18 ตุลาคม 2026, 03:02:01
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ขอความช่วยเหลือด่วนครับ ซีวิคตาโตครับ ไฟ Engine(เครื่อง) โชว์ครับ เครื่องกระตุก 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความช่วยเหลือด่วนครับ ซีวิคตาโตครับ ไฟ Engine(เครื่อง) โชว์ครับ เครื่องกระตุก  (อ่าน 17372 ครั้ง)
Owen
กระทู้: 140
« เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2007, 10:49:51 »
 ตกใจ วิ่งทางไกลมาครับ อยู่ๆเกิดไฟEngine โชว์ และเครื่องกระตุก รอบขึ้นสูง-ต่ำ สลับกันไป
ดับเครื่องทิ้งไว้ 10 นาทีครับ พอสตาร์ทอีกที ไฟยังโชว์อยู่ แต่เครื่องกระตุกหายไป รถยังวิ่งได้เหมือนเดิม
(เพราะต้องวิ่งกลับบ้านครับประมาณ 40 โล มันโชว์ตอนระหว่างทางจะกลับจากต่างจังหวัด)
และพอถึงบ้าน จอดรถทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง สตาร์ทอีกที ไฟไม่โชว์แล้วครับ และตอนนี้วิ่งอยู่ 50 กว่าโล ไฟก็ไม่โชว์ครับ
ตอนนี้ให้ช่างที่ศูนย์มิตซูดูครับ(ผมทำงานที่มิตซูครับ) ช่างบอกว่าไม่ทราบสาเหตุครับ
เลยอยากจะถามเพื่อนๆในบอร์ด ที่เคยเป็นหรือเคยเจอมา ช่วยเหลือ และช่วยวิเคราะห์ปัญหาด้วยครับ
เพราะว่ารถผมต้องวิ่งทางไกลบ่อยครับ กลัวเหลือเกิน เศร้า
 :'(ตอนที่ไฟโชว์น่ะครับ เกย์ความร้อนปรกติครับ น้ำให้หม้อพักก็ปรกติดี น้ำมันเครื่องไม่รั่วครับ
 เศร้า เศร้า :(ช่วยผมด้วยน่ะครับ เข้าศูนย์ฮอนด้า หลายหมื่นแน่เลย เศร้า เศร้า เศร้า
banana_bode
เจ้าสำลัก เอ้ย
กระทู้: 1,195
ลูกค้าชั้นดี เจ้าของรถแอบแรง
« ตอบ #1 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2007, 11:18:36 »
 รูดซิบปาก
อาการแบบนี้ จะมี sensor  2 ตัวในห้องเครื่องครับพี่  ที่ทำให้เกิดอาการแบบนี้
ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า  ไฟ Engine จะโชว์นั้น คือต้องรับสัญญาณมาจาก Sensor ที่ติดกับเครื่องยนต์  โดย Sensor จะมีอยู่ราวๆ 5-8 จุดแล้วแต่รุ่นรถครับ
หากจุดใดจุดหนึ่งชำรุดหรือไม่ทำงาน ไฟ Engine จะ Show ทันที
อาการตรงนี้ จะเกิดจาก sensor สองตัวดังนี้ ครับ  1 sensor ความร้อน ที่ติดอยู่กับเครื่องยนต์  ตัวนี้ถ้าหากรถมีระบบวีเทค เครื่องจะทำงานโดยที่วีเทคจะไม่เปิดทำงานให้
อีกตัวนึงเป็น sensor ที่ท่อไอเสียครับ  (ตัวเนี๊ยะ สายไม่ขาดในก้อ หลุดจากปลั้กบ่อยมากและง่ายมากครับ) <<< ตัวนี้แหละครับ วิ่งไปรถกระตุก  ไฟโชว์ตลอด  ไล่ดูเองก้อได้ครับ ดู ตัวหัวเหล็กแท่งที่มีสายเส้นเดียว ยืดออกมากไปลงกับปลั๊ก ตัวนั้นแหละคับพี่ sensor
แต่ถ้าไม่ถนัดไม่รู้เลยก้อ ขับอย่าเกิน 60 นะครับ เพราะ ว่าการคำนวน อากาศ + ไอเสีย ผิดพลาดแล้ว จะทำให้ ecu สั่งการจ่ายน้ำมัน จ่ายอากาศที่แปรปรวน มาก
แล้วหาอู่ใกล้ๆ บริการเอา  อายจัง
pappo
กระทู้: 175
« ตอบ #2 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2007, 19:25:39 »
แชร์ว่าเคยเจอเหมือนกัน ... แต่ไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไร
รถคันเก่าของผม Accord  ปี 96 เครื่อง Exi เกียร์กระปุกอ่ะครับ ก็เคยมีอาการกระตุกเหมือนคุณ Owen บอก แต่ต่างเล็กน้อยนะครับ
