15 ตุลาคม 2026, 05:46:26
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ขอบ15 กับขอบ 17 ใส่ขอบอะไรดีกว่ากันครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอบ15 กับขอบ 17 ใส่ขอบอะไรดีกว่ากันครับ  (อ่าน 17150 ครั้ง)
« เมื่อ: 05 มิถุนายน 2007, 16:14:48 »
พอดีคนบอกว่าใส่17แล้วมันกระด้างตัดสินใจไม่ถูกครับ อายจัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 มิถุนายน 2007, 16:16:50 โดย hodo_ebola » บันทึกการเข้า
Ernestino
กระทู้: 3,684
« ตอบ #1 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2007, 16:21:41 »
ชอบขับสบายๆนิ่มๆก็ 15"
ถ้า 17" ก็จะแข็งขึ้นเพราะยางบางลง แต่ได้ความสวยเพิ่มขึ้น ยิ่งถ้าโหลดรถลงมาก็จะงามมากครับ ถ้าไม่โหลดได้เป็นรถ 4x4 แน่เลย  ยิงฟันยิ้ม
banana_bode
เจ้าสำลัก เอ้ย
กระทู้: 1,195
ลูกค้าชั้นดี เจ้าของรถแอบแรง
« ตอบ #2 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2007, 16:25:11 »
 รูดซิบปาก วิ่งได้ รถแรงดี  ไม่กินน้ำมัน  ขอบ 15" ชนะเลิศครับ
17" สวยดูดี สไตล์คุณหนู  แข็งนิดเด้งหน่อย อยากสวยก็ต้องทน เรื่องน้ำมันกินบ้างแต่กระเป๋าไม่บาง  แรงต้นอย่าหวัง ตีนปลายเท่านั้นเป็นต่อ  จุมพิต
hippo
กระทู้: 249
« ตอบ #3 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2007, 19:37:23 »
« ตอบ #4 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2007, 23:41:25 »
ถ้าคุณเคยมีรถแล้วจะรู้
สูงสุดคือสู่สามัญ
ขับเดิมๆ.......ก็เต็มข้อแล้ว
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #5 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2007, 23:42:54 »
17 ยังไงก็สวยกว่าครับ ใส่ 15 ไม่ได้สวยไปกว่าของเดิมติดรถเลย
DOHC RUGU
กระทู้: 2
« ตอบ #6 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2007, 00:40:08 »
ไม่จิงคับ ผมว่า 14 จี๊ดกว่าเยอะ
mo_mo
กระทู้: 4
« ตอบ #7 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2007, 00:41:27 »
จี๊ด ซี๊ด ปี๊ด
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #8 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2007, 00:43:53 »
จี๊ด ซี๊ด ปี๊ด
ไม่ใช่มาม่า รสต้มโคล้งนะครับ
ป.ล. ล้อ 13 จี๊ดกว่าครับ
DOHC RUGU
กระทู้: 2
« ตอบ #9 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2007, 00:48:06 »
โธ่คุณไม่รู้อะไรอย่ามาพูดดีกว่า ชั่วโมงนี้ 12 จี๊ดกว่าเยอะ
mo_mo
กระทู้: 4
« ตอบ #10 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2007, 00:49:31 »
ใหญ่เกิ๊น... ตกใจ
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #11 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2007, 00:59:56 »
นั่นมันล้อ Mio แล้วนะครับ
reddevil2525
กระทู้: 25
« ตอบ #12 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2007, 07:03:30 »
แล้วขอบ 17 กินน้ำมันมากกว่า ขอบ 15 เยอะมั๊ยคับพอดีอยากเปลี่ยนเหมือนกัน
banana_bode
เจ้าสำลัก เอ้ย
กระทู้: 1,195
« ตอบ #13 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2007, 10:00:20 »
 รูดซิบปาก ก้อประมาณว่า สังเกตุได้ชัด ครับ  รูดซิบปาก แต่ก้อไม่ถือว่ากินสะจนน่ากลัว ครับ ก้อมากขึ้นนิดนึง  ถ้าวิ่งเกิน 100 ขึ้นไปก้อเริ่มสบายละครับ  มันไหลปลายน่ะ  จุมพิต
pong_banmi
กระทู้: 64
เกิดมามีกรรม....ตัวดำ---แถมหล่อ
« ตอบ #14 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2007, 13:58:05 »
