ดูใครมีวิธีเช็คอย่างไรบอกทีครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2010, 23:14:20 »
ต่อไฟวีเทคครับ ต้องลองตอนรถวิ่งเท่านั้น ต่อLed เล็กๆจากตรงกล่อง หรือถ้าไม่รู้เส้นไหนก็ต่อชั่วคราวมาจากตรงเส้นที่ต่อโซลินอย์ลก็ได้ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2010, 12:45:26 »
    อยากรู้เหมือนกัน เพราะลากได้ไม่เคยเกิน 4000 เลย รู้สึกสุดละ มีวิธีต่อตรงลองเลยไหมคะ
ป.ล.พี่อยู่ ช.ม.ใช่ไหมคะ เห็นซ่อมรถเองทั้งคันเลยเหรอ ว่างๆจะไปขอคำแนะนำหน่อยนะคะ
« ตอบ #3 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2010, 12:50:20 »
ผมอยู่เชียงใหม่ครับ
อยากจะต่อไม๊ล่ะครับ ผมต่ออยู่ เอาไว้ให้คนนั่งรู้เวลาลากรอบแล้วก็โดนบ่น ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ถ้าอยากต่อ รู้สึกจะ EK ปี 99 ใช่ไม๊ครับ เกียร์ อะไร MT AT  ไม่ยาก แต่ต้องขอดูกล่องก่อน  อุปกรณ์ ก็แค่ สายไฟ LED ตัวต้านทาน  แต่จะยากตรงจะเอาLED ไปไว้ตรงไหนเท่านั้นเอง
ผมปกติว่างวันจันทร์ครับ ยังไงก็ pm มาได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 ธันวาคม 2010, 12:55:16 โดย Regis100 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #4 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2010, 15:08:18 »
ถอดปลั๊กโซลินอยวีเทคออก  ต่อไฟจากแบตขั้ว +12v  มาแตะที่ปลั๊กที่เข้าโซลินอย ถ้าดังกิ๊ก ๆ ก็โอเคอยู่
ถ้าเงียบก็ลาโลกไปแล้ว   ยิ้มเท่ห์
 วีเทคเปิดได้  ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลาย ๆ ส่วนครับ ไม่ยอมเปิดอาจเป็นเพราะแรงดันน้ำมันไม่ถึงก็
เป็นได้ครับ ยังไงลองเซ็คตัวโซลินอยดูก่อน  เช็คสายไฟจากกล่องไปโซลินอยด้วย  แล้วค่อยมาเช็ค
ว่าเปิดไหม โดยวิธีต่อหลอดไฟ ดูสถานะการเปิด - ปิด ครับ  จุมพิต
« ตอบ #5 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2010, 17:37:31 »
อีกหนึ่งวิธีครับ ผมก็ลืมนึกถึงไปเลย ขอบคุณ คุณ J มาช่วยเสริมครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2010, 20:02:28 »
ผมอยู่เชียงใหม่ครับ
pm นี่คือ อันหยังคะ เห็นหลายคนละ postmail ป่าวคะ
DUMRUS
กระทู้: 8
« ตอบ #7 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2010, 20:55:35 »
สายวิเทค ถ้าจำไม่ผิดเครื่องรุ่นนนี้ A 4   หรือ A5  แต่สีสายไฟ เขียวอ่อน/เหลือง ครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2010, 13:39:44 »
PM คือ personal massage คือ การส่งข้อความส่วนตัวหากันล่ะหว่าง User แต่ล่ะคนครับ User คนอื่นจะไม่ทราบและมองไม่ข้อความที่เราส่งหากันครับ เดี๋ยวผมลองส่งไปหาคุณดูนะ แล้วอาจจะเช้าใจ
vteconly
กระทู้: 30
« ตอบ #9 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2010, 16:27:39 »
จะเกี่ยวไหมถ้าเราใช้ lpg แต่ลองสับน้ำมันดูก็เหมือนเดิม
