23 พฤศจิกายน 2026, 15:34:48
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ช่วยด้วยรถกินน้ำเกินเหตุ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยรถกินน้ำเกินเหตุ  (อ่าน 4063 ครั้ง)
sathit7300
กระทู้: 120
562
« เมื่อ: 18 ตุลาคม 2010, 16:54:03 »
อาการคือความร้อนเกินครึ่งมาหน่อยก็ทำการเปลี่ยนวาวล์น้ำเทอโมสตัสและหม้อน้ำ<มือหนึ่งทั้งหมด>เทานี้ความร้อนไม่ขึ้นแต่น้ำในหม้อน้ำหายจะทำอย่างไรดีขอความรู้ด่วนก่อนที่จะโดนอู่เชื่อดครับ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ตกใจ ตกใจ
« ตอบ #1 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2010, 17:00:38 »
ไล่อากาศออกหมดหรือเปล่าครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2010, 17:21:46 »
หรือไม่ก็ลองไล่ดูตามท่อยางทุกเส้นเลยครับว่ามีเส้นไหนบวมหรือแข็ง
จับเปลี่ยนซะเลย
« ตอบ #3 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2010, 21:27:02 »
มันหายตลอดเลยไม๊ครับ เติมไปก็หายเติมไปก็หาย ถ้าใช้น้ำยาหม้อน้ำถ้ารั่วมันจะมีคราบออกมาครับลองตรวจดูตามหม้อน้ำด้านล่างท่อยางต่างครับลองดูละเอียดๆก่อนครับ
saburo
กระทู้: 125
« ตอบ #4 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2010, 00:07:06 »
รถผมเพิ่งไปปาดฝากลับมา เติมน้ำในหม้อพักแล้วมันหายแต่ไม่ไว แล้วมีไอน้ำออกที่ท่อ แล้วผมลองดึงสายวัดน้ำมันเครื่องออกมาดู มันเหมือนมีน้ำปนอยู่ อย่างนี่มีอาการว่าน้ำเข้าเครื่องงหรือปล่าวครับ ไปทำมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง หมด รบกวน ขอถามในนี้ด้วยนะครับ
ไม่มีใคร.....รู้ดี.....เท่าตัวเรา
sathit7300
กระทู้: 120
562
« ตอบ #5 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2010, 11:56:55 »
ของผมน้ำมันเครืองสีปกติแต่น้ำหายกำลังสังเกตุทุกเช้า
Almostcoin
กระทู้: 347
« ตอบ #6 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2010, 13:27:16 »
ฝาหม้อน้ำหรือเปล่า  บางทีมันดันออกมาจนล้น แล้วไม่ดูดคืน มันก็จะหายไปครับ
sathit7300
กระทู้: 120
562
« ตอบ #7 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2010, 19:19:54 »
ฝาหม้อน้ำหรือเปล่า  บางทีมันดันออกมาจนล้น แล้วไม่ดูดคืน มันก็จะหายไปครับ/ฝาผมก็เปลี่ยนพร้อมหมอน้ำใช้ของมอนเตอร์แต่ก็ยังกินน้ำอยู่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2010, 19:32:38 โดย sathit7300 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #8 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2010, 20:21:37 »
ฝาหม้อน้ำใช้ของศูนย์ครับ 1.1
uptoyou8
กระทู้: 229
« ตอบ #9 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2010, 20:37:37 »
สตาร์ทตอนเช้า ไอน้ำออกท่อเป็นเรื่องปกติครับ เผาไหม้สมบูรณ์ สีน้ำมันเครื่องถ้ามีน้ำเข้ามันจะเป็นสีเหมือนนมช็อกโกแล็ตครับ
ลองดูสีน้ำมันเครื่องอีกครั้งครับ ว่าปกติหรือป่าว
tee001
กระทู้: 189
« ตอบ #10 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2010, 23:12:49 »
ดูสีควันไอเสียว่าสีขาวออกเทาหรือเปล่าเครื่องเดินเรียบไหมถ้าออกเทาเครื่องเดินไม่(เดินไม่เต็มสูบ)เรียบน่าจะน้ำเข้าห้องเผาไหม้ อาจจะเสื้อสูบผุ(รถผมก็เป็นรอเปลี่ยนเครื่องอยู่ครับ)
werapongk
กระทู้: 270
« ตอบ #11 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2010, 13:14:48 »
ดูทางเดินของน้ำทั้งระบบเช่นท่อยาง ประเก็น ต่าง ถ้ารั้วแบบซึมอาจจะไม่เห็น ถ้าใส่น้ำยากันสนิมจะเห็นง่าย แต่ต้องดูตอนเช้าหลังเครื่องเริ่มร้อนพัดลมหม้อน้ำเริ่มทำงานเพราะวาวล์น้ำจะเปิดและมีแรงดัน  ถ้าร้อนเกินไปน้ำที่รั่วซึมจะแห้งทันทีอาจสังเกตุไม่เห็น ให้ดูจุดทีมีคราบสี่ของน้ำยารักษาหม้อน้ำ ส่วนมากแห้งแล้วจะเป็นสีออกแดง ๆ คล้ายสนิม ท่อน้ำที่เป็นยางต่างๆ รองปีบหรือขยับดูถ้าดูด้วยตาเปล่าจะไม่เห็น ลองดูครับ
 ผมเจอมามากแล้วครับ ตามประสพการณ์ เร็วๆนี้ก็เพิ่งเจอ ท่อเส้นเล็กที่ไปเลี้ยงรอบ ที่ปีกพีเสื้อ ขยับดูน้ำพุ่งเลยครับ ( ก่อนหน้าน้ำในถังพักหายบ่อยก็หาไปเลยๆ)
sathit7300
กระทู้: 120
562
« ตอบ #12 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2010, 12:32:53 »
เจอแล้วครับเป็นอย่างที่พี่บอกขอบคุณครับที่ให้ความรู้ทุกคนเลยนะครับ ยิ้ม ยิ้ม
« ตอบ #13 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2010, 12:41:10 »
สรุป รั่วตรงไหนเอ่ย
