23 พฤศจิกายน 2026, 16:35:15
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: น้ำท่วมสูงแค่ไหนครับ ที่ EK ปี 99 เดิมๆ สามารถลุยได้ โดนไม่เกิดอันตราย 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำท่วมสูงแค่ไหนครับ ที่ EK ปี 99 เดิมๆ สามารถลุยได้ โดนไม่เกิดอันตราย  (อ่าน 5354 ครั้ง)
a_aapril
กระทู้: 29
« เมื่อ: 18 ตุลาคม 2010, 16:21:26 »
วันศุกร์นี้ จะไปทำธุระ ที่ขอนแก่น
ต้องใช้เส้นมิตรภาพ  ดูข่าวแล้ว มีน้ำท่วมหลายจุด กังวลมากๆ เลย กลัวจะไปไม่ได้
(ภาวนา ให้น้ำลดโดยเร็ว และฝนอย่าตกซ้ำอีกในช่วงนี้)
เลยขอสอบถาม ครับ ว่า EK ปี 99  เดิมๆ  สามารถลุยน้ำท่วมได้แค่ไหนครับ ที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่เครื่องยนต์ น่ะครับ
เพราะผมเคยลุยน้ำ แค่ไม่กี่สิบเซ็น ครั้งแรก ฟิวส์คอมแอร์ขาด  ครั้ง 2  O2 เซ็นเซอร์ เสีย
หลังจากนั้นก็กลัว และกังวลตลอด  และยังไม่เคยลุยน้ำอีกเลย
(รถมือสอง ครับ ใช้มาได้ แค่ปีกว่า เพิ่งเจอหน้าฝนครั้งแรกครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2010, 16:22:57 โดย a_aapril » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2010, 16:26:37 »
ยังไงก็แล้วแต่ ไม่ควรเอารถเก๋งลุยน้ำครับ มันเลี่ยงไม่ได้หรอกที่อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆจะต้องโดนน้ำ
ไม่งั้นก็ต้องเสี่ยงหล่ะครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2010, 16:29:50 »
รถรุ่นใหม่ๆผมไม่เถียงแต่รถรุ่นเราๆ ควรหลีกเลี่ยงการลุยน้ำครับ
พอรู้ว่าน้ำแตะใต้ต้องรถปุ๊บก็ถอยหลังเหอะครับหรือไม่ก็จอดดีกว่า
น้ำลดค่อยกลับ เสียเวลาดีกว่าเสียตังค์ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2010, 17:07:00 »
เห็นด้วยครับ เราไม่รู้หรอกว่าในน้ำมีอะไรมั่ง และน้ำเข้าไปถึงไหน แนะนำเลี่ยงดีกว่าครับ
ผมเคยขับลุยมาแล้วครับน้ำเข้าห้องโดยสาร เปียกพรหมหมดเลยครับ งานเข้าเลยครับ ek 99 แต่โหลดนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2010, 17:11:29 โดย nakarin » บันทึกการเข้า
khwan21
กระทู้: 137
« ตอบ #4 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2010, 18:22:39 »
เมื่อ 1 - 2 เดือนก่อน ผมลุย น้ำ เส้น รัชดา ตรง ห้าง คาฟู
หม้อน้ำแตก เลยครับ
ซวยเลย
« ตอบ #5 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2010, 21:23:37 »
ถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงก็ไม่สูงเกินใต้กันชนครับ(ประมาณของ1/4ล้อ) แล้วขับช้าๆๆๆๆๆๆๆๆเลยนะครับคือขับไม่เร็วกว่าคลื่นน้ำครับเห็นหลายๆคันลุยน้ำเร็วจนน้ำสูงขึ้นมากระจังหน้าไม่ดีเลยครับ
ขึ้นจากน้ำก็เหยีบบเบรคซ้ำๆซักสองสามทีครับ
seal
กระทู้: 64
« ตอบ #6 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2010, 21:58:16 »
ถ้าจำเป็นต้องลุย ห้ามเปิดแอร์ หรือพัดลม ใช้ระบบไฟให้น้อยที่สุด
อย่าใช้รอบสูงเพื่อไม่ให้พัดลมหม้อน้ำทำงาน หรือถ้าทำ ก็ช้าหน่อย
ไม่ต้องกลัวน้ำเข้าท่อ ยังไงไอเสียก็ดันออกมาอยู่แล้ว
สุดท้ายอย่าท่านข้างบน ย้ำเบรคหลายๆทีเพื่อไล่น้ำจากระบบเบรคก่อนจอดครับ
นอกเหนือจากนี้ก็ขอให้เตรียมใจไว้ และโชคดี  ยิ้ม
BlaZter
กระทู้: 1,282
ผมเป็น HonDaMania คร๊าบบ..
