01 ธันวาคม 2026, 00:34:19
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ขอความรู้เกี่ยวกับเรื่องความร้อนหน่อยครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความรู้เกี่ยวกับเรื่องความร้อนหน่อยครับ  (อ่าน 3350 ครั้ง)
k_me25
กระทู้: 63
« เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2010, 13:29:56 »
พอดีใช้ EK 96 อยู่ครับแล้วเมื่อวันอาทิตย์แฟนเอารถไปใช้ ขับประมาณ 120 ระยะทางประมาณ 4 กม. ปรากฎว่าความร้อนขึ้นเกือบถึงขีดแดง แฟนเลยจอดและเปิดฝากระโปรงดูปรากฎว่าน้ำในหม้อพักเดือดระเหยเป็นไอเลย จึงจอดรอให้เครื่องเย็นแล้วเติมน้ำปรากฎว่าน้ำหายไปประมาณ 1.5 ลิตร ส่วนน้ำในหม้อพักไม่เหลือเลย ผมลองตรวจสอบดูพัดลมหม้อน้ำทำงานปกติ เมื่อวานเลยเอารถไปลองขับดูไปกลับนครนายก-รังสิต ใช้ความเร็ว 90-110 ความร้อนก็ปกติตลอดทาง แต่พอกลับถึงบ้านเปิดดูถังพักน้ำปรากฎว่าน้ำหายไปเกือบหมด รบกวนผู้รู้ช่วยตอบด้วยคับว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรคับ เศร้า
tatzukung
กระทู้: 14
« ตอบ #1 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2010, 13:37:35 »
ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนว่าไม่ใช่ผู้รู้มาจากไหนหรอกค่ะ...แต่จากประสบการณ์ที่เคยเจอมาสถานการณ์แบบเดียวกัน ตอนนั้นก็เปลี่ยนไปหลายอย่าง จนสุดท้ายมาจบที่ท่อน้ำเส้นเล็กๆ ทั้งหลายแหล่ที่ต่อจากเครื่องมาเข้าหม้อน้ำน่ะค่ะ มีประมาณ 2-3 เส้น พอเปลี่ยนแล้วหายเป็นปกติมาจนทุกวันนี้เลย...ยังไงรอคำตอบจากผู้รู้เพิ่มเติมนะคะ  อายจัง
Almostcoin
กระทู้: 347
« ตอบ #2 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2010, 13:58:44 »
ฝาหม้อน้ำเป่างับ
S-O-N-G
กระทู้: 389
« ตอบ #3 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2010, 14:12:35 »
ถ้ามันไม่ฮีทขึ้นมาอีกก็อาจเป็นไปได้ว่า
นำ้ขาดในตอนแลก ซึ่งอาจเกิดจากการรั่ว หรือลืมตรวจและเติมก็เป็นได้นะครับ
แล้วพอเติมน้ำเขาไปใหม่ ยังไล่น้ำไม่เต็มระบบ
พอเอามาขับมันก็ดูดน้ำจากถังพักเขาไปในระบบจนหมดถังพักอีกทีครับ
แต่ประเดนสายเส้นเล็กๆที่ข้างบนบอกก็น่าเป็นห่วงนะครับ ลองดูจุดรั่วตามข้อต่อต่างๆ
ว่ามีคราบน้ำตรงไหนบ้าง ฝาหม้อน้ำก็มีส่วนเยอะด้วยครับ
Skuidui
กระทู้: 222
« ตอบ #4 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2010, 16:04:38 »
ผมโดนมาทั้ง รถแม่และรถผมเลยครับ  รถแม่ผม สายน้ำเล็กๆ แถวๆหลังลิ้นเร่ง  รั่วรูเล็กมากน้ำจะออกตอนความร้อนพอสมควรจึงเช็ค
ไม่เจอ  เหมือนนับถอยหลังรอฮีตอ่ะครับ  อายจัง
ส่วนรถผมท่อหม้อน้ำใหญ่ๆ มันหมดอายุ  ปกติผมเช็คตอนรถเย็นจึงไม่เห็นปัญหา วันนึงบังเอิญกลับจากเดินทางเปิดเช็คน้ำฉีดกระจก
เห็นท่อยางบวมจนน่าตกใจ     คาดว่าปัญหาน่าจะมาจากท่อบวมแล้วปริมาตรในระบบเพิ่มขึ้นจึงต้องใช้น้ำเพิ่มขึ้น แต่น้ำไม่พอจึงฮีต จากนั้น
ท่อก็รั่วเป็นรูเท่าปากกาครับ   อายจัง
แวะมาแชร์นิดนึงคับ  ลังเล
navigator
กระทู้: 456
« ตอบ #5 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2010, 16:14:50 »
น่าจะตันและน้ำดันออกป่าวครับ ฮืม
nat_5
กระทู้: 90
ตาโต 96
« ตอบ #6 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2010, 16:39:09 »
หม้อน้ำครับ คงต้องผ่าล้างด่วน
nonglays
01/12/2017-30/11/2018'
กระทู้: 5,110
No.694
« ตอบ #7 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2010, 16:54:32 »
เดาว่าหม้อน้ำตันครับ
jj26621
กระทู้: 45
« ตอบ #8 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2010, 17:03:14 »
เดาว่าฝาหม้อน้ำครับ
paragon
กระทู้: 47
« ตอบ #9 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2010, 20:34:42 »
ลองดูครับ ว่าท่อน้ำรั่วหรือเปล่า ในเบื้องต้น
ลองสตาร์ทเครื่องจอดไว้ ดูก้อได้  ถ้ารั่ว จะต้องมีคราบน้ำ หรือจุดรั่ว
ช่วงนี้ต้องเช็คน้ำบ่อยหน่อย ว่าหายไปมั้ย เดี๋ยวตัวร้อนอีก   เจ๋ง
dirtyshoes
กระทู้: 338
« ตอบ #10 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2010, 22:42:51 »
เป็นไปได้ท้งนั้นครับ
1. ตัน - หม้อน้ำตั้น ท่อตัน อะไรตันสักอย่าง แล้วน้ำจะดันออก อาการนี้ความร้อนจะขึ้นเร็วมาก แต่น่าจะเห็นไอน้ำเวลาที่มันเดือด
2. รั่ว - หม้อน้ำรั่ว รั่วตามข้อต่อท่อยาง ตัวที่สร้างปัญหาบ่อยๆอีกตัวก็ฝาหม้อน้ำ ลองสังเกตุคราบน้ำดูครับ หายากนิดนึง คอยดูน้ำบ่อยๆถ้ายังหาไม่เจอ
k_me25
กระทู้: 63
« ตอบ #11 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2010, 13:45:45 »
คือมันจะเป็นเวลาขับตอนอากาศร้อนเช่นช่วงเที่ยงหรือบ่าย เพราะผมเคยขับทางเส้นเดียวกันแต่ขับตอนเช้ากับตอนค่ำ ไม่พบปัญหา แต่ถ้าขับตอนกลางวันละมันจะฮีท ผมขับความเร็วเฉลี่ยเท่านกัน แต่ตอนนี้เบื้องต้นผมลองเปลี่ยนฝาหม้อน้ำดูได้ผลประการใดจะแจ้งให้ทราบคับ ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นนะคับ
« ตอบ #12 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2010, 14:06:20 »
ลองเช็คดูก่อนครับ http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,80718.0.html