KARKEN
I LOVE JDM
« ตอบ #10 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2010, 17:25:22 »
ดูจากวัดรอบก็ได้ครับ ถ้าเข็มกวาดเร็วกว่าปกติ ก็เปิดแล้ว
ถ้าอยากให้ดีก็ต่อ led ครับ มีไฟปิ้งๆ ด้วย
daycharyoscome
กระทู้: 76
« ตอบ #11 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2010, 21:55:59 »
ของผมก็ใช้แก๊สแร้วรู้สึกว่าเทคม่ายเปิดเหมือนกัน
ตอนวิ่งด้วยแก๊สปั๊มติ๊กไม่ถูกตัด เทคน่าจะทำงานมั้ง
« ตอบ #12 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 08:24:15 »
เป็นเหมือนกัน วันก่อนเลยเติมน้ำมัน ไป 300 ละลองลากดู เกียร์ 4 รอบ 6000 เทคเปิด สุดที่ 140 ละ ลง 5 วิ่ง 140 รอบ ที่ 4000+ ลากยาว ไป 160 ละ สุด ถนนละ
ต้องเป็นน้ำมัน ถึงจะเปิด มั้ง ตอน เปิด ละ เข็มจะ กวาด เร็วเลย ละได้ยิน บบ ปิ๊ด อะ ละพุ่งเลย มันดี แต่ เข็มรอบ วิ่ง สวนเข็มน้ำมัน เลยอ่ะ ฮือฮือ
BOYENJOY
กระทู้: 311
รักในสิ่งที่ทำ ทำในสิ่งที่รัก
« ตอบ #13 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 09:13:04 »
เคยลองเหยียบมิดเลยตี้งแต่เกียร์หนึ่ง  รอบถึงสี่พันกว่าๆ เทคเปิด เข็มวัดรอบมาอย่างรวดเร็วที่ แปดพัน เลยรีบสับเกียร์สอง เสียงยางดัง เอี๊ยดด ไมล์ไปที่ร้อยนิดๆ ก่อนจะลงเกียร์สาม
ไม่เคยลากสุดๆทุกเกียร์ ว่าไปได้เท่าไร่
เคยลากเกียร์ห้าได้ที่ 200+  ยังไม่หมดรถส่าย ใจไม่ดีเลย
รถผมเดิมๆek2000 d16y8 mt เปลี่ยนท่อไส้วน แมกซ์15
   เรี่ยงแรงพอใช้ได้เลย รู้สึกหลงรักek ตั้งแต่นั้นมาเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 ธันวาคม 2010, 22:27:59 โดย BOYENJOY » บันทึกการเข้า
« ตอบ #14 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 20:24:39 »
    เกียร์ 2 นี่ 100 กว่าเลยหรือนี่ รถหนู เกียร์ 2 60-80 พี่ท่านก็ครางแล้ว ช่างกล้า
BOYENJOY
กระทู้: 311
« ตอบ #15 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 20:47:13 »
 เข็มไมล์เหยียบประมาณนั้น เครื่องร้องเหมือนกัน คล้ายๆกับจะพังอะ
เรื่องของเรื่อง รถขับแต่ในเมือง ไม่ค่อยได้ขับเร็วๆซักเท่าไร ก็อยากรู้อยากลองดูว่ารถวิ่งได้เท่าไร  จังหวะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและอะไหล่พอดี เลยลองไปให้ช่างเค้าทำให้เอาแบบสุดๆรู้จักกันกับช่าง ช่างให้ยืมเปลี่ยนกล่องไฟเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ เปลี่ยนฝาสูบ เปลี่ยนลูกสูบ CP  ก้านสูบ  ปั้มน้ำมัน  คลัทช์ทองแดงเปลี่ยนสายหัวเทียน(ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเค้าทำกันยังไงเพราะผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้เลย) ขัดพอร์ทไอเสียใหม่ พอดีมีเพื่อนพาไป  แล้วก็เดินท่อให้ไหม่ทั้งเส้นหลายวันอยู่เหมือนกัน แล้วก็ลองขับดู  รู้สึกรถจะพัง ช่างบอกพังแน่ ถ้าไม่ทำให้กลับมาเหมือนเดิม แต่สะใจเหลือเกิน อันตรายมาก ปัจจุบันกลับมาขับแบบเดิมๆละ  กลัวพัง อายจัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 ธันวาคม 2010, 22:40:57 โดย BOYENJOY » บันทึกการเข้า
