26 พฤศจิกายน 2026, 06:19:49
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: อยากสอบถามผู้ใช้ New Civic ที่เป็นเกียร์ธรรมดา ว่าใช้ดีไหมครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากสอบถามผู้ใช้ New Civic ที่เป็นเกียร์ธรรมดา ว่าใช้ดีไหมครับ  (อ่าน 5856 ครั้ง)
CivicOne2Go
« เมื่อ: 01 มิถุนายน 2007, 13:10:35 »
  อยากสอบถามผู้ใช้ New Civic ที่เป็นเกียร์ธรรมดาว่าใช้ดีหรือเปล่าครับ ประหยัดน้ำมันหรือเปล่า การออกตัวการเร่งแซงดีไหมครับ เพราะกำลังจะซื้อรุ่นนี้ และได้สอบถามพนักงานขาย เค้าบอกว่ารุ่นนี้ถ้าจองต้องรอรับรถนานประมาณเกือบ 3 เดื่อน ใครมีศูนย์ฮอนด้าที่ดี ๆ ช่วยแนะนำหน่อยครับ ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2007, 00:33:28 »
ต้องถามก่อนคุณใช้งานที่ไหน  ถ้าในกทม เกียร์ ออโต้สะดวกกว่าแน่
ถ้า ตจว. ออโต้ ก็คงสะดวกกว่า
โดยรวมแล้วเกียร์ธรรมดา ปัญหาน้อยกว่า ออโต้ครับ ถ้าวัดกันในระยะยาวๆ
lek_auto
กระทู้: 19
« ตอบ #2 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2007, 07:21:35 »
มีเงินจะซื้อรถ จะต้องจองถึง 3เดือนเลยหรือครับ ทำไหมมันนานขนาดนั้น?.........................
Teerapong
กระทู้: 22
« ตอบ #3 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2007, 11:59:11 »
ผมใช้ 1.8 S MT
ขับ MT มาตลอดรถติดเมื่อยไหม ผมก็ไม่ได้เมื่อยอะไรนัก หรือว่าชินแล้วก็ไม่รู้ เคยขับเกียร์ AT ก็เหยียบเบรคเมื่อยเหมือนกัน จะสลับเกียร์ D-N-D-N-D-N... ก็เกียร์พัง เลยคิดว่าไม่ก็ไม่ต่างกัน
ประหยัดน้ำมันขนาดไหน สำหรับผมเอานุ่ม ๆ เนียน ๆ ใน กทม. ประมาณ 13 กม./ลิตร เดินทางไกลเคยทำได้ถึง 18 กม./ลิตร (100-120 กม./ชม.)
อัตราเร่งขนาดไหน เคยมีบางกระทู้ เปรียบว่า 1.8 S MT ต้องวัดกับ 2.0 ถึงจะเข้าคู่
ในส่วนตัวผมเลือก S MT เพราะ ซื้อถูกกว่า ดูแลง่ายกว่า ดูแลถูกกว่า ทนกว่า กำลังดีกว่า กินน้ำมันน้อยกว่า(ถ้าขับนุ่ม ๆ) อัตราเร่งดีกว่า(เมื่อต้องการ) ถ้าต้องซ่อม ก็ซ่อมง่ายกว่า ซ่อมถูกกว่า ระยะยาวกำลังไม่ตก เพราะเกียร์เสื่อมโทรม ไม่จุกจิก
ทำไมต้องรอถึง 3 เดือน เพราะ MT มีความต้องการในตลาดน้อยกว่ามาก ไม่เกิน 5% ของการผลิตทั้งหมด เพราะฉะนั้น MT ทั้งหมดจึงเหมือนรถสั่งผลิตตาม Order ไม่มีศูนย์ไหนสั่งมา Stock แน่นอน รอ 3 เดือนไม่นานหรอกปกติ ไปหาศูนย์ที่ให้เงื่อนไขการขายที่ดี จะดีกว่า ผมจอง กลาง พย. 06 ได้รถต้น มค. 07 ถือว่า ฟลุ๊ค
พอละ เดี๋ยว AT หมั่นไส้ เชียร์จัง แย้งได้นะ ถ้าใครมีความคิดเห็นต่าง
hamckikung
กระทู้: 14
« ตอบ #4 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2007, 13:27:30 »
ถ้ามันได้รอนานขนาดนั้นเอา MT ไปเลยปัญหาน้อยเลียมันด้วยหุหุแรงไม่ตก
lek_auto
กระทู้: 19
« ตอบ #5 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2007, 16:56:32 »
ถ้าไม่คิดมาก หาจากสมาชิกในบอร์ด ที่ใช้อยู่แล้วเกิดเปลี่ยนใจไม่ชอบ ยากจะปล่อย คงได้เร็วกว่าจองรถศูนย์
OBB
กระทู้: 21
« ตอบ #6 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2007, 01:55:10 »
