22 พฤศจิกายน 2026, 11:16:28
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: civic 3 door เข้าเกียร์แล้วรถไม่วิ่ง อยู่กับที่ ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรคะ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: civic 3 door เข้าเกียร์แล้วรถไม่วิ่ง อยู่กับที่ ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรคะ  (อ่าน 9220 ครั้ง)
TEPPITUK PONGWICHACHAN
« เมื่อ: 15 ตุลาคม 2010, 10:11:48 »
พอดีเมื่อคืนสตาร์ทรถแล้วเข้าเกียร์ไม่ได้เลยค่ะ ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรคะ แล้วถ้าซ่อมค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่คะ
เกียร์ออโต้ค่ะ :'(
ขอโทษนะคะ ลืมแจ้งว่าเข้าเกียร์ได้แต่รถอยู่กับที่น่ะค่ะ รถมันไม่ขยับน่ะค่ะ ลองเข้าเกียร์เดินหน้าด้วย ถอยหลังด้วยก็ไม่ขยับน่ะค่ะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 ตุลาคม 2010, 10:58:35 โดย TEPPITUK PONGWICHACHAN » บันทึกการเข้า
golf ek
กระทู้: 545
« ตอบ #1 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2010, 10:17:47 »
เกียร์อะไรครับ ยิ้ม
« ตอบ #2 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2010, 17:17:53 »
เกียร์ออโต้ใช่ไม๊ครับ งานใหญ่แล้ว โชคดีเปลี่ยนน้ำมันเกียร์หาย โชคร้ายก็เกียร์พังครับ กล่องๆECU ก็มีส่วนนะครับ ตกใจ ตกใจ
b20b ac88
กระทู้: 8
« ตอบ #3 เมื่อ: 09 มีนาคม 2012, 02:06:19 »
ล้างสมองเกียร์ดูครับ  เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดู เวลาเติมน้ำมันเกียร์ให้ติดเครื่องเติมไปด้วยวัดไปด้วย ถ้าไม่หายแสดงว่าเกียร์เสียครับ
firstjung
กระทู้: 458
JDM
« ตอบ #4 เมื่อ: 10 มีนาคม 2012, 17:34:05 »
สาเหตุเกิดจาก
  • น้ำมันเกียร์หมดอายุการใช้งาน ต้องเปลี่ยนใหม่ ไม่น่าจะเกิน 1,000.- บาทครับ
  • เกียร์พัง ซื้อเกียร์มือสอง หรือไม่ก็เอาไป Overhaul ใหม่ครับ
ขอให้โชคดีครับ
oui_ang
กระทู้: 17
« ตอบ #5 เมื่อ: 14 มีนาคม 2012, 16:12:53 »
เป็นเหมือนกันเกียร์ออโตเวลาเข้าเกียร์รถเครื่อนไปข้างหน้าเหมือนปล่อยไหลเหยียบคันเร่งรอบขึ้นแต่รถไม่ไป ทั้งเดินหน้าและถอยหลังเลยครับ แต่ไม่ได้เป็นประจำนานๆจะเป็นที  น้ำมันเกียร์ก็ไม่ขาด เกียร์ก็พึ่งเปลี่ยนลูกใหม่มาเซ็งเลย
มันเกิดจากอะไรครับผู้รู้ช่วยที ร้องไห้
« ตอบ #6 เมื่อ: 14 มีนาคม 2012, 16:29:33 »
เกียร์เชียงกงป่าวครับ ถ้าใช่ก็เป็นไปได้ว่าได้ลูกเกียร์ที่มันเสียมา  อายจัง อายจัง
green eg
กระทู้: 1,022
« ตอบ #7 เมื่อ: 14 มีนาคม 2012, 21:10:37 »
อาจจะเป็นที่สายคันเกียร์หลุดก็ได้ครับ..
pisit004
กระทู้: 138
« ตอบ #8 เมื่อ: 14 มีนาคม 2012, 21:34:49 »
ปล่อยครัช...หรือยังครับ    ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
oui_ang
กระทู้: 17
« ตอบ #9 เมื่อ: 15 มีนาคม 2012, 00:12:18 »
เกียร์จากเครื่องยกลงครับ พึ่งเปลี่ยนครัชมาด้วย
ยังไงอ่ะครับ
ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ;Dเกียร์ออโตจ้า
« ตอบ #10 เมื่อ: 15 มีนาคม 2012, 00:14:32 »
เป็นไปได้มากกกว่ามันอาจจะมีปัญหา ลังเล ลังเล ลังเล
oui_ang
กระทู้: 17
« ตอบ #11 เมื่อ: 15 มีนาคม 2012, 00:37:16 »
คงต้องใช้ให้ถึงที่สุดก่อนครับ  :(เดวค่อยหาเกียร์ธรรมดาลง
« ตอบ #12 เมื่อ: 15 มีนาคม 2012, 09:47:21 »
ทำได้แค่ลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ถ้าเปลี่ยนน้ำมันตัวที่ถูกต้องอยู่แล้ว  ก็คงต้องซ่อมอย่างเดียวถ้าจะใช้ตัวเดิม   อ้อ เกียร์ คลิ๊กดาวสาย หรือไฟฟ้าครับ ลังเล
oui_ang
กระทู้: 17
« ตอบ #13 เมื่อ: 15 มีนาคม 2012, 21:49:50 »
สายหรือไฟฟ้าดูตรงไหนอ่ะครับ ขยิบตา
« ตอบ #14 เมื่อ: 15 มีนาคม 2012, 23:24:17 »
ถ้าเกียร์สายมันจะมีสายคล้ายๆสายคันเร่ง โยงล่ะหว่างเกียร์ไปตรงลิ้นเร่งครับ ถ้าไฟฟ้าไม่มี แต่ให้เดาน่าจะสายอ่ะ
อ้อ รถรุ่นอ่ะไรปีอะไร เกียร์ตรงรุ่นไม๊ ยิ้มกว้างๆ
oui_ang
กระทู้: 17
« ตอบ #15 เมื่อ: 15 มีนาคม 2012, 23:50:13 »
eg4d d16a7 เกียร์ตรงรุ่นนะ
« ตอบ #16 เมื่อ: 16 มีนาคม 2012, 11:00:05 »
รุ่นนีเเกียร์สาย ครับ เรื่องสายตึงหย่อนไม่น่าเกี่ยว คงเป็นที่ตัวเกียร์แล้วแหละ  อายจัง อายจัง อายจัง
oui_ang
กระทู้: 17
« ตอบ #17 เมื่อ: 17 มีนาคม 2012, 00:16:36 »
รับทราบตอนนี้ปกติ เป็นหนักๆค่อยรื้อ ลังเล
« ตอบ #18 เมื่อ: 17 มีนาคม 2012, 10:14:36 »
จากที่เจอ น้ำมันเกียรืดีๆช่วยได้เยอะ ยิ้มกว้างๆ
