08 ตุลาคม 2026, 04:10:26
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ช่วยเหลือด้วยครับ ek 96 ไฟ engine โชว์ เช็คไงครับผม แก้ไงดีจ้า 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยเหลือด้วยครับ ek 96 ไฟ engine โชว์ เช็คไงครับผม แก้ไงดีจ้า  (อ่าน 3360 ครั้ง)
nume
กระทู้: 151
« เมื่อ: 15 ตุลาคม 2010, 09:47:23 »
รถเพื่อนครับ   ฝากถาม จ้า   รบกวนชี้แนะด้วย
ek 96 เกียร์ a/t เครื่อง exi
อาการขับทางไกล วิ่งสักประมาณ 3000 รอบขึ้น ไฟ engine จะขึ้นโชว์ครับ   แต่ถ้าดับเครื่องแล้วสตราท์ใหม่ก็หายครับ แต่ถ้าวิ่งรอบสูงๆ จะกลับมาขึ้นอีกครับ   ไม่ทราบว่าเป็นที่อะไร   ตอนนี้เข็มไมล์ไม่ขึ้นด้วยครับ   แต่วัดรอบขึ้นปกติ
เครื่องยนต์เดินเรียบปกติ สตาร์ทเครื่องทีเดียวติด ระบบไฟฟ้าของตัวรถใช้งานได้หมด น้ำมันเครื่องปกติ น้ำในหม้อน้ำก็ปกติ
รบกวนท่านใดทราบอาการ ช่วยแนะนำวิธีแก้ด้วยครับขอบคุณ
« ตอบ #1 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2010, 10:45:24 »
เรื่องไฟ   engine  ขึ้น   มันแสดงความผิดปกติของเซ็นเซอร์ต่างๆเยอะมากกกกกก
วิธีที่จะรู้ว่า มันขึ้นโค้ต ผิดความปกติอะไร  เอาให้แม่นยำที่สุด
ต้องเช็คด้วยคอมครับ  หาอู่หรือเข้า 0 ที่มีคอมเช็คครับ
แล้วแก้ไข ตามโค้ตที่มันขึ้น
Drager
กระทู้: 1,371
WAZA Cover of skills
« ตอบ #2 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2010, 11:14:38 »
   เช็คโค๊ด  ดูคับ ถ้ารองรีเซตกล่องแล้ว ยังขึ้นอีก แสดงว่าเซนเซอร์มีปัญหา
pookumnoi
กระทู้: 10
« ตอบ #3 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2010, 14:12:37 »
อาการแบบนี้ผมเคยเป็นครับ  ถ้าเป็นที่รอบสูงลองเช็คการทำงานของตัวโซลีนอยด์วีเทคดูครับว่าปลั๊กต่อหลวมหรือเปล่า  แต่อาการเข็มไมล์ไม่ขึ้นยังไม่เคยครับ  ลองเว็คดูครับเผื่อเป็นประโยชน์บ้าง
* vtec Party.jpg (19.8 KB, 750x148 - ดู 1049 ครั้ง.)
Drager
กระทู้: 1,371
« ตอบ #4 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2010, 16:21:35 »
ขอบคุณครับ   เช็คโค้ด แถว ตจว.ไปเช็คที่ไหนดีครับ
     การเช็คโค๊ด ไม่ยากคับมีอยู่ลอง search ในกูเกิ้ล หาดูคับ]วิธีเช็คโค๊ด honda
« ตอบ #5 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2010, 16:40:11 »
เช็คโค้ตแล้ว   เอามาเปรียบเทียบกับอันนี้นะครับ
CODE PROBABLE CAUSE for Honda Vehicles 1988 and later.
1 Oxygen sensor or circuit.
2 Faulty ECU
3 & 5 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor or circuit.
4 Crank angle sensor or circuit
6 Coolant temperature sensor or circuit
7 Throttle angle sensor or circuit.
8 TDC position/crank angle sensor or circuit.
9 Crank angle sensor or circuit
10 Intake air temperature sensor or circuit.
11 No particular symptom shown or system does not operate - faulty ECU
12 Exhaust gas recirculation (EGR) failure
13 Atmospheric pressure sensor circuit.
14 Electronic air control valve (EACV)
15 No ignition output signal - possible faulty igniter.
16 Fuel injector circuit.
17 Vehicle speed sensor or circuit (VSS)
19 Lock-up control solenoid valve (automatic transmission)
20 Electronic load detector - possible open or grounded circuit in ECU wiring.
21 VTEC spool solenoid valve circuit (Civic & Del-Sol)
22 VTEC oil pressure switch circuit (Civic & Del-Sol)
23 Knock sensor (Prelude)
30 A/T control unit ECM fuel injection signal "A" (Accord & Prelude)
31 A/T control unit ECM fuel injection signal "B" (Accord & Prelude)
41 Heated oxygen sensor - heater circuit.
43 Fuel supply system circuit (except D15Z1 engine)
45 Fuel system out of range - rich or lean
48 Heated oxygen sensor circuit (D15Z1 engine)
50 Mass airflow sensor.
61 Front oxygen sensor response slow.
63 Rear oxygen sensor circuit voltage out of range.
65 Rear oxygen sensor circuit malfunction.
67 Catalyic converter efficency low.
70 Automatic Transaxle problem.
71 through 76 Cylinder misfires
80 Insufficient EGR flow
86 Engine coolant temperature sensor circuit.
92 Evaporative emission purge valve problem
Old-style pre-OBD-II codes (in cars with only one Oxygen Sensor)
1 O2A - Oxygen sensor #1
2 O2B - Oxygen sensor #2
3 MAP - manifold absolute pressure sensor
4 CKP - crank position sensor
5 MAP - manifold absolute pressure sensor
6 ECT - water temperature sensor
7 TPS - throttle position sensor
8 TDC - top dead centre sensor
9 CYP - cylinder sensor
10 IAT - intake air temperature sensor
12 EGR - exhaust gas recirculation lift valve
13 BARO - atmospheric pressure sensor
14 IAC (EACV) - idle air control valve
15 Ignition output signal
16 Fuel injectors
17 VSS - speed sensor
19 Automatic transmission lockup control valve
20 Electrical load detector
22 VTEC pressure valve
23 Knock sensor
30 Automatic transmission A signal
31 Automatic transmission B signal
36 traction control found on JDM ecu's
41 Primary oxygen sensor heater
45 Fuel system too rich or lean
48 LAF - lean air fuel sensor
54 CKF - crank fluctuation sensor
58 TDC sensor #2
61 Primary oxygen sensor
63 Secondary oxygen sensor
65 Secondary oxygen sensor heater
71 random misfire cylinder 1
72 random misfire cylinder 2
73 random misfire cylinder 3
74 random misfire cylinder 4