daycharyoscome
กระทู้: 76
« ตอบ #16 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2010, 13:30:03 »
ถ้าต่อวีเทคมาmanualเปิดปิดเองตามใจชอบสามารถทำได้ใหมคับแร้วจะมีผลเสียหรือป่าวเอ่ย
« ตอบ #17 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2010, 14:49:31 »
ถ้าเปิดปิดแต่โซลินอยน์ก็พอได้ครับ แต่ก็ไม่มีใครทำ เพราะมันจะพังเอาง่ายๆ เวลาเทดเปิด โซลินย์เปลี่ยนองศาแคม และกล่องสั่งจ่ายน้ำเพิ่มด้วยครับ ถึงจะแรงขึ้นและไม่พัง
 ถ้าจะปรับแต่ง การเปิดปิด ต้องหาพวก apex จอฟ้ามาใช้จะดีกว่าครับ ปรับได้ว่าให้เปิดรอบแต่ไหน และปรับน้ำมัน ไปพร้อมกันครับ ยิ้มกว้างๆ
daycharyoscome
กระทู้: 76
« ตอบ #18 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2010, 16:48:06 »
ok.get แร้ว ขอบคุณคับ
วันก่อนลองซัดด้วยน้ำมันเพียวๆ รอบ 6,000 กว่าๆก็เงียบ
อีกนิดนึงสมมุติว่าถ้าเช็คแร้วเป็นที่กล่องไม่สั่งเปิดเทค
เราติด apex โดยไม่ต้องเปลี่ยนกล่องจะได้ใหมคับ
ปล.apex ใช่ vetec control หรือป่าว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 ธันวาคม 2010, 17:07:44 โดย daycharyoscome » บันทึกการเข้า
« ตอบ #19 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2010, 17:40:13 »
งั้นก็ลองเช็คโซลินอยน์หรือต่อไฟวีเทคอย่างที่บอกข้างบนก่อนครับ ดูว่ามันเป็นที่กล่องหรือที่โซลินอย์ที่ฝา แล้วถ้าสมมุติเป็นที่กล่องเสียก็ต้องซ่อมกล่องก่อนครับถึงจะเอาApex มาใส่ครับ
ตัวapexi ที่ว่ามันก็ประมาณนี้ครับ
 http://www.apexi-usa.com/products/?id=5347
http://www.autojoy.com.au/product/part/apexi.htm
daycharyoscome
กระทู้: 76
« ตอบ #20 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2010, 19:57:43 »
ok.ได้ผลเป็นยังยังแร้วจามาบอกขอบคุณอีกครั้งคับ
« ตอบ #21 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2010, 08:28:52 »
เป็นผู้หญิงหรือครับ นี่  ไม่น่าเชื่อ หุ หุ   ขับซะมันกระจาย  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม  มีโอกาศไปเชียงใหม่สงสัยต้องขอเจอตัวเป็น ๆ
ซะแล้ว  วีระกรรมชี แต่ละอย่าง
« ตอบ #22 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2010, 09:26:53 »
5555+
« ตอบ #23 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2010, 10:23:23 »
5555+
ทำงานอยู่ไหนครับ หน้าตาคุ้น ๆ  ขยิบตา
« ตอบ #24 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2010, 13:37:38 »
เจียงใหม่เจ้า อยู่ร้านอาหาร เฮือนโบราณ แถวๆค่ายกาวิละ ค่ะ