คือ อาการตอนแรกของผมโชว์แต่ไฟ Engine เครื่องยังไม่กระตุก ก็เอาเข้า 0 บางซื่อ ช่างเลยจัดการทำความสะอาดปีกผีเสื้อ เก็บเงินประมาณ 5-6 ร้อยบาท ( ดีใจมากทำไมค่าซ่อมถูกจัง)  หยิบกุญแจจากมือช่างขับไม่ทันพ้นจากประตู 0 บางซื่อ ไฟ Engine โชว์อีกรอบ   เศร้า  ช่างมาดูอีกรอบก็หาสาเหตุไม่เจอ .... ช่างได้แต่บอกว่า ขับต่อได้ไม่เป็นไร .... สุดท้ายก็ต้องขับออกมาอย่างจำใจ
ขับต่อสักสองสามวันทั้งที่ไฟ Engine โชว์บ้าง ไม่โชว์บ้าง แต่แล้วก็มีอาการเครื่องกระตุก + เข็มรอบเครื่องติด สูง-ต่ำ สลับไปแถมมาให้อีก
แต่อาการของผมต่างจากคุณ Owen นิดนึงตรงที่ ของผมตอนสตาร์ท แล้วขับเนื่องขับไปสักพัก เครื่องจะกระตุก + เข็มรอบเครื่องติด สูง-ต่ำ สลับไป จะมาก่อนเป็นสักสองสามนาที ไฟ Engine จะโชว์ แล้วอาการเครื่องกระตุกจะหายไป   สรุปแล้วก็หาสาเหตุไม่เจอ เข้า 0 ก็แล้ว หาช่างอู่ข้างนอกก็แล้ว ...... เป็นเกือบสองอาทิตย์ ก็ต้องตัดใจขายทิ้งไปครับ ( ขายเตนท์ไป .... ใครซื้อไปขอโทษครับ )
อ้อ !!! แล้วก็ขอผม ไม่ช่ายเรียกว่าเครื่องกระตุกนะครับ ต้องเรียกว่าเครื่องกระชากเลยดีกว่า เพราะกระตุกแรงมาก ๆ ไม่ใช่แค่สั่นนะครับ แต่กระชากอย่างแรง จนทั้งคนขับ และคนนั่งด้วยตกใจ
ปล. ขอให้คุณ Owen หาสาเหตุเจอเร็ว ๆ และซ่อมได้ถูกจุดนะครับ  เจ๋ง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 พฤษภาคม 2007, 19:29:56 โดย pappo » บันทึกการเข้า
« ตอบ #3 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2007, 20:07:18 »
เซ็คพวกเซ้นเซอร์ต่างดูก่อนนะว่าเพี้ยนรึป่าว
Owen
กระทู้: 140
« ตอบ #4 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2007, 09:52:10 »
 โกรธ โกรธ โกรธ โกรธ โกรธ โกรธ
ยังหาสาเหตุไม่เจอเลยครับ.... :'(เหนื่อยครับ...เหนื่อย เช็คตามแบบที่คุณbanana_bode ว่า ก็ไม่ใช่ครับ
น๊อคเซ็นเซอร์ก็ไม่ใช่ เพราะว่าความร้อนไม่ได้ขึ้นสูงขนาดนั้นครับ(ช่างบอก)
เซ็นเซอร์ตรงท่อไอเสียก็ไม่ใช่ เพราะว่าเช็คไฟดูแล้วครับ
ช่างบอกว่าเป็นไปได้ว่า ฝาสูบจะโปร่งครับ (เพราะรุ่นนี้เห็นเป็นบ่อย) มันเลยดูดเอาน้ำเข้าได้ด้วยครับ แต่สาเหตุนี้ก็ไม่ได้ทำให้
เครื่องกระตุกหรือไฟโชว์ครับ แต่มันจะทำให้เครื่องร้อนเร็วกว่าปรกติ และน้ำแห้งเร็วครับ ผมก็เลยนึกได้ว่ารุ่นนี้มันมีปัญหา
เรื่องความร้อนอยู่แล้ว เป็นไปได้ว่าเกย์ความร้อนจะไม่ดีรึเปล่าครับ โกรธ  พอความร้อนมันสูงขึ้น โดยที่เราไม่รู้น๊อคเซ็นเซอร์มัน
เลยทำงานครับ ไฟเลยโชว์ เตือนว่าเครื่องจะน๊อคแล้ว และการกระตุกก็เตือนว่า ตูจะดับและน่ะ เศร้า
เฮ้ย.............................................................. อายจัง อายจัง อายจัง อายจัง
สงสัยต้องเลียนแบบคุณpappo รึเปล่าครับ  เศร้า ตีแลก Lancer Ralliart L.E. แต่คงทำใจไม่ได้ครับ แต่งไปซ่ะเยอะแล้ว เศร้า
Owen
กระทู้: 140
« ตอบ #5 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2007, 09:59:19 »
หรือว่าเพราะผมใช้แก๊สโซฮอล์ ครับ :'( :'( :'( :'( :'(
« ตอบ #6 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2007, 10:06:58 »
ไม่งั้นเข้า 0 ให้ช่างเขี่ยกล่องให้ใหม่ ไม่กี่ร้อยบาท หายแน่ เพราะกล่องรวน