« ตอบ #7 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2010, 22:45:32 »
เกินครึ่งล้อก็ไม่ควรเสี่ยงแล้วครับ  มีรถวิ่งสวนทางมาเร็วๆล่ะก็ บรรเจิด แน่ครับ
ไม่ต้องไปไกลใน กทม. เนี่ยแหระ น้ำมันทะลักมาตามท่อระบายน้ำถอยหลังกลับไม่ทันแล้วต้องลุยไป
เช็ค engine ขึ้นเลยครับ  ขับปิดแอร์สักพักก็ปกติครับ  แต่ไม่แนะนำให้ลุยน้ำครับเราไม่ใช่ 4WD ต้องทำใจครับ...   โกรธ
part22
กระทู้: 342
ขับ..Ek..หล่อทุกคน
« ตอบ #8 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2010, 23:52:26 »
เคยขับแบบนั่งแช่น้ำ สุดท้ายรถตายตอนขับขึ้นบ้าน เป็นเพราะความโง่ของผมเองที่ถอยเอาท้ายขึ้นหน้ามันเลยจมน้ำ คอยพังน้ำเข้าเครื่อง.. :'( :'( :'( :'( :'(
« ตอบ #9 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2010, 00:48:22 »
ใต้ท้องรถครับ ประมาณปลายท่อ สูงกว่านี้ เสี่ยงน้ำเข้ารถ เข้าเครื่อง
ปิดคอมแอร์ ห้ามขับเร็ว วิ่งเกียร์ต่ำ ย้ำเบรคเรื่อยๆ
Leo
กระทู้: 2,980
« ตอบ #10 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2010, 07:55:29 »
เฮอๆๆๆๆ
รอหน่อยไม่ดี กว่าหรอ คับ
อย่าเสียงๆ
aummuamua
กระทู้: 396
« ตอบ #11 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2010, 09:46:11 »
อ่านแล้วเสียวเลยแฮะ  มะก่อนขับกะบะ ลุยแบบไม่แคร์สื่อ  ตาโตยังไม่เคยลุย  ดีนะ อ่านกระทู้นี้ก่อน   เกือบไปๆ      ลังเล
Almostcoin
กระทู้: 347
« ตอบ #12 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2010, 13:35:25 »
อย่าลุยเลยครับ
nuttapol
กระทู้: 53
« ตอบ #13 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2010, 23:14:34 »
เคยขับลุยน้ำท่วมประมาณถึงท่อไอเสีย แถมดับกลางทางด้วย เนื่องความชื้นมาโดนคอยล์
กลับมา จัดการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ,น้ำมันเกียร์ หมดไปประมาณ 1500 บาท
ตอนนี้ยังมีเสียงดังที่ไดชาร์ท เนื่องจากลูกปืนมันโดนน้ำ แถมมาอีก
มาคิดดูแล้วจอดดีกว่าครับ
* 1.jpg (97.74 KB, 600x450 - ดู 513 ครั้ง.)
* 2.jpg (103.06 KB, 600x450 - ดู 502 ครั้ง.)