พอดีเป็น PG (ไม่ใช่ POWER PUFF GIRLS นะคะ) เบียร์ช้าง ประจำอยู่ที่นั่น หน้าคุ้นๆนี่ เคยหนีคนที่บ้านไปเที่ยวละเจอมั้งคะ555+
green eg
กระทู้: 1,022
« ตอบ #25 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2010, 14:59:18 »
ถ้าโซลินอยวีเทคไม่เสียก็อาจจะเป็นที่เซ็นเซอร์ที่มีปลั๊กตัวเขียวๆใกล้โซลินอยวีเทคมันเสียเรียกว่าตัวอะไรผมไม่แน่ใจ...ทำงานคล้ายๆแวกคั่ม...มีแรงดันน้ำมันมาเปิดสวิท
« ตอบ #26 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2010, 15:33:25 »
คุณ Regis100  พาไปเฮือนโบราณหน่อย จะไปกิน PG  เอ้ย! จะไปกินเบียร์ช้างซะหน่อย    อายจัง อายจัง อายจัง
@เจ้าของกระทู้  เช็คไปถึงไหนแล้วครับ
« ตอบ #27 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2010, 23:04:01 »
ได้ครับไปไม่ยากครับ :Dผมก็ว่าจะไปตามล่าตัวเหมือนกัน ชวนมามิตติ้งก็เบี้ยวเราซ่ะงั้น โกรธ โกรธ โกรธ
tatarlover
กระทู้: 500
กูขับฮอนด้า
« ตอบ #28 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2010, 23:10:49 »
โหพี่ J ไม่ชวนอะๆๆๆ จะไปดู POWER PUFF GIRLS   ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #29 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2010, 08:33:12 »
เล่นเงียบไปเลยนิ ไปอยู่ไหนมาหละ  มัวแต่ตกปลาอยู่อะดิ   ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #30 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2010, 20:18:23 »
555+ ขออำภัยค่ะ พอดีเข้าบริษัทพอดี โอกาศหน้าละกันนะคะ
« ตอบ #31 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2010, 23:00:29 »
ไม่เป็นไรครับ ครั้งน่าอาจจะ X-mas อ่ะ ดูก่อนเน้อ
« ตอบ #32 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2010, 11:21:46 »
พี่เทพ เต็มเลยในกระทู้นี้  ยิ้ม
wiphanp
กระทู้: 41
« ตอบ #33 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2010, 01:10:36 »
จะมีวิธี เช็คไหมครับว่าตัว วาว เทค ยังใช้ได้ อยู่หรือเปล่า วัดกับ มีเตอร์ ได้ไหม ครับ
ของผม D16Y8 Lev
« ตอบ #34 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2010, 08:27:22 »
ของผม D16Y8 Lev
ถอดปลั๊กโซลินอยวีเทคออก  จับปลั๊กที่เข้าโซลินอยขึ้นมา ปลั๊กมันจะมีสายไฟเส้นเดียวนะครับ
ต่อไฟจากแบตขั่ว + (บวก) มาแตะที่ปลั๊กดู แล้วฟังเสียงถ้ามันดังกิ๊ก ๆ ( แสดงว่าแถวนั้นมีสาว ๆ เยอะ)
ยังดีใช้งานได้ดีอยู่ครับ  แต่ถ้าเงียบไม่มีเสียงอะไรเลย (แนะนำให้รีบหากิ๊กด่วน) งานนี้มีเสียตังค์ชัวร์
         ส่วนอีกวิธีเอามิเตอร์วัดค่าโอมครับ แต่ไม่แนะนำเพราะเป็นไปได้ยากที่จะให้อุณภูมิเครื่องได้ 25 องศา
แล้ววัดหาค่าโอม ระหว่างขั่วโซลินอยกับตัวถังรถ
ปล. ขั่วโซลินอยเป็นขั่ว + (บวก) ส่วนตัวถังเป็นขั่ว - (ลบ) นะครับ
        ไม่ต้องงงว่าทำไมมีสายไฟเส้นเดียวกันนะจ๊ะ