ของามๆถูกใจสาวๆ พอขัดใจแม่นิดๆ ติดแรงปลายหน่อยๆผมเท 17 ครับท่าน
kaffir
The Dance of Eternity
กระทู้: 786
-[[ Erotomania Team ]]-
« ตอบ #15 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2007, 15:15:13 »
อยากสวยใส่ 17" อยากนุ่มใส่ 15"
เคยใส่ 17" เบื่อ ๆ ขี้เกียจรักษาเลยกลับมาใส่ 15" ตามนี้
zhaonenghe
ตี๋
กระทู้: 619
« ตอบ #16 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2007, 21:31:09 »
 ยิงฟันยิ้ม เด็กแว๊น
olea
กระทู้: 62
หุหุ
« ตอบ #17 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2007, 16:11:52 »
ถ้าเป็นขอบ16 ติดรถเป็นไงครับ ถ้าเทียบกับขอบ17 มันจะนิ่มกว่าขอบ 17 และบริโภคน้ำมันน้อยกว่าป่ะ และเกาะถนนกว่าขอบ15ป่ะ ขยิบตา เพราะกะไปลงขอบ 17 เร็วๆนี้แล้ว จากกระทู้งบสามหมื่นลองแมกซ์17ได้ไหม เห็นวันนี้เซลล์โทรมาบอกว่ามีขอบ 16 ติดรถถอดขายป้ายแดง 16000 เองน่าสนดีนะ ไม่รู้คิดอย่างไรกันครับ กับขอบ 16 ติดรถซึ่งราคา 16000 น่าสนกว่าลง 17ไหม เพราะถูกกว่ากันครึ่งเลยง่ะ ขยิบตา
banana_bode
เจ้าสำลัก เอ้ย
กระทู้: 1,195
« ตอบ #18 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2007, 18:15:03 »
 ยิงฟันยิ้ม  ถ้าเบื่อ ล้อ 15" RX โยนมาทางนี้นะครับ ขอเซ๊งต่อ  เจ๋ง
« ตอบ #19 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2007, 19:20:27 »
17เลยไอ้น้อง ยิงฟันยิ้ม
Lamillabo
กระทู้: 2,410
? A u d i M i l l A ?
« ตอบ #20 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2007, 22:12:57 »
17 สวย
15 ประหยัด ...
17 ดีกว่ามั้ย ... อิอิ
liverding
« ตอบ #21 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2007, 10:37:12 »
เปลี่ยน 15 เดิมเดิมดีกว่า   รักความสวยงามต้อง17 ขึ้นไป แล้วไม่ต้องกลังเรื่องกินน้ำมันหรอกเพราะมันไม่กินอะไรมากมายจนขนาดรู้สึกได้ว่ากระเป๋าแฟ้บลง  เรื่องกระด้างก้อต้องทำใจเพราะในเมื่อรักสวยแล้วมันก้อต้องมีบ้าง
best
ho ho ho
กระทู้: 832
« ตอบ #22 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2007, 12:47:10 »
 อายจัง ก็ 16 สิ ครับ กลางๆ
ตอบช้า ก็ยังดีกว่าไม่ตอบ
ไม่ถูกใจอะไร pm. มาได้
« ตอบ #23 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2007, 13:29:33 »
ขอประมูลด้วยคนนะครับ  ยิ้ม
slowly
กระทู้: 188
« ตอบ #24 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2007, 14:33:33 »
ขอบ 16 ติดรถ ให้ศูนย์ที่คุณออกรถช่วยสั่งสิครับ 14000 บวกอีกนิดหน่อย 16000 ผมว่าแพงไป
rab_catt
« ตอบ #25 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2007, 12:29:29 »
ร้านรับเทริน ขอบ 15  ราคา 13000 พอรับได้ไหม
กำลังเลือก ขอบ17
nume
กระทู้: 151
« ตอบ #26 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2007, 12:38:57 »
ถ้าเอาสวย ขอบ 17 ครับ แต่กระด้าง วิ่งมาเร็วๆ ตกหลุม ล้ออาจดุ้ง เพราะยางมันแก้มเตี้ย   ถ้าเอาสวยน้อยลงมาหน่อย ขอบ 15 ครับ ได้แข็งแรงกว่า 17 แน่นอน และที่สำคัญ รถวิ่งได้ดีกว่า ไม่อืด และทนกว่า
« ตอบ #27 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2007, 13:08:00 »
กำลังเลือก ขอบ17
 13000  เลยเหรอ ขอบ 15 นะ ราคาดีจังเลย  ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
             ถ้าราคานี้ เอาเลย โกรธ โกรธ
Nuttaphon
« ตอบ #28 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2007, 15:59:48 »
เทให้ 17" อีกคนคับ
แต่ยังไงๆ ก็ต้องถามตัวเองดูนะคับ ว่าชอบสบายๆ หรือชอบแบบสวยๆ ตัดสินใจเองเน้อ...