redek
กระทู้: 108
« ตอบ #14 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2010, 23:17:37 »
อย่าลุยเลยครับ FD พี่ที่ บ. ดับเลยครับยกเครื่องใหม่ ประกันตีให้120000 และก็1เดือนผ่านไปยังไม่ตกลงเลยว่าจะยังไงตีราคาอย่างเดียว  อายจัง
« ตอบ #15 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2010, 08:32:54 »
เอามาฝากครับ  จาก FW mail    ยาวนิดแต่อ่านเถอะ
           ก่อนอื่นถ้าต้องลุยน้ำจริงๆ เราควรคะเนระดับน้ำคร่าวๆ และพิจารณาความสูงของรถคุณเองว่าน่าจะฝ่าไปได้ไหม ซึ่งถ้าเป็นรถเก๋งบ้านๆทั่วไป แล้วน้ำสูงประมาณ 5 - 10 ซม. ก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าสูงกว่านั้นหรือเริ่มปิ่มๆท่อไอเสียก็ต้องระวังแล้ว
     ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำเป็นลำดับแรกคือปิดแอร์ เพราะถ้าพัดลมแอร์ทำงานอยู่ มันจะพัดน้ำที่อยู่บนถนนกระจายไปทั่วห้องเครื่อง ส่งผลให้เครื่องยนต์ดับได้ ขณะเดียวกันช่วงน้ำท่วมมักมีเศษขยะต่างๆลอยน้ำมา แล้วอาจเข้าไปพันติดกับมอเตอร์พัดลม หรือเกี่ยวใบพัดจนเสียหาย ส่งผลต่อระบบระบายความร้อนในเครื่องยนต์ได้เช่นกัน
     ที่สำคัญควรขับช้าๆ ใช้เกียร์ต่ำ หรือถ้ารถเป็นเกียร์อัตโนมัติก็เลื่อนไปที่เกียร์ L และต้องเลี้ยงรอบให้นิ่งที่สุดประมาณ 1,500 รอบต่อนาที ส่วนบางคนที่กลัวว่าน้ำจะเข้าท่อไอเสีย แล้วยิ่งเร่งเครื่องยนต์เพราะกลัวเครื่องดับนั้นต้องบอกว่าอย่าเด็ดขาด! ไม่เช่นนั้นพวกคลื่นน้ำที่เราดันไปข้างหน้า อาจทะลักกลับมายังห้องเครื่องได้ ซึ่งในความเป็นจริง ถ้าน้ำทะลักเข้าไปยังท่อไอเสียบ้างเครื่องยนต์ยังไม่ดับ เพราะที่รอบเดินเบา ท่อไอเสียจะมีแรงดันให้น้ำออกมาได้สบาย แต่ถ้าท่วมมิดหรือระดับน้ำสูงถึงเครื่องยนต์หรือฝากระโปรงอย่างนั้นไม่รอดแน่นอน
      ขณะเดียวกันหากขับรถผ่านน้ำท่วมจนถึงจุดหมายแล้ว ก็ไม่ควรดับเครื่องยนต์ทันที ควรทิ้งไว้สักพักเพื่อให้น้ำที่อาจจะค้างอยู่ในหม้อพักไอเสียระเหยออกให้หมด นอกจากนั้นควรย้ำเบรก (สำหรับรถเกียร์อัตโนมัติ) เพื่อไล่น้ำออกจากระบบเบรก และย้ำคลัทซ์(ในรถเกียร์ธรรมดา)เพื่อป้องกันคลัทซ์ลื่น
      ส่วนใครที่นำรถไปลุยน้ำ แล้วรุ่งเช้าพบอาการเบรกติด ก็ให้ลองสตาร์ทเครื่อง แล้วเข้าเกียร์หนึ่ง เดินหน้าไปเล็กน้อย จากนั้นกระทืบเบรกให้แรงที่สุด จากนั้นก็ทำแบบนี้อีกครั้งแต่เปลี่ยนเป็นเข้าเกียร์ถอยหลัง ทำสลับกันไปเรื่อยๆ จนอาการหาย แต่ถ้าไม่หายหรือมีอาการผิดสังเกต ก็รีบนำเข้าศูนย์บริการโลด!
      เอาเป็นว่าถ้าเจอน้ำท่วมเลี่ยงได้ก็เลี่ยง แต่ถ้าต้องลุยก็นำวิธีการข้างต้นไปลองใช้ พร้อมหมั่นตรวจเช็ครถอย่างสม่ำเสมอแล้วกัน
Groovy EK
กระทู้: 1,050
« ตอบ #16 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2010, 09:38:05 »
ขอบคุณพี่อ๊อดครับ ความรู้เน้นๆ
ปล่อยใจให้ลอยไปกับเวลา.......
@ best ek @
« ตอบ #17 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2010, 09:51:04 »
ขอบคุณครับท่านพี่........ ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
love ek
กระทู้: 1,521
เด็กปืน
« ตอบ #18 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2010, 10:05:20 »
ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆครับ     อายจัง ยิ้มกว้างๆ
CUSCO ZERO + P 1 RACING
barame
กระทู้: 108
« ตอบ #19 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2010, 11:56:33 »
อย่าเสี่ยงขับลุยน้ำเลยครับ ไม่คุ้ม  เข้ามาอ่านได้ความรู้เพิ่มอีก ขอบคุณครับ       ยิ้มกว้างๆ