ผมใช้ 1.8 S MT
โห..ทางไกลได้ 18 เลยเหรอครับ ผมทำได้ดีสุด 15.5 เอง ขับก็เร็วกว่าไปนิดเดียวเอง 100-140
slowly
กระทู้: 188
« ตอบ #7 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2007, 14:44:10 »
ผมอยู่ ตจว.ครับ ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องรถติด  เดินทางเฉลี่ยวันละไม่เกิน 100 กม. ความเร็วอยู่ในย่าน 90 - 120 กม./ชม. ส่วนมากแช่ที่ 100 สิ้นเปลืองแถว 17 - 18 กม./ลิตร จริงครับ เร่งแซงก็ทันใจดีครับวัดกับพวกเครื่อง 2 ลิตรได้สบายๆ  เกียร์ธรรมดาเข้าง่ายครับกระชับด้วย เสียงเข้าเกียร์ก็เพราะ เวลาไล่โค้งขับสนุกกว่าออโต้เยอะครับ แต่ช่วงล่างนิ่มไปนิดนึงเข้าเร็วๆ อาจเหวอได้
pattharapong
กระทู้: 39
« ตอบ #8 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2007, 21:56:19 »
จริงหรือครับทีว่าปัญหาน้อยเนี่ย ของผมปัญหาเกียร์เข้ายาก คลัตช์ดัง แก้มาหลายรอบแล้วครับ :'( คลัตช์ดังนี่เข้าศูนย์มันหาย ช่างหาไม่เจอ แต่เกียร์นี่ ช่างก็ซ่อมเข้าง่าย แล้วก็เป็นอีกครับ โกรธ
pattharapong
กระทู้: 39
« ตอบ #9 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2007, 20:45:27 »
คลัตช์โค ตร หนักเลยครับ อายจัง
Unicorn_UEC
« ตอบ #10 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 20:24:11 »
ผมใช้ 2009 1.8MT อยู่เหมือนกันครับ พูดถึงเรื่องประหยัดน้ำมัน ในต่างจังหวัด รถไม่ติด (ผมอยู่ชลบุรี) ก็ประหยัดกว่า AT แน่นอนครับ แต่ต้องเน้นว่าเท้าต้องเบาหน่อยนะครับ และต้องรู้จังหวะรถ เพราะรุ่นนี้ส่วนตัวผมว่า คลัซต์ ค่อนข้างนิ่มหากเคยขับปิกอัพ มาก่อนจะเห็นความแตกต่างชัดเจน อาจต้องประคองคลัซต์กันหน่อยเพราะเสียวเครื่องจะดับ คันหลังจะจูบตูดเอา ถ้าลากคลัซต์เข้ามาก ๆ ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ซดน้ำมันไม่แพ้ AT เลยล่ะ เรื่องความแรงนั้น ผมเคยวัดกะ DMAX 3.0 เครื่องแต่งมาด้วย (ของรุ่นพี่ที่รู้จัก) แต่ของผมเดิม ๆ ออกตัวจากไฟแดงช้ากว่านิดหน่อย แต่ก็แซงชนะได้ ตอนนั้นความเร็วที่ผมทำได้มองไมล์ครั้งสุดท้าย ก็ 180 กว่า ครับนอกนั้นเหยียบต่อไม่รู้เท่าไหร่มองแต่ถนน อัตราเร่งถือว่าโอเคครับ จะติหน่อยตรงที่ปัญหาเข้าเกียร์ยากนิดนึงถ้าความเร็วและรอบไม่เหมาะสมกะเกียร์ที่เรากำลังจะเข้าครับ มันจะรู้สึกเหมือนขัด ๆ ใส่เกียร์แล้วไม่ยอมเข้า มักต้องเลื่อนไปเกียร์ที่สูงกว่า เพราะเหมือนตัวเกียร์จะถูกออกแบบมาให้ช่วย control เรื่องนี้แต่อาจขัดใจผู้ใช้งานจริง อันนี้รอผู้รู้มาช่วยตอบครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 21:16:49 »
เกียร์ M/T ที่นานเพราะความนิยมมันน้อยต้องรอออร์เดอร์ทั้งประเทศให้ครบจำนวนที่คุ้มกับการเดินLINEการผลิตแจ๊สก็เหมือนกันแหละครับ  ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #12 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 21:28:51 »
เมื่อไหร่ ฮอนด้าจะมีเกียร์  DCT แบบฟอร์ดหรือหลายๆยี่ห้อ  มั่งเนาะ  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
