21 ตุลาคม 2026, 11:53:03
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ลุยน้ำทีไรมีเสียงทุกที 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ลุยน้ำทีไรมีเสียงทุกที  (อ่าน 2578 ครั้ง)
navigator
กระทู้: 456
« เมื่อ: 16 ตุลาคม 2010, 12:08:24 »
อยากถามพี่ๆหน่อยอ่ะครับ รถผมเครื่องb20เกียร์ออโต้ เวลาลุยน้ำหรือขับฝนตกหนักๆต่อเนื่อง มักจะมีเสียงแปลกๆดังน่ากลัวคล้ายๆเฟืองรูดอย่างชัดเจนตอนหยีบคันเร่ง ตกใจ พอยกคันเร่งก็ไม่ดัง เหยียบใหม่ก็ดัง ขับไปซักพักก็หาย ขับได้ปกติ เป็นแบบนี้มา3-4ครั้งแล้วครับ จะเป็นแต่ตอนลุยน้ำหรือฝนตกหนักๆครับ  รบกวนพี่ๆช่วยหน่อยครับ
   มีอีกอย่างครับ พอลุยน้ำหรือฝนแล้วควันชอบออกท่อครับ  อันนี้ปกติหรือป่าวครับเพราะท่อไอเสียรถผมมีข้ออ่อน น้ำอาจเข้าทางข้ออ่อนได้ใช่ไหมครับ ขยิบตา พอโดนความร้อนก็ละเหยเป็นไอน้ำออกเป็นควันทางท่อใช่ไหมครับ  หรือควันที่ผมเห็นมันจะเกี่ยวกับเสียงที่เกิดขึ้นครับ รบกวนช่วยชี้แนะแนวทางหน่อยครับ  ยิ้ม
« ตอบ #1 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2010, 13:10:43 »
เป็นธรรมดาของฝนตกครับน้ำมันเข้าไปในชุดเกียร์ชุดครัซเป็นธรรมดาครับ
เรื่องควันออกท่อก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะควันที่เกิดออกมาเป็นควันไอครับ
ไม่ใช่ควันน้ำมัน
ปล.หากเอาไปลุยน้ำหนักๆเมื่อหยุดใช้งานแล้วควรจอดพักเครื่องให้ความร้อนได้
ระบายน้ำออกจากตัวเกียร์และครัซซักประมาณ 30 นาทีค่อยดับเครื่องยนต์ครับ
หมดหน้าฝนเมื่อไหร่ค่อยถ่ายน้ำมันเกียร์ครับ
navigator
กระทู้: 456
« ตอบ #2 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2010, 13:20:51 »
น้ำเข้าชุดเกียร์ชุดคลัชได้ด้วยเหรอครับ(แล้วเกียร์ผมจะพังไหมเนี่ย) แล้วมีวิธีแก้ไม่ให้มันเข้าได้ไหมครับ หรือมันต้องเข้าเป็นธรรมดาครับ(ผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเกียร์อ่ะครับ) ขยิบตา
« ตอบ #3 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2010, 13:24:43 »
เข้าได้ครับแต่นิดหน่อยมันไม่พังหรอกครับอย่าตกใจมากไป
น้ำกับเหล็กอะไรเเข็งกว่ากัน เพราะฉะนั้นถ้าไม่มั่นใจก็เอาเข้าอู่เช็ดเลยครับ
navigator
กระทู้: 456
« ตอบ #4 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2010, 16:31:42 »
หมายความว่ายังไงเหรอครับ น้ำกับเหล็กอะไรแข็งกว่ากัน ::)แล้วมันเกี่ยวอะไรกับน้ำเข้าได้ครับ คือผมไม่เข้าใจว่าคุณกำลังสื่อถึงอะไรอ่ะครับ ขอโทษนะครับ อายจัง
« ตอบ #5 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2010, 16:41:13 »
ผมหมายความว่าน้ำไม่สามารถทำอะไรเหล็กได้ครับ ตอนนี้คุณกังวลกลัวเครื่องพังใช่ไหมครับ
ผมก็เลยเปรียบเทียบให้ฟังครับ ถ้าไม่เข้าใจโทรมาปรึกษาเลยครับ 081 580 8850 โก้ครับ
navigator
กระทู้: 456
« ตอบ #6 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2010, 16:47:36 »
ครับผม ยิ้ม   เข้าใจแจ่มแจ้งแล้วครับ  ขอบคุณครับบ ผมดันคิดมากไปหน่อยครับ นึกว่าพอน้ำเข้าไปแล้วจะทำให้ชิ้นส่วนต่างสึกหรอ
« ตอบ #7 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2010, 16:50:09 »
เอาเป็นว่าอย่ากังวลเกินไปครับ เสียสุขภาพจิตเปล่าๆ
รถมีไว้ใช้งาน มันก็ต้องลุยน้ำลุยโคลนบ้างเป็นธรรมดา
ไม่ทำให้ถึงกับเกียร์พังหรอกครับ ถ้าไม่สบายใจลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ก่อนก็ได้ครับ
(ไม่งั้นป่านนี้รถคันอื่นๆคงน๊อตกันหมดแล้วถ้าเจอน้ำ)
เรื่องควันออกท่อ มันเป็นปกติอยู่แล้ว เมื่อความร้อนจากท่อออกมาเจอความเย็นในอากาศ มันก็เป็นไอน้ำครับ
navigator
กระทู้: 456
« ตอบ #8 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2010, 16:51:57 »
ขอบคุณครับ ยิ้ม
« ตอบ #9 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2010, 16:54:11 »
หรือว่าเสียงที่ดังจะเกี่ยวกับสายพานไปโดนน้ำหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจครีบ  อายจัง
navigator
กระทู้: 456
« ตอบ #10 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2010, 17:13:32 »
ไม่ใช่สายพานครับ ผมก็คิดไว้แต่แรกแล้วครับว่าเป็นเสียงเกียร์ แต่แค่ไม่แน่ใจครับและไม่มีความรู้เกี่ยวกับเกียร์เท่าไรครับ
 เมื่อก่อนเคยลุยน้ำมามากเหมือนกันแต่มันไม่เคยดัง แต่มาวันนี้มันเกิดดัง ก็เลยตกใจนิดหน่อย กลัวจะมีผลอะไรตามมาทีหลัง  อีกอย่างเพื่อเป็นความรู้ด้วยครับ เพราะเพิ่งเคยเจอกับตัวเองครับ ขอบคุณมากนะครับ
ปล.ส่วนคุณโก้ อีกซักพักผมจะโทรไปหานะครับ (แต่ไม่ได้โทรไปเรื่องน้ำเข้าเกียร์นะครับ) สนใจงานของคุณครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2010, 17:31:53 »
 ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม  ขายของเลยดีมั้ย กร๊ากกกกกกก
Almostcoin
กระทู้: 347
« ตอบ #12 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2010, 11:04:27 »
ดังแบบไหนครับ ผมดังตอนหมุนพวงมาลัย ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