ปล.ใส่ขอบ 17" ไปเลยคับ  ยิงฟันยิ้ม
palajook
กระทู้: 153
« ตอบ #29 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2007, 22:25:04 »
แล้วไม่โหลด แต่เลือกยางให้ขนาดล้อเท่าเดิมมันจะโย่งไม๊ครับ แล้วต้องเปลี่ยนเบรคปะครับ
Ernestino
กระทู้: 3,684
« ตอบ #30 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2007, 22:27:26 »
จานเบรกใช้อันเดิมได้ครับ หรือชอบจานใหญ่ๆเซาะร่อง ก็เปลี่ยนได้เช่นกัน
« ตอบ #31 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2007, 22:28:29 »
14 ก็จิ๊ดได้ครับ
ปอลอ... อยากได้ 16 อายจัง
GoKoKo
กระทู้: 909
« ตอบ #32 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2007, 23:44:17 »
15  อีกเสียงเน้นแรงคับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
Civic Club No.184
anodite_studbar
กระทู้: 902
I love my CIVIC.
« ตอบ #33 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2007, 00:34:39 »
เท่าที่ขับมา 15 นิ่มๆ สแตนๆ ราคายางถูกกว่า 17  ยิ้มเท่ห์
สำหรับ 17 ขับแข็ง(เกาะถนน) แต่งโหด โหลดสวย  ยิ้มเท่ห์ แต่ราคายางแพงกว่า 15(เท่าตัว)  แลบลิ้น และโอกาสล้อดุ้งมีสูง  :(เพราะขอบยางน้อย  ตกใจ
ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของรถว่า จะเอานิ่มๆ หรือ แข็งๆแต่สวยครับป๋ม  ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #34 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2007, 18:05:45 »
แม็กไม่กลัว กลัวค่ายางอย่างเดียว  เศร้า เศร้า เศร้า
palajook
กระทู้: 153
« ตอบ #35 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2007, 21:57:40 »
อยากสวย อยากนิ่ม คือว่าโลภครับ
zhaonenghe
ตี๋
กระทู้: 619
« ตอบ #36 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2007, 00:10:59 »
จะเปลี่ยนทั้งทีก้ทำให้สวยเลย
Nuttaphon
« ตอบ #37 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2007, 09:23:10 »
เปลี่ยนไปขับเฟอรารี่จิคับ รับรอง โคดสวย โคดนิ่ม สาวติดตรึม ไม่ต้องอายไค สุดยอด
« ตอบ #38 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2007, 11:37:34 »
เข้าใจผิดแล้วครับ เฟอรารี่หรือซุปเปอร์คาร์อื่นๆ  มันไม่นิ่มนะคร้าบ  กระด้างโคตร
แต่ไม่เถียงเรื่องความสวยและเรื่องสาวตรึม อิอิ
« ตอบ #39 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2007, 12:04:07 »
 ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ใส่ขอบขาวไปเลย....เก๋....
